2821 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  119  120  121  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°2716985
MrRogue
^v^ ........
Posté le 10-09-2003 à 07:11:09  profilanswer
pinto a écrit :
Je vois que pour répondre aux autres Lovingbenji est toujours mais pour aider les nouveaux sur son topic y a plus personne!
Mon problème de première page a aussi lieu sur deux autres PC, help please!
Je viens d'essayer pour toi et elle marche la 1ère page il n'y a aucun problème avec.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] t=1&page=1
EDIT: essai par là sinon
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =1&print=1
Message édité par MrRogue le 10-09-2003 à 07:15:14
>> je cherche, tu cherche, il cherche ...
n°2716987
rycky
Posté le 10-09-2003 à 07:14:25  profilanswer
lovingbenji a écrit :
Info Patch WindowsXP USB (merci à syntax error pour l'info) :
Pour tous ceux qui ont XP PRO normal ou SP1 et qui ont plein de problèmes de USB 1.1 et 2.0, Microsoft vient de sortir un patch qui corrige les problèmes suivants :
Power Management
> You may not be able to use your USB mouse (or wake your computer with the USB mouse) after you suspend or hibernate your computer while you are continuously moving the USB mouse. When this problem occurs, you can still wake your computer with the power button without any loss of functionality. Generally, it is best practice not to move your USB mouse until your computer has completed the suspend or hibernate operation even after you apply this update.
> Your computer automatically restarts instead of resuming from hibernation, or you receive a serious error (STOP 0x000000A in Usbport.sys).
> Your USB 2.0 controller does not enter the selective suspend mode. Because of this behavior, your processor cannot enter a C3 (Clock-Stopped) power state after you disconnect a device from the USB 2.0 hub that is connected to a USB EHCI controller.
> Your USB device does not work after you resume from an S1 or S3 power state. When this behavior occurs, your computer may stop responding (hang) when it restarts.
Plug and Play
> Your computer may automatically restart, or you may receive a serious error (STOP 0x0000007E in Usbhub.sys) when you use the Safely Remove Hardware utility, and then immediately remove a USB storage device that is connected directly to your computer.
Hi-Speed Isochronous Devices
> Your Hi-Speed USB isochronous device uses over 80 percent of the processor (CPU).
> When you stream video through a Hi-Speed USB 2.0 isochronous camera, other USB devices may stop functioning or perform poorly. For example, USB speakers may stop streaming audio, or a mouse on the same hub may become choppy. If the camera streaming is stopped, your speakers may start streaming again. Otherwise, the audio may have to be restarted after the camera has stopped streaming. This behavior only occurs when all the devices are attached to the same USB 2.0 hub.
> A microphone built in to your Hi-Speed USB 2.0 isochronous camera may not work. Contact your hardware vendor for additional details about this behavior.
Patch ici :
http://www.microsoft.com/downloads [...] 5b688b7f86
Je pensais que ce pb de redémarage après être en veille (boutton power obligatoir clavier souris inopérants) venait du bios de mon IC7-G et bé non c'était ce fichu windows...
n°2716992
Prems
Just a lie
Posté le 10-09-2003 à 07:44:07  profilanswer
Si t'es pas content tu peux aller voir ailleurs... :sarcastic:
Ratures - Cuisine
n°2717001
Kx2000
Posté le 10-09-2003 à 08:00:32  profilanswer
Bon pour tout le monde, moi sur mon IC7max3 ma ram est a 2.3.2.6 (certifiée par mushkin a 2.2.2.6 mais il parait d'apres eux que le 875P est trop capricieux et est instable a 2.2.2)
En effet, ma ram etant de la 433 donc 217mhz de FSB, elle est a 220 en 1:1 avec le CPU mais a 2.2.2 au bout de 15 passes de memtest, j'ai une erreur par passe. par contre a 2.3.2.6 10000 passes et pas une seule erreur.
par contre, actuellement elle tourne a 3V car j'avais des problemes de stabilité en dessous. Je ne sais pas qui est responsable. la ram a ete testé par mushkin a 217mhz en 2.3.2.6 a 2.7V. le processeur peut-etre ? le voltage de l'abit est en effet super mal géré je suis a 1.6 pour avoir 1.55...
Mon alim peut etre ? en effet un des +3.3V de l'ATX est a 3.0V tout le temps peut-etre est-ce que cela peut provoquer une instabilité ?
autre chose, mon Pc est stable sous sandra 3dmark2001 et memtest mais dans le jeu pirate des caraibes precisement, de temps en temps le PC reboote tout seul...
