3772 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  173  174  175  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°3006678
Prems
Just a lie
Posté le 11-02-2004 à 21:02:18  profilanswer
Les timings, pas la vitesse.
Ratures - Cuisine
n°3006684
DesuetCR_B
Posté le 11-02-2004 à 21:03:33  profilanswer
uai, y a des preset ou c'est 100% manuel ?
n°3006686
Prems
Just a lie
Posté le 11-02-2004 à 21:04:35  profilanswer
Les presets à la con en auto, le CAS etc. en manuel.
Ratures - Cuisine
n°3006691
Jack_Power
Posté le 11-02-2004 à 21:06:19  profilanswer
DesuetCR_B a écrit :
ca le fait depuis pas mal de tps, avant le bios en etait a la 1.8, c'etait pareil
Ha , alors la ca sans roussie ...  :sweat:
Ram voir cm peuvent etre en cause , fodré testé avec un logiciel qui mette a genoux la ram , voir meme le tout .
n°3006700
DesuetCR_B
Posté le 11-02-2004 à 21:11:10  profilanswer
la ram a ete changé : meme pb, et la carte mere a ete remplacé par la meme:idem
n°3006704
Jack_Power
Posté le 11-02-2004 à 21:16:00  profilanswer
Yep et apparament t'es pas le seul puisque google me donne une ribenbelle de personnes qui on les sympthomes unexpected kernel mode trap .
Maj:
C'est dingue , ya de tout ....  :ouch:  :heink:
Alim , Ram , win xp endommagé , incompatibilité matos ...
Ecoute ouvre un sujet avec unexpected kernel mode trap dans le forum , peu etre que d'autre auront des idées , en tout cas sur google ya du resultats , meme beaucoup trop .
Message édité par Jack_Power le 11-02-2004 à 21:20:34
n°3006720
DesuetCR_B
Posté le 11-02-2004 à 21:23:52  profilanswer
Maj:
au debut je pensai que c'etait l'os, mais il a recommencé pareil des la fin de la reinstall (windows 2000).
Je vai essayer en changant les parametres de la ram, si ca marche pas j'ouvrirai un topic
n°3006726
Jack_Power
Posté le 11-02-2004 à 21:26:42  profilanswer
Derniere chose rapide , ta verifier t'es tensions ?
Pas de chute ? Ou des tensions qui joue au yoyo ?
n°3006728
DesuetCR_B
Posté le 11-02-2004 à 21:27:42  profilanswer
oui, mais que dans le bios, je vai peu etre essayer le soft abit
Message édité par DesuetCR_B le 11-02-2004 à 21:27:52
n°3006736
Jack_Power
Posté le 11-02-2004 à 21:31:41  profilanswer
Oui parceque via google , je lisais l'histoire du mec qu'avait ton probleme , apres avoir tout changer , ram cm , proco !!  :D et cette frité avec son assembleur , le probleme venait simplement de son alim pas stable .
Mais bon apparament ya aussi tellement d'autres sujets sur la question que c'est pas forcé que ca vienne de la , mais des verifs font jamais de mal .
Sinon ta du essayer avec une autre carte graphique ?
n°3007121
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 12-02-2004 à 02:55:06  profilanswer
j'ai un joli bug avec speedfan + ic7 + 3 durs SATA + graveur dvd
je met 1 dur sur le controlleur SATA de la CM et les 2 autres sur le controlleur raid, et speedfan vois 2fois le meme dur du coup (2 fois le premier dur sur le controlleur raid). Suis je le seul a qui ca arrive ?
n°3007125
Jack_Power
Posté le 12-02-2004 à 03:00:38  profilanswer
Franchement je sais pas trop , j'ais pas 3 sata mais par contre je sais que speed fan a d'énormes bugs donc rien ne m'etonne vennant de se soft , le aida 32 v3.90 indique quoi lui ?
