5780 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  175  176  177  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°3012115
svoufff
Posté le 14-02-2004 à 18:34:50  profilanswer
Bon pour l'instant j'y suis allé à la superglue sur l'attache.Ca à l'air de tenir.Si ça lache j'essayerai l'artic silver adhesive.
n°3012253
svoufff
Posté le 14-02-2004 à 19:23:13  profilanswer
Au fait y'a pas moyen de surveiller la temp du NB ?
n°3012295
Jack_Power
Posté le 14-02-2004 à 19:36:20  profilanswer
Dans bios (2.1) déja tu peu mettre en surveillance le Fan du NB , deja comme cela si ya une couille tu sera avertie .
Perso j'ais pas recherché a en savoir plus et attendre l'émoragie , artic adhesive+zalman nb direct des les premieres vibrations  .
n°3012431
svoufff
Posté le 14-02-2004 à 20:37:41  profilanswer
mmm je viens d'en profiter pour mettre un rad passif zalman sur le NB, donc monitoring impossible.
n°3013069
r-type
Posté le 15-02-2004 à 11:27:59  profilanswer
damned !!!! j'achete mon pc hier, ai7/p4c boitier antec, je lance le tout, et paf ! pas de signal video, un long bip et le code 'AF' affiché, code qui n'est pas répertorié dans le manuel :(
z'avez une idée ? esk'il fo faire un clear cmos la 1ere fois qu'on lance le pc ?
n°3013084
beel1
Posté le 15-02-2004 à 11:40:46  profilanswer
t'as pas une nappe IDE montée à l'envers ?
débranche tout ce qu'il y a en IDE pour voir
n°3013100
Prems
Just a lie
Posté le 15-02-2004 à 11:53:23  profilanswer
Sinon le Clear CMOS n'est pas une mauvaise idée.
Ratures - Cuisine
n°3013137
r-type
Posté le 15-02-2004 à 12:11:40  profilanswer
hmm ya du nouveau en fait j'ai 2*256 Mo et quand je met qu'une barette ca marche bien quelque soit la barete par contre...
n°3013150
Prems
Just a lie
Posté le 15-02-2004 à 12:19:44  profilanswer
Tu as mis les timings à la main dans le BIOS ?
Ratures - Cuisine
n°3013156
Jef34
Je ferai mieux demain
Posté le 15-02-2004 à 12:23:34  profilanswer
Mémoire no name ?
n°3013445
alice59
Posté le 15-02-2004 à 14:29:08  profilanswer
Seule lot de consolation IC7 supporte le PRESCOTT par le bios 1.21. mais prudence, je l'ai testé ce fameux bios et Le lendemain la diode de la carte est restée verte et ne démarre plus !!!!
Et oui....
Depuis cela fait 3 jours qu'elle est partie au SAV. et je me retrouve avec un athlon en attente sur une carte merdique, Gggggr, je ne m'en remettrai pas
n°3013520
r-type
Posté le 15-02-2004 à 14:55:06  profilanswer
prems ; jef >> non config by spd pour l'instant j'y touche pas et c'est de la kingston..
n°3013538
beel1
Posté le 15-02-2004 à 15:04:12  profilanswer
comment tu disposes tes barettes ?
t'as essayé en position dual channel et en single ?
ce sont des PC-combien ? les 2 mêmes références ?
Message édité par beel1 le 15-02-2004 à 15:05:03
n°3013553
Prems
Just a lie
Posté le 15-02-2004 à 15:08:37  profilanswer
Ben oui mais par exemple chez moi le "Par SPD" empêche la CM de booter...
Ratures - Cuisine
n°3013802
r-type
Posté le 15-02-2004 à 17:06:06  profilanswer
hmmm oké je vais voir alors à enlever le by SPD
>> BEEL >> ben une barrete sur chaque paire... ce sont des pc3200 avec les meme ref evidemment
n°3013839
beel1
Posté le 15-02-2004 à 17:15:58  profilanswer
çàd comme sur le manuel ?
Install DIMM modules of the same type and size for slots [DIMM1]+[DIMM3] or slots [DIMM2]+[DIMM4]
n°3013946
r-type
Posté le 15-02-2004 à 17:45:48  profilanswer
oui voila :)
n°3013988
beel1
Posté le 15-02-2004 à 17:58:27  profilanswer
donc je penche aussi pour les conseils du sieur Prems
n°3014260
Posté le 15-02-2004 à 19:15:14  answer
Salut les jeunes :hello:
Vous pourriez me poster vos temperatures en burn sur ABIT? [:stukka]
Pas de mensonges,le stricte verité s il vous plait [:franck75]
n°3014276
rycky
Posté le 15-02-2004 à 19:21:07  profilanswer
45°c après 1h de prime95 (torture test) et cpuburn (en simultané pour pousser le cpu à 100%)
n°3014289
alice59
Posté le 15-02-2004 à 19:25:08  profilanswer
en quoi consiste le torture test? cela dépend t il du cpu? ou en quoi intervient la constitution de la carte mere?
n°3014318
centvin51
Posté le 15-02-2004 à 19:33:47  profilanswer
54/55° en full pour moi en wc
n°3014324
Posté le 15-02-2004 à 19:37:20  answer
Vous etes tous en WC :D
Moi je fais du 64° en cooling box,ca va ou faut baisser la frequence? :??:
n°3014332
centvin51
Posté le 15-02-2004 à 19:39:14  profilanswer
tu le pousses a combien ton 2.8c?
pour ta temperature 64° ça va mais faut pas plus :D
n°3014333
Prems
Just a lie
Posté le 15-02-2004 à 19:39:25  profilanswer
40°C en Idle, 55°C environ en full.
