3619 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  29  30  31  32  33  34
[Topic Unique] ABIT AN7 (Nforce2 Ultra 400)
n°3475953
Posté le 06-09-2004 à 23:24:57  answer
Dans ce cas, mise à jour du BIOS avec le dernier si tu ne fais d'overclocking : ftp://ftp.abit.com.tw/pub/download/bios/an7/an717.exe
Ou si tu souhaites passer le FSB au dessus de 217/218MHz, alors il te faut un BIOS mod.
Il en existe deux basés sur la version 1.6 qui sont particulièrement bien optimisés. Le dernier 1.7 officiel dont je t'ai donné le lien n'apporte que le support du SEMPRON ;)
Celui-ci, 16de8cpc1t.zip : http://forum.abit-usa.com/attachme [...] tid=387790 est destiné à une configuration pour deux barettes de 256Mo (comme toi)
Celui-là, 16de8cpc2t.zip : http://forum.abit-usa.com/attachme [...] tid=390146 est destiné à une configuration pour deux barettes de 512Mo ou 2x256+1x512 (comme moi)
Pour être sûr que le flash a réussi et pour bien remettre à plat la configuration du BIOS ainsi que sa stabilité (ce qui n'est plus ton cas), je te conseille de faire un Clear CMOS dans les règles, à savoir :
- débrancher l'alimentation du secteur
- débrancher les connecteurs ATX et le +12V (celui à 4 broches)
- retirer la pile de sauvegarde du BIOS
- appuyer sur le bouton "POWER" du boîtier
- faire le Clear CMOS avec le cavalier
- à partir de là, refais les opérations dans l'ordre inverse et reparamètre le BIOS
Çà doit résoudre ton problème ;)
Méthode trouvé sur le Forum d'ABIT USA :sol:
Message édité par Profil supprimé le 06-09-2004 à 23:27:19
Posté le 06-09-2004 à 23:24:57  profilanswer
n°3475981
sauny
Posté le 06-09-2004 à 23:34:25  profilanswer
je veux bien mettre à jour mon bios mais il faudrait que j'arrive déjà à démarrer ;)
n°3475987
Posté le 06-09-2004 à 23:35:25  answer
Fais le Clear CMOS avant alors !!!
n°3476005
sauny
Posté le 06-09-2004 à 23:40:43  profilanswer
petite précision: j'ai reçu la CM aujourd'hui, c'est sa première utilisation...
n°3476011
Posté le 06-09-2004 à 23:42:22  answer
Je m'en suis douté après...
n°3476026
sauny
Posté le 06-09-2004 à 23:47:21  profilanswer
ça marche toujours pas...:( ça commence à me saouler grave !!!
n°3476052
Posté le 06-09-2004 à 23:56:07  answer
Moi je reste convaincu que c'est un problème de châleur excessive du processeur. C'est ce qu'indique le code 83 !
Re-re vérifies bien l'application du radiateur.
Le Clear CMOS est dans le bon sens ?
EDIT : vas voir là aussi : http://forum.abit-usa.com/search.p [...] descending
Message édité par Profil supprimé le 06-09-2004 à 23:59:12
n°3476072
sauny
Posté le 07-09-2004 à 00:02:54  profilanswer
Je viens d'essayer avec un TB 1.33, et j'ai le même message 4-00-83-9a-9f
le clearcmos est ds le bon sens
j'ai fais la même recherche sur abit usa, peut-etre que l'alim serait en cause mais ca m'etonne...
n°3477685
dad001
Posté le 07-09-2004 à 18:46:20  profilanswer
c'est ton alim ça pour  moi j'ai eu le meme probleme
n°3480189
sauny
Posté le 08-09-2004 à 17:50:47  profilanswer
mon alim est quand même une Antec 330, c'est pas du noname...
sinon, il me faut quoi comme alim ??
n°3480512
greenled
Posté le 08-09-2004 à 19:48:43  profilanswer
j ai une alim noname 300W et j avais pas de probleme jusqu'à ce que j'achete une 6800GT, maintenant mon pc plante tout le temps... Il me faut une autre alim
n°3480778
Posté le 08-09-2004 à 21:08:29  answer
A ta place sauny, j'essaierai avant d'envisager l'acquisition d'une nouvelle alimentation, de faire démarrer la config avec le minimum de périphériques branchés en même temps sur ta TP330 ANTEC.
