3710 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  204  205  206  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°3342988
Jack_Power
Posté le 16-07-2004 à 15:43:53  profilanswer
lovingbenji a écrit :
:non: cartes de transition ça, ma prochaine sera une NForce4 début 2005
+1 ; tout pareil  [:ozon94]  :D
n°3343852
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 16-07-2004 à 21:11:36  profilanswer
rexet a écrit :
Ok, merci pour les infos... en effet les LED je m'en tape, donc version "normal", ok. Euh le PAT c'est le dual channel (tain je suis à la masse moi :( ) ? Quand tu parles de manip difficile c'est quoi (je m'en vais de ce pas voir le premier post). NForce4 début 2005 ? hmmm... je peux peut-être attendre 6 mois car claquer 600€ dans de la RAM qui sera obsolete dans pas longtemps ça me fait un peu chier. Bonn je m'en vais aussi surfer sur les sites informatiques pour me mettre un peu à jour sur tout ce qui sort :cry: !
le Nforce4 sera pas en DDR2 (enfin je crois)
Chic not Geek
n°3346054
rexet
Posté le 17-07-2004 à 21:55:56  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de m'acheter un nouveau boitier et je crois que en faisant le transfert j'ai du endommager le petit ventilo du chipset (celui d'origine, la première version) car il fait énormément de bruit. Mais ce n'est pas le pb... déjà le BIOS me dit "cpu unworkable" alors j'enleve l'o/c et là ça boot... j'ai de suite lancé ABIT EQ pour voir ce que donnait les temps et là il s'est mis à biper sans arrêt avec l'affichage RMP SYS qui clignotait en rouge avec une valeur de 1400 environ. J'ai tout de suite éteint par précaution. Ca veut dire quoi ? :(
n°3346090
rexet
Posté le 17-07-2004 à 22:15:58  profilanswer
Bon je l'ai vraiment abimé je pense car là c'est intenable le bruit... grrrr et demain c'est dimanche, je peux pas aller m'acheter un zalman(ça se monte avec de simple vis ça ?)
http://ch-img.com/produits/000000025053.jpg
Message édité par rexet le 17-07-2004 à 22:28:00
n°3346144
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 17-07-2004 à 22:41:35  profilanswer
rexet a écrit :
Bon je l'ai vraiment abimé je pense car là c'est intenable le bruit... grrrr et demain c'est dimanche, je peux pas aller m'acheter un zalman(ça se monte avec de simple vis ça ?)Non
n°3346196
Prems
Just a lie
Posté le 17-07-2004 à 23:08:49  profilanswer
Et vu ce qui m'est arrivé je te conseille de le coller :D
Ratures - Cuisine
n°3346226
rexet
Posté le 17-07-2004 à 23:20:44  profilanswer
mince, j'ai loupé tes mésaventures, raconte...
Bon je viens de comprendre pourquoi il fait du bruit mon ventilo... une des attaches sur 4 s'est barrée... vous savez l'espèce de petit pont en métal sous lequel passe une des pattes du ventilo pour le maintenir. J'ai essayé de le remettre (après avoir passé une heure à quatre patte pour le retrouver) mais il ne tient plus assez. Bon il ne me reste plus qu'à coller un Zalman alors... pâte thermique adhésive c'est ça ?
Message édité par rexet le 17-07-2004 à 23:21:10
n°3346232
Prems
Just a lie
Posté le 17-07-2004 à 23:22:04  profilanswer
Yep, sur ma CM ce sont les 2 attaches supérieures qui se sont barrées. Merci à HIS d'avoir mis une grosse attache en plastique, c'est ce qui a sauvé la CG :D
Ratures - Cuisine
n°3346236
rexet
Posté le 17-07-2004 à 23:23:28  profilanswer
par contre, je ne fais pas le rapprochement avec la vitesse de rotation du ventilateur SYS (c'est celui-ci ?) qui semble moins important que dans mon ancienne config... en effet, là il tourne autour de 1450 et l'alarme se déclenche à 1467 par défaut... bref c'est pas grand chose mais avant de remonter mon PC dans mon nouveau boitier, je n'avais jamais eu d'alarme (donc je ne sais plus à cb il tournait).
n°3346239
rexet
Posté le 17-07-2004 à 23:24:11  profilanswer
du coup tu as quoi maintenant pour refroidir le chipset ?
n°3346249
Prems
Just a lie
Posté le 17-07-2004 à 23:26:09  profilanswer
Le même Zalman mais collé.
Quoique sans rien ça marchait bien quand même, même overclocké, en jouant, etc. [:ddr555]
Comme j'ai mis un Papst 92mm qui tourne assez lentement, j'ai désactivé toutes les alarmes des ventilos.
