3833 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  120  121  122  ..  245  246  247  248  249  250
[Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
n°2718273
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 10-09-2003 à 18:42:34  profilanswer
Kx2000 a écrit :
tiens, lovingbenji j'avais pas vu, on a la même ram donc en theorie, je devrais arrivé a 226 mhz...
et j'ai pas encore essayé de monter plus haut !  :D
Chic not Geek
n°2718274
lovingbenj​i
Posté le 10-09-2003 à 18:42:53  profilanswer
rycky a écrit :
Nouveau intel chipset utility 5.02.1003 officiel (vu l'indice il doit pas y avoir bcp de modifs!)
ftp://aiedownload.intel.com/df-su [...] _autol.exe
t'es une star ricky  [:xp1700]
Chic not Geek
n°2718282
rycky
Posté le 10-09-2003 à 18:46:27  profilanswer
Pour le dl c'est coton en ce moment chez intel je trouve...
n°2718287
lovingbenj​i
Posté le 10-09-2003 à 18:47:21  profilanswer
1ère page mise à jour, le premier qui trouve le change log a gagné une photo de roselyne bachelot à poil.
Chic not Geek
n°2718314
rexet
Posté le 10-09-2003 à 18:56:54  profilanswer
encadré ou pas  :??:
n°2718319
lovingbenj​i
Posté le 10-09-2003 à 18:57:51  profilanswer
rexet a écrit :
encadré ou pas  :??:
tu veux vraiment la mettre en évidence ?  :D
Chic not Geek
n°2718320
Kx2000
Posté le 10-09-2003 à 18:58:37  profilanswer
le chang ?
y a maintenant le patch USB win XP microsoft.
Amicus Certus In Re Incerta Cernitur
n°2718327
rexet
Posté le 10-09-2003 à 18:59:50  profilanswer
Y'a un truc que je pige pas Benji... tu travailles dans une boite informatique ? Au début tu avais une IC7... puis t'as changé pour une IC7G... puis tu as changé de RAM... et là je vois que tu as une ASUS ? Tu changes tout le temps de matos ??
Et sinon alors, elle est bien l'asus par rapport à l'abit ? ;)
n°2718329
lovingbenj​i
Posté le 10-09-2003 à 19:00:07  profilanswer
Kx2000 a écrit :
le chang ?
t'as une adresse ??
Chic not Geek
n°2718330
rexet
Posté le 10-09-2003 à 19:00:12  profilanswer
Kx2000 a écrit :
le chang ?
c'est inclus dedans  :??:
n°2718331
lovingbenj​i
Posté le 10-09-2003 à 19:01:34  profilanswer
j'achète, je revends, je teste ...
sinon l'asus et l'abit se valent largement bien qu'au niveau du vcore de l'asus ...  :(
Chic not Geek
n°2718341
rycky
Posté le 10-09-2003 à 19:05:11  profilanswer
t'as une adresse ??
J'arrive pas à le dl mais voilà l'adresse:  ftp://aiedownload.intel.com/df-su [...] readme.txt
PS: Pour roselyne j'en fait don à la postérité  :ange:
Edit: Je doute tout de même que le patch d'origine microsoft soit inclus dans l'inf chipset d'intel. Ils sont proches les wintel mais peut être pas à ce pt. A propos le patch n'a rien réglé chez moi, en mode veille impossible d'en sortir si ce n'est via le boutton d'alim alors que les cavaliers sur la mobo sont bien réglés...
Message édité par rycky le 10-09-2003 à 19:11:16
n°2718371
rexet
Posté le 10-09-2003 à 19:21:39  profilanswer
ah ok :)
n°2718447
ragefan
Posté le 10-09-2003 à 20:32:12  profilanswer
63 degrés après une heure 30 de prime 95 ,je trouve que c'est pas mal non avec le rad + ventilo + pate thermique d'origine ?
n°2718792
lovingbenj​i
Posté le 11-09-2003 à 00:00:09  profilanswer
pour ma part sur l'ic7 avec le SLK900 j'étais à 75° en load ds un boitier alu bien ventilé alors tu sais les sondes ...
