4769 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  201  202  203  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°3306664
shooker
Posté le 01-07-2004 à 14:45:26  profilanswer
Oui c'est vrai, mais pourquoi vouloir le retirer ? :d
n°3306711
dboss77
Posté le 01-07-2004 à 14:59:35  profilanswer
SAV
n°3306818
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 01-07-2004 à 15:25:23  profilanswer
pkoi vous ne retirez juste pas le ventilo de la nouvelle version pour laisser le rad ? ca fonctionne tres bien aussi et ca evite de depenser des sous pour le zalman, et devoir faire de l'usinage
n°3307255
dboss77
Posté le 01-07-2004 à 17:30:11  profilanswer
j ai peur que cele soit pas suifisant :/
je suis en FSB 250MHz
n°3307530
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 01-07-2004 à 19:23:03  profilanswer
bah je suis aussi en FSB 250 et ca tourne 24/24 sans soucis :)
n°3307619
dboss77
Posté le 01-07-2004 à 19:51:30  profilanswer
ha bon  :ouch:
vais peut etre faire ca alors. sinon ta tour est beaucoup ventiler?
n°3308407
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 02-07-2004 à 02:52:02  profilanswer
dboss77 a écrit :
ha bon  :ouch:
- 2 * 120 (tour sonata)
   -1 a l'arriere sous volté
   - l'autre a lavant derriere les durs (entre les durs et la cm) en 12v (c un ventilo 24v a la base)
   - un 120 de ma fortron en permanence au mini
   - et un 92mm que je vais varier avec speedfan selon mon utilisation sur mon SP94
je peux meme prendre des photos pour les sceptiques :o
n°3308419
dgreg
Posté le 02-07-2004 à 04:02:08  profilanswer
salut a tous j'ai une question toute bete au niveau des timings ds la section cycle times on aura des meilleur perf en se raprochant de 5 ou en ce raprochant de 8 car j'ai lu un peu partout que lon doit avoir des meilleur perf en approchant des cinq mais ci je met 8 dedans les score a aida et sandra sont plus elevé avec huit que avec 6 ?
n°3308466
dboss77
Posté le 02-07-2004 à 08:11:11  profilanswer
j ai pratiquement la meme config que toi. je vais essaye ca.
n°3308514
quart-temp​s
Posté le 02-07-2004 à 09:12:12  profilanswer
Et la loose continue…
Apres avoir renvoyé mon ic7-g fraîchement commandé pensant avoir reçu une ancienne révision (avec ventilateur bruyant) (cf plus haut), le magasin en ligne me renvoi ma carte…sans les drivers : pas de CD ni de disquette…
G donc glané tout ce qu il me fallait (merci lovingbenji pour ton topic qui m’a bien fait gagné du temps)
Deux petites questions subsistent:
1/ Concernant la « Disquette avec drivers RAID 4.10 pour install système [2K, XP] », il suffit simplement de copier le fichier iaar3_floppy.exe sur une disquette vierge, et roule…pas besoin de tripotage, ca bootera tout seul ?
2/ Le logiciel de monitoring fourni sur le CD de driver est Winbond. Abit EQ est il également un log de monitoring, et vaut t il mieux que j’installe ce dernier ?
 :hello: Merci d’avance…En espérant que cette carte me fasse oublié toute sles merdes qui me sont arrivée depuis que g passé commande.  :pt1cable:
n°3308598
LeTaulier5​4
Posté le 02-07-2004 à 10:00:24  profilanswer
pour le µgrur dl le dernier (1.21) sur le site de Abit
n°3308605
Posté le 02-07-2004 à 10:03:55  answer
Bonjour , j ai une question pour toi :
Il est utile le 120mm a l avant du sonata?
Est ce que ca refroidit la carte grafique?
 Moi j ai rien mis , et j ai l impression que ca manque un peu [:franck75]
n°3308610
quart-temp​s
Posté le 02-07-2004 à 10:10:54  profilanswer
 :??:  µgrur  compatible IC7 ???
n°3308618
Posté le 02-07-2004 à 10:18:40  answer
non pas compatible
n°3308700
quart-temp​s
Posté le 02-07-2004 à 10:53:52  profilanswer
et pour la disquette drivers RAID pour install système:
copier le fichier iaar3_floppy.exe sur une disquette vierge suffit ?
n°3308740
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 02-07-2004 à 11:09:39  profilanswer
link ?
Chic not Geek
n°3308932
LeTaulier5​4
Posté le 02-07-2004 à 12:20:29  profilanswer
dsl j'avais mal lu le post!! le µguru n'est que sur les Ai7 et AN7
n°3309393
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 02-07-2004 à 15:01:02  profilanswer
la CG aucune idée, j'ai changer le ventilo de ma radeon 9800 pro, par une merde a peine meilleur que je peux reduire avec speedfan ([:shinji_kun64]), et je nai aucune sonde dessus, ca plante pas c'est tout ce que je sais :)
Par contre mes disks durs eux me disent merci, en pleine charge il ne depasse pas 45°, en moyenne ils sont entre 38 et 41, alors que sans c'etait facile 55° (bien sur le filtre avant propre).
edit : http://p0rnstar.free.fr/screen/PC/
Message édité par Walk_Man le 02-07-2004 à 15:10:27
n°3309767
Boba_Fett
Posté le 02-07-2004 à 17:15:21  profilanswer
45° c bcp je trouve, perso je suis maxi à 31°.
n°3309785
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 02-07-2004 à 17:26:26  profilanswer
ca va dependre aussi de la facon de ventilé ses durs et la ou on vit, j'habite un appart de merde ou il fait tjs chaud, et je privilegie un flux d'air moyen qui ne fait pas trop de bruit tant que les temperatures ne sont pas excessive, plutot qu'avoir un dur froid pour 75db :o
n°3309796
Boba_Fett
Posté le 02-07-2004 à 17:31:13  profilanswer
Ben j'ai un Enermax 8cm qui tourne à la vitesse mini (inaudible) qui prend l'air extérieur qu'il envoi directement sur mes 2 DD.
