7755 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  56  57  58  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°2576350
gla
Posté le 05-07-2003 à 23:57:06  profilanswer
le proc peu tourne a 93° ?? c ce ke jai avec la winbond 2
n°2576353
ixo
Posté le 05-07-2003 à 23:59:21  profilanswer
Essaye la Winbond 2 2N3904
Les autres, laisse tomber, elles ne veulent rien dire (pas de sensor correspondant sur la IC7)
n°2576358
gla
Posté le 06-07-2003 à 00:03:14  profilanswer
j'ai une is7-e , cette sonde la m'indique 17° , je croi que kebonne sonde chez moi c'est la winbond 2 diode parce que la temp monte assez rapidement avec prime 95 39°=>45°
vielle temp paske pas assez de pate et c de la pate noname , au passage l'artic ceramique c'est mieux que la silver 3 ? ya quand une grosse difference de prix
n°2576365
ixo
Posté le 06-07-2003 à 00:09:09  profilanswer
Artic Silver est moins cher car ily en a moins!
n°2576368
gla
Posté le 06-07-2003 à 00:11:52  profilanswer
n°2576466
jerme34
comment t'es trop moche
Posté le 06-07-2003 à 01:39:48  profilanswer
salut, j'ai téléchargé le bios 1.3 et AWD flash pour ma IS7-e, je me retrouve donc avec 2 fichiers sur mon DD, quelqu'un aurait il ma gentillesse de m'indiquer pas a pas ce que je fais maintenant SVP :jap:
n°2576500
MrRogue
^v^ ........
Posté le 06-07-2003 à 02:18:36  profilanswer
C'est marqué sur la doc de ta cm et sur le site abit. Si tu as téléchargé le bios au bon endroit tout est également indiqué sur un fichier texte joint avec.
http://fae.abit.com.tw/eng/download/bios/is7e.htm
>> je cherche, tu cherche, il cherche ...
n°2576501
MrRogue
^v^ ........
Posté le 06-07-2003 à 02:19:51  profilanswer
Sur ma IS7-E la diode CPU est la Winbond 2
n°2576502
MrRogue
^v^ ........
Posté le 06-07-2003 à 02:22:00  profilanswer
lolo92 a écrit :
bon j'ai viré le ventilo du chipset sur ma IC7 et j'ai monté un rad Zalman ZM-NB47J, ca s'installe facilement effectivevement en coupant les trois premières lamelles de chaque coin et en utilisant l'anneau de fixation standart du chipset.
J'ai mis un peu d'artic céramic, pour l'instant après trois heures de Prime95 aucun plantage (le rad ne chauffe pas temps que ca) à 2.4@3.51 comme avant avec le ventilo chipset.
Sinon pour ceux que ca interresse le Rad chipset ZM-NB47J (new) passe très bien avec un rad proc Zalman 7000Cu.
Bonne nouvelle merci à toi, je vais l'acheter aussi je croit.
Selon toi on peut remonter l'ancien ventirad après la manip ?
Message édité par MrRogue le 06-07-2003 à 02:22:20
n°2576510
jerme34
Posté le 06-07-2003 à 02:36:55  profilanswer
c'est bon, j'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai extrait des fichiers de ci de là, mis sur D7, et hop, j'ai fait ce que m'indiquait l'ecran et pi bahvouala, c'est fait! :lol:  :lol:
ça aurait pu etre pire on dirait :D
n°2576749
ixo
Posté le 06-07-2003 à 11:42:14  profilanswer
Winbond 2 2N3094 tu veux dire ?
y a quand meme un problème, parce que 25 en idle  :heink:
n°2576771
lolo92
Posté le 06-07-2003 à 11:49:05  profilanswer
 :hello: oui sans aucun problème
n°2576772
ixo
Posté le 06-07-2003 à 11:49:41  profilanswer
Bon effectivement, ca peut etre que la Winbond 2 2N3094. Si on lui rajoute 10°C, ca correspond a peu pres a ma sonde externe. Et si on rajoute 10°C en plus ,ca correspond a Hardware Doctor.
