4144 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  29  30  31  32  33  34
[Topic Unique] ABIT AN7 (Nforce2 Ultra 400)
n°3545822
dad001
Posté le 08-10-2004 à 07:33:55  profilanswer
the messiah a écrit :
si mais elle ne resout rien;)
si ma reponse ne te suffit pas c'est le chemin exacte depuis le l'ouverture du bios
je pense qu'il va falloir te trouver une autre passion  [:al zheimer]
n°3545987
coustal
Posté le 08-10-2004 à 10:53:56  profilanswer
stipower a écrit :
pwm = sonde des mosfets. C'est les 6 transfos de puissances a gauche du proco (entre les condos).
les miens sont montes une fois à 105 ° y a pas eu de degat.
Mais depuis je met un rad dessus. la je suis à 60-70 et c'est bien je pense.
Juste histoire de faire une remarque: un mosfet c'est un transistor, pas un transfo.
n°3545995
stipower
Posté le 08-10-2004 à 10:56:22  profilanswer
Ha ok. Mais ca sert a la transformation de courant nan ?  :D
Water cooling passif Powaaa !!
n°3546021
Proov
Art & Science
Posté le 08-10-2004 à 11:08:09  profilanswer
moi j'avais lu que le PWM ct un régulateur de tension ou de courant ché plus, et que donc par conséquent ca chauffais pas mal
Message édité par Proov le 08-10-2004 à 11:08:17
n°3546035
stipower
Posté le 08-10-2004 à 11:17:53  profilanswer
oui oui c'est ca. C'est ca aussi qui chauffe dans les alims
Message édité par stipower le 08-10-2004 à 11:18:15
n°3546036
fievel
Posté le 08-10-2004 à 11:18:08  profilanswer
Je c pas s'ke c...mais en tout k, depuis ke mon pote y a foutu un p'tit ventilo devant, son o/c est stable sous OCCT!!! 12.5*200 alors qui ne l'était pas avant...!
Test effectué avec le même Vcore bien sûr.
Message édité par fievel le 08-10-2004 à 11:18:21
StatsBOINC
n°3546041
Proov
Art & Science
Posté le 08-10-2004 à 11:19:41  profilanswer
moi g foutu un 120mm en blowhole sur le coté de ma tour, ptet que ca sera stable alors maintenant ke tu mle dis :D
n°3564370
BitedOeuf
Posté le 16-10-2004 à 11:19:18  profilanswer
Petite question la an7 elle a quoi niveau audio ? le norce2 ou les chip un peu nul genre cmédia?
n°3564394
Posté le 16-10-2004 à 11:26:44  answer
Le meilleur du NForce2 avec le MCPT: le soundstorm qui peut gérer en hard 64 voix 3D et mixer, toujours en hard, toute source en Dolby DIGITAL!
Et pour la qualité des sorties, tu as un composant ALC658 qui est un codec (codeur/décodeur) qui transforme le signal du MCPT en sorties analogiques avec un rapport S/B de plus de 103dB!
Fourni en standard à l'arrière du panneau ATX, tu as aussi deux prises optique (S/PDIF) pour des décodeurs/encodeurs externes, évidemment une entrée et une sortie!
Bref le top en NForce2, s'tout :D
Message édité par Profil supprimé le 16-10-2004 à 11:31:37
n°3565628
Proov
Art & Science
Posté le 16-10-2004 à 20:17:38  profilanswer
j'approuve !! ça fait un super son !! bien mieux que ma sound blaster live!
n°3566245
greenled
Posté le 17-10-2004 à 09:30:28  profilanswer
Sauf qu'il manque une prise midi pour brancher une manette de jeux...
n°3566296
Posté le 17-10-2004 à 10:25:30  answer
Une petite SBLive a résolu ce léger souci chez moi (20€ d'occas.)
Je précise que c'est la SEULE carte son qui soit compatible (niveau port MIDI j'entends)!
