5899 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  191  192  193  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°3168936
kida
Posté le 30-04-2004 à 20:30:44  profilanswer
bah pourtant quand je coupe prime95 j'ai plus de sifflement  :whistle:
n°3169561
joglle
Si vis pacem, para pacem ⭐⭐⭐⭐
Posté le 01-05-2004 à 01:59:40  profilanswer
en general se qui siffle ce sont les bobine, donc soit l'alim, soit l'etage d'alim de la cm, j'ai longtemps cru que ma ram siflait elle aussi mais non c'était mon enermax :lol:
Qui suis-je???visuellement réponse ici ou là pour le reste god know that!!! but moi je cherche....
n°3169564
darknico
Posté le 01-05-2004 à 02:01:15  profilanswer
j avais le meme prob avec ma nf7-s depuis passage a p4p800 mon alim ne siffle plus sur prime95 c bizare :pt1cable:
n°3170624
hysafe
cpc'phile
Posté le 01-05-2004 à 17:25:28  profilanswer
qq'un peut m'expliquer les onglet "game perf" ou qq'ch comme ca , dans le bios pour la ram ? ( cm IC7-max3)
Quand je modifie un parametre de ca , mon pc refuse de rebooté .
la G o/c un 3ghz @ 3600 fsb de 240 , mais ca m'arrive deplanter a la sortie des jeux :/
et ca existe des bios modifié pour la ic7-max3
Message édité par hysafe le 01-05-2004 à 17:26:06
n°3171894
sonny_fr
Posté le 03-05-2004 à 10:14:23  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de m'acheter une IC7 (rev. 1.1) avec le bios 2.3.
Le montage comme l'installation de Windows XP Pro se sont bien déroulés, tout semble bien fonctionner excepté un petit soucis.
le Hard Reset ne semble pas fonctionner. J'ai bien vérifié le montage du connecteur sur la CM et c'est sensé être conforme à ce qui est indiqué dans la doc. J'ai également bien vérifié que le fil n'était pas désoudé sur ma tour mais tout semble là aussi correct.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Une autre question. Sur les cartes mères Asus, en règle général, lors du boot il est possible d'accéder à un menu permettant de choisir sur quel périphérique l'on veut booter en appuyant sur la touche ESC (ou F8 sur les P4P800). Est-ce qu'il existe un équivalent sur les Abit ?
Enfin, je tiens à souligner que c'est très agréable de pouvoir monter une machine avec du matériel stable. J'avais choisi au début une Asus P4P800-E Deluxe et j'allais de galère en galère.
Entre mon alimentation Enermax de 550W qui n'était pas compatible ou bien ma carte graphique qui ne l'etait pas non plus (A-I-W 9700Pro) j'en pouvais plus.
Là avec l'UC7 tout est stable, la machine tourne 24H/24 depuis 4 jours environs et pas le moindre problème à signaler, un vrai régale. Merci Abit pour cette excellente carte mère.
Sonny Beaumont
n°3175412
maxsoph
Posté le 04-05-2004 à 17:36:17  profilanswer
g une ic7 avec 4 barettes corsair de 256 et sous cpu-z le Pat n'est pas actif, alors qu'avec 2 barettes il l'est.
Il n'y aurait-il pas un reglage qque part dans le bois?
n°3175432
klems
Posté le 04-05-2004 à 17:42:54  profilanswer
maxsoph a écrit :
ah ben g 4 barretes de 256mo de twinmos moi , et c exactement le meme pepin ke toi!
mais je c pas comment changer ca :/
n°3175530
maxsoph
Posté le 04-05-2004 à 18:24:19  profilanswer
c bizar car avant ja'ais un P4 avec un bus 533 et avec 4 barettes le Pat etait actif
n°3175544
kida
Posté le 04-05-2004 à 18:31:40  profilanswer
c'est marqué ou dans cpu-z ?  :??:
n°3175567
maxsoph
Posté le 04-05-2004 à 18:38:14  profilanswer
dans "memory --> Performance mode"
n°3175569
kida
Posté le 04-05-2004 à 18:39:03  profilanswer
enabled merci  :jap:
n°3176957
Nighty
Posté le 05-05-2004 à 12:23:07  profilanswer
idem ! 4 x 256 Kingstone HyperX PC3200 Pat Disable ! alors qu'avant avec seulement 2x256 des memes barettes le Pat etait Actif ! snifff :-( on m'avait dit qu'on peut rien y faire ! mais apparement ca joue pas sur les perfs ;) heureusement !