La par contre ca viens peut-etre du CPU qui chauffe. Eh oui, plus de 60° en full sous hardware monitor.
Amicus Certus In Re Incerta Cernitur
n°2717006
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 10-09-2003 à 08:10:38  profilanswer
j etait stable a 75°
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2717007
Kx2000
Posté le 10-09-2003 à 08:12:01  profilanswer
la temperature moi ca m'inquiete au dessus de 60°...
n°2717010
Z_cool
Posté le 10-09-2003 à 08:14:30  profilanswer
mon CPU a un default et il ne semble pas tres plat, si bien ke kle rad est pas tres bien en contact et si j ai pas assé de pate tehrmik, il monte a > 70
maintenant, j ai reussi a ne plus le fair depasser le 60° avec une bonne couche d Artic Silver 3
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2717012
Kx2000
Posté le 10-09-2003 à 08:16:00  profilanswer
bon je vais mettre plus de pate alors.
n°2717013
Z_cool
Posté le 10-09-2003 à 08:19:20  profilanswer
ba en fait, moi j ai remarke ca du fait ke seul le bord du CPU semblait laisser des marques sur le radiateur et en plus, j ai eu une fois un genre de ventouse, ou seul la pate etait etalé sur le bord et kasiment pas au centre.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2717017
ixo
Posté le 10-09-2003 à 08:23:18  profilanswer
Chez Abit, ils disent qu'il faut s'inquieter a partir de 75°C.
Alors tes 60°C c'est de la gnognotte.
n°2717071
ragefan
Posté le 10-09-2003 à 09:38:14  profilanswer
Trop de pate TUE la pate ! ca fait l'effet inverse !
n°2717092
Z_cool
Posté le 10-09-2003 à 10:01:11  profilanswer
ba ca depend du CPU
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2717102
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 10-09-2003 à 10:18:21  profilanswer
biaxident a écrit :
>> lovingbenji
Le patch de Microsoft pour l'USB ne fonctionne qu'à partir du SP1 il me semble.
sans doute oui  ;)
Chic not Geek
n°2717106
lovingbenj​i
Posté le 10-09-2003 à 10:23:01  profilanswer
pour les questions débiles et ce genre d'agressions non en effet je ne suis pas souvent là pour aider :sarcastic:
et pour ton problème de première page si personne ne réponds c'est que t'es le seul à avoir le prob, alors pas la peine de reposter 1000 fois.
Si j'étais toi déjà je desactiverai un éventuel "Norton Internet Security" ou n'importe quel firewall un peu trop nazi sur les pubs pour voir si la première page ne s'affiche pas un peu mieux ...
edit : tout compte fait c'est ptete bien un filtre anti-boolay sur la première page [:aloy]
Message édité par lovingbenji le 10-09-2003 à 10:25:42
Chic not Geek
n°2717124
lovingbenj​i
Posté le 10-09-2003 à 10:34:39  profilanswer
Encore un test de la MAX3 :
http://www.overclockers.com.au/art [...] 205384&P=1
Chic not Geek
n°2717135
ragefan
Posté le 10-09-2003 à 10:41:39  profilanswer
il y a moyen de regler son fsb sous windows sur une IC7-G avec un petit utilitaire pas trop lourd du genre de softfsb a son époque ?
n°2717144
lovingbenj​i
Posté le 10-09-2003 à 10:47:14  profilanswer
Et hop !  :D
http://www.cpuid.com/clockgen.php#support
Chic not Geek
n°2717396
mrnegre
Posté le 10-09-2003 à 12:48:40  profilanswer
A propos de pate, y a t'il un risque de la laisser pénétrer dans le petit trou sur le P4 :??:
n°2717399
Pinto
Posté le 10-09-2003 à 12:49:41  profilanswer
Merci quel acceuil chaleureux  :pfff: ! C'était juste une question comme ça si tu l'a pris comme une aggression ce n'était pas mon intention... Ca me saoule parce que j'ai réinstallé entre deux visite sur le forum et toujours pareil  :cry:
Pas grave je continuerais à visiter le topic même si son instigateur est un peu suceptible  :sarcastic:
n°2717405
Pinto
Posté le 10-09-2003 à 12:51:34  profilanswer
Au fait merci quand même c'était le firewall  :pt1cable:
n°2717526
ragefan
Posté le 10-09-2003 à 13:39:30  profilanswer
Comme si ca avait pu venir de la première page de CE topic dans CE forum particulièrement ...  :sarcastic:  :lol:
n°2717539
ragefan
Posté le 10-09-2003 à 13:41:32  profilanswer
n°2717651
Pinto
Posté le 10-09-2003 à 14:19:12  profilanswer
eh bah oui Ragefan no pb avec le topic NF7 ou P4C800...
n°2717781
ragefan
Posté le 10-09-2003 à 15:09:59  profilanswer
ben oui la preuve , c'était un prob de firewall ...