C'est valable pour toutes les cartes mères en NForce2 ;)
Et oui j'en ai essayé d'autres: une yamaha, une guillemot et une SB128. Que la Live j'vous dis! [:wam]
n°3566490
greenled
Posté le 17-10-2004 à 12:03:45  profilanswer
existe-t-il un adapteur port midi vers port USB? je crois que microsoft fournissait des manettes avec cet adaptateur et comme par hasard la mienne en avait pas :(
Message édité par greenled le 17-10-2004 à 12:04:01
n°3566587
Posté le 17-10-2004 à 12:36:37  answer
Une Live, y'a que çà de vrai ;)
Avec ces drivers là: http://www.station-drivers.com/tel [...] %20253.exe , que du bonheur ;)
n°3582150
ugkykid
Posté le 24-10-2004 à 11:13:34  profilanswer
salut,
je ne sais si cete question a déjà été posée, je voulais vous demander :
j'utilise parfois CPU-Z ou MBM ou OCCT, et je n'ai pas d'info sur ma CM comme le voltage ou la température.....
ça vient d'ou ?
mercide votre aide.
Epox 9NPA + Sli ; amd 3800 + X 2 @2500 Mhz ;
n°3582173
Posté le 24-10-2004 à 11:31:41  answer
Du µguru qui est un chip WINBOND mais je ne me souviens plus de la référence [:wam]
C'est une solution propriétaire à ABIT...
C'est "normal" en somme que cpuZ ne le prenne pas (encore) en compte... [:mlc2]
Sûrement dans une prochaine version vu la technologie µguru se répand sur tous les derniers modèles de mobo chez ABIT!
Pour MBM, la version 5.3.7.0 fonctionne à merveille avec l'AN7 et par conséquent OCCT ;)
n°3582209
ugkykid
Posté le 24-10-2004 à 11:59:43  profilanswer
merci de ton aide.
je vais installer MBM 5.3.7.0
tu me conseilles de désinstaller le soft Abit µguru ?
n°3582245
Posté le 24-10-2004 à 12:26:27  answer
Pas la peine non, d'autant que la suite logicielle µguru peut servir à d'autres tâches ;)
Message édité par Profil supprimé le 24-10-2004 à 12:28:02
n°3583136
stipower
Posté le 24-10-2004 à 20:13:20  profilanswer
chez moi avec mbm 5.3.7.0, occt melange les tensions donc mes grafs sont pourris.
n°3583320
Posté le 24-10-2004 à 21:21:14  answer
Chez moi tout fonctionne parfaitement [:wam]
n°3597999
Proov
Art & Science
Posté le 30-10-2004 à 17:35:08  profilanswer
OCCT ca plante ché moi, c koi ce soft tout buggué ? rien que l'interface déja :whistle:
n°3598081
Posté le 30-10-2004 à 18:26:12  answer
OCCT n'est pas plus bugué que Prime ou SuperPI...
Chacun de ces programmes arrive à diagnostiquer un état non stable à la perfection!
Moralité: si çà plante c'est que c'est pas stable [:wam]
PS: souvent le problème vient des mémoires (trop haute fréquence et/ou timings trop bas, pas assez de voltage) ;)
Message édité par Profil supprimé le 30-10-2004 à 18:27:06
n°3598108
Proov
Art & Science
Posté le 30-10-2004 à 18:42:19  profilanswer
non mé moi ca plante sans faire le test :D
genre quand chui dans les options...
n°3598143
Posté le 30-10-2004 à 18:55:38  answer
Topic unik dans ce cas [:mlc2]
n°3611981
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 05-11-2004 à 14:23:13  profilanswer
J'ai cette cm depuis quelques semaine et je compte mettre mon bios a jour.
Que vaut celui ci ? Qu'apporte t-il ? o/c ?