Message édité par Jack_Power le 12-02-2004 à 03:01:11
n°3007126
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 12-02-2004 à 03:01:43  profilanswer
je vaisle dl je te dis ca dans 2min
n°3007127
Jack_Power
Posté le 12-02-2004 à 03:02:40  profilanswer
http://www.aida32.hu/download/aida32pe_390.zip
n°3007130
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 12-02-2004 à 03:05:18  profilanswer
le temps que tu tapes ton message il etait deja fini de dl :D
et dans disk physique j'ai bien 120(maxtor SATA natif) 160(maxtor SATA natif) et 200(WD via adaptateur IDE<>SATA) par contre dans ATA j'ai 120 et 160*2
n°3007132
Jack_Power
Posté le 12-02-2004 à 03:12:19  profilanswer
Je reviens  ;)
Surement quelques choses qui joue sur les logiciels ....
Rassure moi dans windows tout est ok ?
n°3007134
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 12-02-2004 à 03:16:50  profilanswer
bah ouais je me balade, transfer, etc sans probleme, je lance ce que je veux, les transfers roulent bref nickail koi.
n°3007135
Jack_Power
Posté le 12-02-2004 à 03:21:22  profilanswer
Ouaie mais dans ton gestionnaire de perifs pas de DD indiqué qui n'y sont pas ?? Effet 6emes sens quoi ? :D
Apres sinon fo voir au niveau bios , firmware des DD/graveurs etc ...Essaye aussi d'activé dans le bios l'option SM bus , tu check speedfan ensuite si idem reviend sur disabled  .
Message édité par Jack_Power le 12-02-2004 à 03:22:15
n°3007137
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 12-02-2004 à 03:32:11  profilanswer
gestionnaire de disk -> no soucy les deux durs sont vu respectivement et en SCSI disk (normal controleur raid)
SM Bus activé de memoir je veriferai demain matin.
bonne nuit sur ce :jap:
n°3007176
Jef34
Je ferai mieux demain
Posté le 12-02-2004 à 08:23:25  profilanswer
C'est quoi ce périphérique SM Bus ?
n°3007544
alice59
Posté le 12-02-2004 à 12:55:21  profilanswer
Bon ben ma carte IC7 ne demarre plus.
Y a eu plusieurs reboot suite à l'utilisation de nero et je suis partie dormir hier.
La carte abit IC7 a sa diode verte allumée mais la carte ne veut pas demarrer, ni meme les ventilos , carte graphique , disque dur! J'ai donc fait un CMOSRESET en pensant que cela pouvait peut etre finir de là.
RIEN ! Pas un bruit, pas de jus.
Qui peut m'aider? D'où le pb veut il venir.
J'ai regardé chez  abit la signification des diodes.
VERTE: Alimentée
ROUGE: Sous tension
n°3007710
PeNNeR
Posté le 12-02-2004 à 14:24:52  profilanswer
enleve tous tes periphériques et demarre avec le strict mimnimun (ecran, clavier)
Message édité par PeNNeR le 12-02-2004 à 14:25:03
n°3007810
mrnegre
Posté le 12-02-2004 à 15:24:49  profilanswer
VERTE: Alimentée
ROUGE: Sous tension
Tu es sur que tu as pas grillé ton Chip de northbridge pcq chez moi exactement les mèmes symptomes et c'etait le rad du NB qui s'etait décroché et donc j'ai grillé mon NB.
n°3007882
alice59
Posté le 12-02-2004 à 16:15:24  profilanswer
ils m'ont repris ma carte IC7 HS et l'ont transmis à leur SAV.
Je pleure. Mes données étaient en RAID0 ! donc illisible sur une carte traditionnelle.
En plus, ils sont certains que le problème vient de la carte IC7 ABIT!
Je croyais qu'ABIT C'etait du solide, j'y comprends plus rien??
C'est du à quoi,? ajout 9700 PRO + IC7 = Mega probleme?
n°3007928
zerong
Posté le 12-02-2004 à 16:33:55  profilanswer
j'ai une abit iS7 , pourrais je avori confirmation qeu les températures indiquées par abit EQ sont surévaluées de 8° environ quelque soit la version  du bios de la carte mere ??
et j'ai uen diode rouge sur la carte mere qui est toujours allumée c quoi ?
Message édité par zerong le 12-02-2004 à 16:34:46
n°3007992
murah
Posté le 12-02-2004 à 17:02:35  profilanswer
J'ai un prob de bios super pas cool.
