8495 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  48  49  50  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°2560346
thibault00​7
Posté le 30-06-2003 à 00:12:30  profilanswer
jai lintention (peut etre :) )douvrir un site special overclocking
kelkun a t'il un tuto dinstallation dun watercoooling et/oud'un waterchill
merci :)
n°2560362
snakesnake
Posté le 30-06-2003 à 00:17:57  profilanswer
lovingbenji a écrit :
Dernière version de la rekap >> ME MANQUE TOUJOURS DES VCOREs !!
http://mapage.noos.fr/bandamor/images/rekap_mem.JPG
1.52
n°2560446
jay a la f​ac
Posté le 30-06-2003 à 01:02:57  profilanswer
je regarde ce soir le vcore si j'ai le temps (surtout si je n'ai pas reçu swg :D)
par contre tu as fais un mix en virant la 2nde ligne, pour 5:4 et 3:2 c'est OK tout court , les commentaires que tu as mis là c'était pour la 3200c2 ;)
n°2560507
joglle
Si vis pacem, para pacem ⭐⭐⭐⭐
Posté le 30-06-2003 à 01:50:10  profilanswer
lovingbenji > étant donné que le tableau était pour la ram à la base, je te propose de prendre 207 de fsb et donc 2.898mhz coef 14x avec un vcore de 1.65
De toute facon j'ai plus les geil et je devrais recevoir bientot 2 ocz donc je reposterais mon score final quand tout sera optimiser (si personne ni voie d'inconvénient bien-sur ;) )
vous n'avez vraiment pas une idée pour mon is7 qui redémare toute seule?, ca ne vous est jamais arrivé sur une autre cm se genre de truc?
 :( j'me sens seule :cry:  :whistle:
n°2560517
MrRogue
^v^ ........
Posté le 30-06-2003 à 02:03:42  profilanswer
lovingbenji merci de la réponse à propos de prime95 et de la priorité 10 ca confirme bien mes impressions d'autant plus que l'aide du prog dit la même chose.
Sinon mise à jour du tableau
mon vcore 1.575 (mon pc est stable sans mais quand je suis en full avec le vcore d'origine ou 1.55 il descend jusqu'a 1.47 et j'ai préféré le monter un peu pour être plus sur.)
j'ai aussi baissé mon fsb à 254 car j'ai remarqué des erreurs sous memtest à partir de 50 pass.
>> je cherche, tu cherche, il cherche ...
n°2560534
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 30-06-2003 à 02:31:29  profilanswer
t'as des erreurs sous memtest à 204MHz en mem avec de la BH5 PC3200 et ces timings de merde ??!!!!  :ouch:
Chic not Geek
n°2560544
MrRogue
^v^ ........
Posté le 30-06-2003 à 02:45:01  profilanswer
C'est de la CH5 en fait ! à 204 il y a du genre 10/12 erreurs qui apparaissent vers les 60pass mais parfois ca peut être au bout de 20pass, c'est aléatoire. Quand je descend au dessous à 254 de fsb seul 2 erreurs apparaissent et ce sont toujours les mêmes. Elles surviennent quand il faut que la mémoire copie dans le test 5 un 000000400 la elle retourne 000000000 et cela me fait 2 erreurs. je suis descendu jusqu'a 198mhz et ca le fait toujours disont que ca donne du genre 2 erreurs pour 60pass j'ai laissé comme ca car toutes les applications que j'utilise marche très bien, mêmes celles qui bouffent beaucoups de ressources et qui sont longues, j'ai préfére pas trop brider le proc à cause de ce porblème (j'ai pas testé si ca le faisait en synchro). j'attend septembre et je vais changer de ram de toute façon, je recyclerai celle ci sur mon bon vieux duron car elle mérite pas mieux.
n°2560582
Dirk1
Posté le 30-06-2003 à 07:22:48  profilanswer
Je rêve ou je suis pas bien réveillé  :heink: , ça prend au moins 4h pour 50 pass non??
