9329 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  44  45  46  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°2551715
cpulloverc​lock
Posté le 26-06-2003 à 06:38:11  profilanswer
kyky a écrit :
possible  :sweat:
je dois le recuperer dans la semaine mon IC7  :sweat:
c feminin une mobo
n°2551759
Haazel
Posté le 26-06-2003 à 08:32:10  profilanswer
kyky a écrit :
c'est peut-être ta ram qui merde essai avec des timing moins agressif possible
Hmm, je tiens 2h30 de memtest sans problème donc bon ça me parait louche ...
J'ai essayé des programmes de burn aussi mais le cpu ne dépasse jamais les 59° et le pc ne plante pas.
3D mark 2003 peut faire 2 boucles sans planter non plus.
Par contre des fois, juste en lançant winamp, pouf reboot.
En changeant d'alim ça semble aller mieux, il faut que je teste sur la durée.
Par contre j'ai eu aussi 2 freezes dans un jeu hier, genre le jeu est bloqué mais le son continue, j'avais roger wilco qui fonctionnait toujours car je pouvais parler, mais impossible de retourner sous windows.
J'ai passé le voltage du proço de 1.525 à 1.55V pour voir si ça peut aider.
Enfin il était stable mon pc avec ma geforce, j'ai installé mon ati y a pas longtemps, j'ai formatté pour pas avoir de problème mais visiblement il est pas encore stable stable ...
n°2552067
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 26-06-2003 à 10:32:18  profilanswer
ce serait pas un pb de disque dur?
qu'est ce que tu as?
n°2552123
Haazel
Posté le 26-06-2003 à 10:53:09  profilanswer
Ben j'ai un 40Go maxtor. Ce dernier ne fait pas de bruit bizarre, rien de spécial à signaler.
Par contre c'est vrai que j'ai pas penser à regarder s'il tournait pendant que mon pc était gelé ...
n°2552179
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 26-06-2003 à 11:24:54  profilanswer
moi aussi je pensais que c'etait mon Cpu qui fesait rebooter mon Pc par moment (il tournait des fois plus de 12h sous seti sans sans reboote)jusqu'a jour ou j'ai teste le OCCT du Iench et la Cpu instable, j'ai recherche la cause et je me suis aperçu que c'etait ma ram , j'ai juste modifier un timming et le tour et joue.
n°2552202
Haazel
Posté le 26-06-2003 à 11:34:53  profilanswer
Bon, ben je vais me refaire une tournée de memtest pendant au moins 2h et je verrais bien si j'ai des erreurs ...
n°2554079
joglle
Si vis pacem, para pacem ⭐⭐⭐⭐
Posté le 26-06-2003 à 22:43:59  profilanswer
mon premier probleme avec l'is7-g: lorsque je l'éteint bin elle redémarre mais ne boot pas, solution trouver: coupé le courant via l'alim et c reparti
 :fou: C'est chiant et c'est systématique :fou:
deuxieme probleme fermeture de windaub exploreur ne répond plus et ça le fait avec un win 2000pro meme clean
ce que je sais c'est que prime tourne + de 2 heure sans blem et memtest aussi, j'ai deux dd un de 40 et l'autre de 80 le 40 est hors de cause et le 80 je peux pas tester le sys est dessus
Donc si vous avez des idée concernant ces probleme je suis preneur
n°2554090
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 26-06-2003 à 22:50:16  profilanswer
en regardant les tofs de la max3 j'ai peur que le nouveau rad de NB passe just pour les SLK900 et autre zalman ...
