4591 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  189  190  191  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°3137489
topinotche​nkov
Posté le 16-04-2004 à 18:28:06  profilanswer
Vous sauriez par quoi remplacer le ventilo OTES qui fait un bruit pas possible ??? (meme en 5V ca fait encore un ptit sifflement et j'aime pas :) )
J'ai aussi un autre probleme sur ma MAX3, parfois le son disparait coté gauche, quand je débranche le cable du boitier pour les jack en facade et que je remet les jumpers ca remarche... c'est le cable ou la carte qui a un probleme ??? Sachant que quand le pb se produit en facade j'ai toujours du son, mais droite et gauche inversés !! :heink:
Message édité par topinotchenkov le 16-04-2004 à 18:28:44
n°3137537
DANLEJ
Posté le 16-04-2004 à 18:45:07  profilanswer
bein .. comme c'est le printemps ... j'ai formaté et réinstallé X.P  ... mais pour le controleur de bus SM il trouve pas les drivers ... même en allant sur le net  :(
c'est une IS7-E
pouvez m'aider  :cry:
n°3137557
snakesnake
Posté le 16-04-2004 à 18:52:21  profilanswer
c'est une IS7-E
installer Intel Chipset Installation Utility et tout rentrera dans l'ordre
n°3137603
DANLEJ
Posté le 16-04-2004 à 19:07:46  profilanswer
bein ... j'savais bien ke j'avais zoublié kelke chose  :o
merci  ;)
n°3137880
shooker
Posté le 16-04-2004 à 20:52:22  profilanswer
dboss77 a écrit :
vous utiliser quoi comme refroidissement pour votre chipset?
car celui d origine va me rendre sourd :D
Un ptit Zalman NJ47 est tu seras heureux :d  :jap:
n°3137896
dboss77
Posté le 16-04-2004 à 20:57:47  profilanswer
ca chauffe pas trop dessus et pour le fixer ca se passe comment?
Message édité par dboss77 le 16-04-2004 à 22:29:29
n°3137915
centvin51
Posté le 16-04-2004 à 21:02:32  profilanswer
ben tu le debranche et plus de bruit et ça craint rien ;)
n°3138110
dboss77
Posté le 16-04-2004 à 22:29:55  profilanswer
debranche le ventilo du chipset  :pt1cable:   :??:
n°3139120
shooker
Posté le 17-04-2004 à 14:32:45  profilanswer
Je viens de jouer 30min à Far Cry et le rad est tiède. Pour le fixer il faut couper quelques ailettes et prendre le système de fixation du ventilo d'origine, avec un dremel ca doit aller très vite ou sinon faut y aller à la scie :d
n°3139420
dboss77
Posté le 17-04-2004 à 16:31:07  profilanswer
ha ok. pas besoin de le coller alors, c est cool.
j vais surement me prendre ca
merci :jap:
n°3139421
Jack_Power
Posté le 17-04-2004 à 16:32:23  profilanswer
merci :jap:
Tu veut des renseignements sur le zalman passif  :??:
Message édité par Jack_Power le 17-04-2004 à 16:32:57
n°3139816
dboss77
Posté le 17-04-2004 à 18:42:12  profilanswer
oui  :ange:
mais je pense qu on a bien renseigner ici
n°3139822
Jack_Power
Posté le 17-04-2004 à 18:44:18  profilanswer
dboss77 a écrit :
oui  :ange:
Bien si te reste des interrogations (?) , n'hesite pas mon MP t'es ouvert  ;)
Tres bon produit en tout cas .
Retrouvez nous sur https://metaluna.forumactif.fr/ dorénavant avec notre forum sur l'actualité 4K Ultra HD et Blu-ray.
n°3140001
dboss77
Posté le 17-04-2004 à 20:11:11  profilanswer
merci c est sympa
n°3142542
obelix69
Posté le 18-04-2004 à 22:25:20  profilanswer
PB avec Mon IC7 Max3
Mon P4 2,8 passe sans PB a 3,5 GHz mais :
-Plus de detection de mon raid (2xWD36Go SATA 10000tr) sur l'ICH5 avec un fsb > 200Mhz !!!
(J'ai teste le raid du controleur silicon => une belle arnaque !!!)
Pas de PB si je mais un HD non SATA (Maxtor 80Go)
Une solution ?
Mémoire CORSAIR Twinx 2x512 3500
Message édité par obelix69 le 18-04-2004 à 22:31:23
n°3142560
snakesnake
Posté le 18-04-2004 à 22:33:09  profilanswer
obelix69 a écrit :
Une solution ?
