5923 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  174  175  176  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°3008286
murah
Posté le 12-02-2004 à 19:16:19  profilanswer
beel1 a écrit :
a priori c'est un bios mal flashé
t'es sûr de l'intégrité de ta disquette et/ou fichiers ?
Oui, la disquette n'a été utilisée que pour le flashage et est neuve (boite ouverte uniquement à cet effet).
"Cocaine? What's it do?" - "It turns all your bad feelings into good feelings... It's a nightmare!"
n°3008288
alice59
Posté le 12-02-2004 à 19:18:02  profilanswer
Jack_Power a écrit :
On na pas d'explications concrete ...
Ca arrive chez n'importe quel constructeur d'ailleurs , ya des fois  :??:
C'est arrivée  chez certain y'a 6mois comme plus tard ...
Mais bon je te rassure , c'est de l'excellente cm quant on na pas la poisse de tomber sur un model comme celle la , d'ailleurs ta du le voir le temps que tu la utilisé .
Le probleme est que mes disques sont en RAID0 donc j'attends ma carte de retour pour récupere 20Go de fichers professionnels!!!
Tu vois la rage! :fou:
Il parait en plus que c'est MOREX qui gére le SAV et que c'est lent! MAis moi je m'en fou, j'ai à peine utiliser cette carte et elle me lache, il m'en donne une neuve et se démerde avec ABIT!
Je suis à bout de nerf
n°3008297
murah
Posté le 12-02-2004 à 19:19:35  profilanswer
Fallait dire plutot  :D , on peu dire t'es un venard ca a pas planter le bios , ce qui signifie que mon system est plutot au point meme si ca foire hehe
 :D  Plutôt... bha je suis vieux, j'ai du mal  :ange:
Je vais tenter ton "tips" je vous tiens au courant.
Merci, merci.
n°3008309
Jack_Power
Posté le 12-02-2004 à 19:23:29  profilanswer
Merci, merci.
Prend ceci aussi :
ftp://ftp2.boostpc.com/boostpc/Bios_IC7_21.exe
C'est la disquette de flash complete celon les spec d'abit avec le runme.bat
on c'est jamais....
Sache que tout de meme c'est cho , a l'heure ou tu parle la cm n'est plus fonctionnel , il va falloir prié ....
n°3008343
beel1
Posté le 12-02-2004 à 19:33:35  profilanswer
bouarf nan ça gère, y va s'en sortir
j'ai déjà testé le bootblock de l'abit bh6 :D
a l'époque y'avait pas de message pour prévenir, ça faisait vraiment bizarre...
sinon une disquette neuve tout juste déballée et formatée, ça n'empêche pas que la disquette soit pas exempte de défaut (me souviens encore d'une boîte de 3M -hyper chères- de 10 biscottes dont 3 foireuses....)
un chti scandisk, une comparaison de fichiers bit à bits et à tu seras sûr que ça ne vient pas de ta disquettes
edit : ah gaffe aussi à un éventuel virus qui pourrait s'amuser à corrompre les fichiers lors d'une copie
Message édité par beel1 le 12-02-2004 à 19:34:40
n°3008359
Jack_Power
Posté le 12-02-2004 à 19:37:29  profilanswer
C'est tout ce que je souhaite beel  ;) .
J'espere que ca va s'arranger pour lui , il va falloir que je check le .bin de mon package en plus on c'est jamais mais la chose strange j'ais flasher mon ic7 en 2.1 avec se package ya pas 3jours et tout c'est bien passer .....
Merci du réconfort en tout cas  :)
Message édité par Jack_Power le 12-02-2004 à 19:38:20
n°3008406
murah
Posté le 12-02-2004 à 20:05:32  profilanswer
Rhaaaa elle ne veut rien savoir.
Je vais retrouner au SAV :kaola: *soupir*
J'ai testé avec ton package, l'ic721.exe et le bios_ic7_21.exe. Rien à faire, toujours la même chose.
J'abandonne pour ce soir.
P.s : je ne mets aucunement en cause ton travail Jack.
Je dois juste trainer une de c'est poisse lol
P.s² : pour la petite histoire :
Samedi j'ai achetter une ic7-g V1.0, je commence mon install (sans flasher) elle plante direct et réclame à être flasher (bootlock blablabla).