Si t'as quelques erreurs c'est quand même pas une raison pour jeter les ram à la poubelle :sarcastic:
n°2560648
DANLEJ
Posté le 30-06-2003 à 09:18:40  profilanswer
cher Lovingbenji
Pourrais-tu apporter un rectificatif ki permettrait à la IS7-E de pas être mise au rebus du désinterressement à d'éventuelle personnes soucieuse d'avoir une carte mère forte interressante pour les p'tits budgets qu'elle possède elle aussi le :
LAN / IEEE 1394
On board 10/100 LAN (UNIQUEMENT pour l'IS7-G et l'IS7-E ), l'IS7 n'a pas de chip réseau
Supports IEEE 1394a at 100/200/400 Mb/s transfer rate
car possédant cette carte, j'ai deux poste en réseau  :D
merci de votre réactivité mon cher Lovingbenji à compléter l'information en 1ère page de votre topic de grand intérêt pour la communauté  :jap:
D'autre part, je signifie ke j'suis toujours bloké sur le prob du vérifying pool dmi après flashage en 1.3 sur la 2ème page du bios juste au moment du boot sur le systèm.
j'ai tout essayé pour le flashage ... ki de toute façon aboutit piske il est bien signalé en 1ère page du bios. La seule chose ke j'ai pas fait c'est le vidage de la pile ... mais bon ... j'vois pas le rapport piske le flashage a bien réussi et le blocage sur le boot de l'o.s
enfin ... si vous voyez un truc se rapportant à ce problèm  :D
le pire (et le meilleur) c'est ke j'retourne en 1.1 sans avoir à faire un "clear ccmos"  :whistle:
Message édité par DANLEJ le 30-06-2003 à 09:19:23
you see ? complete annihilation ! by this means among others we shall overcome any misguided resistance and later reduce your population to scientific limits !
n°2560665
ixo
Posté le 30-06-2003 à 09:31:25  profilanswer
DANLEJ a écrit :
cher Lovingbenji
LAN / IEEE 1394
Ce que je vais te dire, peut être que tu (tout le monde) connais deja.
Mais bon, voila,
J'ai remarqué qu'à chaque fois que j'augmente le FSB du CPU et que je relance pour la 1ere fois, la ligne "Verifying DMI Pool Data", après 2-3s de recherche, affiche "Update Success".
Lorsque je reboot les fois d'après, il n'y a plus le "Update Success" et Windows se lance directement.
Je me repete, peut être que c'est archi connu, mais bon, j'en conclut que le "Verifying Update Data" fait une opération inédite à chaque changement de FSB. En cas de succès, cette opération ne sera plus repetée par la suite, à moins d'un rechangement de FSB.
Donc, mon conseil, reviens à FSB 200 si tu n'y étais pas. Sinon, essaye en underclockant.
n°2560675
DANLEJ
Posté le 30-06-2003 à 09:36:00  profilanswer
Mais bon, voila,
merci  :)  je vérifierai ça chez moi en rentrant du boulot
n°2560912
igor
Posté le 30-06-2003 à 11:18:41  profilanswer
Loving, mes timings/freq proc sont erronés.
Message édité par igor le 30-06-2003 à 11:18:51
n°2560936
Haazel
Posté le 30-06-2003 à 11:31:01  profilanswer
Petite question (ma dernière ati remonte à la rage 128), comment on fait pour avoir l'onglet overclocking dans le control panel d'ati ?
n°2560946
lovingbenj​i
Posté le 30-06-2003 à 11:34:08  profilanswer
c'est pas ce que tu m'avais donné ??? (cf post plus avant)
edit : t'avais envoyé des screens de ta conf et comme yavait un 281 en FSB via SetFSB je croyais que ... donc t'es bien en 1:1 à 225 c'est ça ??
Message édité par lovingbenji le 30-06-2003 à 11:40:09
Chic not Geek
n°2560989
igor
Posté le 30-06-2003 à 11:44:33  profilanswer
J'avais 231 en 1/1 @ 2/3/3/7 (à revalider avec le 1.5 - cf MP) et 281 en 5/4 @ 2/3/2/6.
n°2561001
lovingbenj​i
Posté le 30-06-2003 à 11:48:29  profilanswer
tu gardes lequel en général ??
Chic not Geek
n°2561006
spine
Posté le 30-06-2003 à 11:49:28  profilanswer
Carte Mère :IC7-G
Bios :1.5
Processeur :2.6C
Marque de la RAM :CORSAIR
Modèle : PC 3500 C2
Quantité :2x512
Certifié Dual : non
Vcore : 1.75 (bios) 1.70 reel
Voltage DDR :2.8, 2.78réel
FSB :260
Fréquence Mémoire Obtenue / Ratio :207 5/4
Timings :2.3.2.6
Performance Mode :street racer
Autres Réglages Bios :enchanced et le reste sur auto, AGP fixed 66/33
Fonctionnement en 3/2 : no boot
Fonctionnement en 5/4 : ok (mode actuel)
Validation de la Stabilité : prime + de 2h et memtest 5 pass
Remarques:
n°2561039
lovingbenj​i
Posté le 30-06-2003 à 11:56:29  profilanswer
Spine a écrit :
Carte Mère :IC7-G
Bios :1.5
Processeur :2.6C
Modèle : PC 3500 C2
Quantité :2x512
Certifié Dual : non
FSB :260
Timings :2.3.2.6
Remarques:
OK, mis à jour.
