4299 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  29  30  31  32  33  34
[Topic Unique] ABIT AN7 (Nforce2 Ultra 400)
n°3516878
sdf
Posté le 23-09-2004 à 22:25:35  profilanswer
car j ai un enf7s v2 avec de la corsair 3200 LL 2x256Mo et cela fonctionne sur la nf7 mais j ai l impression que cela deconne un peu sur ma AN7 , j ai des plantage sous dos , je peu meem pas installer windows
n°3517018
Proov
Art & Science
Posté le 23-09-2004 à 22:51:37  profilanswer
fé un memtest86+ pour voir
n°3523843
sdf
Posté le 28-09-2004 à 00:23:13  profilanswer
Conseil:
vous me conseillez quel memoire en dual channel pour AN7 car j ai de la la corsair pc3200 twinx 2226 T1 en 2x256 Mo qui semble bugge avec mon AN7 (enfin c ce que je suspect).
n°3523857
Posté le 28-09-2004 à 00:35:12  answer
ABIT a bossé pour nous : http://www.abit.com.tw/test_report/AN7/02.php
Qu'est-ce qui te permet de suspecter ce prob ?
n°3523990
sdf
Posté le 28-09-2004 à 07:32:34  profilanswer
Ce qyui me fait suspecter c'est memtests qui me done des erreur a frequence normale, impossible d install windows, sauf en bios defaut (CPU a 600 mhz...)
n°3524169
sdf
Posté le 28-09-2004 à 10:05:14  profilanswer
De plus comem l indique la premiere pas de ce topic:
- Ne fonctionne pas avec les puces mémoires samsung TCC4 (pc3200 cl2.0)
n°3524224
Posté le 28-09-2004 à 10:35:36  answer
Ma TwinMOS 512Mo marche bien en dual avec deux DANE-ELEC de 256Mo = 213MHz CAS 2.5-2-2-11
EDIT : avec 3.05 de VDDR [:vincent cassel]
Message édité par Profil supprimé le 28-09-2004 à 10:36:50
n°3524406
coustal
Posté le 28-09-2004 à 11:44:49  profilanswer
faminad a écrit :
j-ai dl la derniere version il veut meme pas ce lancer le programme apres reboot
la j'ai installer la version 5.3.6.0 le programme ce lance mais pas de t°  ??
j'avou suis pomer help
La version à utiliser est la 5.3.7.0, choisir µguru.
n°3536813
sdf
Posté le 03-10-2004 à 23:58:32  profilanswer
Les sondes de L AN7 permettent t elles d obtenir une temperature negative?
n°3536997
stipower
Posté le 04-10-2004 à 09:24:13  profilanswer
Tu fais du LN2 ?
Water cooling passif Powaaa !!
n°3537355
sdf
Posté le 04-10-2004 à 13:07:21  profilanswer
J ai un mach2 et la mobo m affiche 0° donc c nul , soi c est en positif soi en negatif mais c vrai en y reflechissant ma nf7 me donnai des valeur positive de l ordre de 20 à 30 degres. Alors ca deconne! Les XP 2600 mobile on une sonde??, car apparement contrairemetn a la nf7 y a pas de sonde dans le socket.
n°3537465
Posté le 04-10-2004 à 13:56:22  answer
On lit bien la température par le biais de la sonde intégrée à TOUS les procos post palomino, mobiles inclus ;)
Par contre aucune idée en ce qui concerne la lecture en négatif...
n°3537731
fievel
Posté le 04-10-2004 à 15:46:14  profilanswer
'lut tlm :)
http://snc.free.fr/MBM5_sonde_forum.jpg
http://snc.free.fr/MBM5_alarm_forum.jpg
CPU et CHIPSET refroidi en water cooling
Sur la première image on peut voir une sonde nomé PWM qui indique des températures élevé, mais le gros problème c que je ne c pas à quoi corespond cette sonde  :??:
La deuxième image c l'alarm qui c mi en route  :pt1cable: ce sont les paramètres de MBM5 par défaut.
une idée...
mici  :jap:
StatsBOINC
n°3537770
stipower
Posté le 04-10-2004 à 16:01:25  profilanswer
pwm = sonde des mosfets. C'est les 6 transfos de puissances a gauche du proco (entre les condos).
les miens sont montes une fois à 105 ° y a pas eu de degat.