Mardi, je vais au SAV : échange standart sans chichi (j'obtiens une V1.1), je li ce thread.
Ce jeudi, je choisi l'option jack autobios et hop galère.
Demain j'irai au SAV (encore) avec le mm prob.
Je pense que le tech risque de peter une durite.
Message édité par murah le 12-02-2004 à 20:13:12
n°3008460
Jack_Power
Posté le 12-02-2004 à 20:26:01  profilanswer
Lance l'exe , fait ta disquette .
Au demarrage alt+f2 force le flash .
Ca devrait faire par contre je te lit :
"Samedi j'ai achetter une ic7-g V1.0, je commence mon install (sans flasher) elle plante direct et réclame à être flasher (bootlock blablabla). "
Ca ca veut dire cm naze d'origine .
Sinon explique bien ton cas a ton assembleur est essaye de voir si il peu effectué lui meme un flashage ou reprogrammé l'eprom chez lui , ca evitera de repassé par le sav etc ....
Bon sinon je vais mettre l'autobios OUT du forum(desolé pour les autres mais faut verifié) et le reverifié ...
Vous aurez toujours le bios ic7 2.1 standart tout pres avec la commande Runme.bat disponible en telechargement (benji va uploadé  ;) ) .
Message édité par Jack_Power le 12-02-2004 à 20:48:30
n°3008491
beel1
Posté le 12-02-2004 à 20:44:21  profilanswer
hmm il doit pas avoir le alt+f2 au démarrage sur le bootblock
par contre sa disquette doit lancer le flash sans demander aucune confirmation (une ligne dans l'autoexec.bat avec awardflash et les options genre /PY /SN etc...)
donc formater une disquette bootable avec autoexec.bat, awardflash et le .bin
sinon y'a quoi comme virus qui font les mêmes dégâts que tchernobyl ? (à savoir : écriture de 00 aléatoirement dans le bios par flashage)
Message édité par beel1 le 12-02-2004 à 20:46:07
n°3008534
alice59
Posté le 12-02-2004 à 21:01:46  profilanswer
cette carte devient decevante suite à tous ses patchs et bios correctif, on se croirait sous WindowsXP!
Et dire que j'ai foncé sur abit en pensant avoir de la qualité
n°3008621
dRfELL
I want to believe.
Posté le 12-02-2004 à 21:41:22  profilanswer
la différence entre une Abit IC7 et IC7-G c'est quoi ?
n°3008714
Prems
Just a lie
Posté le 12-02-2004 à 22:17:55  profilanswer
LAN Gigabit.
Ratures - Cuisine
n°3008757
Jack_Power
Posté le 12-02-2004 à 22:35:50  profilanswer
 :heink:
n°3008775
alice59
Posté le 12-02-2004 à 22:44:20  profilanswer
le pire c'est que je me demande maintenant si le revendeur a tout testé? la diode de la carte reste verte, passe pas au rouge.
Il a changé d'alim, meme chose.
Il a changé de processeur, meme chose.
A t il testé mon processeur intel P4 2.6; mais bon un processeur ne lache pas comme ca, sans rien, tout seul à 23h.
Je perds la tete
n°3008780
ozzyosbour​ne
Posté le 12-02-2004 à 22:45:40  profilanswer
Prems a écrit :
LAN Gigabit.
il me semble qu'elle n'a pas le controleur sata silicon image aussi
n°3010279
murah
Posté le 13-02-2004 à 18:52:51  profilanswer
Alors ma tour (CM - CPU - RAM - CG) est entre les mains d'un tech de montgallet et sera entièrement testée durant la semaine prochaine.
wait 'n' see.
n°3010289
alice59
Posté le 13-02-2004 à 18:58:12  profilanswer
Moi aussi je suis décue de cette carte.
Beaucoup trop sensible à mes yeux.
Elle s'allume quand elle veut!