Sinon pour info sur le PC de ma copine le DD n'est pas ventilé et je ne monte jamais à + de 40°.
n°3309803
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 02-07-2004 à 17:32:38  profilanswer
comme je disais ca depends de la piece et de la temperature ambiante aussi, pour ca que je donne mes temps avant et apres comme comparaison et pas juste des temperatures comme ca :jap:
Message édité par Walk_Man le 02-07-2004 à 17:33:13
n°3310130
shooker
Posté le 02-07-2004 à 20:00:31  profilanswer
Je compte acheter dans peu de temps 2*256 DDR, et par la suite, je rajouterai encore un peu de DDR.
Je voulais savoir : si je rajoute par la suite 2*512DDR, le dual channel sera toujours actif ?
n°3310136
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 02-07-2004 à 20:03:06  profilanswer
oui
n°3310489
bogosse
Posté le 02-07-2004 à 23:26:58  profilanswer
tu as mis des sondes sur tes disques dur?
n°3310496
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 02-07-2004 à 23:31:23  profilanswer
non je prends les temperatures que speedfan me donne :jap:
n°3311004
bogosse
Posté le 03-07-2004 à 11:05:36  profilanswer
je conaissai pas,je viens de l'installer :jap:
par contre je comprend pas d'ou il me sort mes températures de disque dur,il n'y a pas de sonde dessus :??:
n°3311099
shooker
Posté le 03-07-2004 à 11:54:39  profilanswer
Ce sont des sondes internes.
n°3311237
cptbini
Posté le 03-07-2004 à 12:52:11  profilanswer
lut all j'ai recu ma ic7-g au debut de semaine et elle dechire trop mon p4b 2.4 est a 3.1 et il boot a 3.6!!
mais sinon il y a une led en bas pres de connecteur ide moi depuis le bebut ya la verte et la rouge d'allumer !!est ce normale!!  et j'avais une question a propos du pat est il activer d'office dans le bios ou est-ce a nous de l'activer et donc je vodrais savoir ou il est?? merci a tous
n°3311986
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 03-07-2004 à 17:46:45  profilanswer
il s'active tout seul, telecharge CPU-Z pour te le confirmer.
n°3312178
dgreg
Posté le 03-07-2004 à 19:06:57  profilanswer
salut a tous je voudrait savoir ci ca sert de monter le voltage agp cae j'ai un p4c 3GHZ LA JA SUI A 3,700 en 5/4 et ci je monte un peu le fsb a 254 au lieu de 249 lecran s'eteint donc ci quelqun a une ide merci a tous
Message édité par dgreg le 04-07-2004 à 01:48:52
n°3312622
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 03-07-2004 à 23:03:51  profilanswer
dgreg a écrit :
salut a tous je voudrait savoir ci ca sert de monter le voltage agp cae j'ai un p4c 3GHZ LA JA SUI A 3,700 en 5/4 et ci je monte un peu le fsb a 154 au lieu de 149 lecran s'eteint donc ci quelqun a une ide merci a tous
154 et 149 ? avec un P4C  :pt1cable:
n°3312840
dgreg
Posté le 04-07-2004 à 01:47:56  profilanswer
254 pardon trompé
n°3312843
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 04-07-2004 à 01:49:51  profilanswer
ta ram qui suit pas je dirai plutot essaye de baisser les timings et/ou augmenter le voltage
n°3314223
showy
Posté le 04-07-2004 à 20:34:50  profilanswer
Est ce que des personnes peuvent me donner les temp qu'ils ont avec un water cooling sur une IC7 ou IC7-G ou IC7 max3 svp???
Merci :jap:
n°3314242
rycky
Posté le 04-07-2004 à 20:41:30  profilanswer
Sur Max3, 41°c en IDLE et 47,5°c en full via AbitEq
Message édité par rycky le 05-07-2004 à 09:20:05
n°3314675
showy
Posté le 04-07-2004 à 22:59:21  profilanswer
Ok donc c'est bon car j'ai aussi un 38-39° en idle et je trouvais que ça faisais beaucoup car un pot lui sur p4p800 il se tappe un 32° en idle avec un water cooling.
Donc c'est les sondesAbit qui sont comme ça.
n°3315273
tidus18
Posté le 05-07-2004 à 09:59:09  profilanswer
tout depend le nombre de block dans ton circuit et de plein de truc ;)
n°3315791
showy
Posté le 05-07-2004 à 13:19:50  profilanswer
ben j'ai le gpu + cpu.
Sinon il y a un ordre dans le montage de préférence?
n°3315914
christianm​en72
Posté le 05-07-2004 à 13:47:22  profilanswer
Qui peut me dire comment règler la vitesse de l'agp 8x ainsi que la manière de l'activer ou le désactiver sur une abit ic7 max3 je ne trouve pas merci
Message édité par christianmen72 le 05-07-2004 à 13:47:58
n°3316115
dgreg
Posté le 05-07-2004 à 15:13:35  profilanswer
salut a tous la je sui a 250 de fsb avec un voltage de 1.58 avec un p4 3ghz et les timing de la ram sont 2.5/6/3/3 tous est stable deux fois mentest et deux heure de prime mais tout a heure j'ai u ecran bleu et il ma mis vidage de la memoire phisique donc j'ai deux question de quoi peut venir mon ecran bleu et cela vaut il le coup de augmenter le fsb ne seraije pas aubliger de trop baiser les timing de la ram merci a tous ?
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