Bon allez l'affaire est close :p
On ne va pas polluer ce topic !
Tu es le bienvenu  :hello:
n°2717955
lovingbenj​i
Posté le 10-09-2003 à 16:27:27  profilanswer
de rien  ;)
Chic not Geek
n°2718005
lovingbenj​i
Posté le 10-09-2003 à 16:43:25  profilanswer
News date de sortie Prescott :
http://www.net2hardware.com/news.asp?news=3068
Chic not Geek
n°2718024
ixo
Posté le 10-09-2003 à 16:48:15  profilanswer
Euuuh la manip pour faire un clear CMOS sur les abit sans toucher au jumper, c'est bien de garder le bouton reset pressé et d'appuyer sur power, non ?
n°2718149
lovingbenj​i
Posté le 10-09-2003 à 17:51:44  profilanswer
Si yen a qui sont intéressés par de la mushkin c'est par là >>
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=169
Chic not Geek
n°2718177
sebounet
Posté le 10-09-2003 à 17:59:34  profilanswer
oui mais j'ai pas l'impression que ca marche sur ma it7max 2
n°2718180
sebounet
Posté le 10-09-2003 à 18:00:33  profilanswer
j'ai l'impression que si on remplis le petit trou du p4 avec de la pate et bien la temp. affiché par la sonde thermique s'envole, enfin je reve peut etre mais maintenant j essaye de pas en mettre dedans.
n°2718184
ragefan
Posté le 10-09-2003 à 18:01:25  profilanswer
Pourquoi quand j'installe le Intel Application Accelerator, il me dit que mon matériel est incompatible alors que j'ai une IC7-G ??? :ouch:
Bon ok, mes disques ne sont pas montés en RAID mais ca devrait s'installer quand meme non ?
n°2718186
lovingbenj​i
Posté le 10-09-2003 à 18:02:17  profilanswer
 :sarcastic: voir première page.
Chic not Geek
n°2718233
Kx2000
Posté le 10-09-2003 à 18:22:41  profilanswer
petiter precision, qu'est ce qu'on appelle une passe sous memtest ? un cycle ? car quand je vois que certains assurent la stabilité de leur ram avec 5 passes, si c'est 5 cycles soit 5% ca me parait leger etant donné que quand j'O/C et que ma ram est instable, c'est a partir de 15 %
n°2718235
ixo
Posté le 10-09-2003 à 18:23:31  profilanswer
1 passe = 100%
n°2718243
Kx2000
Posté le 10-09-2003 à 18:25:55  profilanswer
a OK donc moi c'est stable a 50 passes.. (5000% voire même 10000 quand je teste moi, c'est toute la journée.
n°2718248
lovingbenj​i
Posté le 10-09-2003 à 18:29:32  profilanswer
oui là c'est bon tu peux passer à autre chose  :D
Chic not Geek
n°2718250
ixo
Posté le 10-09-2003 à 18:30:46  profilanswer
JE crois qu'il faut carrement debrancher le cable d'alim afin de faire la manip
n°2718251
Kx2000
Posté le 10-09-2003 à 18:31:02  profilanswer
j'ai eu trop de fois des PC que je croyais stables et puis CRAC d'un seul coup, un bug !
alors maintenant je prend mes precaucions.
n°2718253
Kx2000
Posté le 10-09-2003 à 18:33:18  profilanswer
tiens, lovingbenji j'avais pas vu, on a la même ram donc en theorie, je devrais arrivé a 226 mhz...
n°2718265
rycky
Posté le 10-09-2003 à 18:38:43  profilanswer
Nouveau intel chipset utility 5.02.1003 officiel (vu l'indice il doit pas y avoir bcp de modifs!)
ftp://aiedownload.intel.com/df-su [...] _autol.exe
n°2718273
lovingbenj​i
Posté le 10-09-2003 à 18:42:34  profilanswer
et j'ai pas encore essayé de monter plus haut !  :D
Chic not Geek
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
