6175 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  202  203  204  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°3316115
dgreg
Posté le 05-07-2004 à 15:13:35  profilanswer
salut a tous la je sui a 250 de fsb avec un voltage de 1.58 avec un p4 3ghz et les timing de la ram sont 2.5/6/3/3 tous est stable deux fois mentest et deux heure de prime mais tout a heure j'ai u ecran bleu et il ma mis vidage de la memoire phisique donc j'ai deux question de quoi peut venir mon ecran bleu et cela vaut il le coup de augmenter le fsb ne seraije pas aubliger de trop baiser les timing de la ram merci a tous ?
n°3316188
rycky
Posté le 05-07-2004 à 15:52:34  profilanswer
showy a écrit :
ben j'ai le gpu + cpu.
Sinon il y a un ordre dans le montage de préférence?
De préférence on met l'élément le plus calorifique en premier et ainsi de suite... Après l'efficacité d'un watercooling peut dépendre du débit (quoique qu'avec les derniers waterblock à microcanaux ce dernier en prend un sacré coup avec des perfs pourtant supérieures!), de la qualité du rad, des ventilos dessus etc...
n°3316203
rycky
Posté le 05-07-2004 à 16:02:14  profilanswer
christianmen72 a écrit :
Qui peut me dire comment règler la vitesse de l'agp 8x ainsi que la manière de l'activer ou le désactiver sur une abit ic7 max3 je ne trouve pas merci
Si mes souvenir sont bons il n'y a pas d'option dispo dans le bios la carte mère s'adapte à la cg automatiquement en mettant le Max en tout cas chez moi c'est ainsi:
http://rycky11.free.fr/Forum_Hardware/Agp8x.jpg
Message édité par rycky le 05-07-2004 à 16:02:35
n°3316207
rycky
Posté le 05-07-2004 à 16:05:09  profilanswer
Tu faisais quoi durant ton plantage? Moi à partir du FSB 250 j'avais des plantages avec le command per clock à auto ou enable lors d'applis en 3d, à disable plus de soucis tu peux tjs essayé car je n'avais pas d'erreur non plus ni à prime ni a memtest...
n°3316259
dgreg
Posté le 05-07-2004 à 16:26:29  profilanswer
ok je vais tester merci a toi j'ai une autre petite question exicte il un soft pour augmenter le voltage de ram car la je sui bloque a 1.80 pour contourner la carte mere , et cela vaut il le coup de monter plus le fsb ? merci
Message édité par dgreg le 05-07-2004 à 16:28:00
n°3316311
rycky
Posté le 05-07-2004 à 16:51:43  profilanswer
Pour la ram non c'est dans le bios que tout ce décide donc si 2,8v c'est le max autorisé il ne te reste que 2 possibilités, soit faire une vmod si tu n'a pas peur de souder soit acheter les fameux ùodules qui ont été annoncés il y a quelque tps permettant de montant cette fameuse tension.
Monter le FSB cela vaut tjs le coup pour les perfs pourvu que le reste suive et quye cela ne compromette pas la stabilité.
n°3316640
christianm​en72
Posté le 05-07-2004 à 19:28:26  profilanswer
C'est sympa merci de ton aide car avec mon ati 9800 xt l'agp est désactiver
n°3318632
Jef34
Je ferai mieux demain
Posté le 06-07-2004 à 16:37:25  profilanswer
Tout dépend de ta carte graph.
Pour ma part ca se regle dans les catalyst (SmartGuard).
Tu as la possibilité de régler la vitesse et l'AGP Fast Write.
n°3320200
rexet
Posté le 07-07-2004 à 09:34:27  profilanswer
Comme benji ne met plus à jour les drivers des cartes son intégrées, je vous donne les MAJ :) :
http://www.realtek.com.tw/download [...] tware=True
dernière version A3.60
n°3320293
quart-temp​s
Posté le 07-07-2004 à 10:45:13  profilanswer
Est ce que le logiciel de monitoring Abit EQ donne la tempéature donnée par la sonde ou est ce qu il compense (en retranchant par exemples les fameux 10° en trop ?)