http://www.3dnews.ru/documents/5468/abit-ic7-max3-nb.jpg
Chic not Geek
n°2554112
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 26-06-2003 à 23:05:30  profilanswer
bah pkoi leteidnre :/
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°2554115
cpulloverc​lock
Posté le 26-06-2003 à 23:06:02  profilanswer
mod vddr reussi sur la 2e IC7
semaine du chip de la 1ere = 0312
semaine du chip de la 2e = 0315
n°2554129
burgoboby
Posté le 26-06-2003 à 23:08:45  profilanswer
tu pourrais pas poster un photo CPU car je vais bientot recevoir mon IC7  :D
n°2554132
kyky
Posté le 26-06-2003 à 23:10:33  profilanswer
http://www.3dnews.ru/documents/546 [...] ax3-nb.jpg
en tout cas avec ce rad mon Giant II poubelle :cry:
n°2554135
cpulloverc​lock
Posté le 26-06-2003 à 23:11:22  profilanswer
va voir ici
http://www.xtremesystems.org/forum [...] adid=12914
3.29v avec 2.8v
Message édité par cpulloverclock le 26-06-2003 à 23:12:05
n°2554137
joglle
Posté le 26-06-2003 à 23:11:41  profilanswer
pour economiser tu courant quand je dort :pfff:
sinon personne a mieux comme propal
n°2554139
kyky
Posté le 26-06-2003 à 23:12:48  profilanswer
cela apporte beaucoup ce modde CPU :??:
n°2554147
T@nker-xXx
Posté le 26-06-2003 à 23:16:33  profilanswer
essai de flasher ton bios :/
sinon setise en dormant ou dl joue je c pas :p
n°2554148
burgoboby
Posté le 26-06-2003 à 23:16:42  profilanswer
bah apparement oui va voir la :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=117
n°2554153
lovingbenj​i
Posté le 26-06-2003 à 23:19:00  profilanswer
quel bios ??
Chic not Geek
n°2554159
burgoboby
Posté le 26-06-2003 à 23:19:56  profilanswer
sinon CPU tu pousse la valeur de ton potar a cmb de KOhm max
n°2554164
joglle
Posté le 26-06-2003 à 23:22:12  profilanswer
le bios c'est le 1.3 final et ces probleme sont apparu y'a deux jour alors que le bios je l'ai depuis ça sortie
je dll pas quand je dort parceque j'ai pas l'adsl et de toute facon j'en ai pas besoin j'ai des pote sympa qui s'occupe dll a ma place
Donc merci de poster des réponses censé qui font avancé ou de s'abstenir ;)
n°2554165
cpulloverc​lock
Posté le 26-06-2003 à 23:22:26  profilanswer
je dirai autour de 300ohm(s)
Message édité par cpulloverclock le 26-06-2003 à 23:23:14
n°2554168
cpulloverc​lock
Posté le 26-06-2003 à 23:23:38  profilanswer
bien sur
n°2554181
burgoboby
Posté le 26-06-2003 à 23:34:57  profilanswer
tu l'as retire coment la R50 CPU car ca a l'air chaud !
n°2554189
cpulloverc​lock
Posté le 26-06-2003 à 23:39:42  profilanswer
bah au fer a souder
tu chauffes et ca part tt seul
tu rajoutes un peu detain sur les 2 plaques detain qui servaient a faire tenir la R50 et tu mets un potar
n°2554222
kyky
Posté le 26-06-2003 à 23:59:26  profilanswer
bah au fer a souder
Je croyais que l'on avais pas besoin d'enlever la resistance (R50):heink:
n°2554224
cpulloverc​lock
Posté le 27-06-2003 à 00:01:37  profilanswer
tu veux faire comment?
tas pas le choix
ca a tjs ete comme ca avec cette mod
n°2554483
ayachi
Posté le 27-06-2003 à 05:40:44  profilanswer
BBtoFF' a écrit :
quelqu'un a t'il rencontré des pb avec cette carte :
Evil Commando 2 Radeon 9700 PRO 128 Mo ???
cf ma config, j'ai le même modèle (oc à 360/340), et j'ai joué pendant des heures avec, plus maintenant cause beaucoup de boulot
sinon testé aussi 50 sessions de 3dmark2001se et 2003.
Faut pas oc l'agp par contre en 8x avec 2001se. mais c'est le seul qui passe pas.
n°2554504
centvin51
Posté le 27-06-2003 à 08:21:59  profilanswer
tas pas le choix
qu'elle est la valeur du potar qu'il faut mettre stp?
n°2554543
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 27-06-2003 à 08:59:59  profilanswer
merci pour les détails.