Chic not Geek
n°2718794
lovingbenj​i
Posté le 11-09-2003 à 00:03:00  profilanswer
merde j'dois plus rien voir à c't'heure ci, ya le change log ds le readme ??
Chic not Geek
n°2718823
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 11-09-2003 à 00:27:27  profilanswer
 :ouch:
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2718901
sebounet
Posté le 11-09-2003 à 03:06:18  profilanswer
moi aussi pareil avec ma it7max2 et le ventilo box. (75° environ voire plus)
Bha j'ai remis la pate thermique comme il faut et c bon (j'en avait mis dans le petit trou, je sais pas si c'etait a cause de ca ? )
n°2718943
editpro
Posté le 11-09-2003 à 07:55:49  profilanswer
slt à tous,
question de newbie en matière de raid :
hormis les ide, combien de disques je peux encore monter sur le sata sans la fonction raid svp ?
merci à vous ;)
n°2718952
Z_cool
Posté le 11-09-2003 à 08:11:07  profilanswer
editpro a écrit :
slt à tous,
merci à vous ;)
sur kel carte mere ?
en grso, c est simple : 1 HD par connecteur SATA (IC7-G : 4)
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2718956
editpro
Posté le 11-09-2003 à 08:14:00  profilanswer
pas assez précis c vrai ;)
sur IC7-MAX3
n°2718960
Z_cool
Posté le 11-09-2003 à 08:21:08  profilanswer
sur IC7-MAX3
alors comme l IC7-G, c est en fait les 2 meme carte a 1 ventilateur pres(+2 ou 3 conneries).
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2718982
Kx2000
Posté le 11-09-2003 à 09:06:13  profilanswer
faux et archi faux.
sur l'ic7max3 le controleur silicon image n'est pas la même version que l'iC7-G
celui la n'a pas de port ata 133 mais comporte 6 prises SATA.
n°2719192
editpro
Posté le 11-09-2003 à 11:41:36  profilanswer
et donc, concrètement, pour répondre à ma question ? ;)
n°2719205
ragefan
Posté le 11-09-2003 à 11:47:35  profilanswer
Tu peux mettre un disque par port Serial Ata...
Donc a priori 4 sur l'IC-g sans la fonction RAID
(+ 4 si tu utilises l'IDE en plus)
et 6 sur la max 3 (car pas d'IDE il me semble)
n°2719242
rycky
Posté le 11-09-2003 à 12:09:27  profilanswer
Kx2000 a écrit :
faux et archi faux.
Le controleur de L'IC7-G n'a pas de port ata133 les 2 seuls ports IDE sont issus de l'ICH5R et sont ATA100 tout comme la max3. Sur les 6 ports SATA de la max3, 2 sont issus de l'ICH5R et sont donc les mêmes sur l'IC7-G et la Max3. Pour ce qui est des 4 autres ils sont issus d'un controleur Silicon Image 3114 qui est la révision à 4 canaux de la version 2 canaux (3112) présente sur l'IC7-G. Donc ce qu'a dit Z_cool n'était pas si faux. [:spamafote]
Message édité par rycky le 11-09-2003 à 12:11:57
n°2719272
mrnegre
Posté le 11-09-2003 à 12:23:57  profilanswer
Sebounet a écrit :
j'ai l'impression que si on remplis le petit trou du p4 avec de la pate et bien la temp. affiché par la sonde thermique s'envole, enfin je reve peut etre mais maintenant j essaye de pas en mettre dedans.
Mème impression pour moi, mais alors comment nettoyer cela le cas écheant ?
n°2719403
Haazel
Posté le 11-09-2003 à 13:27:23  profilanswer
n°2719411
Haazel
Posté le 11-09-2003 à 13:29:27  profilanswer
Bon, mon IC7 est en SAV, en attendant l'échange de la carte, j'ai acheté une IS7 que je viens de recevoir et que je monte ce soir.
J'ai reçu une revision 1.2 de l'is7 avec controleur réseau realtek et le nouveau rad sur le chipset.
Par contre je ne sais pas si l'entrée micro de la carte son a été corrigé ...