Par contre, lorsque j'arrete Prime95, la temp de cette sonde descend super rapidemment, bcp plus que ma sonde externe. Bizarre :heink:
n°2576780
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 06-07-2003 à 11:51:38  profilanswer
chez moi (une asus) je chauffe pas des masses avec prime. enfin, j'ai 5-6° de moins qu'avec cpuburn par exemple.
n°2576781
gla
Posté le 06-07-2003 à 11:52:36  profilanswer
le bios est le meme pour toute les is7 ?
j'ai une is7-e aussi et j'ai peur de mettre le mauvais bios
n°2576783
gla
Posté le 06-07-2003 à 11:53:50  profilanswer
tu peu me dire comment t'a fait plz je veu pas faire de betise
n°2576801
ixo
Posté le 06-07-2003 à 12:02:31  profilanswer
J'ai des problèmes avec CPU burn, une fois lancé, j'arrive plus a l'arreter  :D
Bon, la sonde 1 correspond à la temp System dans Hardware Monitor, et la 3 a la temp PWM (je sais pas ce que c'est ?). En fait , il n'y a que la 2e (CPU) qui donne des résultats complétement différents, car System et PWM sont équivalents dans MM et dans HD.
Cela s'explique sans doute par le fait que Abit "calcule" la temp CPU. Mais les valeurs données par MM sont quand meme trop basses pour etre crédibles, non ???
Message édité par ixo le 06-07-2003 à 12:07:14
n°2576906
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 06-07-2003 à 12:50:37  profilanswer
utilise la GUI sous windows, y'a un gros bouton start/stop :D
ca lance et ca ferme le burnp6 (ou ce que tu veux d'autre) dans leur boite dos.
(par contre, avec l'HT, soit tu lances 2 burnp6, soit t'en lances qu'un seul et tu regles la priorité sur le cpu0 dans e task manager, sinon t'arrives pas à 100% de load)
n°2577054
gla
Posté le 06-07-2003 à 14:14:51  profilanswer
salut tout le monde kelkun pourrai me dire comment flashe ma is7-e ple , j'ai peur de faire une betise je comprend pas trop ce k'il y a ds le manuel et je voudrai savoit si le bios 1.3 pour is7 marche aussi pour la version E
Message édité par gla le 06-07-2003 à 14:15:39
n°2577059
burgoboby
Posté le 06-07-2003 à 14:18:57  profilanswer
tu demares sur une disquette de boot avec le bios dessus et  c partit. La methode Alt+F2 ayan cause des pb chez certains apparement.
n°2577065
gla
Posté le 06-07-2003 à 14:23:04  profilanswer
la commande c a:\>awdflash "nomdubios".bin ?
et je met toutes les commandes apres ? ya plain de trucs a rajoute
le bios 1.3 c'est le meme pour toute les is7 ?
edit : c bon j'ai reussi  :)
Message édité par gla le 06-07-2003 à 15:39:27
n°2577490
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 06-07-2003 à 17:58:34  profilanswer
BBtoFF' a écrit :
qui peut me dire ou trouver l'adaptateur serillel2 dans une boutique sur le net?
n°2577957
ozzyosbour​ne
Posté le 06-07-2003 à 21:02:01  profilanswer
PWM pour pulse width modulation,toute la gamme ic7/is7 ont un 4 phases PWM,c à dire 2 mosfets par phase,la temp pwm correspond à la temp des mosfets ca peut monter jusqu'a 120° maxi,c la limite.chez moi:
temp system-->winbond 1
temp cpu-->winbond 2 diode et pas winbond 2 2N3994
temp pwm-->winbond 3
n°2578157
thibault00​7
Posté le 06-07-2003 à 22:27:10  profilanswer
bah alors, lovingbenji on met plus a jour?
jai mis en gras les changé kom demandé :)
Carte Mère :IC7
Bios :1.4
Processeur :2.4C
Marque de la RAM :samsung
Modèle : pc 3200 cl3
Quantité :2x256
Certifié Dual : non
Vcore : 1.65 (bios) 1.58 - 1.65 reel
Voltage DDR : 2.8
FSB :275
Fréquence Mémoire Obtenue / Ratio : 220  5/4
Timings :2.5/4/4/8
Performance Mode :auto
Autres Réglages Bios :tout par default , agp fixed
Fonctionnement en 3/2 : boot pas a 180Mhz , mais boot a 190Mhz ?