AGP et PCI fixed dans le bios
n°3143942
bogosse
Posté le 19-04-2004 à 16:43:40  profilanswer
J'ai un drole de bug sur mon IC7-G je voudrai savoir si je suis seul:
Si je mets un CD dans mon Lecteur DVD Toshiba 1802 au Boot,l'écran reste longtemps sur "Detecting IDE device..." et environ 1 minutes après ca boot mais le lecteur DVD n'est alors pas reconnu :(
C'est assez chiant pour booter sur CD ou je dois utiliser mon graveur...
n°3144009
Jack_Power
Posté le 19-04-2004 à 17:07:30  profilanswer
Vérifie bien la connectique (nappe a l'envers etc ..)
Sinon dans un premier temps upgrade du firmware du tosh , et up du bios de l'Ic7 , si c'est pas deja fait .
Deja avec ca tu y verra plus clair .
Ca arrive quelques fois se genre de chose , la meme chose m'ete arriver avec un pioneer 105 sur une msi , la cm m'ete 2 plomb a detecter le dvd ... Malgré le flash bios de la cm , un upgrade du firmware m'avait regler le probleme par la suite .
C'est pas dit que ca soit ca mais ya des chance .
Concernant les firmwares direction ici tu sera servie  ;) :
http://forum.rpc1.org/dl_firmware. [...] ufactor=31
Ps: Tres bon lecteur au passage en tout cas  ;)
Message édité par Jack_Power le 19-04-2004 à 17:16:59
n°3144260
bogosse
Posté le 19-04-2004 à 18:37:31  profilanswer
Merci pour la réponse.
pour le bios de la cm je suis déjà au 22,quand au firmaware sur ton lien il ne concerne qu'un débridage de la vitesse pour la lecture du dvd donc je ne pense pas que ca resolve le probleme :??:
Je vais éssayer de trouver des infos
n°3144307
snakesnake
Posté le 19-04-2004 à 18:59:36  profilanswer
j'ai eu exactement le meme probleme avec ma max3, j'avais un graveur cd plex 24 en maitre et un graveur dvd px708 en esclave
j'ai inversé les périphériques, et tout est rentré dans l'ordre !
n°3144426
obelix69
Posté le 19-04-2004 à 19:44:22  profilanswer
 :love: J'avais pas vu l'option .....Impecable et stable a 250MHz ....
n°3145485
sebounet
Posté le 20-04-2004 à 09:48:32  profilanswer
ouah t'a bien de la chance !
Perso mon 2.8 sur max3 tient pas beaucoup plus de 3.3 de manière stable.
Tu pourrais me dire les réglalges que tu a fait ?
n°3145584
joglle
Si vis pacem, para pacem ⭐⭐⭐⭐
Posté le 20-04-2004 à 10:59:01  profilanswer
certain 2.8 n'aime pas avoir du vcore: le mien par exemple refuse d'etre stable avec 1.7, meme a 3.6 alors qu'il tiens au vcore d'origine a cette freq ;) et c'est parcequ'il chauffe qu'il veut pas de 1.7 c'est parcequ'il aime pas, des fois faut pas chercher, y'a des pros qui grimpe d'autre pas, teste le tien au vcore d'origine et tu monte petit a petit le vcore et la freq avec la ram en desynchro, si c'est pas de la ch5 tu trouveras la limite du pros, ensuite ta plus qu'a faire tenir la ram en 5/4 ou en 1/1 et puis ta une becane au mieux de ce qu'elle peut rendre
petite presicion cpc sur disable pour les test ainsi que tdra ajust et le reste sur auto, quand t'es sur du max du peut essayer de les activés pour voir si ça tiens, ça améliore sensiblement les perfs mais c'est souvent cause d'intabilité
voila c'était mon petit tuto :hello:
ps j'ai virer la resistance mc64: bilan mon 2.9v est a 3.09v et est encore moins stable qu'avant, le 2.8 est stable mais il est a 2.75, donc j'aurais du m'abstenir ma ram avait besoin de 2.9 stable et j'avais 2.99 pas stable mais moins elevé que maintenant :cry:
Message édité par joglle le 20-04-2004 à 11:00:01
Qui suis-je???visuellement réponse ici ou là pour le reste god know that!!! but moi je cherche....
n°3146154
obelix69
Posté le 20-04-2004 à 14:12:38  profilanswer
 ;) Pour le faire, j'ai teste 8 P4 !!!!
Celui ci tien 250 a 1,6V !!!
Avec les autres je ne depassais pas 230 ....
A+
n°3146638
sebounet
Posté le 20-04-2004 à 16:27:54  profilanswer
Bon et bien lol ... je pense que je me contenterai de ca !
Ca fane un peu de voir des gars avec des fsb de oufs style 280 etc.
joggle je testerai ce soir comme t'a dit mais sinon j'ai déja pas mal bidouillé.
Le max que j'ai réussi à tirer de ma ram (2*512 xms3200 cas2) -> 220 a 2-3-6-3 a 2.9v ou 3V (ca fait peur de mettre 3v lol).
Sinon ca va plus haut mais avec des timings bcp moins agressifs.