Ratures - Cuisine
n°3346319
rexet
Posté le 18-07-2004 à 00:01:02  profilanswer
Tiens en parlant de "sans ventilo"... j'ai ouvert ma tour et j'ai retirer le ventilo du CPU pour essayer de remettre la fixation tombée. En refermant le boitier j'ai oublier de remettre le ventilo et mon P4C 3Ghz o/c à 3.3Ghz était à 75°C en IDLE... sachant qu'il fait très chaud dans ma chambre et que j'ai une IC7-G... donc surement 10° en trop mentionné par ABIT EQ. Là j'ai remis le ventilo et je suis à 50°C en IDLE (toujours avec les 10°C en trop). Bon en tout cas il fait toujours un bruit horrible alors vivement lundi que j'aille m'acheter le Zalman (va falloir que je redémonte toute la mobo pour l'installer ou vous pensez que c'est faisable directement dans le boitier ?)
n°3346320
Prems
Just a lie
Posté le 18-07-2004 à 00:02:31  profilanswer
C'est faisable.
Ratures - Cuisine
n°3346335
lyc0s
Posté le 18-07-2004 à 00:20:03  profilanswer
ouais ben il ets nickel le rad zalman.
par contre c kler kil faut le coller et pas se louper, car apres c a vie. Ensuite petit conseil, colle le rad bien "droit" et pas en travers comme le chip, ca te permetra de gagner de la place entre le slk et la carte graphike.
Ensuite juska lundi tu peux laisser tourner ton pc avec le north bridge en passif, ton o/c est pas important ca crain rien.
pour les alarmes de abit eq , faut juste la désactiver dans les param
n°3346336
rexet
Posté le 18-07-2004 à 00:20:12  profilanswer
Ok thx, j'essaierai... sinon y'a, comme pour la pâte thermique de CPU, des marques à privilégié pour la pâte adhésive ? Et enfin, je vois que par défaut, l'alarme de la température système est à 70°C, ça peut vraiment monter si haut sans danger ? (là je suis à 35°C, je me dis que dans ce cas j'ai de la marge quoi...)
n°3346341
lyc0s
Posté le 18-07-2004 à 00:22:02  profilanswer
pour la pate g pris de l artic adhesive, c en fait 2 pates ke tu mélange. C assez simple a faire.
pour t temp kler ta de la marge. au pire si tu monte a 70 le pc rebootera
n°3346343
rexet
Posté le 18-07-2004 à 00:23:00  profilanswer
Hello toi :hello:
Alors :
- ok pour le zalman, tout le monde m'a convaincu, j'irai me le payer lundi
- merci pour le tuyau sur comment le coller
- marrant que tu me parles de le laisser en passif car c'est justement pour ça que je posais la question sur le 70°c limite
- pour l'alarme, ok c'est ce que j'ai fait mais ça n'explique pas pourquoi en passant tout simplement d'un boitier à un autre ça me fait ça... ou alors j'y pense, c'est la vitesse de mon ventilo de 12 cm. Car j'en ai branché un sur la mobo mais je ne sais plus où donc je ne sais pas à quoi correspond cette valeur :D
n°3346353
lyc0s
Posté le 18-07-2004 à 00:28:07  profilanswer
pour les sondes dans abit eq
system ==> en haut a gauche de la mobo
cpu==> en haut a droite
NB==> juste sous le cpu a coté du NB
N oublie pas ke ta carte mere est a l envers dans ta case :D
n°3346370
rexet
Posté le 18-07-2004 à 00:49:27  profilanswer
super lycos (pour une fois que tu me sers à quelque chose toi :D) !
Donc en fait j'ai bien un 12cm branché en SYS donc c'est normal.
Bon là je viens de débrancher le ventilo du chipset... ouf, bon sang que ça fait du bien aux oreilles. J'ai toujours 34°C en SYS, c'est normal ? Parce qui si c'est stable comme ça je reste ainsi :) ! Dernière question de noobie : c'est quoi la température PWM ? (je suis à 42°C) Et l'option Smart Fan ?
Message édité par rexet le 18-07-2004 à 00:50:22
n°3346581
lyc0s
Posté le 18-07-2004 à 09:50:39  profilanswer
34° en sys c bon , no souci
PWM je dirai ke ca me fait penser a la temp de l alim
mais je crois plutot ke c celle du socket.
n°3346942
christianm​en72
Posté le 18-07-2004 à 13:45:23  profilanswer
voilà j'ai un souci avec max3 et mon p160
lorsque je relis ma prise casque et micro en facade de mon boitier à ma carte mère je n'ai que le son gauche j'ai bien controler mes branchements et tout à l'air bon ???
n°3347445
rexet
Posté le 18-07-2004 à 17:22:23  profilanswer
est-ce que les fameux 10°C supérieur relatif aux cartes mères de ce topic s'appliquent également aux autres mesures (système entre autre) ou seulement à la valeur du CPU ?
Message édité par rexet le 18-07-2004 à 17:22:36
n°3347499
shooker
Posté le 18-07-2004 à 17:50:04  profilanswer
Je ne pense pas que cette "surévaluation" concerne les autres températures, qui ne sont d'ailleurs pas très élevées en général.
n°3347850
kida
Posté le 18-07-2004 à 20:30:09  profilanswer
les autres T° sont bonnes, j'ai deux pc l'un à coté de l'autre (ic7 et k7s8x) et ils ont quasiment les mêmes valeurs.