Mais depuis je met un rad dessus. la je suis à 60-70 et c'est bien je pense.
n°3537793
fievel
Posté le 04-10-2004 à 16:11:57  profilanswer
mici  :jap:
StatsBOINC
n°3538252
ugkykid
Posté le 04-10-2004 à 19:12:08  profilanswer
salut tt le monde
je viens d'installer cette CM ( cool ), je voulais vous demander à quoi correspond le chiffre que je trouve  avec la fonction "POST CODE "
j'ai le chiffre de 21 et 26 qui apparaissent !!
pouvez vous me dire à qui ça correspond ?
par avance merci.
n°3538423
fievel
Posté le 04-10-2004 à 20:08:46  profilanswer
ugkykid a écrit :
salut tt le monde
par avance merci.
C tout indiqué dans le Manual.
StatsBOINC
n°3543879
Rabbit Kil​ler
Posté le 07-10-2004 à 11:28:23  profilanswer
Salut tout le monde,
J'en reviens à ce problème de mémoires, est-ce que quelqu'un a testé cette carte avec des Corsair XMS pc 3200 XL ??
Elles sont equipées de puces samsung TCCD et comme il est indiqué que la CM ne fonctionne pas avec des puces TCC4, je voulais savoir si les puces TCCD et TCC4 étaient en faite les mêmes ?
Message édité par Rabbit Killer le 07-10-2004 à 11:29:20
n°3543885
Proov
Art & Science
Posté le 07-10-2004 à 11:30:16  profilanswer
non c pas les memes, ya DivX jcrois qui a des 3200Xl sur sa AN7 et il a aucun pb avec :jap:
n°3544587
Rabbit Kil​ler
Posté le 07-10-2004 à 17:02:45  profilanswer
Ok merci  :D
n°3544598
the messia​h
Posté le 07-10-2004 à 17:06:56  profilanswer
salut a tous.
j'ai la an7 (qui marche nikel) et je cherche deseperement a desactiver le chipset audio et virer soundstorm
vous pouvez me dire comment faire svp??
n°3544648
stipower
Posté le 07-10-2004 à 17:23:32  profilanswer
ben ... dans le bios.
n°3544821
the messia​h
Posté le 07-10-2004 à 18:35:48  profilanswer
sa d'acord mais quelle option desactiver j 'ai rien trouvé qui a un rapport de pres ou de loin avec l'ac97...
et pour soundstorm???
n°3544833
stipower
Posté le 07-10-2004 à 18:43:23  profilanswer
soufstrom est un logiciel. donc ca se desinstalle
ac97 est le chip audio. C'est sa qu'il faut desactiver
n°3544874
fievel
Posté le 07-10-2004 à 18:57:21  profilanswer
stique7 a écrit :
Je voudrait faire un sondage à propos des température de l'AN7
Si vous avez lan7
pouvez vous mindiquez les temperature Proco , Systeme , PWn et le nom de votre proco ainsi que sa frequence (si oc)
Spa mon PC mais je connais ces tempé :
Cpu : 30° (water cooling)
Case : 30°
Pwm : 60° par défaut, 30° avec ventilo
Athlon XP 3000+@2500 Mhz (12.5*200)
StatsBOINC
n°3544903
the messia​h
Posté le 07-10-2004 à 19:06:14  profilanswer
tu l'a ou tu l'as pas cette carte??? :fou:
"sa se desactive" ok mais je voudrais savoir le nom de l'option a desactiver dans le bios...
