3657 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  29  30  31  32  33  34
[Topic Unique] ABIT AN7 (Nforce2 Ultra 400)
n°3638925
Proov
Art & Science
Posté le 17-11-2004 à 16:00:32  profilanswer
qui va de 133 a 300 par pas de 1 Mhz :o
n°3639208
Posté le 17-11-2004 à 18:00:49  answer
Comydizlécopins :D
n°3643087
golgot 42
les mystéres de l'informatique
Posté le 19-11-2004 à 16:04:45  profilanswer
Et au fait, Comment savoir  si je suis en dual channel en ayant mit mes 2 barettes de ram.Elle sont dans les sockets 1 et 3, this good?
n°3643105
Posté le 19-11-2004 à 16:13:47  answer
is is :D
n°3644363
golgot 42
Posté le 20-11-2004 à 09:53:53  profilanswer
"is is"?
tu veux dire que c'est bon pour le dual?
n°3645413
Posté le 20-11-2004 à 18:32:45  answer
ué par exemple [:mlc2]
n°3650860
clinclin45
Posté le 23-11-2004 à 13:15:10  profilanswer
AN7 acheté la semaine derniere, aucun pb a signaler au contraire, marche au poil, update du bios par le live up date de flashmenu
n°3651924
stipower
Posté le 23-11-2004 à 19:36:53  profilanswer
il marche po chez moi le flashmenu :(
n°3652033
Proov
Art & Science
Posté le 23-11-2004 à 20:05:18  profilanswer
bizarre ça :??:
ché moi ca marche impec, d'ailleur fo rien faire pendant qu'il flashe... j'ai essayé une fois avec winamp derriere... hé ben g eu droit a un reboot sans rien derriere :sweat: apres plusieurs CCMOS, c reparti mé g eu peur quand meme :sweat:
n°3652038
le scienti​fique
le pc, meilleur ami de l'homme
Posté le 23-11-2004 à 20:06:33  profilanswer
vous me faites peur pour ma première config j'ai acheté une an7 et si il y autant de problèmes je vais pas m'en sortir!!!!!!!
n°3652269
stipower
Posté le 23-11-2004 à 21:18:58  profilanswer
ben t'es pas obligé de la flasher ;)
n°3652726
Proov
Art & Science
Posté le 23-11-2004 à 23:23:49  profilanswer
la an7 ca marche tres bien, elle est protégé du "bug" nforce2 avec son "double reboot" pour sauvegarder les modifs du bios :o
n°3653360
coustal
Posté le 24-11-2004 à 12:08:48  profilanswer
Burn2 a écrit :
La an7 ne prend pas plus de 230, même en bios modé, et 217 En bios normal? :(
Ben alors pourquoi je suis à 238MHz (x11.5 = 2737MHz) avec ce bios moddé? Parfaitement stable (wc bien sûr), CPU interface on, RAM synchro (corsair xms ddr500). J'ai même booté à 250MHz avec un coeff de 10 et c'était assez stable.
n°3676637
Posté le 04-12-2004 à 13:27:26  answer
Bonjour ,
Voila je viens de recevoir ma CM et j'ai deja un soucis :/
J'explique :
J'ai booter la premiere fois et sans regarder la freq j'ai ete sous windows installé tous les driver + µGuru !
Une fois lancer je vois que le Vcore est a 1.500 et que la freq est a 11.5*100 ( theoriquement normale ) donc je me dis , puisque je doit redemarré je vais en profité pour regler le bios !
Quelle mauvaise idée :/
Je passe mon cpu a 11.5*166 , desactive le controleur Sata , la carte son , le full logo et regles les timinfs de ma ram by SPD
Je reboot ( f10 + y dans le bios ) la la CM me dis de pas eteindre t'en que la sauvegarde des parametre n'est pas fini ( ce que je fais ) et au lieu de redemarré cette c0nne s'eteint  :ouch:  :ouch:  :ouch:
donc je me dis c'est petre comme sur mon Asus on va dire qu'elle a pas tout compris a mes parametres
j'appuis sur le bouton power et la rien  :??:  :(  :fou:
Juste le Code 90 sur l'afficheur ( ce qui correspond au moment ou le µguru donne le relai au bios )
DONC : est ce que la CM m'aurais fais un magnifique bug NForce 2 ?
