4202 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  29  30  31  32  33  34
[Topic Unique] ABIT AN7 (Nforce2 Ultra 400)
n°3419747
greenled
Posté le 16-08-2004 à 22:11:17  profilanswer
j ai essayé les bios AN7DE8 1T 2T puis les nouveaux basés sur le bios officiel 1.6, rien ne marche :cry:
Message édité par greenled le 16-08-2004 à 22:11:44
n°3420097
Posté le 17-08-2004 à 00:00:29  answer
n°3420139
hakxe
Belgium compliant
Posté le 17-08-2004 à 00:32:40  profilanswer
Bonjour j'aimerais savoir si cette carte mere est compatible avec le zalman 7000b CU :)
Merci :hello:
n°3421060
Posté le 17-08-2004 à 15:39:05  answer
n°3421172
only_rush
http://www.rushology.fr
Posté le 17-08-2004 à 16:26:11  profilanswer
Salut tout le monde!
j'ai cette cm elle ma jamais décu sauf le jour ou elle m'affiche un post code 90 + ecran noir! ---->retour SAV
Ma copine chez qui j'ai monté la même à ce problème aussi et là je veux savoir si vous avez déjà réflèchi à ou ca peut venir et comment faire pour la refaire tourner si c possible!!
merci @ tous..
Abit engineeererd!!!
n°3432433
Posté le 21-08-2004 à 22:17:19  answer
ftp://ftp.abit.com.tw/pub/download/bios/an7/an717.exe [:zebra33]
EDIT :
                  BIOS release 1.7 for AN7 V1.0
Release information:
[ENGLISH]
1. Support AMD Sempron CPU.
2. BIOS compile date: 08/06/2004
[¤¤¤å]
1. ¤ä´© AMD Sempron CPU.
2. BIOS ¤é´Á: 08/06/2004
*********************************  NOTE  *********************************
1. How to upgrade BIOS:
 a. Boot into MS-DOS or "Safe mode and command prompt" if you are using
    Windows95/98
 b. Run "an717.exe" to extract all files.
 c. Run "runme.bat"
   ***  Please notice that we suggest you flashing the bios with switches
           "/py /sn /cd /cp /cc /cks /R" or by "runme.bat".
 d. For more detail, please visit:
    http://fae.abit.com.tw/cht/download/bioshelp.htm  (Chinese)
    http://fae.abit.com.tw/eng/download/bioshelp.htm  (English)
2.After BIOS updated, pull off the power cord and then clear the CMOS data
  via jumper before restarting system please.
Message édité par Profil supprimé le 21-08-2004 à 22:18:49
n°3436925
lord ron
Posté le 23-08-2004 à 19:45:27  profilanswer
j'ai un jolie probleme avec mon an7, j'ai un maxtor 120go sata
c'est mon disque principal, j'ai mus le dd sur le sata 1, quand je veux installer windows xp, j'ai un message d'erreur qui me dit qu'il est impossible de copier les fichiers "sir3112.sys", syswin etc en ignorant ca me plante l'installation de winxp
je pete une pile help please [:prosterne]
Message édité par lord ron le 23-08-2004 à 19:45:52
n°3438576
catfish
Posté le 24-08-2004 à 12:49:50  profilanswer
j'ai un probleme avec mother board..il marche pas avec mon an7..il affiche rien du tout ..bhouuu
quelqu'un sait si il y a quelque chose a faire?
parcque l'utilitaire guru qui clignote sans arret ca m'a gaver au bout de 30s..
n°3438679
bandito
Posté le 24-08-2004 à 13:36:05  profilanswer
MBM dernière version fonctionne très bien sur l'AN7 mais il faut désinstaller le Guru.
n°3440351
sauny
Posté le 24-08-2004 à 23:02:58  profilanswer
[:abnocte invictus] (futur achat très proche...)
n°3440390
stipower
Posté le 24-08-2004 à 23:08:55  profilanswer
il faut utiliser la version beta qui supporte le uguru
n°3440442
Posté le 24-08-2004 à 23:24:34  answer
http://www.zdnet.fr/produits/mater [...] -39001043c
n°3451534
Doudouill'
Posté le 29-08-2004 à 00:28:49  profilanswer
salut àà tous,
je me demanndais si le zalman7000Cu pouvait être monté sans encombres sur cette mobo
n°3456153
toni900
Posté le 30-08-2004 à 21:18:00  profilanswer
est il possible de changer le ventillo du chipset,le mien s'arrete parfois ,et y'a t il moyen de controller sa t°?(d'ailleur c koi la limite accetable):j'ai essayer de le demonter mais ca a l'air un peu galere
n°3456178
Posté le 30-08-2004 à 21:28:39  answer
Mets lui donc çà sur le dos à ton chipset (comme moi) : Zalman ZM-NB47J :
 http://ak.cdiscount.com/products/Z/7/J/zoom/ZMNB47J.jpg
Et sa température s'affiche sous le nom de "SYS" avec le soft µGURU :)
EDIT : il ne chauffe pas ce chipset (ou très peu) alors pas d'inquiétude pour sa température et avec le ZALMAN il devient silencieux :sol: ...