.::| Feedback |::.
n°3347889
rexet
Posté le 18-07-2004 à 20:42:40  profilanswer
ok thx ;)
n°3348604
rexet
Posté le 19-07-2004 à 09:58:37  profilanswer
Est-ce que vous savez si l'IC7G peut poser des pb de boot sil aucun ventilo n'est relié à la prise cpufan de la mobo ? Car je compte brancher le ventilo du CPU sur un rhéobus et il ne sera donc plus monitorer par la mobo :)
n°3349147
Prems
Just a lie
Posté le 19-07-2004 à 14:11:43  profilanswer
rexet a écrit :
Avec les rhéobus Zalman ils te fournissent une prise gigogne qui reprend l'info de monitoring, et que tu branches sur la mobo.
Ratures - Cuisine
n°3349152
rexet
Posté le 19-07-2004 à 14:14:50  profilanswer
En effet, mais je n'ai pas pris ce rhéobus que je ne trouve pas joli... par contre je cherche ce câble "à part", tu sais si ça se vend ? Car pour le moment j'ai prévu de le faire moi-même.
n°3349567
lyc0s
Posté le 19-07-2004 à 16:45:32  profilanswer
ton pc demarrera nickel, faut juste ke tu désactive l option dans le bios.
cpu fan failure un truc dans le genre
n°3349640
Sanvean
Posté le 19-07-2004 à 17:03:41  profilanswer
Concernant la température, mon CPU (un P4C 3.0 Ghtz) est à environ 50 C° au repos ... (sur une IC7-G) Ca me parait un peu bizarre, d'autant plus que dès que je le démarre à froid, il est déjà à 45 C° ...
Tout cela m'inquiete un peu, même si j'ai déjà entendu parlé de ces fameux 10 degrés chez Abit ...
Par ailleurs quels réglages de timing mon conseillez vous pour des Corsair TWINX 2x512 PC3200 C2 ?
Merci d'avance :)
n°3349988
bogosse
Posté le 19-07-2004 à 19:09:19  profilanswer
Merci d'avance :)
ca fait un peu beaucoup,mon P4 2.8@3.5 est a 45° au repos avec un SP94 + enermax 92
Tu as quoi comme refroidissement?
Pour ta mémoire c'est de la v 1.1 ou 1.2 ?
si 1.1 tu peux mettre du 2 2 2 5
si 1.2 il vaut mieux laisser en spd
n°3350354
JimmyBaby
La salade de doigts!
Posté le 19-07-2004 à 21:39:23  profilanswer
vos 2.8 sont tous des MO?
pour pouvoir les pousser a 250de fsb?
quels sont vos voltages cpu pour monter a 3.5?
merci d'avance
ps : mon 2.8@3.2 es a 36) en idle selon abit (donc certainement enlever quelques degres :??: )
n°3350361
rycky
Posté le 19-07-2004 à 21:41:57  profilanswer
merci d'avance
1,65v pour faire 3.7ghz 100% stable.
Message édité par rycky le 19-07-2004 à 21:42:56
n°3350373
JimmyBaby
Posté le 19-07-2004 à 21:49:07  profilanswer
et si je n'ai pas de MO? [:huit] pour au moins taper les 3.5ghz en 5:4
n°3350409
rycky
Posté le 19-07-2004 à 22:00:32  profilanswer
L'overclocking c'est la loterie tu pourras balancer 1,85v à certain qui dépasseront pas pour autant 3,3ghz stable et d'autre avec 1,55v atteindront 3,5ghz [:spamafote] Généralement au delà de 1,7v généralement le gain est très faible...
n°3350883
Jack_Power
Posté le 20-07-2004 à 01:36:51  profilanswer
Petite question a tout ceux qui ont flashé en 2.5 leur Ic7(-g) . :o
Je reve ou l'option pour paramétré la vitesse de l'Agp a disparue ?  :heink:  X2,X4,X8 ....
Y font dans le tout automatique a présent ?  :D
Ps: Je viens juste de m'en rendre compte  :whistle:
Message édité par Jack_Power le 20-07-2004 à 01:38:08
n°3351048
Prems
Just a lie
Posté le 20-07-2004 à 09:13:19  profilanswer
La mienne démarre pas avec ce BIOS.
Ratures - Cuisine
n°3351074
rexet
Posté le 20-07-2004 à 09:32:56  profilanswer
Moi pas de pb mais je n'ai pas fait gaffe à l'AGP, je regarderai si j'y pense...
n°3351220
lyc0s
Posté le 20-07-2004 à 11:09:25  profilanswer
ou ets ce ke l on peut desactiver le " performance mode " dans le bios.
il parait ke cela cré des instabilités, juska present je l ai laissé mais a plus de 240 de fsb g des reboots lors de lors bench, je voudrais essayer cette astuce, cela m evitera de monter les timings...
n°3351729
Jack_Power
Posté le 20-07-2004 à 14:48:06  profilanswer
Bien aucun problemes avec le 2.5 aussi  :heink: ...
n°3353230
rexet
Posté le 21-07-2004 à 00:51:19  profilanswer
Question bête, speedfan est compatible avec l'Abit IC7G ? On m'a dit qu'il fallait que le BIOS de la mobo soit compatible... :)
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