n°3177116
maxsoph
Posté le 05-05-2004 à 13:29:01  profilanswer
ca degoute kan meme autant acheter une carte mere a base de 865
n°3177659
dboss77
Posté le 05-05-2004 à 16:34:15  profilanswer
Prems a écrit :
A la question :
Est-ce qu'une TI4200 équipée d'un Zalman (passif) entre sur une IC7 avec un rad Zalman (passif) sur le chipset...
La réponse est oui ! Mais de peu  :sweat:
http://bruno.celdran.free.fr/lianli/zalman.jpg
comment ta fais pour faire tenir le zalman sur le NB?
moi j arrive pas :(
edit: j ai la nouvelle version du ventirad abit, donc pas d arceau pour fixer, er je prefere pas utiliser de pate collante
Message édité par dboss77 le 05-05-2004 à 16:39:14
n°3177981
lyc0s
Posté le 05-05-2004 à 18:35:13  profilanswer
ben g pas trpuve d autre solution ke de le coller avec de l Arctic Silver Adhesive.
dans le cas ou tu le coller il vaut bien le mettre bien droit et pas en travers comme le chip.
sinon ca passe vraiment juste entre un 7000cu et un zm80c-hp
Message édité par lyc0s le 05-05-2004 à 18:35:43
n°3178019
M@nu68
Posté le 05-05-2004 à 18:45:56  profilanswer
Je dois monter une config a quelqu'un à base de :
-P4 2.8C
-IC7-G
-et donc j'aimerai savoir la ram qui passe le mieux sur cette cm
Merci  :jap:
n°3178095
dboss77
Posté le 05-05-2004 à 19:32:17  profilanswer
arf je veu pas utilise de pate adhesive  :cry:
personne a trouve une soluce?
n°3179180
ozzyosbour​ne
Posté le 06-05-2004 à 10:21:40  profilanswer
je sais pas si ca va t'aider mais moi j'ai juste devisser le ventilo sur celui d'origine et ca marche très bien
http://cooldav.chez.tiscali.fr/photos/rad.jpg
n°3179189
Posté le 06-05-2004 à 10:27:19  answer
[:banditsuzukixp]
n°3179194
ixo
Posté le 06-05-2004 à 10:31:27  profilanswer
Je ne sais pas si ca a deja ete dit mais est ce que le SP 94 passe sur cette mobo ?
n°3179291
kida
Posté le 06-05-2004 à 11:42:19  profilanswer
comment tu fait pour tenir le 120 mm ?
n°3179335
dboss77
Posté le 06-05-2004 à 12:08:00  profilanswer
tu tourne donc avec passif avec le rad d origine.
ca me fais un peu peur  :(
n°3179354
Posté le 06-05-2004 à 12:19:31  answer
mais non, y a plein de mobos intel avec rad passif sur chipset, y a des gars qui prennent 300 de FSB sans probleme avec un rad passif [:aras qui rit]
n°3179462
ozzyosbour​ne
Posté le 06-05-2004 à 13:14:20  profilanswer
j'ai le rad zalman 6500B Alcu,le kit comprend un bras pour fixer un ou plusieurs ventilos,c'est bien pratique,je crois qu'il s'achète separement aussi,fo voir [:figti]en plus j'ai fabriqué une fixation en alu avec silentblocs pour y fixer le 120mm
http://cooldav.chez.tiscali.fr/photos/bras.jpg
n°3179465
ozzyosbour​ne
Posté le 06-05-2004 à 13:15:48  profilanswer
ca fait plus de 3 mois que c'est comme ca,aucun soucis ;)
n°3179502
Ben59
Posté le 06-05-2004 à 13:37:01  profilanswer
-P4 2.8C
-IC7-G
Merci  :jap:
BH-5   :sol:
dans tous les cas je te conseille une bonne ram de marque (OCZ, Corsair, Mushkin, Geil) en PC3200 ou+ si tu veux overclock
n°3179514
kida
Posté le 06-05-2004 à 13:44:35  profilanswer
excellent, je vais essayer de le trouver ce bras ^^
n°3179519
M@nu68
Posté le 06-05-2004 à 13:47:45  profilanswer
Ben59 a écrit :
BH-5   :sol:
Merci,
Je vais essayé dans trouver, parce que bon ça ce fait plutôt rare de la BH-5 ya plus que de la CH-5 ou BH-6. Si par hasard quelqu'un sait ou l'on peu s’en procurer merci de me faire signe.