Chez moi il était @ 45°C @ 236 MHz au plus fort de l'été !
Message édité par Profil supprimé le 30-08-2004 à 21:31:06
n°3456265
toni900
Posté le 30-08-2004 à 21:57:32  profilanswer
systeme sur uguru c'est pas la temperature du boitier ,non?
Sinon j'ai essayer de demonter la ventillo mais ca a l'air chiant ,faut demonter la carte mere du boitier ou bien j'enleve le ventillo comme ca ?
Chez moi la temperature c'est proc 41-42 , sys entre 28 et 33 et pwm :48-50  le proc est un 2500+@2350 mhz 13.5*170
n°3456440
Posté le 30-08-2004 à 22:58:06  answer
C'est le soft du même made by ABIT en version 1.21 en téléchargement sur leur site et dont tu sembles déjà te servir...
Et oui, il faut démonter la carte mère !
n°3457192
stipower
Posté le 31-08-2004 à 11:45:04  profilanswer
qui utilise l'utilitaire de flashage de bios sous windows ?
Moi ca marche pas avec l'option flash sur internet. Il me demande d'installer la derniere version du soft, ce qui est fait :(. Faut donc que je download le bios a la main.
Quelqu'un a reussi ?
Water cooling passif Powaaa !!
n°3457250
Proov
Art & Science
Posté le 31-08-2004 à 12:03:41  profilanswer
moi je dl a la main, puis je flashe sous windows, g tjs fé comme ça et ça a bien marché :jap:
n°3457262
stipower
Posté le 31-08-2004 à 12:06:50  profilanswer
ben moi aussi du coup, mais c'est quand meme bizzard que le soft marche pas pour le flash automatique via internet...
n°3458619
toni900
Posté le 31-08-2004 à 19:05:24  profilanswer
quelqu'un peu me dire si "sys" est la t° du boitier ou du chipset ?
n°3458907
toni900
Posté le 31-08-2004 à 20:10:23  profilanswer
personne pour repondre ??
n°3459005
stipower
Posté le 31-08-2004 à 20:34:30  profilanswer
C'est le chipset
n°3462613
quess
Posté le 02-09-2004 à 09:24:49  profilanswer
ca fait 2 matins que je boot mon pc et qu'au niveau du post j'ai un cmos checksum error.
j'ai mis mon 2500@3200+ avec le cpu à 1.65V. Quand l'erreur survient, la mobo met mon barton à 1100 Mhz (100*11) au lieu des 200*11 de mon overclock.
ce qui est bizarre c'est que tous les autre paramètres du bios sont conservés, il ya juste la freq du cpu qui est remise en "system fail safe".
je dois augmenter le voltage du cpu pour que ca passe lors des boots à froid (premier boot de la journée)?
n°3462634
stipower
Posté le 02-09-2004 à 09:37:14  profilanswer
t'as rien a perdre a essayer
n°3462885
Posté le 02-09-2004 à 11:11:44  answer
Oui c'est bien peu 1.65V pour stabiliser @2200MHz ...
1.75 pour être tranquille !
n°3462957
Lightness1​024
Posté le 02-09-2004 à 11:39:10  profilanswer
ben tu sais bierman, mon barton 2500+ tient le 2.2Ghz a 1.50V
(meme a froid)
Message édité par Lightness1024 le 02-09-2004 à 11:39:37
http://projets.6mablog.com/
n°3463354
SympathixL​eGaulois
Posté le 02-09-2004 à 13:25:55  profilanswer
Qqn pourrait me dire si tous les coéfs de l'AN7 sont bien utilisables ?? Sur mon ASUS je suis bloqué à 12.  Dès que je monte au-dessus ça chiotte et donc ça me "bloque" mon petit mobile en 12x200 :(
Si je pouvais avoir une réponse rapide ça m'aiderait beaucoup, surtout si la personne a un XP Mobile également.
Shuttle SP35P2 Pro - Q9650 - 6Go G-Skill Extreme2 PI - Asus HD4850 TOP 512Mo - Sony DRU-190S -2 HD Seagate Sata2 320Go en Raid 0 + Seagate 250Go SATA2 - Windows 7 64bits - Samsung 2232BW + Samsung 2433LW
n°3463374
stipower
Posté le 02-09-2004 à 13:31:40  profilanswer
j'ai une an7, et je peux monter à 15 (pas essaye au dessus)
par contre, j'ai (et d'autres mecs ont) des combinaisons impossible. Certains coefs qui merdent. Genre 9*220 et 10*220 ca marche, mais pas 9.5*220.
