3595 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  211  212  213  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°3407260
pako23
Posté le 11-08-2004 à 19:59:03  profilanswer
pako23 a écrit :
hello bon ptite kestion de noob:)
j ai la ic7max3 rev 1.0 un prescot 3.2 ghz peut fonctionner?
Et ma deuxieme ptite kestion j ai 2 * 256 corsair ddr433 platinum
je voudrai un giga de ram...
j ai un p4 2.6c overclocké en 5:4 a 240 de fsb, donc si je passe avec un prescot doije prendre de la ram en ddr 433 (y a plus ke ocz apparement a le faire) en 512, ou je peut mettre de la 400,mais ca  posera peut etre un problem pour l overclocking?
ou alors je vends mes deux barettes et je rachette 2*512 en 3200....
k en pensez vous??
Personne ne peut me répondre au sujet de la ram?? Merci:)
n°3412921
showy
Posté le 13-08-2004 à 21:03:57  profilanswer
Tu es près à mettre combien dans ta ram??
Moi j'ai pris de la corsair XL pc3200 et là elle est @260mhz cas 2.5-3-3-6 donc c'est très bien si tu veux ou pas o/c ;-)
n°3412949
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 13-08-2004 à 21:17:24  profilanswer
showy, voltage ? cm ?
n°3412980
showy
Posté le 13-08-2004 à 21:31:31  profilanswer
voltage 2.8v et ma carte mère une IC7-G
n°3414389
pako23
Posté le 14-08-2004 à 15:52:20  profilanswer
Bon j ai deja mis 200 euros dans la ram l année derniere, donc de toute facon j ai pas trop le choix donc je pense que ca va etre dans ces prix la...
mais du coup je ne sais pas si je pars sur 2*512 en 3200 (je vends donc mes anciennes)ou plus ou si je rajoute 1 de 512 en 3500 minimum (sinon les autres vont tourner a une fréquence inferieur) ou 2*256 en 3500 et de toute facon ya ke ocz apparement a faire du 3500...
vous feriez koi vous les pros de l oc??:))
La je suis un peu vert mon 2.6c n accepte pas plus de 242 en 5/4 avec la ram en 2-3-3-5 et a 2.8v...Je pensais monter plus haut mais je crois ke c le max de mon processeur:)
n°3417288
sousou9100​0
Posté le 15-08-2004 à 22:00:44  profilanswer
Je me suis acheter un raptor 74 go mais le probleme C que je n'ai pas de lecteur de disquette pour les driver !
Donc je voulais savoir si il y avais une solution CD ou CLé USB ???
n°3417495
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 15-08-2004 à 22:49:06  profilanswer
pour l'install tu parles peut etre ? et il faudrait nous dire quelle carte mere et peut etre meme l'os que tu veux installer, aussi sur quel port tu l'as mis car la on est pas pret de t'aider hein ...
bref aller je reponds au pif
Met le sur le port 1 ou 2 ton raptor et windows XP le verra normalement , car il sera sur un port SATA du southbridge et non du controlleur raid.
n°3417592
sousou9100​0
Posté le 15-08-2004 à 23:17:25  profilanswer
J'ai une MaX3 , je veut le mettre en DD principal avec XP dessus !
mais je n'est pas de lecteur de disuette pour les driver
La il est brancher sur le port SATA1
n°3417771
sousou9100​0
Posté le 16-08-2004 à 01:15:12  profilanswer
Donc pas besoin de driver , J'ai installer XP decu
Mais j'ai un probleme
Je regle ds le BIOS pour que le Raptor boot en prioriter , sans aucun DD sauf lui ca boot , mais des que je met un DD IDE ca boot plus ca reste a l'ecran noir est j'ai parfoi un sirenne qui se declanche !
Que doi-je fair ?
n°3417780
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 16-08-2004 à 01:29:16  profilanswer
Que doi-je fair ?
bon on va la refaire (c'est enervant), merci de detailler ton probleme de A a Z sinon on ne peut pas t'aider, tu as brancher combien de dur ? de quelle facon ? sata ? pata ? as tu un cdrom ? lui aussi comment est il branché ? merci
n°3419136
sousou9100​0
Posté le 16-08-2004 à 18:24:52  profilanswer
J'ai Un Lecteur CD est un Graveur brancher sur nappe IDE secondaire
J'ai 2 DD Brancher sur nappe primmaire dont 1 avec XP
Est le Raptor brancher en SATA sur le port 1
Je souhaite bouté avec le raptor , alors je vais ds le BIOS je regle les priorité le raptor en premier !
Reboot , ca bloke ecran noir !
Je retire les DD , donc RAPTOR est les lecteur ca boot sur win !