Et faut prier quand on appuye le bouton PowerOn du PC pour qu'elle démarre. Ca je deteste et vu le prix de la carte, elle ne devrait pas se faire prier
n°3010653
r-type
Posté le 13-02-2004 à 21:39:01  profilanswer
je suis interessé par le modele AI7 Nguru, qqun a t'ils qqchose à me dire à son propos ?  je souhaite mettre un p4c 2.8ghz dessus ...
n°3010711
thibault00​7
Posté le 13-02-2004 à 22:20:37  profilanswer
n°3010717
alice59
Posté le 13-02-2004 à 22:28:04  profilanswer
Oui, une carte beaucoup trop sensible à ce qui vient se plugger dessus. Si la tension est trop forte, ou que ses condensateurs viennent à chauffer de trop, la demoiselle joue alors les capricieuses ! :fou:
n°3010785
Posté le 13-02-2004 à 23:08:07  answer
j'en ai achete une jeudi et franchement je suis deçu :/
le µguru ne me sert pas je l'ai meme desinstaller :/
je pensait que pour o/c c'etait le top mais ta pas acces au reglage des timing de la ram docn ça perd un peu de son interet
donc uen fois que ton o/c est regler dans le bios ta plus besoin d'y touche :/
l'affichage des tension et des ventilo j'ai trouve bof aussi
speedfan ou mbm 5 fait pareil
l'abit audio eq je le trouve tres playskool et pas tres clair comapre au prog realtek de base
donc voila :/
ha si un probleme que j'ai eu mon raid s.ata ne boot pas directement :/
je suis obliger de mettre en premier boot le cd ou le floopy pour que ca boot sur mon raid
j'ai deja essayer de mettre hard disk en premier la carte boot pas :/
donc voila
j'ai trouve aussi l'enballage et les acessoire de pietre qualite
pas de cable rond, boite de qualite mediocre compare a mes ic7-g vraiement le strict minimum
meme pas de disquette de driver s.ata raid
j'ai du courir à 23h chez un pote pour faire cette disquette pour l'install
masi bon pour 100? on va pas demander la lune
atant prendre la ic7 normal t'aura le pat :)
Message édité par Profil supprimé le 14-02-2004 à 00:18:30
n°3010903
alice59
Posté le 14-02-2004 à 00:14:17  profilanswer
je pensait que poru o/c c'etait le top mais ta pas acces au reglage des timing de la ram
donc uen fois que ton o/c est regler dans le bios ta plsu besoin d'y touche :/
l'abit audio eq je le trouve res playskool et pas tres clair comapre au prog realtek de base
donc voila :/
je susi obliger de mettre en premeir boot le cd ou le floopy poru que ca boot sur mon raid
donc voila
j'ai trouve aussi l'enballage et les acessoire de peitre qualite
pas de cable ron boite de qualite mediocre comapre a mes ic7-g vraiemnt le strict minimum
j'ai du courir 23h chez un ptoe pour faire cette disquette pour l'install
Et moi donc, j'ai déboursé 180e pour une carte IC7 qui a, à peine fonctionner 20jours!
PLUS JAMAIS!!! :fou:
n°3010906
Posté le 14-02-2004 à 00:16:56  answer
ça c'est le hasard
ca peut arriver avec n'importe quelle marque n'importe quelle modele :/
n°3010916
ozzyosbour​ne
Posté le 14-02-2004 à 00:21:21  profilanswer
je comprends ta deception,mais c'est ma 3ème abit et aucun soucis,dont une qui a trois ans,bon c'est vrai j'ai du lui changé 9 condos y a pas longtemp :D mais bon après c'est repartit sans prob.tout ca pour dire que fo pas généraliser,même avec asus tu peux avoir une merde [:jkley]
n°3010958
alice59
Posté le 14-02-2004 à 01:01:19  profilanswer
Qui c'est qui lui a changé les condensateurs? le SAV? c'etait sous garantie?
n°3010990
thibault00​7
Posté le 14-02-2004 à 01:34:07  profilanswer
pk tu envoi pa ta carte au sav?