Fonctionnement en 5/4 : aucun prob
Validation de la Stabilité : 50 pass memtest  +30min de prime + 2h de counter strike + 1h de sof2
n°2578222
Dirk1
Posté le 06-07-2003 à 22:59:52  profilanswer
Heu, 4h de MotoGP2, c'est valable comme preuve de stabilité :lol:
Maintenant je vais :sleep: je suis claqué :D
Message édité par Dirk1 le 06-07-2003 à 23:03:39
n°2578658
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 07-07-2003 à 10:01:47  profilanswer
Carte Mère :IC7
Bios :1.4
Processeur :2.4C
Quantité :2x256
Certifié Dual : non
Voltage DDR : 2.8
FSB :275
Timings :2.5/4/4/8
ça y est  :D (j'étais pas chez moi c'week-end)
Chic not Geek
n°2578671
ixo
Posté le 07-07-2003 à 10:09:52  profilanswer
Exact, comment j'ai pu ne pas m'en rendre compte ?! :D
n°2578940
spine
Posté le 07-07-2003 à 11:50:15  profilanswer
Spine a écrit :
-= NEW DRIVER LAN CSA INTEL 10/100/1000CT =-
Version
-Installation grâce à Microsoft Setup Installer (MSI).
-Support de l'interface PRO/1000 CT Desktop Connection.
-Driver multi-langues.
-Amélioration de l'agrégation d'interfaces différentes.
-Meilleures performances des interfaces utilisées en agrégation.
-Amélioration des temps de réponses du PROSet.
-Support du GARP Multicast Registration Protocol (GMRP).
-Priority Packet en version III.
-Boot Agent mis à jour.
Windows 2000 / XP
Version complete :
 ftp://aiedownload.intel.com/df-su [...] ro2kxp.exe
Driver seul :
 ftp://aiedownload.intel.com/df-su [...] o2kxpm.exe
Windows 9x/Me
Version complete :
 ftp://aiedownload.intel.com/df-su [...] ro98me.exe
Drivers seul :
 ftp://aiedownload.intel.com/df-su [...] o98mem.exe
Apres install et verification, le drivers est en version 7.037 et daté du 21/05/2003
n°2578990
lovingbenj​i
Posté le 07-07-2003 à 12:11:08  profilanswer
sont sortis quand Spine ??
Je comprends rien chez intel, ceux de la première page sont 7.1.5.0 ??!!! les tiens sont WHQL ??
Chic not Geek
n°2579046
spine
Posté le 07-07-2003 à 12:39:34  profilanswer
Loving
Pour tout te dire, je n y comprends rien moi meme, car le site d'Intel fait referencea ces nouveaux drivers, ou plutot de ce nouveau set de drivers qu il denomme 8.01.
J ai pour ma part l impression que c'est le toolkit qui est plus recent parce que le driver lui est numeroté de facon plus ancienne que celui que tu as mis sur ta page, mais la date de signature est plus recente ... bref, c'est un peu le foutoir question drivers chez Intel
Voici les infos de config du drivers 7.1.5.0 que tu as mis sur ta page :
e1000325.INF (Windows Windows XP 32 bit and Windows Server 2003 32 bit)
; $Revision: 6 $
; Intel(R) PRO/1000 Gigabit Adapters
;   Version 7.1.5.0 (Major . Minor . Build . EngineeringNumber)
Voici celle du nouveau driver 7.0.37.0
; $Revision: 5 $
;   Version 7.0.37.0 (Major . Minor . Build . EngineeringNumber)
Pourtant ce driver et bien le plus recent ...et oui il est WHQL
n°2579053
spine
Posté le 07-07-2003 à 12:42:26  profilanswer
J ai remarqué au passage que le temps de chargement du Proset est bien plus rapide que l'ancien et celui çi est numeroté en version 8.00, pour ce qui est du driver meme si la date de signature est plus recente, je pense que ton driver est la derniere mouture dispo (v numero de revision de la build)
n°2579065
lovingbenj​i
Posté le 07-07-2003 à 12:50:16  profilanswer
et ceux de la première page sont sur le site d'Intel ou ya que les tiens (i.e. ils te proposent lesquels en d/l sur la page drivers) ?? sinon je met les tiens en première page tu vois !
