4133 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  212  213  214  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°3430735
Jack_Power
Posté le 21-08-2004 à 02:26:16  profilanswer
sousou91000 a écrit :
Les cablage ya pas de probleme , l'alim c une antec smart blue 350W est que doije verifié sur la carte mere ?
La maisse et dite  :D
Teste avec une autre alim  avant  ;)
Va faire un tour sur le topic alimentation sondage , tu comprendra pk je dis ca , elle eclate toutes souvent apres 2-3 mois d'utilisation les smart  :sweat: ,seul quelque une résiste .
M'enfin je te souhaite que ca soit juste ca et pas la cm .
Message édité par Jack_Power le 21-08-2004 à 02:30:09
n°3430737
sousou9100​0
Posté le 21-08-2004 à 02:31:55  profilanswer
la smar a un peu plus de 6 moi , mais elle marche enfin ca passe le bios donc elle é pas morte jepere ya tout mé ventilo DD é lumiere qui sallume je comprend pas ta un lien pour le topic ?
n°3430739
Jack_Power
Posté le 21-08-2004 à 02:33:22  profilanswer
Dans bios ca t'indique quoi en tension ?
sec ...
n°3430742
sousou9100​0
Posté le 21-08-2004 à 02:36:47  profilanswer
Le 3,3 est a 2,8 2,9
Le 12 a 11,85
Le 5 a 4,8
Elle se fatique j'ai limpression
n°3430744
Jack_Power
Posté le 21-08-2004 à 02:39:01  profilanswer
Le 12 a 11,85
Le 5 a 4,8
voila le lien , http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
yup le 3.3 peine  ;)
Ta pas une autre alim pour testé ? tu serait fixé comme cela .
Si c'est pas l'alim , il est kler que la cm a quelque chose .
Message édité par Jack_Power le 21-08-2004 à 02:39:22
n°3430745
sousou9100​0
Posté le 21-08-2004 à 02:40:42  profilanswer
Je n'en pas de meilleur qualité que des noname
Si c la CM retour SAV mais je seré deg
Le jour ou je lé acheter elle n'était pas sous blister et queque rayure je pense quel n'etait pas neuf mas bon elle marche ou marché tré bien
Merci pour le lienje vai voir
n°3430792
iS@mi
Resistance is futile !
Posté le 21-08-2004 à 08:45:44  profilanswer
Une question un peu idiote mais je m'y perds avec les config Intels.
Les Intel Chipset Installation Utility c'est bien les drivers qui pilotent la carte mère et qui est l'équivalence des pilote nForce pour les chipset AMD ou des 4in1 de VIA ?
Merci bcp
n°3430801
steve2026
Posté le 21-08-2004 à 09:09:19  profilanswer
j'ai un watercooling pour le prescott mais la je suis à 3.5 Ghz et apres 2 occt il passe mais des que je monte 3.57 passe plus et j'ai augmente le voltage ( 1.5v je sais pas si je peux encore monte?) mais il ne passe meme pas windows et ram desynchronise
n°3430981
beel1
Posté le 21-08-2004 à 11:34:15  profilanswer
Il ya plein de bip court continu , donc il me semnle que ces ca : Short(Beep) continuous
 POWER supply has problem
Queque le power supply ???
T'as bien branché le connecteur supplémentaire carré à côté du proc' ?
Ce sont bien des bips du même ton ? (pas une sirène de pompier quoi)
n°3431012
sousou9100​0
Posté le 21-08-2004 à 11:43:22  profilanswer
Oui il est bien  brancher, Oui des bip de meme ton en continu
Je c pas si ca a rapport mais quant j'ai installé mon raptor j'ai les meme
bips est apré avoit reussi a bien le configuré pour qu'il boot plus de bip !
Est la j'ait fait un CC car booté plus sur win donc tou les reglage a refaire, ce que j'ai fait mais peut etre que j'ai mal reconfiguré  :??:
n°3431020
sousou9100​0
Posté le 21-08-2004 à 11:45:39  profilanswer
Je vien de redemarré ce matin plus de bip , mais boot pas sur win , vu que j'o/c aurai pu grillé la cache ? comment le verifié ?
n°3431032
beel1
Posté le 21-08-2004 à 11:49:08  profilanswer
boote sur ton CD de win :??:
n°3431040
sousou9100​0
Posté le 21-08-2004 à 11:53:26  profilanswer
J'ai essayer de booter avec LUTIMATE BOOT CD boot pas
C'est pas bon tous ca  :cry:
n°3431043
beel1
Posté le 21-08-2004 à 11:55:58  profilanswer
mais t'as quoi lors de l'allumage de la machine ?
n°3431055
sousou9100​0
Posté le 21-08-2004 à 12:01:45  profilanswer
C pas lors de lallumage du PC , ca passe la premier "paga" la ou est indiqué le type de pross est les DD est CD racordé ,
Ca reste bloquer apré l'ecran ou les CD boot la deuximme "page
n°3431059
sousou9100​0
Posté le 21-08-2004 à 12:03:53  profilanswer
ULTIMATE BOOT CD marche il boot finalement , j'ai fait les teste system il mindique 0 erreur enfin peu etre que ca na rien a voir
n°3431060
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 21-08-2004 à 12:04:04  profilanswer
essaye de boot a 200/200 (cpu:ram)
n°3431718
sousou9100​0
Posté le 21-08-2004 à 16:19:47  profilanswer
J'ai tout mis par default ca booté pas
Je parti est revenu je redemare sa boot :D
Enfin non , enfaite c'est ce que je penser , C"eté le Raptor ki fouté le bazare , mais je ne comprend tjr pas pk il y avait C bip !
n°3431962
sousou9100​0
Posté le 21-08-2004 à 18:15:28  profilanswer
J'enchaine les probleme apré avoir rebooté sur windows le PC ne boot plus !