Chic not Geek
n°2561040
igor
Posté le 30-06-2003 à 11:56:39  profilanswer
ratio 5/4, je prefere avoir un proc à 12*281 plutot que 12*231.  :D
n°2561044
ixo
Posté le 30-06-2003 à 11:56:58  profilanswer
Télécharges Coolbits
n°2561101
svoufff
Posté le 30-06-2003 à 12:17:38  profilanswer
vcore = 1,525 (cpu default)
rectifs : bios = 1.3
Merci de t'occuper de cette bd.Elle déchire bien la première page.
n°2561399
thibault00​7
Posté le 30-06-2003 à 14:23:53  profilanswer
mise a jour pour moi:
Carte Mère :IC7
Bios :1.4
Processeur :2.4C
Marque de la RAM :samsung
Modèle : pc3200 cl3
Quantité :2 x 256Mo
Certifié Dual : non
Vcore : 1.6 bios (1.550 reel , ca bouge jamais de 1.550  :??:  )
Voltage DDR : 2.8 v
FSB :270
Fréquence Mémoire Obtenue / Ratio :216  5/4
Timings : 2.5/4/4/8
Performance Mode :auto
Autres Réglages Bios :tout auto, AGP fixed 66/33
Fonctionnement en 3/2 : marche de temps en temps
Fonctionnement en 5/4 : aucun prob
Validation de la Stabilité : 6h de prime et jeu sof2 ki exige une ram ki ne plante pa  :D sinon ca gele :)
Message édité par thibault007 le 30-06-2003 à 14:24:35
n°2561411
Roth Welle​s
Posté le 30-06-2003 à 14:27:01  profilanswer
les IS7 dispos sur internet ont-elles toutes le nouveau ventilateur de chipset ?
y-a-t-il moyen de savoir rien qu'à une référence sur la boîte de la CM si le chipset a le nouveau ventirad ?
n°2561449
joglle
Posté le 30-06-2003 à 14:40:50  profilanswer
:( j'ai un message d'erreur sou win 200pro avec setfsb:
Please copy GIVEO.SYS into setfsb folder
 :sweat: hors j'ai pas ce fichier dans win, c'est quoi la solution à ce petit désagrément qui m'empèche de me servir de setfsb
n°2561455
rycky
Posté le 30-06-2003 à 14:43:10  profilanswer
Bon je viens de faire souder  une résistance 330 ohms en lieu et place de la R50 (fait par un pro avec une résistance identique au niveau taille à la R50 on y voit que du feu!) J'obtiens donc 2.91v réel en sélectionnant 2.8v à la place de 2.75v réel. C'est exactement ce que je souhaitais car 2.9v ne doit pas être trop dangereux pour la RAM (et puis elle est garantie à vie après tout!) et les perfs mémoires font un réel bon. Auparavant je n'atteignait que 207mhz en 2/2/2/6 à présent c'est 224mhz. En 2/3/2/6 c'est 237mhz et 243 mhz en 2/3/3/6. Bien sur le tout validé par 10 passes de memtest à chaque fois. Le 2.9v est donc idéal pour profiter réellement des BH5 en barrettes 512mo, c'est cool. Ceux qui peuvent faire la modif (5mn par un pro sans démonter la mobo) n'hésitez pas les perfs sont au RDV. Je regrette presque de pas avoir pris un 2.8c pour le coup car je pourrais rester en 1:1 avec un fréquence finale de 3,4ghz.
Sinon loving j'ai revu légèrement à la baisse car j'avais parfois des plantages sous prime au bout de 4h. Voici donc mes caractéristiques actuelles:
IC7-G bios 1.5
Cpu 2.6C@3412 (réel) vcore 1,725 (1,70 réel)
FSB 262 ratio 4/5
RAM 210 Timings 2/2/2/6 à 2,9v
n°2561689
daffy02
Posté le 30-06-2003 à 16:09:10  profilanswer
cpulloverclock a écrit :
daffy il est stable a 3705?  :whistle:  :D
pardon pour le retard, oui parfaitement stable, je joue de 2 à 4h a CS tous les soirs depuis 3 semaines et pas un plantage... +des heures d'encodage divx avec Xmpeg par contre si je monte le FSB de 1mhz ça freeze, de meme si je baisse la vitesse du ventilo (que ce soit avec 30° ds la pièce ou 25°, bizarre donc...)
la limite de mon CPU en WC ce situe donc vers 3710
je démarre windows a 3.8 mais les application ne sont pas stables
en air cooling il passait a 3.5 ss broncher
n°2561696
lovingbenj​i
Posté le 30-06-2003 à 16:11:16  profilanswer
quand je pense que mon 3C a jamais été stable (j'entends qq heure de prime) au dessus de 3.45 ... ya vraiment des moulus sur cette ptite planète ..
