6484 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  190  191  192  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°3154955
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 23-04-2004 à 20:33:06  profilanswer
rexet a écrit :
J'arrive jamais à savoir, ça nous concerne ça :
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=4947
oui ;)
Chic not Geek
n°3155158
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 23-04-2004 à 22:51:55  profilanswer
djangolefous a écrit :
quelqu'un sait a quoi correspond la sonde temp pwm svp???
car je fait des test en wc en passif j'ai 50°c cpu 47° pwm et 34° sys
sys ca doit etre la temp boitier masi pwm je vois pas :/
ce ne sont pas les condos qui regulent l'alimentation sur la CM ?
n°3155176
klems
Posté le 23-04-2004 à 23:00:32  profilanswer
si : pwm = power management
n°3155273
Posté le 23-04-2004 à 23:45:18  answer
j'ai une ic7 max3
donc refroidissement actif est la ca monte a 50°
suis pas sure que ce soit ça O_o
n°3155285
klems
Posté le 23-04-2004 à 23:54:34  profilanswer
j'ai une ic7 max3
mio g une ic7-g et ca monte pas a plus de 25° le pwm mais dun coté kom g un compresseur , ya pas de chaleur du cpu ki va dans le boitié ossi.
d'ailleur j'ai jamais comprix pkoi la temperature du boitié est souvant superieure a celle du pwm
Message édité par klems le 23-04-2004 à 23:54:55
n°3155304
Posté le 24-04-2004 à 00:05:11  answer
bah je suis en watercooling
donc je pense pas que ce soit la
j'ai un systeme otes sur la ic7-max3
mes temp actuellement
cpu 47°
pwm 42°
sys 38°
avec les ventilo au mini cad on entend jsute les dd raptor
voila
n°3155310
klems
Posté le 24-04-2004 à 00:11:26  profilanswer
cpu 47°
pwm 42°
sys 38°
voila
ah oué ben deja dans mon boitié il fait pas plus de 30°.
seulement ce que je m'explique pas c pourquoi kan le boitié est a 30° le pwm est a 25.Ou alors la sonde "sys" est a proxymité du chipset.
n°3155318
Posté le 24-04-2004 à 00:20:33  answer
mon chipset est aussi watercooler  :heink:
n°3155371
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 24-04-2004 à 01:02:38  profilanswer
bah si ce ne sont pas les condos expliquent nous alors ce que cela peut bien etre  :o
n°3157878
Prems
Just a lie
Posté le 25-04-2004 à 18:22:04  profilanswer
A la question :
Est-ce qu'une TI4200 équipée d'un Zalman (passif) entre sur une IC7 avec un rad Zalman (passif) sur le chipset...
La réponse est oui ! Mais de peu  :sweat:
http://bruno.celdran.free.fr/lianli/zalman.jpg
Ratures - Cuisine
n°3159501
maxime39
Vais au bout de mes conviction
Posté le 26-04-2004 à 17:51:07  profilanswer
Salut une chtite question, est ce que speedfan fonctionne sur la IC7 ou IC7-G? :??: Car la j'ai une nf7-s sur laquelle il fonctionne sur les deux premiers FAN au niveau de la vitesse, et j'aimerais savoir si c'est pareil pour la IC7 ou IC7-G car j'ai l'intention de revenir en pentium :bounce:
n°3159554
rycky
Posté le 26-04-2004 à 18:26:30  profilanswer
Oui ça fonctionne pas de soucis à avoir ;)
Message édité par rycky le 26-04-2004 à 18:27:15
n°3159558
maxime39
Posté le 26-04-2004 à 18:28:00  profilanswer
Merci rycky :jap:  :hello:
n°3159561
darknico
Posté le 26-04-2004 à 18:28:25  profilanswer
salut les gens je vais bientot m acheter une ic7 je vais surement faire le mod vddr est ce que quelqu un la fait?
n°3159595
rycky
Posté le 26-04-2004 à 18:45:26  profilanswer
Oui
n°3159836
bogosse
Posté le 26-04-2004 à 20:46:32  profilanswer
c'est une sonde autour du socket
n°3159883
shooker
Posté le 26-04-2004 à 21:03:53  profilanswer
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=29
Pensez-vous que cette mémoire passe bien sur i865PE ?
Je recherche une mémoire qui tienne 210-215 en ratio 5/4 avec des timings genre 2.5-3-3-7 .
n°3159890
Posté le 26-04-2004 à 21:06:35  answer
surement
n°3160037
Jef34
Je ferai mieux demain
Posté le 26-04-2004 à 22:20:07  profilanswer
IC7Max 3
Mon ventilo de chipset c'est mit à faire un bruit effroyable, le ventilo était déaxé. Je l'ai démonté puis remonté. Resolu.
Mais, info, le ventilo de chipset est important sur ces CM ?
