3165 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  203  204  205  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°3331961
PeNNeR
Posté le 11-07-2004 à 21:10:32  profilanswer
dboss77 a écrit :
:ouch:
je vais essaye ca, mais normalement c etait la version 2.4 que devais calibre la sonde  :pt1cable:
oui mais j'avais la 2.1 avant ;)
Faut lire mes posts jusqu'à la fin  :D
n°3331982
Prems
Just a lie
Posté le 11-07-2004 à 21:17:29  profilanswer
Je l'ai tester, impossible de démarrer avec :D
J'ai remis le 2.4, ça marche nickel.
En faisant les Clear CMOS, j'ai vu que les 2 petits crochets supérieurs de support du rad du chipset se sont barrés, et le Zalman tombe sur la CG (heureusement c'est une HIS Iceq donc ça le retient bien). :/
Bon, on voit que même sans rad ça tenait bien à 240MHz de FSB :D
Ratures - Cuisine
n°3332210
Jack_Power
Posté le 11-07-2004 à 23:00:40  profilanswer
 :o  :lol: ; en effet ...
Sinon j'ais trouvé des vis nilon avec ecrou nilon et rondelle en plastic chez mr. bricolage , si ca peu vous aidez a fixé le rad si vous ete un peu frilleux pour l'artic adhésive .
Au moins zero probleme de court circuit  ;)
Message édité par Jack_Power le 11-07-2004 à 23:04:59
n°3332479
thibault00​7
Posté le 12-07-2004 à 01:35:05  profilanswer
just pour dire que chez moi a 275Mhz fsb le chipset est parfaitement stable ac le ventillo a 2800 tours min  :jap: (je lai branché sur un fan connector de mon alim antec)
et vous?
n°3332492
sebounet
Posté le 12-07-2004 à 01:56:34  profilanswer
apres 250 ca fume lol
n°3333575
rexet
Posté le 12-07-2004 à 16:12:31  profilanswer
http://www.station-drivers.com/page/intechip.htm
Sur cette page vous trouverez la version 6.1.0.1008 des drivers Intel Chipset software Installation Utility. Attention version WHQL mais non officielle apparemment...
n°3334967
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 12-07-2004 à 23:58:52  profilanswer
j'attends la version officelle pour le mettre en première page.
Ya un change log sinon ?
Chic not Geek
n°3337766
sousou9100​0
Posté le 14-07-2004 à 13:15:21  profilanswer
J'ai trouver un espece de fichier qui s'appel autoclk est qui perturbe mes port USB et l'install Plug & Play de windows
Je sait pas d'ou y sort vous savez dou y vien ?
Je l'est trouver ds le repertoir C:Windows , je pense le supprimer , il sexecute automatiquement o demarage , pour linstant il est desactiver
Message édité par sousou91000 le 14-07-2004 à 13:16:06
n°3337788
Posté le 14-07-2004 à 13:20:42  answer
c'est du au pilote du sagem fast800
n°3337822
sousou9100​0
Posté le 14-07-2004 à 13:32:58  profilanswer
J'ai pas le fast800 jai le 908 mais ca doit etre la meme chose!
Sinon ce fichier y sert a quoi ?
n°3338057
dgreg
Posté le 14-07-2004 à 15:04:57  profilanswer
salut a tous j'ai un petit soucis j'avait mis de la pate de merde sur le proc quand je l'est monter et la je voulait metre de artic silver mais le ventilo est colle au proc ,donc ma question est ce que je peut tire dessus sans danger commen doije proceder pour ne pas tout casser merci
n°3338061
Prems
Just a lie
Posté le 14-07-2004 à 15:06:57  profilanswer
Essaie de faire légèrement tourner le rad si tu peux.
Ratures - Cuisine
n°3338063
beel1
Posté le 14-07-2004 à 15:08:04  profilanswer
en tirant dessus tu risques d'extraire le proc du socket
essaie d'abord de faire faire 1/4 de tour avec le rad par rapport au CPU en le faisant tourner sur lui-même, pour voir si ça résiste vraiment bcp
n'insiste pas, fait juste l'essai
edit : burnt
Message édité par beel1 le 14-07-2004 à 15:09:23
n°3338101
thibault00​7
Posté le 14-07-2004 à 15:23:04  profilanswer
ha bon dmg pr toi  :D
n°3338272
shooker
Posté le 14-07-2004 à 16:48:38  profilanswer
Fai le chauffer 20min avec prime95 et tu le retire juste après.