Pasque au repos  :D mon cpu est à 52, et si c la temperature exacte, ca m'inquiete...
n°3320372
kida
Posté le 07-07-2004 à 11:25:01  profilanswer
De tout facon, il ne faut pas trop s'inquieter pour les T° de ton processeur :
- si le p4 est trop chaud, il ralentit (pas de risque materiel)
- le p4 peut supporter de grosse t°
- la mobo surestime de 14 à 10° la t°
.::| Feedback |::.
n°3320394
quart-temp​s
Posté le 07-07-2004 à 11:33:58  profilanswer
OK, Merci :hello:
je voulais juste savoir si abit EQ donnait la T° fournie par la mobo ou effectuait une compensation.
Message édité par quart-temps le 07-07-2004 à 11:34:25
n°3320415
kida
Posté le 07-07-2004 à 11:42:57  profilanswer
je ne pense pas, sinon test avec un autre logiciel de monitoring
Message édité par kida le 07-07-2004 à 11:43:16
.::| Feedback |::.
n°3320720
showy
Posté le 07-07-2004 à 13:23:52  profilanswer
Je pense pas qu'un autre logiciel donne une autre température, mother board monitor me donne les même températures que Abit EQ.
Sinon essaye de placer une sonde vers le cpu moi j'en ai une à placer avec mon aerogate 2 mais je sais pas comment la mettre...
n°3320759
quart-temp​s
Posté le 07-07-2004 à 13:37:45  profilanswer
Et ca donne de grosse diff ?
T° inf ou sup avec MBM ?
il faut que j'essaie...
n°3321482
dboss77
Posté le 07-07-2004 à 17:16:26  profilanswer
est ce que quelqu un a deja brancher un dvd IDE, sur un des port SATA d une IC7 avec un adaptateur ABIT serillel v2?
moi j ai brancher, bien detecter dans le bios, mais dans windows il est pas detecter :(
n°3321502
Boba_Fett
Posté le 07-07-2004 à 17:22:26  profilanswer
le SATA et le Serillel ont été concus pour les DD seulement.
n°3321510
dboss77
Posté le 07-07-2004 à 17:23:49  profilanswer
ha bon :(
je croyait avoir lu le contraire :/
n°3321521
dboss77
Posté le 07-07-2004 à 17:25:50  profilanswer
j avais bien lu:
http://www.abit.com.tw/page/en/mul [...] Serial+ATA
mais apparement c est que sur le controlleur Silicon Image Sil3611, a comfirmer
n°3321634
Boba_Fett
Posté le 07-07-2004 à 18:05:15  profilanswer
Autant pour moi, je suis étonné
n°3321964
showy
Posté le 07-07-2004 à 19:48:28  profilanswer
met le cavalier sur "cable select" de ton lecteur là où tu as le serriel de branché.
Moi aussi j'ai eut quelque difficulté à faire reconnaitre un disque dur et c'est comme ça qu'il est passé
EDIT: le seriel marche aussi sur le controleur intel, moi il est dessus
Message édité par showy le 07-07-2004 à 19:50:40
n°3321969
showy
Posté le 07-07-2004 à 19:49:41  profilanswer
Ben je l'ai pas placé la sonde je sais pas du tout comment la mettre...
Sinon comme je t'ai dis entre MBM et abiteq = même temp
n°3322037
dboss77
Posté le 07-07-2004 à 20:22:30  profilanswer
oui, avec mes dd aucun probleme a utiliser l adaptateur.
mais cetait avec mon graveur dvd, que j ai eu un probleme. mais j essayerai de le mettre en cable select pour essayer
n°3323164
Boba_Fett
Posté le 08-07-2004 à 10:47:33  profilanswer
Dites j'ai voulu installer les derniers drivers pour le chipset de ma AI7 avec ca :
Intel Chipset Installation Utility 6.1.1.1002 :
ftp://aiedownload.intel.com/df-su [...] st_enu.exe
Et lorsque je l'installe il me demandes des DLL. Certaines sont sur le CD de Win XP mais une fois arrivé à 30% de l'install il m'a demandé une DLL USB qq chose et je lui est indiqué qu'elle était dans system32. Une fois qu'il l'a séléctionné l'install c bloqué et j'ai du reseter mon PC car + moyen de le redémarrer...
C quoi se délire y'a qq'un qui a eu le tour ?
n°3327719
christianm​en72
Posté le 09-07-2004 à 22:37:20  profilanswer
Bon qui pourrait me dire comment activer le pat ??
je possèdais avant 2 x 256 ocz pc 4000 et le pat fonctionnait et là je monte 4 x 256 mo pc 3700 corsair et il ne fonctionne plus je ne comprends plus rien vraiment
n°3327866
JimmyBaby
La salade de doigts!