Ratures - Cuisine
n°3014339
Posté le 15-02-2004 à 19:40:59  answer
J en ai 2.
Le 1er 3640 <----- pas trop testé
Le 2eme 3450 <---- c est celui qui est dans le PC :D
Edit:j avais un P4B avant,je l ai mis sur l IS7, il faisait 15° de plus que l autre mobo(ECS), y a une sonde qui doit etre fausse, mais laquelle ?[:zytrahus5]
Message édité par Profil supprimé le 15-02-2004 à 19:42:51
n°3014379
centvin51
Posté le 15-02-2004 à 19:58:40  profilanswer
franck75 a écrit :
J en ai 2.
quel voltage pour le 1er et le 2em?
n°3014388
Posté le 15-02-2004 à 20:00:39  answer
1.6v pour les 2
Le 2eme il boote pas a 3640,meme a 1.75 [:franck75]
n°3014389
centvin51
Posté le 15-02-2004 à 20:01:54  profilanswer
franck75 a écrit :
1.6v pour les 2
ok merci
n°3014391
klems
Posté le 15-02-2004 à 20:02:08  profilanswer
MBM mindike -6° (p4c 2.8@3.65ghz + ic7-g v1.1) en full la ou le prometeia m'indike -35°=> je penche pour une temperature du core entre -20° et -10°.
Voila , je me doute ke ca te sert pas mais jen profite o passage pour geuller après ce p4 a core m0 ki prend ke dalle (par rapport o type de refroidissement)
Message édité par klems le 15-02-2004 à 20:04:10
n°3014452
Posté le 15-02-2004 à 20:31:35  answer
Effectivement c est xtruiiiiimmm  :ouch:
3.65Ghz c est bon,mais je pense que t esperais plus vu le cooling [:prodigy]
n°3015100
kida
Posté le 16-02-2004 à 13:59:23  profilanswer
63° full prime95 3400 @ 1.525
59° full jeux " @ "
47° idle
n°3016716
joglle
Si vis pacem, para pacem ⭐⭐⭐⭐
Posté le 17-02-2004 à 00:12:34  profilanswer
zalman: 60 full
wc:50 full
idle c pas j'ai seti tout le temps;)
mais c'est pas obejtif parceque mon pc est réguler de maniere a pas monté plus haut que ces temperatures, donc ça fait pas avancé le smilblick, parcequ'il faut voir avec la temp de la piece, de l'interieure du boitier, de voltage, du rad, de la frequence, du progamme utilisé, de l'util des 2 cpu logiques, de la couleur du string de ma copine, du bruit de l'ensemble, j'ai pas de copine, de la pate thermique utilisé, mais j'ai une chienne, de temps de fonctionnement, c'est nul niveau sexe, et enfin du flux d'air qui passe sur le rad
voila je crois que j'ai tout dit[:meganne]
Qui suis-je???visuellement réponse ici ou là pour le reste god know that!!! but moi je cherche....
n°3016747
Posté le 17-02-2004 à 00:48:28  answer
joglle a écrit :
zalman: 60 full
wc:50 full
Ta oublier de dire que t'avais une ptite bite :o
désolé  [:forummp3]
n°3016796
joglle
Posté le 17-02-2004 à 01:30:53  profilanswer
c'est pas un oublie, tu doit parler de quelqu'un d'autre, parceque mon appareil génital n'est pas soudimentionné, c'est mon humour qui est mal adapté ;)
n°3017012
r-type
Posté le 17-02-2004 à 10:34:04  profilanswer
une question conne, quand on fait un clear cmos, ca consiste en quoi exactement ????
eske ca présente un risque quelconque ?
merci d'avance
n°3017184
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 17-02-2004 à 12:24:29  profilanswer
merci d'avance
réinitialiser les paramètres du BIOS aux valeurs par défaut -> strictement aucun risque.
Chic not Geek
n°3017313
r-type
Posté le 17-02-2004 à 13:32:22  profilanswer
merci !! :hello:
n°3018030
Tony_jungl​e
Posté le 17-02-2004 à 19:09:02  profilanswer
Il semblerait que la carte IC7 soit compatible avec les prescotts? qui confirme?
n°3018070
lovingbenj​i
Posté le 17-02-2004 à 19:27:43  profilanswer
oui c'est compatible.
Chic not Geek
n°3020045
snakesnake
Posté le 18-02-2004 à 15:30:30  profilanswer
petite question
y a des problemes avec la ch5, mais est ce qqun sait si la bh6 fonctionne bien sur i875 ? désyncro ?
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