Par exemple avec une seule barette mémoire, aucun disque dur ni aucune carte additionnelle et éventuellement sans carte graphique, juste pour tester.
Çà peut obliger le BIOS à se bouger un peu...
n°3480876
sauny
Posté le 08-09-2004 à 21:33:30  profilanswer
merci pour votre aide  :hello: mais l'alim est morte: j'ai branché 1 fil sur les connecteurs 4 et 5 et j'ai vu une étincelle ds l'alim  :cry:
c'était donc l'alim, j'ai plus qu'à la remplacer... :sweat:
n°3480973
Posté le 08-09-2004 à 21:58:38  answer
Ah ben tant mieux [:sinclaire]
Euh... merde :( ...
Condoléances :sweat:
EDIT : çà veut dire que tu as essayé de la faire démarrer avec le Tip qui consiste à relier le fil vert du connecteur ATX à une masse (une fiche noire) :??:
Message édité par Profil supprimé le 08-09-2004 à 22:00:16
n°3481013
sauny
Posté le 08-09-2004 à 22:09:44  profilanswer
tout à fait exact !!
n°3481048
Posté le 08-09-2004 à 22:16:33  answer
En espérant pour toi qu'elle n'ait rien entraîné avec elle lors de son auto-destruction, quand elle était connectée au reste des composants...
Message édité par Profil supprimé le 08-09-2004 à 22:17:05
n°3481093
sauny
Posté le 08-09-2004 à 22:32:57  profilanswer
je verifierais avec la nouvelle alim, en attendant je croise les doigts...
n°3481124
tienoo
Aide toi, le Ciel t'aidera :)
Posté le 08-09-2004 à 22:45:10  profilanswer
Salut à tous..
le ftp d'abit marche jamais.. ou je peux choper l'an717.exe   ?
Merci :)
n°3481132
Posté le 08-09-2004 à 22:47:55  answer
Marche très bien leur FTP :heink: !?
Je viens daller le RE-chercher à l'instant !?
ftp://ftp.abit.com.tw/pub/download/bios/an7/an717.exe :heink:
n°3514728
dreamlove
Posté le 22-09-2004 à 23:46:14  profilanswer
salut
pour les bios modde, a quoi sert le fichier .md5 qui l'accompagne?? dois je le mettre sur la disquette avec le  .bin ?? et apres... j'en fait quoi ??
merci  +
n°3514760
Posté le 23-09-2004 à 00:02:33  answer
Le .md5 n'est pas nécessaire pour flasher :)
Le md5 est un système d'authentification d'un fichier (là c'est ton BIOS)
Je sais qu'il faut un programme pour décrypter le fichier md5, qui rapproche la clé contenue dans le md5 et les données du fichier (le BIOS)
EDIT : les deux fichiers : le BIOS et le .md5 vont ensemble bien sûr ;)
Je n'en sais pas plus, à part qu'il existe différentes sortes de programmes pour exploiter les fichiers md5... [:sinclaire]
MD5 digests are widely used in the software world to provide assurance that a downloaded file has not been altered. By comparing a publicized MD5 sum with the checksum of a downloaded file, a user can have considerable confidence that the file is the same as that released by the developers. This protects against Trojan horses and computer viruses being added to the software surreptitiously. Checking a downloaded file against its MD5 sum does not only detect files purposefully altered in a malicious manner; it will also recognize a corrupt or incomplete download.
To check the integrity of a downloaded file, download the MD5SUM file in same folder as the file you want to verify and use an MD5 utility to compare the MD5 sum of the file to the one from a trusted source. On Unix systems, the md5sum command is an example of such a utility
http://en.wikipedia.org/wiki/MD5
Message édité par Profil supprimé le 23-09-2004 à 00:10:48
n°3515255
xar
XAROO'S SQADRON HOP!FORCE
Posté le 23-09-2004 à 10:53:40  profilanswer
   :hello:  à tous,
 Enduracell et Tictac viennent de sortir un bios moddé à partir de l'AN717, le 17DE81TS
 http://forum.abit-usa.com/showthre [...] post423658
 P as eu le temps de le tester mais "flash at your own risk"
 Bonne journée.