Chic not Geek
n°2579082
spine
Posté le 07-07-2003 à 12:57:59  profilanswer
Ok loving
Apparament, tes drivers à toi sont plus recents en ce qui concerne la build (7.1.50)mais la date de signature est du 10/04/2003. De plus le Proset est en version 8.1 pour ton kit.
Le driver du site Intel, bien que numeriquement plus ancien (build 7.0.37.0) est signé du 21/05/2003, alors que le kit se trouve lui en version 8.00
Une des differences est que ce dernier est WHQL, alors que le tien ne l'est pas.
Tous les liens fournis sont ceux du site Intel, cependant ton kit reste dispo sur leur site car le lien est encore actif
C EST LE FOUTOIR
n°2579158
lovingbenj​i
Posté le 07-07-2003 à 13:23:09  profilanswer
Spine a écrit :
Ok loving
C EST LE FOUTOIR
c'est clair que c'est l'foutoir  :lol:
je vais mettre le tien en première page, merci bcp et hésite pas à me mettre au courant si d'autres sortent en WHQL  :jap:
Chic not Geek
n°2579172
Z_Cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 07-07-2003 à 13:28:07  profilanswer
Salut, je me suistrouve un VPC ke vend la IC7-G a 170Euro, je vcompt bien la prendre,
est ce kil y a des chose que je devrais savoir sur cette carte ? des chose ki sont pas en 1er page ?
c est pour monter avec un Pentium 4 2400 (Northwood) c est bon ca ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2579182
lovingbenj​i
Posté le 07-07-2003 à 13:33:11  profilanswer
des choses que tu devrais savoir et qui sont pas en première page ?? Impossible  :D
Sinon ton P4C 2.4 est un très bon choix (surtout si tu veux o/c), oublie pas de mettre de la bonne winbond BH5 avec (important si tu veux conserver des bons timings en 5:4)
Chic not Geek
n°2579198
spine
Posté le 07-07-2003 à 13:38:45  profilanswer
Ok loving g vu que tu avais uppé la premiere page.
Désolé pour tout ça mais le site d'Intel est vraiment pas clair, en plus nulle part tu ne trouves un link vers la version 7.1.5.0
En tout cas les derniers sont bien WHQL
n°2579201
Z_Cool
Posté le 07-07-2003 à 13:39:31  profilanswer
pour ce ki est de la RAM, c est ca ke j ai pris :
http://www.kmelektronik.de/root/sh [...] ArtNr=3783
sinon, pour le prix de la carte, 171?c est correcte ?
en 1er page, c est annonce 200 (est ce a jour ?)
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2579238
KrAcK
Arg
Posté le 07-07-2003 à 13:54:24  profilanswer
je vous trouve completement fous d'acheter des barettes mémoires à duex fois plus cheres pour gagner 3Mghz fsb !!!
Moi j'ai trouvé de la samsung tcc4 3200 à 45? les 256 Mo et j'en suis très satisfait :).
Pour 90? de plus autant acheter un p4c 3.0 !!!
n°2579257
Z_Cool
Posté le 07-07-2003 à 13:59:01  profilanswer
ba dans les Samsung, il y a de tout o nivo de la kalite, si tu a de la chance c est bon, sinon, c est soucis.
cela dit, j aimerais bien savoir si celle ke j ai prise irons bien ou pas.
Message édité par Z_Cool le 07-07-2003 à 14:00:12
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2579420
Z_Cool
Posté le 07-07-2003 à 14:59:35  profilanswer
Bon personne ne veux me dir si c est tout bon ce ke je veux prendre ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