C'est reparable ?
ou SAV obligé ?
Merci de me repondre si vous avez le temps :/
n°3676855
Posté le 04-12-2004 à 14:56:29  answer
up :cry:
n°3676873
Posté le 04-12-2004 à 15:07:19  answer
:cry:
n°3677235
Posté le 04-12-2004 à 17:31:57  answer
Je crois que je vais evoyé mon eeprom chez Morex ( parce que le SAV surcouf ...... )
si y a une idee qui traine d'ici lundi :/
Message édité par Profil supprimé le 04-12-2004 à 17:41:58
n°3677781
dad001
Posté le 04-12-2004 à 21:55:55  profilanswer
Bultom a écrit :
Bonjour ,
J'explique :
C'est reparable ?
ou SAV obligé ?
moi avec le meme code sur l'afficheur c'est retour sav
n°3680201
xanthe4975
Posté le 06-12-2004 à 01:04:29  profilanswer
Hello, j'ai un problème de ventilo de chipset. Il fait un bruit de tac tac et tourne selon mguru à 120 rpm, ce qui déclenche le speaker de l'UC. J'ai du le débrancher. Dois je changer le dissipateur ? Pour quel modèle ? Un passif si possible ?
Les températures ont un peu augmenté (de 3 à 5 degrés).
Est ce grave ou puis je continuer à utiliser une an7 avec chipset non ventilé (mais dissipé) ?
Y'a t'il un indicateur de la t° du NB ?
Message édité par xanthe4975 le 06-12-2004 à 01:09:27
n°3680307
stipower
Posté le 06-12-2004 à 08:33:14  profilanswer
prend un rad passif zalman. En plus ils sont beauxxx
n°3680445
Posté le 06-12-2004 à 10:54:27  answer
L'indicateur est la sonde intégrée que l'on peut lire avec le programme µguru (valeur sys je crois)
n°3680801
xanthe4975
Posté le 06-12-2004 à 14:24:06  profilanswer
La sonde indique donc 29-30°. Aupravant elle indiquait plutôt dans les 27°.
Donc la situation n'est pas trop inquiétante je pense.
n°3680824
Posté le 06-12-2004 à 14:39:55  answer
ychofpo ce chipset :D
n°3681532
stipower
Posté le 06-12-2004 à 19:32:22  profilanswer
les nforce 2 chauffe que dalle c'est vrai.
n°3681979
Posté le 06-12-2004 à 21:49:11  answer
Voila j'ai envoyé mon Eeprom ( bios ) chez Morex pour qu'il me le reprogramme ( j'avais pas vraiment envi de me froter au SAV de surcouf )
et vu le code qui restait sur l'indicateur [90] j'en deduit que c'est le bios qui est cuit parce que ce code c'est quand le µGuru donne le relai au bios donc voila .
Affair a suivre  :hello:
cordialement
n°3682272
stipower
Posté le 06-12-2004 à 23:22:06  profilanswer
bouuuuuuuu : les cordialement c'est pour la taf !! pas ici :D
n°3682394
Posté le 07-12-2004 à 00:40:27  answer
Ouais mais ca fait bien :D
 :kaola:  :kaola:  :kaola:  :kaola:
Cordialement ( :kaola: )
n°3682472
xanthe4975
Posté le 07-12-2004 à 03:33:55  profilanswer
bon, une recommendation pour un dissipateur de chipset, compatible sans souci (et efficace) avec une AN7 ?
