5562 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  188  189  190  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°3101452
joglle
Si vis pacem, para pacem ⭐⭐⭐⭐
Posté le 29-03-2004 à 19:57:37  profilanswer
l(informatique est plein de mystere :lol:
bon sinon tj personne sais si les rev des max3 sont dispo :o
I BE BACK [:sygus]
Qui suis-je???visuellement réponse ici ou là pour le reste god know that!!! but moi je cherche....
n°3101603
Adelscott
Posté le 29-03-2004 à 21:17:17  profilanswer
showy a écrit :
Oui ma tour est fermé, c'est une antec 1000amg plusview et il y a 5 ventilo en marche dedans, vérifie que ton rad est bien fixé et qu'il fait bien contact et aussi que tu n'ai pas mis trop de pate thermique
t'es a combien en temperature systeme quand tu dis que tu es a 41°c en idle ?
n°3101879
Adelscott
Posté le 29-03-2004 à 22:47:18  profilanswer
Je viens de faire un bench DD avec Sandra PRO 2004
et j'obtient Indice Lecteur : 49MB/s ... ce qui équivaut à de l'ATA66 alors que mon disque dur est un Maxtor Diamond Max 9, 8 Mo de cache .... c'est pas censé etre plus rapide ? Aurai je oublié d'installer des drivers ou de configurer un truc ?
n°3101998
showy
Posté le 29-03-2004 à 23:55:21  profilanswer
Voilà ce que me donne MBM, case 28° cpu 41° et sensor 3 31°
La sensor 3 doit correspondre au pwm dans abit eq
n°3102022
Adelscott
Posté le 30-03-2004 à 00:11:25  profilanswer
case 44°
cpu 54°
pwm 37°
t'as mis ta tour dans un frigo ?
bon fo dire jai 4DD dedans
n°3102057
showy
Posté le 30-03-2004 à 00:45:09  profilanswer
lol
Non ma tour est normal mais comme je t'ai dis il y a 5 ventilos qui tourne dedans...Ca fait un peu de bruit mais ça me dérange pas vu qu'il y a toujours du son qui sort du pc ;-)
n°3102076
Posté le 30-03-2004 à 01:17:31  answer
comment on desactive le chip silicon et le reseau avec le bios 1.4 de la max 3 ???
n°3102127
joglle
Posté le 30-03-2004 à 06:35:46  profilanswer
clear cmos et apres c'est comme avant, tu peut aussi mettre ton pros a 4ghz, pas de boot (normalement) ça remet tout par defaut et donc le silicon image reaparait, j'ai remarqué ça avant hier, mais bon le plus sur reste le clear cmos a la main :D
n°3104426
joglle
Posté le 31-03-2004 à 13:44:29  profilanswer
alors cette rev de la max3 vous l'avez :o
j'avais bien dit que je reviendrais :D
n°3105736
Parsifal
Posté le 31-03-2004 à 22:35:55  profilanswer
Heuuuuuuuuuuuu est-ce que le port Gigabit LAN est compatible avec les Ethernet 10/100 connecteur RJ 45, becôse je veux connecter un modem routeur mais je voudrais savoir avant s'il me faut acheter une carte réseau PCI ou pas. LA IC7 G n'a qu'un port Gigabit LAN.
n°3105747
beel1
Posté le 31-03-2004 à 22:39:43  profilanswer
10/100/1000 en RJ45 : qui peut le plus peut le moins ;)
tu n'as pas à t'inquiéter
n°3105755
Adelscott
Posté le 31-03-2004 à 22:44:59  profilanswer
y a moyen deteindre les leds du systeme OTES ?
c'est pas que j'aime pas le vert mais ca eclaire toute ma chambre lol
n°3106038
sebounet
Posté le 01-04-2004 à 02:53:55  profilanswer
ferme le boitier :P
Perso j'y ai jamais trop réfléchi, mais a mon avis ca risque de pas etre possible si les controlleurs de led sont soudés sur la carte mère.
n°3106179
Adelscott
Posté le 01-04-2004 à 09:27:27  profilanswer
mon boitier n'est pas ouvert ....
n°3108472
ixo
Posté le 02-04-2004 à 11:06:03  profilanswer
"this temperature problem is rather weird .. i tryed little trick >
as everyone knows intel p4 is using duty cykles to cool down itself if the temperature is too high .. it should happen around 70-75 degrees celsius.