Posté le 09-07-2004 à 23:33:09  profilanswer
es ce risquer de debrancher le ventilo du chipset? car il fait un boucan et je ne veux pas le remplacer!
je precise que mon 2.8 et a 3.22 en 5:4 et 1.55v
le debrancher pourrais deteriorer le chipset?
merci d'avance
n°3327869
Posté le 09-07-2004 à 23:34:01  answer
t'installe le logiciel speedfan et tu regule le ventilo a 40% de ses capacite :)
avec la canicule qu iarrive (peut-etre)
evite le fanless
n°3328071
snakesnake
Posté le 10-07-2004 à 01:15:13  profilanswer
pas de pat avec 4 barrettes sur ic7
n°3328086
christianm​en72
Posté le 10-07-2004 à 01:37:35  profilanswer
Ah bon ??
et tu peux m'expliquer pourquoi ?
Message édité par christianmen72 le 10-07-2004 à 01:37:47
n°3328175
Posté le 10-07-2004 à 03:44:23  answer
Ah bon ??
elle desactive automatiquement le pat
mais c'est compense par le dual channel avec 4 ram marche mieux qu'avec 2
donc kif kif
n°3328217
JimmyBaby
Posté le 10-07-2004 à 09:00:36  profilanswer
et es ce que un zalman cnps 7000 passe sur une IS7-E?
n°3328441
shooker
Posté le 10-07-2004 à 11:31:14  profilanswer
Oui
n°3329103
dboss77
Posté le 10-07-2004 à 16:09:18  profilanswer
BIOS 2.5 pour IC7/IC7-G
1. Change "IDE Bus Master" default to "Enabled".
2. Update CPU Micro Code.
3. BIOS compile date: 06/25/2004
ftp://ftp.abit.com.tw/pub/download/bios/ic7/ic725.exe
Message édité par dboss77 le 10-07-2004 à 16:09:38
n°3329120
JimmyBaby
Posté le 10-07-2004 à 16:21:13  profilanswer
Bios 1.8 IS7/E
1- Updated CPU Micro Code.
2- Shows MAC Address of onboard LAN chip in System Configuration section if "Onboard Network Controller" is disabled.
3- Added AWDFLASH v8.32 support for the "ALT+F2" hot key function.
4- Enhanced compatibility with certain power supplies.
5- Fixed an issue where the "OnChip SATA Raid Rom" item could not be disabled.
6- Calibrated CPU temperature.
7- Added "PWM Shutdown Temperature" item.
8- Added "PWM Warning Temperature" item.
9- BIOS compile date: 04/27/2004
es ce que cela regle le probleme de laffichage de la temp sous les soft de monitoring?
Message édité par JimmyBaby le 10-07-2004 à 16:21:41
n°3329122
Prems
Just a lie
Posté le 10-07-2004 à 16:22:19  profilanswer
Fait chier je viens tout juste d'installer le 2.4  :pfff:
Ratures - Cuisine
n°3329200
shooker
Posté le 10-07-2004 à 17:10:24  profilanswer
jimmybaby a écrit :
Bios 1.8 IS7/E
Non toujours rien de ce côté là.
n°3331736
PeNNeR
Posté le 11-07-2004 à 19:56:39  profilanswer
Je viens d'installer le dernier bios 2.5 sachant qu'avant j'étais au 2.1... et je viens de perdre pas moins de 5°C  :D  :bounce:
n°3331817
dboss77
Posté le 11-07-2004 à 20:21:33  profilanswer
 :ouch:
je vais essaye ca, mais normalement c etait la version 2.4 que devais calibre la sonde  :pt1cable:
n°3331861
dboss77
Posté le 11-07-2004 à 20:34:23  profilanswer
je l ai tester, aucune difference de temperature chez moi :/
n°3331924
klems
Posté le 11-07-2004 à 20:53:15  profilanswer
+1 :/
n°3331961
PeNNeR
Posté le 11-07-2004 à 21:10:32  profilanswer
dboss77 a écrit :
:ouch:
oui mais j'avais la 2.1 avant ;)
Faut lire mes posts jusqu'à la fin  :D
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