Jespere que j'ai donner toute les information cette fois ci
n°3419421
Jack_Power
Posté le 16-08-2004 à 20:25:48  profilanswer
Ok , tres simple .
Dans bios met ide bus master sur "enabled"
Et juste en dessous met ton raptor en sata 1 enchanced mod  , raid off.
L'option doit indiqué Master ide3 =sata 1
Regle l'odre du boot , first floppy ,second DD , 3eme lecteur cd .
Fodré que tu passe aussi a la version la plus récente de ton bios , qui doit reglé ce probleme , je me rappel plus si ta une max3 ou ic7g ...
M'enfin bon tu verra ide bus master sur "enabled" ca doit etre bon .
Message édité par Jack_Power le 16-08-2004 à 20:31:53
n°3419583
sousou9100​0
Posté le 16-08-2004 à 21:13:17  profilanswer
C'est bon c'était ca , j'ai chercher un peu est j'ai trouver !
Mercia toi comme meme !!!!
n°3419584
pako23
Posté le 16-08-2004 à 21:13:20  profilanswer
up up :)
n°3419594
sousou9100​0
Posté le 16-08-2004 à 21:16:56  profilanswer
Ah oui aussi , Windows m'affiche 69 GO au lieu de 74
ya comme 5go de difference
y-til un moyen daugmenter cette capacité ?
n°3419623
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 16-08-2004 à 21:32:48  profilanswer
non, c'est la convertion 1000 > 1024 (carotte des constructeurs en gros)
n°3420674
DANLEJ
Posté le 17-08-2004 à 12:45:57  profilanswer
au secours  :cry: sur mon abit IS7-E j'ai voulu rajouter un slave derrière le primary master et maintenant au bios sur les 2 disk y'a des points d'exclamation et j'ai ça : keyboard is locked out - unlock the key
ça veut dire koi  :(
n°3420804
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 17-08-2004 à 13:41:23  profilanswer
hum, chacun a part ca passe sans probleme ?
et comme ca tu verifieras qu'ils sont bien respectivement master and slave
n°3420832
DANLEJ
Posté le 17-08-2004 à 13:50:35  profilanswer
heu ... c'est à moi ke tu réponds là ? :o
sinon ils sont bien reconnus comme master en slave mais toujours avec des points d'exclamation derrière, même après les avoir fait reconnaître dans le bios.
j'ai aussi essayé 1 part 1 ... même problème, alors que j'ai un autre DD sur une autre nappe et lui est bien reconnu sans ces "points d'exclamation derrière"
les 2 premiers sont des MAXTOR ... et le bios les nomme "mayor" d'où keyboard is locked out - unlock the key y'aurait pas relation là ?
you see ? complete annihilation ! by this means among others we shall overcome any misguided resistance and later reduce your population to scientific limits !
n°3420853
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 17-08-2004 à 13:55:37  profilanswer
hum, la franchement aucune idée alors :/
n°3421452
DANLEJ
Posté le 17-08-2004 à 18:35:59  profilanswer
:bounce:  ... a y'est ! ... ça remarche  :D
effet : 1 ère page du bios y'a des points d'exclamation derrière le nom des DD
cause : nappe ide H.S  :fou:
n'empêche ke tout ça, ça m'a pété le NTLDR dans le secteur de boot, alors à partir d'ajd j'vais démarrer avec le cd de XP dans le lecteur ... ça m'évitera des virus  :kaola:  sur le secteur
n°3422380
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 18-08-2004 à 02:02:37  profilanswer
heu amha, le rapport entre CD XP et virus sur le secteur de boot je ne suis pas tout a fait sur de le trouver. Et puis aussi avoir une nappe morte peu inciter a defoncer le secteur de boot ...
n°3423562
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 18-08-2004 à 16:29:25  profilanswer
juste pour dire que le SAV morex sont assez cool, je leur demande comment me procurer (en payant) une plaque arriere pour IC7-MAX, le gars me demande mes coordonées pour m'en renvoyer une gratos :love:
n°3424973
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 19-08-2004 à 09:18:44  profilanswer
Ptet qu'un bon anti virus + un firewall hardware serait une bonne soluce aussi.