Sinon moi non plus il ne voulait pas se décoller, j'ai tiré et le CPU et venu avec le ventirad !  :whistle:
Heureusement pour moi les pins du CPU n'avaient rien, j'ai fai tourner le CPU sur le rad pour l'enlever.
n°3338407
PeNNeR
Posté le 14-07-2004 à 18:08:05  profilanswer
ça m'a fait la même chose... alors j'ai tiré et y'a tout qu'est venu alors que le levier était abaissé :D
Mais le proc n'a rien eu  :ange:
n°3338909
sousou9100​0
Posté le 14-07-2004 à 21:27:25  profilanswer
C'est arrivée aussi a un de me pote , mais ce que je ne comprend pas c'est comment ece possible de retiré le proco sans lever le levier et sans qu'il n'est rien !
Les pins ne sont pas sencé etre fixé ?
n°3338914
beel1
Posté le 14-07-2004 à 21:29:32  profilanswer
elles sont justes pincées, y'a pas de verrouillage
n°3338923
sousou9100​0
Posté le 14-07-2004 à 21:34:32  profilanswer
ah ok j'ai apri un truc aujourdui :d
n°3339315
shooker
Posté le 15-07-2004 à 00:10:23  profilanswer
Le levier n'est pas très utile en fait.
Je viens de remarquer qu'une attache du radiateur du NB vient de lâcher :/ . Quelqu'un a déjà envoyé un mail à Morex pour demander un nouveau ventilo ? Est-ce qu'ils demandent le renvoie de la CM ?
n°3339317
beel1
Posté le 15-07-2004 à 00:12:12  profilanswer
euh si un peu quand même [:ddr555]
c'est + facile pour le montage et le démontage faut avouer...
n°3339517
dgreg
Posté le 15-07-2004 à 06:14:39  profilanswer
ok merci je vais tester ca!
n°3340143
ozzyosbour​ne
Posté le 15-07-2004 à 13:34:53  profilanswer
non,seulement l'ancien ventilo,et encore ca depend sur qui tu tombe chez morex,avec un peu de chance t'as rien à renvoyer du tout ;)
Moundir bachelor sur TMC!!!!! "l'aventurier de l'amour" que de romantisme en perspective!des coeurs!des papillons!des etoiles dans les yeux!des...ferme ta race!!!
n°3340177
shooker
Posté le 15-07-2004 à 13:43:38  profilanswer
OK merci beaucoup. Je vais leur envoyer un mail cet après-midi.
EDIT : leur mail c'est bien : technic@morextech.com ?
Message édité par shooker le 15-07-2004 à 13:51:14
n°3340214
ozzyosbour​ne
Posté le 15-07-2004 à 13:57:26  profilanswer
non c'est sav-morex@morextech.com
n°3340233
shooker
Posté le 15-07-2004 à 14:04:24  profilanswer
Merci.
n°3340614
kida
Posté le 15-07-2004 à 16:07:19  profilanswer
le liens des mesures de t° IC7 / P4P800 a été deplacé
http://www.bleedinedge.com/reviews [...] ps_01.html
.::| Feedback |::.
n°3340914
PeNNeR
Posté le 15-07-2004 à 18:16:20  profilanswer
ah quand même  :pt1cable:
bon, je vais pousser le voltage un peu plus  :whistle:
n°3342483
rexet
Posté le 16-07-2004 à 12:07:23  profilanswer
Bon, si y'a bien un truc où je comprends rien c'est en matière de RAM. Pour le moment j'ai 2 x 512Mo de RAM DDR3700 "EL" OCZ et j'aimerai bien passé à 2Go de RAM (MAO oblige). Je voulais savoir ce que vous me conseillez. Budget illimité, je veux le top en terme de performance et de stabilité pour mon IC7G. Merci.
