5149 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  200  201  202  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°3302572
sebounet
Posté le 29-06-2004 à 19:31:20  profilanswer
Moi je pense avoir quelques problèmes ...
pas moyen d'installer les iaar 4.10 !
intel_application_accelerator_raid_edition_4.1.0_2000_xp
J'ai un message d'erreur qui me dit que ce n'est pas compatible avec mon matériel. Du coup et bien je n'ai pas pu les installer.
n°3303526
LeTaulier5​4
Posté le 30-06-2004 à 10:25:23  profilanswer
comment on active le dual channel sur l'AI7?? je sais que ca parait une question de noob mais j'ai beau essayé ttes les configurations pour mettre mes 2*256 c'est tjrs du single channel! et ds le bios et le livret de la mobo je voit rien la dessus!!
n°3303609
LeTaulier5​4
Posté le 30-06-2004 à 11:03:02  profilanswer
up!
n°3303782
LeTaulier5​4
Posté le 30-06-2004 à 12:35:05  profilanswer
et je voudrais aussi savoir pkoi des fois le bios freeze que je vais dedans? on général ca le fait dans le soft menu, j'ai le dernier bios 1.7 pour info
n°3303842
shooker
Posté le 30-06-2004 à 13:12:51  profilanswer
Pour le dual channel il n'y a rien à activer, il faut juste mettre les 2 barettes de RAM sur les slots de même couleur, c'est tout.
Pour le bios c'est vraiment bizar qu'il freeze, je ne vois vraiment pas d'ou cela pourrait provenir ???
n°3303993
MarcoX
Posté le 30-06-2004 à 14:19:02  profilanswer
il faut installer sur l'OS ou ya le RAID, sinon ca marche pas...
n°3304096
LeTaulier5​4
Posté le 30-06-2004 à 15:09:43  profilanswer
shooker> c'est ce que j'ai fais, mais cpu-z me dis tjrs que c'est en "single channel".
y a til un autre moyen de voir si il est actif? pke cpu-z deconne peut etre, ile me donne deja 2.92v de Vcore....
n°3304111
Posté le 30-06-2004 à 15:15:29  answer
fais un test de bande passante sandra, tu verras si c est actif ou pas [:aras qui rit]
n°3304144
LeTaulier5​4
Posté le 30-06-2004 à 15:33:55  profilanswer
mouais je pensait a kkechose plus simple kan mm!
mais bon vais faire ca kan mm!
n°3304178
LeTaulier5​4
Posté le 30-06-2004 à 15:49:08  profilanswer
nan il est pas actif
n°3304299
Posté le 30-06-2004 à 16:33:15  answer
T as bien planté les barettes dans les banques 1 et 3 ???
Ou 2 et 4 , c est pareil :)
n°3304309
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 30-06-2004 à 16:36:51  profilanswer
2 et 4 sans qu'il y est quelque chose en 1 et 3 ca boot pas normalement :)
n°3304401
LeTaulier5​4
Posté le 30-06-2004 à 17:26:35  profilanswer
oui les barettes st bien mise et bien reconnue!! mais tjrs pas de dual channel en vue.....
n°3304442
Boba_Fett
Posté le 30-06-2004 à 17:44:13  profilanswer
J'ai aussi une AI7 et ca m'ai déjà arrivé d'avoir mon bios qui fige lorsque je change les fréquences à la volée ou bien lorsque je suis dans le menu du monitoring des tensions + ventilo.
n°3304446
Boba_Fett
Posté le 30-06-2004 à 17:47:06  profilanswer
Normalement quand tu boot et que tu as le screen Abit etc... tu fait TAB puis tu aura les infos du proc etc... Si tu est en Dual alors il sera écrit Dual DDR enabled.
Sinon pour info il y a une page dans le manuel où il est expliqué dans quels slots il faut mettre les barettes pour êtreen Dual.
n°3304472
Posté le 30-06-2004 à 17:58:47  answer
Mais si ca boot, j ai planté en 2 et 4 et ca marche nickel chez moi [:papatte]
sur le manuel c est ecrit : 1+3 ou 2+4 ou 1+2+3+4  :)
Edit : is7 inside
Message édité par Profil supprimé le 30-06-2004 à 17:59:40
n°3304492
lyc0s
Posté le 30-06-2004 à 18:05:04  profilanswer
il faut ke ce soit EXACTEMENT les meme barettes.
genre si c de la noname ya bcp de chance ke meme si les barettes sont positionnées correctement le dual channel marche pas
n°3304503
LeTaulier5​4
Posté le 30-06-2004 à 18:08:23  profilanswer
c'est pas de la noanme.
c'est pas exactement les mm, mais un pote que une p4p800 a une barette de 256mo pc2700 samsung et une barette 256mo pc2100 infineon et le dual marche!!
Boba_Fett> c'est marqué la vitesse de la ram mais aps dual channle dc il n'est pas actif.. :-/
vais essayer 2+4 mais sans grande conviction......
n°3304512
LeTaulier5​4
Posté le 30-06-2004 à 18:11:07  profilanswer
Boba_Fett> et quand le bios freeze tu fais quoi? un reset classique? pke moi de fois aprés le reset l'affichage part en sucette!
comme si j'avais doublé la frek de la ram de la cg d'un coup..
n°3304555
Boba_Fett
Posté le 30-06-2004 à 18:30:18  profilanswer
Ouai Reset ou arrêt/redémarrage lorsque ca boot pas aprés le reset.