Chic not Geek
n°2561716
daffy02
Posté le 30-06-2003 à 16:16:49  profilanswer
elle sert a rien la plaque
moi je lai retire le 2e jour car je suis pas habitue a avoir une plaque sur un proc
le core est assez solide pour encaisser des rads meme bien serres
ca passe tranquille sur des Athlon
mes procs Intels nauront jamais de plaque
j'ai gagné 6-7° en la retirant (WC inside)
n°2561720
lovingbenj​i
Posté le 30-06-2003 à 16:18:14  profilanswer
tu la retires comment ? c'est comme sur un athlon après ? faut rajouter des pads en caoutchoux ??
Chic not Geek
n°2561725
Dirk1
Posté le 30-06-2003 à 16:20:59  profilanswer
Faut le télécharger, je l'ai si tu veux :D 35,8Ko
Pas de quoi en faire un plat ;)
Message édité par Dirk1 le 30-06-2003 à 16:21:22
n°2561733
Dirk1
Posté le 30-06-2003 à 16:23:09  profilanswer
Héhéhé, tu va en faire un cabrio :D
n°2561778
daffy02
Posté le 30-06-2003 à 16:38:01  profilanswer
tu as réessayé maintenant qu'il est rodé ? (et j'y crois au rodage)
sinon je suis un peu deçu car un site (x86 je crois) a monté son P4C ES a 3.75 en aircooling
mais lol je v pas me plaindre non plus
un coup de cutter tout autour, tu commence a rentrer la lame dans un coin et puis tu avance doucement
qd tu retire tu voit de la pate thermique, donc en fait ya 2 couches de pate (pas top)
oui c comme un athlon sauf que y'a rien ecrit et je pense que c plus solide
rien ne vaut une image: http://daffy91.chez.tiscali.fr (mon PC en photo en plus :D)
n°2561784
jay a la f​ac
Posté le 30-06-2003 à 16:38:45  profilanswer
c vrai ça vous la retirez comment ? à l'arrache ? :D
je ferais une recherche ce soir en rentrant, par contre j'ai peur que le contact avec le waterbloc ne soit plus tip-top après :sweat:
n°2561797
lovingbenj​i
Posté le 30-06-2003 à 16:42:15  profilanswer
on appelle ça une explication claire  [:xp1700]
Chic not Geek
n°2561809
jay a la f​ac
Posté le 30-06-2003 à 16:45:42  profilanswer
ouaip tout d'accord :jap:
bon, programme du soir : je charcute le p4 et après je joue à swg :lol:
n°2561816
daffy02
Posté le 30-06-2003 à 16:46:02  profilanswer
au fait mon Vcore est à 1.7v (+ ça sert à rien, - c pas stable)
n°2561819
lovingbenj​i
Posté le 30-06-2003 à 16:46:26  profilanswer
tiens moi au courant pour la faisabilité, j'updaterai la première page pour le proposer à tt le monde si c'est pas trop chaud.
Chic not Geek
n°2561826
daffy02
Posté le 30-06-2003 à 16:47:38  profilanswer
je comprends pas pkoi intel rajoute cette merde... (solidité ? pour limiter l'O/C ?)
fait gaffe les pin sont très fragiles !
n°2561828
jay a la f​ac
Posté le 30-06-2003 à 16:47:56  profilanswer
ok pas de prob.
t'as pas envie d'essayer sur le tiens ? :D
n°2561829
lovingbenj​i
Posté le 30-06-2003 à 16:48:17  profilanswer
je sens que je vais m'y mettre aussi ...  :whistle:
Chic not Geek
n°2561833
rycky
Posté le 30-06-2003 à 16:49:10  profilanswer
Je comprends pas que tu n'ais pas de pb avec l'innovacool rev3, chez moi la fixation était déjà très lache alors je pense qu'avec la plaque en - c'est pire! Tu a mis une cale entre la fixation et le block?
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