"soufstrom est un logiciel" ok mais comment :pfff: : il n'y est pas dans"ajouter ou desinstaler des programmes"(paneau de config) et il n'y a pas d'uninstall dans le dossier source(windows/system32/)
alors si quel qu'un a une vraie solution... :bounce:
(je veu pas m'engeuler avec toi mais je suis désolé, ta reponce ne m'avence en rien :( )
Message édité par the messiah le 07-10-2004 à 19:08:07
n°3544960
dad001
Posté le 07-10-2004 à 19:27:46  profilanswer
integrated peripheral/onchip pci device/audio controler :enable ou diseable
Message édité par dad001 le 07-10-2004 à 19:28:17
n°3544961
Proov
Art & Science
t'énerves pas mon gars, on est pa obligé de te répondre aussi :pfff:
le bios est super bien fait, ta qu'a cherché un peu, ça doit etre dans "Advanced Chipset features" et "Audio Controller" ou un machin dans le genre
puis on est pas obligé de rebooter pour te faire plaisir :kaola:
n°3545112
the messia​h
Posté le 07-10-2004 à 20:20:57  profilanswer
non je m'enerve pas mais je cherche une solution desesperement (et puis"on est pa obligé de te répondre aussi" si tu ne veut pas repondre tu n'est pas obligé mais chut.)
beh figure toi que j'ai cherché quand meme...:hello:
dans "Advanced Chipset features" rien qui n'a de rapport
et il n'y a pas:"Audio Controller":(
je ne te demande pas de reboot mais il est possible que quel qu'un ait deja eu faire face a ce probleme et a une solution...;)
n°3545131
dad001
Posté le 07-10-2004 à 20:26:03  profilanswer
elle ne te plait pas ma soluce?
n°3545181
the messia​h
Posté le 07-10-2004 à 20:47:54  profilanswer
si mais elle ne resout rien;)
n°3545187
fievel
Posté le 07-10-2004 à 20:51:06  profilanswer
Tu veux dire que tu as tjrs soundStorm d'activé ?
StatsBOINC
n°3545198
the messia​h
Posté le 07-10-2004 à 20:53:23  profilanswer
je n'ai pas trouvé d'option dans le bios pour desactiver le chip donc oaip il est toujour activé...
n°3545250
fievel
Posté le 07-10-2004 à 21:10:49  profilanswer
re,
hop là...
http://snc.free.fr/an7.jpg
StatsBOINC
n°3545282
stipower
Posté le 07-10-2004 à 21:22:14  profilanswer
desolé, mais j'ai acces a mon PC la semaine. Ensuite c'est marqué dans le manuel. Tu as bien l'Abit AN7 ?
Les reponses des autres ne te conviennent pas ?
n°3545302
the messia​h
Posté le 07-10-2004 à 21:30:58  profilanswer
a ok desolé mais je n'avais pas vu l'edit merci a vous tous pour vos reponces et encore pardon
tain je suis encore plus desolé d'autant plus que c'etait dans le manuel...
Message édité par the messiah le 07-10-2004 à 21:32:49
n°3545314
Posté le 07-10-2004 à 21:35:49  answer
the messiah n'apporte rien ?
On nous aurait menti ?
:o :D
n°3545379
stipower
Posté le 07-10-2004 à 21:58:51  profilanswer
t'as reussis a resoudre ton pb au fait ?
n°3545438
fievel
Posté le 07-10-2004 à 22:20:01  profilanswer
c exact, le screen vient de la doc (pdf)  [:sayen]
StatsBOINC
n°3545441
Posté le 07-10-2004 à 22:21:54  answer
Elle est bien quand même cette carte mère :D
n°3545822
dad001
Posté le 08-10-2004 à 07:33:55  profilanswer
si ma reponse ne te suffit pas c'est le chemin exacte depuis le l'ouverture du bios
je pense qu'il va falloir te trouver une autre passion  [:al zheimer]
Pb nfs underground + nforce2 + R9700pro catalyst 4.1 ?Asus 9600 XT vs Asus 5700 ultra
pb hdd maxtor 160 go avec CM ABIT NF7-STransformer une 5900 en 5950 Ultra
Flasher le Bios d'une KT7 RAID ABIT ??"Topic Unique"Boitier Aspire X-Superalien
abit nf7s rev2CM MSI KT333 Ultra ARU de luxe + XP 2000+ Ça vaut quoi et combien
Comment exploiter au mieux la FX 5700 Ultra ?peut on booter sur une carte promise Ultra 133 TX2
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT AN7 (Nforce2 Ultra 400)