I used CPU MSR from > http://cpuheat.wz.cz/ < which has feature that shows you if this overheating has occured
I had disabled all temp limits/warnings in bios and monitoring software, i had stoped my cpu fan using speedfan and run prime95 torture test ... i was watching the temperature raising and simultaneosly checking for overheating in cpu msr .. and guess what .. the overheat occured at 92 degrees celsius .. (prime did not reports any failure), so i decided to be relaxed about high temperatures
my MoBo is ABIT IS7 rev. 1.2 bios 18 cpu 3.06HT
MadCap
P.S.> undervolting @ load is not issue of ABIT mobo or any other mobo .. it`s normal thing at P4 because the Ampers are raising .."
Message édité par ixo le 02-04-2004 à 11:06:21
n°3108778
kida
Posté le 02-04-2004 à 13:40:32  profilanswer
conclusion en francais ? (si j'ai bien compris  :D )
tant qu on ne depasse pas 92° (limite de protection interne au P4) sur les mobos abits, il n'y a pas de soucis à ce faire. à 92° le pentium 4 reduit automatiquement ca frequence afin de refroidir, sans pour autant planter le systeme.
n°3110516
Adelscott
Posté le 03-04-2004 à 12:08:16  profilanswer
toutes facons jai testé la mise hors tension automatique de la max 3 et ca marche bien donc si alerte hop le pc se met sur off.
Sinon vous aussi vous avez des parasites sur le son sortant de la carte son integrée ? y a moyen de s'en debarasser ? je voudrai eviter d'installer ma vieille live :/
n°3111269
klems
Posté le 03-04-2004 à 19:32:05  profilanswer
g kom un bug avec mon ic7-g rev1.1 : kan je veux essayer de désynchroniser la ram avec le rapport 3/2, le pc ne lapplike pas et me remet du 1/1. Ce probleme nexiste pas avec le rapport 5/4.
Est-ce un pb connu de cte mobo?
n°3112254
klems
Posté le 04-04-2004 à 15:15:09  profilanswer
une idée en cette belle journée d'avril?
n°3112597
joglle
Posté le 05-04-2004 à 06:56:35  profilanswer
tj pas, j'ai jamais eu ce prob sur is7 ni max3
et j'ai jamais eu d'ic7  :??:
au fait qui a une max3 en rev 1.xx, parceque j'en reve ;)
n°3116391
Posté le 07-04-2004 à 11:16:21  answer
la max 3 existe qu'en rev 1.0 pour l'instant
n°3116432
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 07-04-2004 à 11:29:41  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=169
Si ça intéresse qqun ...
Chic not Geek
n°3116506
JimmyBaby
La salade de doigts!
Posté le 07-04-2004 à 11:59:19  profilanswer
j'ai un 2.8c sur ma IS7-E mais es ce que un 2.8E passerait? je reste sceptique :/
n°3116524
JimmyBaby
Posté le 07-04-2004 à 12:05:43  profilanswer
c urgent svp :/
n°3116539
lovingbenj​i
Posté le 07-04-2004 à 12:09:59  profilanswer
oui ça passerait, mais bon quel intérêt ??
Chic not Geek
n°3116557
JimmyBaby
Posté le 07-04-2004 à 12:16:23  profilanswer
bah on me le rpopose en echange standard alors :)
n°3116589
JimmyBaby
Posté le 07-04-2004 à 12:42:35  profilanswer
ca vaut le coup en echange standard non?
n°3116635
Ben59
Posté le 07-04-2004 à 13:11:09  profilanswer
A Fréquence égale un P4E (Prescott) est moins performant qu'un P4C (Northwood)
En effet la latence des caches L1 et L2 a été doublée (2/16 --> 4/29) et le pipeline est passé de 20 a 31 etages.