A+,
n°3426302
steve2026
Posté le 19-08-2004 à 16:33:34  profilanswer
salut j' ai p4 2.8 ghscott et une ic 7 max 3 je voulais savoir pour oc si il y a une option dans le bios à desactiver du genre spread spectrum (asus) car je suis à 3.5 ghz et je suis bloqué (vcore 1.5v)et temp 56 ° en burn
merci d'avance
n°3426699
snakesnake
Posté le 19-08-2004 à 18:38:00  profilanswer
merci d'avance
56° en burn sur une abit ?! je pensais que c'était un chauffage central ces prescott
suis déjà à 56 avec un p4c en idle !
n°3426727
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 19-08-2004 à 18:46:50  profilanswer
achete un vrai rad, met de la patte thermique et verifie ton montage :D
n°3426787
snakesnake
Posté le 19-08-2004 à 19:09:28  profilanswer
zalman 7000cu c'est quoi, un gadget ?
le montage est très bien fait, mais c'est quand meme qu'un 2800 @ 3367 pour l'instant (température ambiante environ 25°)
n°3427756
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 20-08-2004 à 01:23:53  profilanswer
bah un rad bien pour avoir du silence mais pas ultime pour OC :/
n°3430237
sousou9100​0
Posté le 20-08-2004 à 22:00:39  profilanswer
une palque ? pour koi fair je voi ce que C ?
n°3430248
sousou9100​0
Posté le 20-08-2004 à 22:02:48  profilanswer
lol avec ce rad moi je suis a 3.8 GHZ !  P4 M0 2.8GHz a la base  57 en burn
n°3430560
DANLEJ
Posté le 20-08-2004 à 23:51:47  profilanswer
A+,
 :hello: Gilou long time not see you  ;)
bein, mouais ... on verra ça  :D j'viens de recevoir un DD et j'm'en sers comme DD de secours parsk'avec la sp2 j'préfère avoir au moins un systèm po trop buggé, j'ai tout installé mais y me manke le controleur de bus SM on le trouve où son driver, rien sur le cd de l'abit  :(
IS7-E
Message édité par DANLEJ le 20-08-2004 à 23:54:05
n°3430658
Jack_Power
Posté le 21-08-2004 à 01:02:39  profilanswer
IS7-E
installe les drivers intel chipset utility , c'est une sorte d'hyperion de via ,4in1
Tu trouvera les dernier sur www.clubic.com ou en premiere page de topic .
n°3430719
sousou9100​0
Posté le 21-08-2004 à 02:03:12  profilanswer
J'ai un tit souci !
Juste aprés l'ecran du tout debut le pc sonne comme un pompier et reste a un ecran noir !
ca veut dire quoi ?
n°3430724
Jack_Power
Posté le 21-08-2004 à 02:11:41  profilanswer
sousou91000 a écrit:
J'ai un tit souci !
Oui ?  :o
ca veut dire quoi ?
Generalement c'est mauvais signe  :D
Ceci va t'aidé :
2) LA CARTE MÈRE ÉMET DES BIPS.
AWARD BIOS
Beep Sound  Message
1 short(Beep)
 System booting is normally.
2 short(Beep)
 CMOS setting error
1 long - 1 short(Beep)
 DRAM ERROR
1 long - 2 short(Beep)
 Display card or monitor connected error
1 long - 3 short(Beep)
 Keyboard Error
1 long - 9 short(Beep)
 ROM Error
Long(Beep) continuous
 DRAM hasn't inset correctly.
Short(Beep) continuous
 POWER supply has problem.
Message édité par Jack_Power le 21-08-2004 à 02:12:43
n°3430727
sousou9100​0
Posté le 21-08-2004 à 02:19:52  profilanswer
Il ya plein de bip court continu , donc il me semnle que ces ca : Short(Beep) continuous
Queque le power supply ???
n°3430728
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 21-08-2004 à 02:22:04  profilanswer
l'alimentation, peut etre un cable oublié
n°3430729
Jack_Power
Posté le 21-08-2004 à 02:23:11  profilanswer
Un probleme soit au niveau de ton alim , soit au niveau de la cm ca partie alimentation ,soit un manque de sauce .
La meilleurs chose a faire :
-verifié le cablage
-regardé l'alim de pres voir testé avec une autre
-verifié la cm
CM et alim neuves ? C'est quoi l'alim sinon ?
Message édité par Jack_Power le 21-08-2004 à 02:24:22
n°3430731
sousou9100​0
Posté le 21-08-2004 à 02:24:42  profilanswer
Les cablage ya pas de probleme , l'alim c une antec smart blue 350W est que doije verifié sur la carte mere ?
n°3430732
sousou9100​0
Posté le 21-08-2004 à 02:25:18  profilanswer
Oui neuve 2 , 3 moi
n°3430735
Jack_Power
Posté le 21-08-2004 à 02:26:16  profilanswer
La maisse et dite  :D
Teste avec une autre alim  avant  ;)
Va faire un tour sur le topic alimentation sondage , tu comprendra pk je dis ca , elle eclate toutes souvent apres 2-3 mois d'utilisation les smart  :sweat: ,seul quelque une résiste .
M'enfin je te souhaite que ca soit juste ca et pas la cm .
Message édité par Jack_Power le 21-08-2004 à 02:30:09
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