Message édité par xanthe4975 le 07-12-2004 à 03:39:23
n°3682496
stipower
Posté le 07-12-2004 à 07:02:49  profilanswer
deja repondu. Ca coute 30 balles en plus  :love:
n°3683247
xanthe4975
Posté le 07-12-2004 à 14:56:14  profilanswer
OK, c'était pour avoir un autre avis
n°3683825
Posté le 07-12-2004 à 18:21:25  answer
Dans ce cas, alors +1 avec moi [:wam]
:D je l'ai en + [:mlc2]
n°3684956
ugkykid
Posté le 08-12-2004 à 08:44:27  profilanswer
salut,
j'ai le même problème que toi xanthe4975....je suis rassuré qq part car je pensais que ça pouvait venir d'un problème d'alimentation ou je ne sais quoi d'autre....
ma CM a 3, 4 mois, je suis un peu surpris de ce dysfonctionnement.....
je vais installer un autre ventilo.....je pensais à celui - là :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 98_fr.html
qu'en dites-vous ?
a +
n°3685058
Posté le 08-12-2004 à 10:16:52  answer
Connais pas
n°3685903
xanthe4975
Posté le 08-12-2004 à 16:00:36  profilanswer
Je pense prendre celui là, avec lequel je n'aurai plus de problème d'alimentation.
http://www.monsieurprix.com/listin [...] total.html
n°3686043
Posté le 08-12-2004 à 16:55:44  answer
C'est celui dont on parle depuis le départ :D
lébi1 ;)
n°3687044
Posté le 09-12-2004 à 00:03:51  answer
A mettre dans les inconveniant : Pas compatible avec mon Zalman CNPS 7000 A - CU ( enfin aucun CNPS n'est compatible )
n°3687258
Proov
Art & Science
Posté le 09-12-2004 à 08:47:25  profilanswer
moi j'ai celui la avec ma AN7, j'ai du découper 3 "aillettes" du rad pour qu'il rentre avecc le SP-97 :D
n°3687842
xanthe4975
Posté le 09-12-2004 à 14:03:22  profilanswer
aie
quelqu'un en a un avec un slk 900 ?
n°3689102
aquag
Posté le 09-12-2004 à 22:26:40  profilanswer
Bonsoir.
J'avais monté une AN7 pour un ami (1 mois)
Je suis venu le voir et son PC ne fait que planter.
Un petit memtest et je m'apperçoit que les barettes font plein d'erreurs, quels que soit les timmings et la fréquence... (erreur à 100mhz en cas 3-6-6-12  :o )
Les barettes sont 2x512 vdata pc3200...
Le pb, c'est que je ne pense pas que LDLC me change ces barettes.... Ca fait 1 mois que je les ais commander..
Est ce que de flasher le bios peut m'aider ?
n°3689185
hint
Posté le 09-12-2004 à 22:49:23  profilanswer
Moi, j'ai un problème. Mineur me direz vous, mais c'est ennuyeux.
J'installe speedfan et ça me reconnais juste la température du disque dur. Le chipset winbond est si ressent que ça pour que speedFan ne l'intègre pas encore, en plus, Guru ne marche que pour le voltage, le FSB, c'est nul.
Si quelqu'un sait si ça va faire parti de la nouvelle mise à jour pour speed-fan??? J'aimerais bien parceque c'est un bon logiciel!
n°3689640
stipower
Posté le 10-12-2004 à 08:21:14  profilanswer
aquag a écrit :
Bonsoir.
teste-les sur ta becane
Message édité par stipower le 11-12-2004 à 00:27:51
Pb nfs underground + nforce2 + R9700pro catalyst 4.1 ?Asus 9600 XT vs Asus 5700 ultra
pb hdd maxtor 160 go avec CM ABIT NF7-STransformer une 5900 en 5950 Ultra
Flasher le Bios d'une KT7 RAID ABIT ??"Topic Unique"Boitier Aspire X-Superalien
abit nf7s rev2CM MSI KT333 Ultra ARU de luxe + XP 2000+ Ça vaut quoi et combien
Comment exploiter au mieux la FX 5700 Ultra ?peut on booter sur une carte promise Ultra 133 TX2
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT AN7 (Nforce2 Ultra 400)