Sinon à la limite essaye tes 2 barettes chez un pote qui a une CM gérant le Dual et tu sera fixé si le problème vient des barettes...
Message édité par Boba_Fett le 30-06-2004 à 18:35:27
n°3304580
LeTaulier5​4
Posté le 30-06-2004 à 18:41:56  profilanswer
ah ouais pas bete ca!!! vais faire le tour des config des potos!^^
je vous tien au courant ;)
n°3304948
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 30-06-2004 à 21:05:41  profilanswer
Edit : is7 inside
bah deja essayé de booter en 2 + 4 sur IC-G et bite au cirage :/
n°3305380
dgreg
Posté le 01-07-2004 à 00:04:06  profilanswer
salut a tous j'ai u_ne question bete mais commen on active le pat ds le bios je  trouve pas la ligne lol soiyer concilliant avec moi merci a tous
n°3305393
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 01-07-2004 à 00:06:25  profilanswer
il s'active/desactive tout seul.
n°3305408
dgreg
Posté le 01-07-2004 à 00:10:25  profilanswer
a ok merci alors et tu vois ou ci il est active ci on peut voir ?
n°3305416
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 01-07-2004 à 00:13:23  profilanswer
google -> cpu-z -> memory
edit : tu telecharges CPU-Z une fois le prog dl tu vas sur l'onglet memory :)
Message édité par Walk_Man le 01-07-2004 à 00:14:12
n°3305971
LeTaulier5​4
Posté le 01-07-2004 à 10:46:47  profilanswer
c'est "performance mode" c'est ca?
Ca s'appelle pas PAT pke normalement les constructeurs ont normalement pas le droit de l'activer vu que c'est pas un i875....
j'ai bien pigé?
n°3306021
dboss77
Posté le 01-07-2004 à 11:04:07  profilanswer
dboss77 a écrit :
http://daco77.free.fr/ventiradic7.jpg
je cherche ce ventirad, si quelqu un a ca ca serait sympa.
merci :jap:
je me permet de refaire un appel, car j ai toujours pas trouver :(
je cherche aussi la "plaque en ferraile" qui va sur le boitier et qui fais sortis le port //, serie, etc...
merci :jap:
n°3306036
shooker
Posté le 01-07-2004 à 11:08:52  profilanswer
Tu as essayé de faire une demande directement à Morex france ?
n°3306052
dboss77
Posté le 01-07-2004 à 11:14:32  profilanswer
nan j y ai meme pas penser.
mais il vont pas me faire payer trop cher? et je cherche surtout l ancien model de ventirad du chip. j ai peur qu il on que le nouveau model :/
n°3306062
LeTaulier5​4
Posté le 01-07-2004 à 11:17:57  profilanswer
question peut etree béte mais pkoi tu veut le vieux??
n°3306080
Posté le 01-07-2004 à 11:22:12  answer
pour mettre un gros ventirad sur le proco :D
n°3306089
LeTaulier5​4
Posté le 01-07-2004 à 11:25:21  profilanswer
ben j'ai le nouveau ventilo de chipset et un zalman 7000AlCu et j'ai pas de pb! les ThermalRight passent pas avec le nouveaux?
c'est vrai que le nouveau est plus silencieux?
n°3306114
dboss77
Posté le 01-07-2004 à 11:32:16  profilanswer
je veux le vieu, car il permet de fixer le rad zalamn sur le chip
Message édité par dboss77 le 01-07-2004 à 11:32:24
n°3306118
sebounet
Posté le 01-07-2004 à 11:33:54  profilanswer
pour les freeze sous le bios, ca m arrive de temps en temps avec ma it7max surtt, et un peu avec la max3, c'est à cause de la vitesse des ventilos apparement ...
c bizarre mais j ai remarqué que si je baisse trop la vitesse du vetil du cpu ca fait ca, et si je remonte c bon.
Enfin, je pense que c plutot un faux contact dans la sonde ou un truc du genre.
n°3306187
LeTaulier5​4
Posté le 01-07-2004 à 11:58:08  profilanswer
oui je j'essayerais de remonter la vitesse du ventilo quand il freezeza merci de l'info!
sinon dboss: il permet de fiser de zm-nj47j??
n°3306284
dboss77
Posté le 01-07-2004 à 12:36:22  profilanswer
oui la fix permet  de fixer le zm-nj47j, c est pour ca que je le cherche
n°3306319
LeTaulier5​4
Posté le 01-07-2004 à 12:49:55  profilanswer
bon ben je le cherche aussi!^^
je croit que j'ai trouvé la réponse à mon topic!^^
n°3306656
shooker
Posté le 01-07-2004 à 14:43:40  profilanswer
Sinon il y a aussi la pâte thermique adhesive. Je sais pas trop ce que ca vaut mais ca doit bien tenir.
n°3306658
dboss77
Posté le 01-07-2004 à 14:44:16  profilanswer
oui mais difficle apres de le retirer :/
n°3306664
shooker
Posté le 01-07-2004 à 14:45:26  profilanswer
Oui c'est vrai, mais pourquoi vouloir le retirer ? :d
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