Bios Moded
http://forum.abit-usa.com/attachme [...] tid=342587 Bios moded (merci VydoLL )
Merci pour ceux qui on tester
n°3612419
greenled
Posté le 05-11-2004 à 18:07:17  profilanswer
Ce bios permet un meilleur overclocking: j'ai réussi à monter le FSB à 230MHz, alors qu'avec les bios d'ABIT le FSB de ma AN7 peinait à 215MHz
n°3612594
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 05-11-2004 à 19:15:33  profilanswer
:jap: je vais donc l'essayer
n°3625200
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 11-11-2004 à 13:21:11  profilanswer
La an7 ne prend pas plus de 230, même en bios modé, et 217 En bios normal? :(
n°3625287
Proov
Art & Science
Posté le 11-11-2004 à 14:00:04  profilanswer
salut ! :hello:
alors tu la vendu ta 9700pro ? :D
n°3625642
burn2
Posté le 11-11-2004 à 16:19:54  profilanswer
Negueu a écrit :
salut ! :hello:
OUi, c'est fait, me maque plus qu'une 6800
n°3627285
TensorHay
Posté le 12-11-2004 à 11:54:55  profilanswer
Bonjour à tous :jap:
je voulais savoir si le rad Thermalright SLK900A étais compatible avec cette AN7  :??:
d'avence, Merci  :hello:
n°3627560
Posté le 12-11-2004 à 13:49:32  answer
Site de thermalright...
n°3627973
bandito
Posté le 12-11-2004 à 17:15:27  profilanswer
Il l'est , je l'ai couplé a une Enermax de 80.
n°3632868
golgot 42
les mystéres de l'informatique
Posté le 14-11-2004 à 20:01:23  profilanswer
Il me semble qu'il y a une disquette dans le bumble, elle sert a quoi?
n°3632964
Posté le 14-11-2004 à 20:30:34  answer
C'est le driver du contrôleur SATA 3112 de Silicon Image
Il vaut mieux mettre à jour cette disquette avec la dernière version: http://12.24.47.40/display/2/searc [...] =0.5491754 ;)
n°3633278
Proov
Art & Science
Posté le 14-11-2004 à 22:15:29  profilanswer
session time out :D
n°3636683
nkaiser973
Guyane powaaaa
Posté le 16-11-2004 à 15:18:25  profilanswer
vivement ma an7 j' ai hate de l' essayer ca va me changer de ma asrock k7s8xe+
®Nkaiser[9] [7] [3]©™ * °d(-_-)b° *
n°3637506
Posté le 16-11-2004 à 20:49:08  answer
Negueu a écrit :
session time out :D
[:ruxx]
:p  ;)
 [:voxel63]  [:voxel63]  [:voxel63]  [:voxel63]  [:voxel63]  [:voxel63]  [:voxel63]  [:voxel63]
n°3638536
golgot 42
Posté le 17-11-2004 à 13:20:43  profilanswer
Il y a un jumper sur cette carte mere pour regler le fsb du proc?
Apres plusieurs recherche, sur le net, j'ai rien trouvé.
n°3638699
bandito
Posté le 17-11-2004 à 14:25:49  profilanswer
Ya un bios surtout...
n°3638925
Proov
Art & Science
Posté le 17-11-2004 à 16:00:32  profilanswer
qui va de 133 a 300 par pas de 1 Mhz :o
Pb nfs underground + nforce2 + R9700pro catalyst 4.1 ?Asus 9600 XT vs Asus 5700 ultra
pb hdd maxtor 160 go avec CM ABIT NF7-STransformer une 5900 en 5950 Ultra
Flasher le Bios d'une KT7 RAID ABIT ??"Topic Unique"Boitier Aspire X-Superalien
abit nf7s rev2CM MSI KT333 Ultra ARU de luxe + XP 2000+ Ça vaut quoi et combien
Comment exploiter au mieux la FX 5700 Ultra ?peut on booter sur une carte promise Ultra 133 TX2
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT AN7 (Nforce2 Ultra 400)