Après un flash (bios 2.1), je fais mon clearcmos (alim éteinte, débranchée & clearcmos pdt 1 minute) je reboot et là :
Code :
  1. Bios rom checksum error
  2. detecting floopy drive A media
  3. disk system blablabla
j'utilise pourtand une diskette neuve + l'autobios de jackpower tout en suivant scrupuleusement les instructions données.
J'ai comme l'impression que le clearcmos n'est pas prit en compte.
Par contre si je remet la diskette de flas, il se fait automatiquement et en boucle.
Quid ? Help plz.
CM : Ic7-G V1.1
"Cocaine? What's it do?" - "It turns all your bad feelings into good feelings... It's a nightmare!"
n°3008082
Jack_Power
Posté le 12-02-2004 à 17:53:09  profilanswer
Code :
Quid ? Help plz.
CM : Ic7-G V1.1
Normal  ;) , faut continuer en appuyant sur F1 , ca n'apparaitra plus ensuite , par contre pense bien a configuré ton bios avant pour pas que windows panique , a remetre ton jumper clear cmos au bonne endroit et a ARRETER de flasher en boucle lol , la c'est recherché la petite bete qui s'appel "gros ennuie spotted :D"
Message édité par Jack_Power le 12-02-2004 à 17:54:13
n°3008093
Jack_Power
Posté le 12-02-2004 à 17:58:05  profilanswer
Elle a combien de temps ton ic7 ?
Si c'est 2/3 mois c'est arrivé a pas mal de monde ici , carte mere hs sans aucune autre explication du jour au lendemain .
Bon je te rassure , toute les ic7 sont pas comme ca , manque de bol quoi .
Et oui Abit c'est solide , ca se voit qu'on n'a jamais eut de msi ici  :lol: .
n°3008132
murah
Posté le 12-02-2004 à 18:13:50  profilanswer
Normal  ;) , faut continuer en appuyant sur F1 , ca n'apparaitra plus ensuite.
Bha non beut rien savoir le bios, F1 ne fonctionne pas, il veut impérativement un disk system et que j'appuie sur "enter".
Question débile : faut-il laisser un DD branché à la CM ? Car quand je flash, il n'y a que le lecteur de diskette de connecté.
n°3008148
Jack_Power
Posté le 12-02-2004 à 18:23:40  profilanswer
Heu evidament si ya pas de DD normal qu'il te le reclame , mais pk au faite ??
Ta enlever le dd pour flasher ou quoi ? :heink:
n°3008171
murah
Posté le 12-02-2004 à 18:34:58  profilanswer
Alors en fait c'est une toute nouvelle configuration.
Y'a pas d'OS dessus, y'a rien du tout mis à part le lecteur de diskette (our le flash quoi).
Bien entendu tout les autres composants (CS - DD - CD) sont présent physiquement mais non connectés.
Mardi, je suis aller voir un tech de montgallet et à aucun moment il m'a dit qu'il fallait qu'un DD soit connecté pour flasher le bios d'une CM  :(
Bref simon problème vient de là, bha je m'en coupe une quoi :sweat:
j'attend ta réponce avant de faire une autre bétise et merci pour avoir répondu si vite  :jap:
n°3008204
Jack_Power
Posté le 12-02-2004 à 18:52:17  profilanswer
Non je pense simplement que ton bios a besoin d'etre reglé a l'interieur , niveau boot device , reconnaissance des ide .
Si ta clear cmos , remis le jumper et quand tu rentre dans bios tu vois inscrie 21 en bas , il n'y a aucun bleem le flash c'est bien passer je te rassure , sinon ca serait tout noir avec rien  :D . Maintenant par contre il va falloir que tu passe avec f1 pour plus avoir le message ; si ta un lecteur de disquette , il t'es possible de booté dessus ; tu vas dans le bios lui indiquer que c'est ton lecteur de disquette qui te sert de DD , comme ceci il te permetra d'appuyer sur F1 et plus avoir le message , un message affichera boot system failure , no panique tout est ok  ;) , mais bon le flash est ok ? ca s'allume et tout ?
Tant qui ya que cmos cheksum error c'est pas un probleme ca  :D .