Sinon ca roox
n°3463454
SympathixL​eGaulois
Posté le 02-09-2004 à 13:50:47  profilanswer
Tu as testé de 12 à 15 ?? avec les .5 aussi ?? ça marche ??
n°3463510
stipower
Posté le 02-09-2004 à 14:08:45  profilanswer
je sais plus lequels j'ai testé, mais y en a un bon paquet voire surement tous de 8 à 15 avec les .5 inclus.
n°3463520
SympathixL​eGaulois
Posté le 02-09-2004 à 14:12:23  profilanswer
Merci bien de ta réponse, c'est parti pour cette mobo alors.  Vais po laisse mon ch'tit XP-M se reposer sur ses lauriers  :D
n°3463570
stipower
Posté le 02-09-2004 à 14:34:07  profilanswer
de rien de rien ;)
n°3463760
j_camelet
Posté le 02-09-2004 à 15:45:48  profilanswer
ZOLKMAT a écrit :
moi j'ai un petit probleme !
pour configuré me seagate SATA avec cette petite carteMére
Le Dur est bien formater (il marche nikele en hotplug sur une IC7-G) mais pas moyen de le configuré pour l'an7
il est bien reconu sous le raid (ctrl+S) mais c'est tout..
help me pour configuré sa :D  Bios d'origine (pas de lecteur disquette de dispo...)
Merci  :jap:
Peut-être as-tu un autre disque (IDE, parfois même externe).. Dans ce cas, il faudrait que tu modifie dans le bios l'ordre de boot, câd configurer pour que la mobo démarra sur ton SATA avant les autres..
Voilà, j'espère que ça te permettra de résoudre ton pb..
n°3463852
great_dind​on
oyo
Posté le 02-09-2004 à 16:28:32  profilanswer
salut, j'ai une petite question sur cette mobo : dans le bios le cpu temperature c'est le core ou la surface, parce que sur ma Abit Kd7-e j'ai les deux ...
Merci  :hello:
n°3463985
Posté le 02-09-2004 à 17:00:58  answer
core
n°3475324
sauny
Posté le 06-09-2004 à 19:37:05  profilanswer
je viens de brancher la mienne et j'ai 83 pui 9A puis 9F (avec sirène) et l'alim s'éteins (Antec TP 330)
help !!!!
n°3475523
sauny
Posté le 06-09-2004 à 20:49:52  profilanswer
help !!!!
 :bounce:
n°3475541
Posté le 06-09-2004 à 20:55:56  answer
sauny -> http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t3293797 ce lien vient de ce Topic, c'est ma réponse à une question identique.
Alors regardes quelques post + haut pour connaître la question et plus bas pour voir lkes réactions.
C'est un problème de surchauffe du processeur en tous cas.
C'est même sûr.
PS : va lire le lien sur le forum ABIT.USA que j'ai donné aussi ! Très instructif...
n°3475876
sauny
Posté le 06-09-2004 à 22:59:17  profilanswer
C'est même sûr.
j'ai essayé avec le ventirad AMD (box) et avec un Zalman 7000ALcu et rien, toujours les mêmes messages d'erreur... :cry:
config: AN7, barton 2500, Ti4200, 2*256Mo Crucial, alim antec TP
n°3475953
Posté le 06-09-2004 à 23:24:57  answer
Dans ce cas, mise à jour du BIOS avec le dernier si tu ne fais d'overclocking : ftp://ftp.abit.com.tw/pub/download/bios/an7/an717.exe
Ou si tu souhaites passer le FSB au dessus de 217/218MHz, alors il te faut un BIOS mod.
Il en existe deux basés sur la version 1.6 qui sont particulièrement bien optimisés. Le dernier 1.7 officiel dont je t'ai donné le lien n'apporte que le support du SEMPRON ;)
Celui-ci, 16de8cpc1t.zip : http://forum.abit-usa.com/attachme [...] tid=387790 est destiné à une configuration pour deux barettes de 256Mo (comme toi)
Celui-là, 16de8cpc2t.zip : http://forum.abit-usa.com/attachme [...] tid=390146 est destiné à une configuration pour deux barettes de 512Mo ou 2x256+1x512 (comme moi)
Pour être sûr que le flash a réussi et pour bien remettre à plat la configuration du BIOS ainsi que sa stabilité (ce qui n'est plus ton cas), je te conseille de faire un Clear CMOS dans les règles, à savoir :
- débrancher l'alimentation du secteur
- débrancher les connecteurs ATX et le +12V (celui à 4 broches)
- retirer la pile de sauvegarde du BIOS
- appuyer sur le bouton "POWER" du boîtier
- faire le Clear CMOS avec le cavalier
- à partir de là, refais les opérations dans l'ordre inverse et reparamètre le BIOS
Çà doit résoudre ton problème ;)
Méthode trouvé sur le Forum d'ABIT USA :sol:
Message édité par Profil supprimé le 06-09-2004 à 23:27:19
Pb nfs underground + nforce2 + R9700pro catalyst 4.1 ?Asus 9600 XT vs Asus 5700 ultra
pb hdd maxtor 160 go avec CM ABIT NF7-STransformer une 5900 en 5950 Ultra
Flasher le Bios d'une KT7 RAID ABIT ??"Topic Unique"Boitier Aspire X-Superalien
abit nf7s rev2CM MSI KT333 Ultra ARU de luxe + XP 2000+ Ça vaut quoi et combien
Comment exploiter au mieux la FX 5700 Ultra ?peut on booter sur une carte promise Ultra 133 TX2
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT AN7 (Nforce2 Ultra 400)