Jalliume ca reste a un ecran noir les ventilo tourne mais rien dautre meme pas un bip !
Me dite pas quemon Pross est mort ! :cry:
n°3434369
DANLEJ
Posté le 22-08-2004 à 21:00:56  profilanswer
Jack_Power a écrit :
installe les drivers intel chipset utility , c'est une sorte d'hyperion de via ,4in1
Tu trouvera les dernier sur www.clubic.com ou en premiere page de topic .
merci  ;)
you see ? complete annihilation ! by this means among others we shall overcome any misguided resistance and later reduce your population to scientific limits !
n°3434373
DANLEJ
Posté le 22-08-2004 à 21:03:48  profilanswer
je serai toi, je démonterai complêtement l'ordi pièce par pièce et le remonterai avec le minimum : proc + 1 barette mémoire + 1 dd et rajouter fur et à mesure
n°3434380
sousou9100​0
Posté le 22-08-2004 à 21:06:38  profilanswer
C'est il est revivant :D !!!!
n°3434383
DANLEJ
Posté le 22-08-2004 à 21:07:43  profilanswer
normal kan il a su ke t'allait le démonter il a tout remis en ordre tout seul  :lol:
n°3434392
beel1
Posté le 22-08-2004 à 21:10:56  profilanswer
La mienne (SmartPower 300W) a pété au bout de 12 mois :sol:
:sweat: (merci la garantie 3 ans tout de même, je viens de recevoir la nouvelle)
[/HS]
n°3434394
sousou9100​0
Posté le 22-08-2004 à 21:11:05  profilanswer
loool mdr :lol:
n°3434659
tidus18
Posté le 22-08-2004 à 23:05:31  profilanswer
memechose chez moi apres 2 asus p4c800dlx maintenant c'est ma ic7-g qui rend l'ame apres 3 mois d'utilisation
je comprend plus rien
 [:brainwasher]
n°3434673
sousou9100​0
Posté le 22-08-2004 à 23:08:49  profilanswer
AH mais moi c bon il est revivant :D
Mais la carte mere a des probleme je crois !
n°3434696
tidus18
Posté le 22-08-2004 à 23:18:09  profilanswer
la mienne ressucitera jamais apparement comme les autres koi donc retour SAV oblige
n°3434724
Jack_Power
Posté le 22-08-2004 à 23:26:46  profilanswer
 [:brainwasher]
Perso je changerais d'alim rapidos !
Casi sur tes soucies viennent de la ou voir l'installlation electrique de chez toi .
Ou alors TRES Mais alors TRES gros cout malchance , mais la j'ais du mal a y croire surtout avec 2 asus et 1 abit .
n°3434758
tidus18
Posté le 22-08-2004 à 23:34:30  profilanswer
je pense aussi que je vais changer d'aim ca m'enmbete un peu elle etait toute belle gainé !
n°3435118
PeNNeR
Posté le 23-08-2004 à 03:42:52  profilanswer
J'ai une Aerocool Aeropower II+ 550W, elle est toute gainée d'origine, donc ça fait un problème en moins  :D
n°3435246
Stoffinato​r
Posté le 23-08-2004 à 09:31:50  profilanswer
Hello
j'aimerais me prendre une IS7-G, mais je la trouve pas sur monsieurprix. Elle existe au moins?
Elle s'overclocke comment par rapport a l'IC7-G?
Thx
n°3435259
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 23-08-2004 à 09:38:30  profilanswer
Stoffinator a écrit :
Hello
Thx
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] bit-IS7-G/
Mais à choisir je te conseillerai plutôt l'AI7 ...
Chic not Geek
n°3435305
Stoffinato​r
Posté le 23-08-2004 à 10:01:31  profilanswer
...Pourquoi?
Elle a pas de gigabit lan non?
n°3435397
tidus18
Posté le 23-08-2004 à 10:41:54  profilanswer
et tu la vends :D
n°3435435
lovingbenj​i
Posté le 23-08-2004 à 10:53:16  profilanswer
...Pourquoi?
elle est excellente en O/C, plus récente, voltage ddr -> 3.2v ...
Chic not Geek
n°3435525
Stoffinato​r
Posté le 23-08-2004 à 11:25:10  profilanswer
3.2!!!??
didjou, bon ben il est plus que temps de tester la garantie a vie de ma ram moi :D
ils prevoiraient pas des fois une AI7-G Abit?
n°3435558
lovingbenj​i
Posté le 23-08-2004 à 11:35:52  profilanswer
3.2!!!??
le gigabit lan ça sert à keud  :o
Chic not Geek
n°3436687
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 23-08-2004 à 18:02:08  profilanswer
ca depends si on a des isos de dvdr de film de vacance :whistle:
n°3436719
lovingbenj​i
Posté le 23-08-2004 à 18:14:56  profilanswer
t'as un réseau gigabit chez toi ?  :??:
Chic not Geek
n°3437350
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 23-08-2004 à 22:22:36  profilanswer
non j'ai pas de dvdr de mes films de vacances  [:thektulu]
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