Par contre truc tout bete verifie la tension de la pile"battery" dans le bios pour voir ci celle ci donne au desus de 3.0volts .
Message édité par Jack_Power le 12-02-2004 à 18:53:48
n°3008208
alice59
Posté le 12-02-2004 à 18:55:13  profilanswer
B.I.N.G.O
Achete y a Un mois mais le revendeur l'avait en stock depuis 2 mois. Ca veut dire quoi mauvaise série???? IC7 c'est de la daube ou quoi? Me suis je faite avoir? Je trouvais pourtant les perfs de la carte rassurante et pourtant!
Elle me lache dans les doigts au bout de la 19e journée d'utilisation! Chapeau Abit pour ce matos de m...e
Message édité par alice59 le 12-02-2004 à 19:16:17
n°3008213
zerong
Posté le 12-02-2004 à 18:56:55  profilanswer
 :bounce:
n°3008224
Nighty
Posté le 12-02-2004 à 18:59:09  profilanswer
moi avec mon ic7-max3 j'est a peu prés 8 a 10° de + sous abit eq !!! et apparement tout le monde a ce pb donc no souci ! ca dépend de tes températures bien sur !
n°3008225
alice59
Posté le 12-02-2004 à 18:59:26  profilanswer
Vert: sous tension
Rouge: alimenté.
Ma carte IC7 de chi... n'a pas voulu passé au Rouge.
n°3008248
murah
Posté le 12-02-2004 à 19:08:02  profilanswer
Ha! Jack, je n'ai plus accès au bios (depuis le 1er flashage) car quand je boot j'ai le blablabla bios de la carte graphique et tout de suite après j'ai le message :
award bootlock bios v1.0
bios checksum error
disk system failled insert blabla press enter
Donc impossibilité d'accèder au bios avec DEL.
Dès que j'insert la diskette par contre, là, il lance awardflash.exe en automatique...
Je n'y comprend vraiment plus rien.
Message édité par murah le 12-02-2004 à 19:08:37
n°3008255
beel1
Posté le 12-02-2004 à 19:09:31  profilanswer
a priori c'est un bios mal flashé
t'es sûr de l'intégrité de ta disquette et/ou fichiers ?
du coup au boot il cherche a se reflasher automatiquement (en exécutant ce bootblock qui n'est jamais écrasé)
il te faudrait une disquette de flash en bon état/avec des bons fichiers
Message édité par beel1 le 12-02-2004 à 19:11:35
n°3008260
Jack_Power
Posté le 12-02-2004 à 19:10:52  profilanswer
alice59 a écrit :
B.I.N.G.O
On na pas d'explications concrete ...
Ca arrive chez n'importe quel constructeur d'ailleurs , ya des fois  :??:
C'est arrivée  chez certain y'a 6mois comme plus tard ...
Mais bon je te rassure , c'est de l'excellente cm quant on na pas la poisse de tomber sur un model comme celle la , d'ailleurs ta du le voir le temps que tu la utilisé .
n°3008285
Jack_Power
Posté le 12-02-2004 à 19:16:15  profilanswer
bios checksum error
Fallait dire plutot  :D , on peu dire t'es un venard ca a pas planter le bios , ce qui signifie que mon system est plutot au point meme si ca foire hehe , bon no panic ecoute :
dl ce qui suit :
ftp://ftp.abit.com.tw/pub/download/bios/ic7/ic721.exe
Formate une disquette 1.44 , renvoie ic721.exe sur la disquette .
Lance l'exe sur la disquette .
Une fois les fichiers decompresser dessus , efface l'exe .
Donne cette disquette a ta machine , et ca devrait aller en principe enfin j'espere  :heink:
Maj : Il me semble que c'est alt+F2 pour forcer le flash au cas ou il veuille pas prendre la disquette , mais normalement tu ne devrais pas y avoir recourt , Utilise une autre disquette aussi
Message édité par Jack_Power le 12-02-2004 à 19:19:58
n°3008286
murah
Posté le 12-02-2004 à 19:16:19  profilanswer
Oui, la disquette n'a été utilisée que pour le flashage et est neuve (boite ouverte uniquement à cet effet).
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