n°3011027
sebounet
Posté le 14-02-2004 à 02:53:34  profilanswer
bha il aime peut etre bidouiller tout simplement :)
n°3011134
r-type
Posté le 14-02-2004 à 10:10:22  profilanswer
oké merci pour les renseignements
je me tate quand meme, ya pas grand chose commme carte qui me botte vraiment... :(
n°3011192
ozzyosbour​ne
Posté le 14-02-2004 à 11:03:16  profilanswer
non c'est moi,c'est une VH6II,elle a plus de trois ans alors la garantie...a cette epoque abit mettait ces saloperies de condos jakcon :D enfin elle remarche maintenant mais pas facile de trouver les condos de la même taille
n°3011287
Jef34
Je ferai mieux demain
Posté le 14-02-2004 à 11:46:09  profilanswer
Abit BH6 powwaaa puis Abit IC7 Max 3 et pour je l'espère la meme pérénité...
n°3011305
beel1
Posté le 14-02-2004 à 11:55:57  profilanswer
complètement +1
pour la BH6 (qui tourne toujours avec un PIII 750 dessus, et je sais qu'on peut mettre plus :D) presque aux taquets en RAM (la galère pour trouver des 256 Mo en barettes double face -crucial powa-)
sinon me suis acheté une IS7-E et j'espère qu'elle sera toute aussi "tout-terrain" ;)
Message édité par beel1 le 14-02-2004 à 11:59:11
n°3011307
r-type
Posté le 14-02-2004 à 11:58:40  profilanswer
que vaut 'il mieu prendre selon vous entre une AI7 et une IS7/IS7E ??
n°3011312
Posté le 14-02-2004 à 12:00:56  answer
si ta les moyen ic7-g
sinon prend la moins chere si ta pas besoin de gadget inutile
n°3011319
r-type
Posté le 14-02-2004 à 12:04:20  profilanswer
Ben j'ai cru comprendre que l'i875 etait pas abosluement necessaire, donc je prefere me tourner vers le 865pe, moin chers (donc oui j'ai les moyens, mais pas trop quand meme lol )
ce que je veu savoir, c'est eske je serait content d'une de ces 2 cartes ? (à l'aube d'un achat, voir des avis de gars déçus refroidis un peu ...)
n°3011336
Posté le 14-02-2004 à 12:10:55  answer
ic7-g moa tres content
ai7 moa pas content
voila :)
n°3011349
ozzyosbour​ne
Posté le 14-02-2004 à 12:17:03  profilanswer
moi j'ai eu une IS7 du 12 mai 2003 au 22 decembre 2003,nickel maintenant elle est chez un pote,je lui ai mis le nouveau ventirad de northbridge au passage,les attaches tiennent bien en plus,aucun soucis de ce coté la non plus,maintenant j'ai une IC7-G depuis le 22 decembre et c'est parfait aussi
Message édité par ozzyosbourne le 14-02-2004 à 12:19:58
n°3011369
deviliann
Posté le 14-02-2004 à 12:26:21  profilanswer
Moi IC7 de base depuis 1 semaine (avant j'etait en AMD) et j'en suis trés content (comme toutes les Abit depuis 5 ans et je change tous les 6 mois ... sauf la AN7 µguru modele AMD , elle a bootée 2 fois et elle a plus rien voulu savoir.)
n°3011500
Prems
Just a lie
Posté le 14-02-2004 à 13:36:40  profilanswer
Sur mon IC7 j'ai changé le rad de northbridge pour un rad Zalman passif, et tout fonctionne nickel. Elle est toujours un peu capricieuse sur les timings mémoire, mais une fois que tout est entré dans le BIOS, ça roule tout seul.
Ratures - Cuisine
n°3011940
svoufff
Posté le 14-02-2004 à 17:22:03  profilanswer
Une des pattes de fixation du rad du Northbridge a foutu le camp sur mon IC7-G.Je m'en suis aperçu parceque le ventilo s'est mis a faire un drôle de bruit.Je veux parler d'un des petits arceaux qui sont sur la carte mère et dans lesquels on vient bloquer le système de fix du rad.
Je sais pas trop quoi faire là.Quequ'un a déjà subi ça ?
n°3011985
ozzyosbour​ne
Posté le 14-02-2004 à 17:49:05  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t2996440
n°3012115
svoufff
Posté le 14-02-2004 à 18:34:50  profilanswer
Bon pour l'instant j'y suis allé à la superglue sur l'attache.Ca à l'air de tenir.Si ça lache j'essayerai l'artic silver adhesive.
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