Un bon conseil garde ton P4C...
n°3116715
shooker
Posté le 07-04-2004 à 13:42:32  profilanswer
Regarde le test du Celeron Prescott de x86-secret.com et tu auras un aperçu des perf
n°3128171
dboss77
Posté le 13-04-2004 à 12:46:40  profilanswer
BIOS 2.3 pour les abit IC7-IC7G
1. Revised the wording of MAC Address status to "None" in system configuration table if onboard network controller is disabled.
2. Updated CPU micro code (0F25h/1Bh, 0F32h/08h, 0F34h/0Ch)
3. BIOS compile date: 03/30/2004.
telechargement
Message édité par dboss77 le 13-04-2004 à 12:47:02
n°3128226
lovingbenj​i
Posté le 13-04-2004 à 13:13:15  profilanswer
telechargement
merci dboss, 1ère page MAJ
Chic not Geek
n°3128339
Jack_Power
Posté le 13-04-2004 à 14:08:53  profilanswer
Egalement :
Download: ABIT IC7-MAX3 bios version 1.5
Revised the wording of MAC Address status to "None" in system configuration table if Onboard Network Controller is disabled.
Meme modifs apparament
ftp://ftp.abit.com.tw/pub/downloa [...] ic7p15.exe
n°3128515
lovingbenj​i
Posté le 13-04-2004 à 15:20:59  profilanswer
Jack_Power a écrit :
Egalement :
Chic not Geek
n°3128751
topinotche​nkov
Posté le 13-04-2004 à 16:35:01  profilanswer
A quoi ca sert de "mettre à jour le microcode du CPU" ??
n°3129641
rexet
Posté le 13-04-2004 à 21:17:10  profilanswer
TIens c'est étrange Flashmenu ne détecte pas le nouveau 2.3...
n°3129714
darknico
Posté le 13-04-2004 à 21:39:17  profilanswer
je pense que c pour les dernier cpu intel qu ils soient bien detecte
n°3129843
JimmyBaby
Posté le 13-04-2004 à 22:31:26  profilanswer
rien de nouveau pour les is7?
n°3131887
joglle
Posté le 14-04-2004 à 17:26:30  profilanswer
Egalement :
vais m'en passer de celui la, parceque je vois pas ce qu'il vas m'apporter ;)
n°3131973
Posté le 14-04-2004 à 17:52:38  answer
pour que le bios puisse reconnaitre les nouveaux processeurs sur le marché :whistle:
si tu mets un prescott sur un bios ancien il va te mettre unknown processor, je crois que ca n empeche pas le pc de bien fonctionner, mais ca fait plus stylé d avoir ecrit le vrai nom du proco au boot :ange:  [:aras qui rit]
n°3137484
dboss77
Posté le 16-04-2004 à 18:24:57  profilanswer
vous utiliser quoi comme refroidissement pour votre chipset?
car celui d origine va me rendre sourd :D
n°3137489
topinotche​nkov
Posté le 16-04-2004 à 18:28:06  profilanswer
Vous sauriez par quoi remplacer le ventilo OTES qui fait un bruit pas possible ??? (meme en 5V ca fait encore un ptit sifflement et j'aime pas :) )
J'ai aussi un autre probleme sur ma MAX3, parfois le son disparait coté gauche, quand je débranche le cable du boitier pour les jack en facade et que je remet les jumpers ca remarche... c'est le cable ou la carte qui a un probleme ??? Sachant que quand le pb se produit en facade j'ai toujours du son, mais droite et gauche inversés !! :heink:
Message édité par topinotchenkov le 16-04-2004 à 18:28:44
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