n°3342505
lovingbenj​i
Posté le 16-07-2004 à 12:16:44  profilanswer
4*512Mo Corsair PC3200XL (d'autant plus que les chips samsung passent bien en général à 4 barettes)
n°3342735
rexet
Posté le 16-07-2004 à 13:57:16  profilanswer
C'est mieux de prendre 4x512 que 2x1024 ? Avec 4 barettes je n'ai plus le Dual Channel non ? En tout cas merci pour cette première piste, je m'en vais voir les prix.
n°3342742
rexet
Posté le 16-07-2004 à 14:00:08  profilanswer
n°3342780
rexet
Posté le 16-07-2004 à 14:11:15  profilanswer
Je me demande s'il n'est pas mieux d'attendre la DDR2... enfin le truc c'est que je ne suis plus du tout l'actualité informatique alors pensez-vous qu'il est raisonnable d'investir dans de la DDR sachant qu'il va y avoir de nouveau Pentium, donc nouveau socket, donc nouvelle mobo, donc DDR2 et PCI Express... Je sais c'est la continuelle question "j'achète maintenant ou pas..." :(
n°3342793
lovingbenj​i
Posté le 16-07-2004 à 14:16:11  profilanswer
oui c'est ça, mais prends pas les pros elles servent à keud' et ont un prix qui t'arrache le cul, prends les normals.
4*512 est plus perf oui, le PAT peut resté activé sur chipset i865 (car "logiciel" et non "matériel" ) par contre sur i875 ya une manip mais elle est un peu chiante (les barettes de 1024 ont un rapport Mo/Prix pas top ...)
Chic not Geek
n°3342796
lovingbenj​i
Posté le 16-07-2004 à 14:17:02  profilanswer
 :non: cartes de transition ça, ma prochaine sera une NForce4 début 2005
Chic not Geek
n°3342797
shooker
Posté le 16-07-2004 à 14:17:05  profilanswer
Pas la version "Pro", elle rajoute des lumières qui ne servent à rien. Il vaut mieux la version "XL" normale.
n°3342843
rexet
Posté le 16-07-2004 à 14:33:11  profilanswer
Ok, merci pour les infos... en effet les LED je m'en tape, donc version "normal", ok. Euh le PAT c'est le dual channel (tain je suis à la masse moi :( ) ? Quand tu parles de manip difficile c'est quoi (je m'en vais de ce pas voir le premier post). NForce4 début 2005 ? hmmm... je peux peut-être attendre 6 mois car claquer 600€ dans de la RAM qui sera obsolete dans pas longtemps ça me fait un peu chier. Bonn je m'en vais aussi surfer sur les sites informatiques pour me mettre un peu à jour sur tout ce qui sort :cry: !
n°3342874
shooker
Posté le 16-07-2004 à 14:46:57  profilanswer
Je viens d'avoir la réponse de Morex :
Etant grossiste, nous ne travaillons pas directement avec les utilisateurs finaux
pour le SAV. Comme vous avez juste un probleme de ventilateur, nous acceptons
exceptionnellement de vous echanger ce dernier.
Envoyez nous un envelope avec votre adresse timbre pour une recommandee de 100 a 150g
+ un formulaire recommandee avec AR (tjs avec votre adresse) afin que nous puissions vous
envoyer ce ventilateur gratuitement (uniquement pour la france metropolitaine).
Envoyez tous a l'adresse suivant :
C'est vraiment sympa. Par contre ils demandent d'envoyer une copie du mail mais je n'est pas d'imprimante, je peux ne pas l'envoyer en donnant ce justificatif ou à la rigueur envoyer le mail sur une disquette à la place ?
n°3342885
rexet
Posté le 16-07-2004 à 14:50:26  profilanswer
Jamais ils ne regarderont ta disquette... sécurité virus oblige :D... tu dois quand même bien avoir un pote qui peut t'imprimer ce mail non ?
n°3342943
shooker
Posté le 16-07-2004 à 15:10:44  profilanswer
Justement le problème c'est que tout mon entourage venait chez moi pour imprimer et l'imprimante est tombée en panne :/
Je vais essayé de me débrouiller.
n°3342988
Jack_Power
Posté le 16-07-2004 à 15:43:53  profilanswer
+1 ; tout pareil  [:ozon94]  :D
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