On peut faire sans en gardant le Rad d'origine ?
n°3160087
shooker
Posté le 26-04-2004 à 22:36:09  profilanswer
Achète le radiateur pour chipset de Zalman pour être sûr, car l'été approche !
n°3160138
fred13
Posté le 26-04-2004 à 23:00:33  profilanswer
Salut,ayant annule ma commande de ma p4p800-e-(incompatibilite avec qq alim dont ma fortron)j envisage peut etre de me tourner vers une abit,a prix raisonnable est ce qu'une ic7 est le meilleur choix.qu est ce qu a l'ic7-g de +? merci
n°3160144
lovingbenj​i
Posté le 26-04-2004 à 23:03:40  profilanswer
Commence par lire la première page please.  ;)
n°3160576
Posté le 27-04-2004 à 09:25:04  answer
prend soit la ic7-g ou la ic7-max3 :)
n°3160688
sebounet
Posté le 27-04-2004 à 10:32:22  profilanswer
la ic7 est moins chère ;) mais forcément il manque pas mal de trucs !
(surtout les 6 ports sata de la max 3 ^^)
n°3161079
JimmyBaby
La salade de doigts!
Posté le 27-04-2004 à 13:02:19  profilanswer
ca sert a rien le sata :kaola:
n°3161208
lovingbenj​i
Posté le 27-04-2004 à 13:55:42  profilanswer
 :heink:
Chic not Geek
n°3161231
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 27-04-2004 à 14:08:28  profilanswer
est ce que qqun (ou meme differentes personne que je fasse des test) pourrait me filer les settings RAM qu'ils ont mis au niveau du game accelerator et en dessous svp. :jap:
n°3161315
Prems
Just a lie
Posté le 27-04-2004 à 14:34:16  profilanswer
Auto :D
Ratures - Cuisine
n°3161594
Ben59
Posté le 27-04-2004 à 17:18:05  profilanswer
moi g mis le game accelerator en mode F1, le "CommendPerClock" sur "Disabled" et tout le reste en auto.
ma ram tourne a 215Mhz @2.8V 2/3/2/6  (Mushkin Level 2 PC3200)
n°3161616
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 27-04-2004 à 17:27:22  profilanswer
ok car en fait avant de flasher en 2.3 j'avais trouvé de bon réglage pour ma ram a 2.65 (bh5 inside) je tenais en 2 2 2 6 avec certain reglage que je ne retrouve plus car je ne les ai pas noté comme un bon gros con que je suis et donc je demande les settings pour faire des test et voir ce que ca donne :)
n°3161630
Ben59
Posté le 27-04-2004 à 17:36:05  profilanswer
je suis oci en bh5 inside  :sol:
ça m interesse ton reglage pr avoir 2/2/2/6 @2.65V quand tu l'aura retrouvé dis le moi !!!
la bh-5 est bien gourmande en voltage !  :bounce:
Message édité par Ben59 le 27-04-2004 à 17:36:27
n°3161633
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 27-04-2004 à 17:37:27  profilanswer
j'en avais vraiment chié pour trouver ces settings, car avant je foutais du 2 3 3 7 pour 2.8  :(
bref ce soir va y avoir du memtest en veux tu en voilà :/
n°3161642
Ben59
Posté le 27-04-2004 à 17:44:45  profilanswer
Est ce que qqn connait avec précision la difference entre les modes Turbo / Street Racer / F1 du Game Accelerator ? ça correspond au PAT c bien ça ? Vous mettez quoi comme mode ? Moi je tourne en F1 avec un leger overclock, est ce que ça peut causer des instabilités ?
n°3162236
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 27-04-2004 à 22:27:40  profilanswer
bah vu que je suis sur ic7-g j'ai le pat quoi qu'il en soit, par contre certain mode m'empeche de booter  :pfff:
l'ic7 rox une fois qu'on a les bon settings :D
n°3162361
lovingbenj​i
Posté le 27-04-2004 à 23:36:38  profilanswer
ça ne fait que forcer des timings mémoires et autres petits réglages que tu peux toujours tuner toi même à la mano grâce aux autres options du bios prévus à cet effet.
Donc un bon conseil -> laisse ces réglages de merde et fait tes propres réglages à petits pas.
n°3162539
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 28-04-2004 à 01:13:53  profilanswer
bon et bien ce n'est pas un probleme de réglage une corsair XMS3200 v1.1 est defectueuse  :fou:
n°3162667
Ben59
Posté le 28-04-2004 à 10:03:35  profilanswer
De quels reglages s'agit il ? "Read delay adjust" etc ? je comprend pas ces settings je dois mettre quoi comme valeurs ?
n°3164851
joglle
Si vis pacem, para pacem ⭐⭐⭐⭐
Posté le 29-04-2004 à 05:59:02  profilanswer
auto ou disabled selon l'o/c du pros ou les plantages, c'est encore ce que j'ai trouver du plus efficase et de plus sur ;)
Qui suis-je???visuellement réponse ici ou là pour le reste god know that!!! but moi je cherche....
n°3168694
kida
Posté le 30-04-2004 à 18:36:26  profilanswer
j'ai mon p4 (2.8@3.5) qui fait du bruit (sifflement) quand je lance prime95  :D  ca le vous fait aussi ?
n°3168908
Nighty
Posté le 30-04-2004 à 20:20:12  profilanswer
a mon avis c ton ventilo ! le cpu je vois pas comment il pourrais faire du bruit ;)
n°3168936
kida
Posté le 30-04-2004 à 20:30:44  profilanswer
bah pourtant quand je coupe prime95 j'ai plus de sifflement  :whistle:
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