A+
n°2719427
Z_cool
Posté le 11-09-2003 à 13:36:05  profilanswer
seringue + eguille ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2719452
Haazel
Posté le 11-09-2003 à 13:45:58  profilanswer
Cotton-tige + alcool non ?
n°2719464
ragefan
Posté le 11-09-2003 à 13:49:48  profilanswer
C 'est normal c'est l'endroit de la sonde ... Regardez sur les disque durs IBM/Hitachi, il y a un meme petit trou avec écrit : "ne pas couvrir "
n°2719465
ragefan
Posté le 11-09-2003 à 13:50:13  profilanswer
A+
Pour la ic7-G, on est tjs en rev 1.0 ?
n°2720278
ragefan
Posté le 11-09-2003 à 18:52:13  profilanswer
Je suis un boulet !!! HELP  :cry:
Je ne trouve plus comment virer le "performance mode" dans le bios 1.7 de la IC7-G !!! JE veux monter mon overclock plus haut mais il faut que je désactive le PAT ... :sarcastic:
Message édité par ragefan le 11-09-2003 à 19:09:06
n°2720408
Z_cool
Posté le 11-09-2003 à 20:08:24  profilanswer
aye, j ai mon piti radiateur Zalman de la page 1, j essaye de l installer ce WE
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2720517
lovingbenj​i
Posté le 11-09-2003 à 20:59:29  profilanswer
heuuu si mes souvenirs sont bons je crois pas qu'on puisse  [:spamafote]
Chic not Geek
n°2720527
ragefan
Posté le 11-09-2003 à 21:02:35  profilanswer
Il me semble avoir vu cette option qq part dans le bios ?
Peut etre quand on passe en 1:1 ?
Sinon qq u arrive à faire un Norton Ghost 2003 avec son ic7-g ?
Moi il freeze ... J'ai trouvé ca mais ca change rien :
http://service1.symantec.com/SUPPO [...] 325?Open&s
n°2720535
snakesnake
Posté le 11-09-2003 à 21:05:53  profilanswer
pour le pat, je suis du meme avis que benji
pour ghost, ca passe pas en enhanced mode
j'ai réussi à le faire fonctionner en débranchant 2 périph ide et en mettant combined mode dans le bios, comme ca, ca passe
edit: j'ai lu sur un forum que ca fonctionnait chez certains utilisateurs (pas tous) en utilisant le swith -noide
la ligne de commande serait donc ghost.exe -noide
à essayer
Message édité par snakesnake le 11-09-2003 à 21:07:42
n°2720559
lovingbenj​i
Posté le 11-09-2003 à 21:17:33  profilanswer
J'arrive pas à installer les inf intel 1003, ça bloque tt le temps à 15% en disant "impossible de démarrer chaipakel service distant" !!!!
qqun a eu ça ???
Chic not Geek
n°2720561
Haazel
Posté le 11-09-2003 à 21:17:45  profilanswer
Bon ben entre une ic7 et une is7 doit être trop différent car mon windows boude et boot plus.
Obligé de sortir un vieux disque dur P-ATA pour installer windaub pour accéder à mon raptor, sauvegarder mes données et reformat du raptor puis réinstalle windows
J'adore :(
n°2720568
lovingbenj​i
Posté le 11-09-2003 à 21:19:02  profilanswer
J'adore :(
t'as une IS7 avec ICH5R ou le controlleur SATA serait pas différent par hasard ??  :whistle:
Chic not Geek
Flash e bios et Win XPchoix entre l'asus P4C800 dlx ou Abit IC7-G?
flasher le bios d'un dell dimension 4400?Ou Activer le sata dans le bios sur MSI K7NG2 ILSR HELP HELP HELP
Comprend pas, j'ai pas de bios : Help me plz ![Topic unique ] DFI LanParty PRO875 , vos avis ....
probleme ddr - abit nf7sQuestion Carte mere Abit Vs Asus
nouveautes dans le dernier bios de la Soltek SL-65KV2-CT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IC7 / IS7 / AI7 (Intel i875/i865) [Bios 2.8!!]