n°3179524
Ben59
Posté le 06-05-2004 à 13:50:32  profilanswer
M@nu68 a écrit :
Merci,
moi g 2*256 Mo Mushkin Level 2 PC3200 BH-5 inside mais j'hesite a la revendre pr acheter de la PC4000
c clair que c rare de la BH-5 maintenant...la mienne je l'ai acheté en Janvier sur http://www.pc-memory-upgrade.co.uk/ pour +200€....
n°3179956
dboss77
Posté le 06-05-2004 à 17:30:47  profilanswer
je sais bien, les asus par exemple, mais j ai peur que le rad d origine sois trop petit pour pouvoir couper le ventilo
n°3180924
lyc0s
Posté le 07-05-2004 à 08:57:15  profilanswer
oui ca passe meme avec le rad passif zalman sur le chip , c juste mais ca passe
n°3181002
ixo
Posté le 07-05-2004 à 10:02:46  profilanswer
merci ;)
n°3186897
lyc0s
Posté le 10-05-2004 à 17:15:36  profilanswer
http://www.team-dif.com/images/Lycos/forum/sp94.jpg
n°3191529
hido
Posté le 12-05-2004 à 23:36:51  profilanswer
Modif de mon rad de chipset pour IC7
http://www.halflifexpert.com/unitsofdream/hardware/Cam000061.JPG
http://www.halflifexpert.com/unitsofdream/hardware/Cam000060.JPG
ancien ventilo  de chez cooler master avec 2 heat pipe
initialement utiliser pour athlon max 1.2Ghz
je v l adapté pour kil soit fixé aprés les 4 croché de ma carte mére
en attente aussi d un CoolerMaster Hyper 6
n°3194269
hido
Posté le 14-05-2004 à 14:53:28  profilanswer
vous en pensez koi
de ce rad
n°3194294
kida
Posté le 14-05-2004 à 15:03:51  profilanswer
que tu ne vas plus avoir mal aux oreilles maintenant  [:tinostar]
n°3194876
FleuVounet
Posté le 14-05-2004 à 19:55:23  profilanswer
Vous connaisez un bios pour l'IC7-G permetant de depasser 2.85V de Vdimm?
Et un bios modded qui permet de foutre une freq de la ram perso ou un coeff perso?
Ou connesez vous un modd Vdimm de preference avec des micro princes :)
Vla merci :D
n°3194980
joglle
Posté le 14-05-2004 à 21:01:47  profilanswer
Vla merci :D
non
non et non
le pere noel n'existe pas DSL  :sweat:
peu etre vas voir en premiere page et adapte ce que tu trouveras ;)
n°3195129
FleuVounet
Posté le 14-05-2004 à 22:24:46  profilanswer
en premiere page ya pas ce que je veux :'(
ou alors j'ai mal lu :D
Un un modd avec des soudures :/ une idée?
n°3196296
FleuVounet
Posté le 15-05-2004 à 17:53:35  profilanswer
pas de reponse :'(
n°3196569
kida
Posté le 15-05-2004 à 20:08:09  profilanswer
j'ai trouvé ce lien sur les temperatures calculé par la mobo comparé a une p4c800 et à une sonde thermique :
http://www.bleedinedge.com/forum/showthread.php?t=1845
resumé de l'article  :
"The Abit software reported temps anywhere from 10-13 degrees Centigrade high, the Asus software read anywhere from 5-8 degrees Centigrade low as compared to the digital probe."
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