Message édité par bbtoff' le 27-06-2003 à 09:00:15
n°2554703
cpulloverc​lock
Posté le 27-06-2003 à 10:48:25  profilanswer
avec un 1k sans le tourner tu auras 2.96-2.97v deja a 2.8v
apres tu le tournes jusqua la valeur voulue
la IC7 bloque autour de 3.24-3.29v
apres le voltage diminue, une protec...
n°2554872
centvin51
Posté le 27-06-2003 à 11:50:48  profilanswer
merci beaucoup ça me tente bien cette modif :love:
donc faut juste souder un potar de 1khom a la place du r50? c'est bien ça :sarcastic:  desolé si j'insiste mais je voudrai pas me tromper :D
n°2554882
cpulloverc​lock
Posté le 27-06-2003 à 11:54:04  profilanswer
oui 1k
meme un autre potar mais avec le 1k faudra tourner moins longtemps pour depasser les 3v
la R50 saute et est remplacee par un potar
sur la 2e IC7 jai bloque le vddr a 3.24v
Message édité par cpulloverclock le 27-06-2003 à 11:54:24
n°2554953
centvin51
Posté le 27-06-2003 à 12:13:35  profilanswer
oui 1k
bon vais m'acheter un potar tout a l'heure et demain je soude
tant pis pour la garantie :pt1cable:
n°2555135
bbtoff'
M'enfin !
Posté le 27-06-2003 à 13:41:23  profilanswer
n°2555277
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 27-06-2003 à 14:34:26  profilanswer
http://nikopop.ath.cx/pictures/3837.JPG
c'est marrant le bios beta file les températures en dessous de 20...
Par contre truc trop bizarre, température dans le bios -7 et sous windows 19... C'est lekel le bon?
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°2555290
ixo
Posté le 27-06-2003 à 14:38:03  profilanswer
Questions pour Benji!
Je vois que tu as le Microsoft Office Keyboard.
Ce clavier m'a posé des problèmes lors de l'install de Windows. Au départ de celle ci, il faut cliquer sur F8 pour confirmer. Or, F8 n'est pas activé par défaut sur ce clavier. Pour l'activer, il faut cliquer sur le bouton "fonctions secondaires" et, pour que ce bouton soit activé, être sous ... Windows !
As tu eu ce problème ??
Sinon, c'est silencieux ton SLK + S2 ? Je me rappelle que tu avais 62°C de temp sous Hardware Monitor une fois. Même en retranchant 10°C, ca fait 52°C! Sans overcloker, tu avais combien ??
Merci !
n°2555340
biaxident
Posté le 27-06-2003 à 14:54:45  profilanswer
Merci !
Moi j'ai un clavier ViewSonic, mais dont les drivers fournis sont ceux de........Microsoft ! En fait les claviers ont exactement les même fonctionnalités (dont la touche de fonctions secondaires).
Cette touche fonctionne tout le temps. Je ne pense pas qu'elle nécessite la présence d'un driver. Ce qui entre nous me parait normal, car la situation que tu as décris c'est un peu le serpent qui se mord la queue.
Bref, je n'ai pas eu de problème ni au bios, ni au dos (hors windows).
Message édité par biaxident le 27-06-2003 à 14:55:31
n°2555348
biaxident
Posté le 27-06-2003 à 14:58:47  profilanswer
[HS] Pour nikopop : c quoi le thème de bureau que tu utilises ?
n°2555444
Zo0p
Posté le 27-06-2003 à 15:31:51  profilanswer
Merci !
Ben oui, la touche en haut à gauche 'Verr. fonctions' marche tout le temps, même avant le post.
n°2555454
Posté le 27-06-2003 à 15:35:17  answer
windows 98 se mode sans echec powered  :o  :sol:  :whistle:  :hello:
n°2555541
biaxident
Posté le 27-06-2003 à 16:05:28  profilanswer
euh si on vient tout juste d'acheter une IC7-G alors qu'une version améliorée sors (IC7-G Max 3), peut-on faire un échange ?
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