Sinon je tourne en 5/4 pour la ram pour pas avoir de pb a ce niveau la.
niveau vcore, il tourne a 1.7 sans trop de pb mais monte pas hyper haut.
Bha je pense que je peut pas gagner bcp plus ! On verra si je suis plus chanceux avec un prochain cpu ^^
n°3148645
Ben59
Posté le 21-04-2004 à 12:09:49  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Que puis-je faire pour augmenter le voltage de ma RAM au dessus de 2.8 V ? Sur mon IC7 g mon vddr max = 2.8V Or je possede de la Mushkin Pc3200 Level 2 ( BH5 inside :-) que je peux pousser jusque au moins 3V... Pour le moment a 2.8V elle tient le 220 en 2/2/2/6 mais j'aimerai monter jusque 230. Qqn a t il une solution ?
n°3151406
rycky
Posté le 22-04-2004 à 12:18:41  profilanswer
La mod vDDR est en première page...
Message édité par rycky le 22-04-2004 à 12:18:55
n°3151770
dboss77
Posté le 22-04-2004 à 14:13:38  profilanswer
est ce que quelqu un a deja monter un THERMALRIGHT SP-94 sur son IC7?
http://62.39.95.48/upload/SP94-vig.jpg
c est juste pour avoir une confirmation
merci :jap:
n°3151789
Boba_Fett
Posté le 22-04-2004 à 14:20:19  profilanswer
Moi je l'ai mis sur ma AI7 et ca passe bien. D'aprés la liste de compatibilité sur le site de Thermalright ca devrait être OK sur une IC7.
n°3151873
dboss77
Posté le 22-04-2004 à 14:53:04  profilanswer
ouais j ai vu ca sur le site aussi, mais je prefere etre sur que ca passe sur mon IC7, car c est pas donnee cette petite bete
sinon ta quoi comme temperature avec ca?
Message édité par dboss77 le 22-04-2004 à 14:53:35
n°3152266
Ben59
Posté le 22-04-2004 à 16:58:29  profilanswer
Oui j'avais vu !!! mais ya pas un autre moyen que de sortir le fer a souder ?!??  :ouch:
serieux les mecs qui font ça c'est des barbares....enfin en tout cas j'en suis incapable  :sweat:
n°3152275
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 22-04-2004 à 17:00:23  profilanswer
merci :jap:
oui et ca fonctionne sans probleme
n°3152374
dboss77
Posté le 22-04-2004 à 17:37:51  profilanswer
ok merci :jap:
sinon ta de bonne temperature avec?
n°3152632
rycky
Posté le 22-04-2004 à 19:08:37  profilanswer
La seule et unique autre solution c'est le chéquier et une Max3 [:spamafote]
Sinon la vmod et pas si difficile que cela à faire pour un electronicien (il y en a bien un pas loin de chez toi que tu fera ça pour une bouchée de pain, 5mn chrono), il suffit de remplacer la R50 par une resistance de 330 ohms et tu te retrouve avec 2.9v lorsque tu choisis 2.8v.
Message édité par rycky le 22-04-2004 à 19:11:11
n°3153400
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 23-04-2004 à 04:30:48  profilanswer
dboss77 a écrit :
ok merci :jap:
ouais c'est correct, un ventilo de 92 dessus qui passe le plus clair de son temps a 65% (avec speedfan), en moyenne je suis a 45° (bureautique toute conne), et en pleine charge ventilo a fond 58/60. Ma tour n'est pas super bien ventilé, 2 ventilo de 120 (1 arriere/1 alim) qui tourne au mini. le proc est oc aussi (avant que tu paniques devant les temps) :D
n°3153760
Boba_Fett
Posté le 23-04-2004 à 11:33:22  profilanswer
Avec mon P4 à 3.3Ghz je suis à 39° en IDLE et 55° en burn avec un 9cm Enermax qui varie de 1500 à 2100 tr/min en fonction de la température.
C une bête de refroidissement ce rad !
n°3153989
dboss77
Posté le 23-04-2004 à 13:16:05  profilanswer
ok merci les gas
j hesite plus maintenant, je me le prend
n°3154246
rexet
Posté le 23-04-2004 à 15:08:39  profilanswer
J'arrive jamais à savoir, ça nous concerne ça :
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=4947
n°3154299
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 23-04-2004 à 15:23:17  profilanswer
dboss77 a écrit :
ok merci les gas
de rien :)
n°3154901
Posté le 23-04-2004 à 20:05:32  answer
quelqu'un sait a quoi correspond la sonde temp pwm svp???
car je fait des test en wc en passif j'ai 50°c cpu 47° pwm et 34° sys
sys ca doit etre la temp boitier masi pwm je vois pas :/
n°3154955
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 23-04-2004 à 20:33:06  profilanswer
oui ;)
Chic not Geek
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