n°3515289
Proov
Art & Science
Posté le 23-09-2004 à 11:11:58  profilanswer
merci je v tester ça :jap: jviens de mettre a jour mon topic :hello:
n°3515373
Proov
Art & Science
Posté le 23-09-2004 à 11:58:09  profilanswer
pas mal ce nouvo bios, j'arrive a me stabiliser a 236*8.5 (2 Ghz) @ 1.75v le tout en synchro avec la ram @ 2-2-2-11 (3.2v :D)
n°3515533
faminad
Posté le 23-09-2004 à 13:19:37  profilanswer
salut je viens d'acheter une an7 en place de feu ma nf7-s (flaschage louper oups ) un truc bizarre je retrouve pas les t° dans mbm ou aida32 ou autre chez vous no problem ?
sinon j'ai un 3200+  @210*11  et kan je veux modifier le coeff ca boot plus gr help
n°3515564
faminad
Posté le 23-09-2004 à 13:30:49  profilanswer
c le µguru ki est en cause ?
n°3515593
stipower
Posté le 23-09-2004 à 13:43:59  profilanswer
oui, il faut choisir uguru dans mbm5
Water cooling passif Powaaa !!
n°3515600
faminad
Posté le 23-09-2004 à 13:46:57  profilanswer
merci je vai essayer
n°3515613
faminad
Posté le 23-09-2004 à 13:53:01  profilanswer
sinon je prend quel version de mbm ?
n°3515618
stipower
Posté le 23-09-2004 à 13:54:57  profilanswer
le derniere
n°3515632
faminad
Posté le 23-09-2004 à 14:01:00  profilanswer
j-ai dl la derniere version il veut meme pas ce lancer le programme apres reboot
la j'ai installer la version 5.3.6.0 le programme ce lance mais pas de t°  ??
j'avou suis pomer help
n°3515640
stipower
Posté le 23-09-2004 à 14:05:23  profilanswer
il faut que tu choisiss uguru a l'install (au choix de la carte mere)
n°3515646
faminad
Posté le 23-09-2004 à 14:08:48  profilanswer
je veut bien mais il me demande rien le programme lol
n°3515657
faminad
Posté le 23-09-2004 à 14:15:37  profilanswer
faut installer µguru pour que mbm fonctionne?
n°3515659
stipower
Posté le 23-09-2004 à 14:16:18  profilanswer
desinstalle le completement, supprime le repertoire qui reste et reinstalle le
n°3515738
faminad
Posté le 23-09-2004 à 14:50:17  profilanswer
rien ne marche erf
bon je vai teste le faneq c dommage le minimun c du 8v ; 5v aurait ete parfait
y a un bios modded qui permet de descendre sous 8v?
n°3515740
stipower
Posté le 23-09-2004 à 14:54:55  profilanswer
fanbus :D
n°3515755
faminad
Posté le 23-09-2004 à 15:03:19  profilanswer
lol l'avantage du gere rien c trop cool
n°3516812
sdf
Posté le 23-09-2004 à 22:11:02  profilanswer
Est ce que les barette qui fonctionne sur NF7S ver 2 marche sur AN7??
n°3516846
Posté le 23-09-2004 à 22:20:07  answer
L'AN7 monte + haut que la NF7 en VDDR, alors je dirais oui, deux fois oui !
n°3516878
sdf
Posté le 23-09-2004 à 22:25:35  profilanswer
car j ai un enf7s v2 avec de la corsair 3200 LL 2x256Mo et cela fonctionne sur la nf7 mais j ai l impression que cela deconne un peu sur ma AN7 , j ai des plantage sous dos , je peu meem pas installer windows
Pb nfs underground + nforce2 + R9700pro catalyst 4.1 ?Asus 9600 XT vs Asus 5700 ultra
pb hdd maxtor 160 go avec CM ABIT NF7-STransformer une 5900 en 5950 Ultra
Flasher le Bios d'une KT7 RAID ABIT ??"Topic Unique"Boitier Aspire X-Superalien
abit nf7s rev2CM MSI KT333 Ultra ARU de luxe + XP 2000+ Ça vaut quoi et combien
Comment exploiter au mieux la FX 5700 Ultra ?peut on booter sur une carte promise Ultra 133 TX2
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT AN7 (Nforce2 Ultra 400)
