6304 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  20  21  22  23  24  25
[Topic Unique] Abit IS7 / IC7 (Intel i865/i875) [BIOS 1.3 !!]
n°2454250
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 19-05-2003 à 11:41:11  profilanswer
Dirk1 a écrit :
De rien, en plus je connaisait pas trop ce programme.
C'est pas mal pour faire un peu le ménage apparemment :D
Et si l'appli se ferme chez toi, alors y a comme un petit blème :(
au moins je t'aurais fait connaitre un ptit prog pas mal du tout  :D à condition de pouvoir l'utiliser ..  :(
Chic not Geek
n°2454257
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 19-05-2003 à 11:44:28  profilanswer
l'IS7 a un bios en carton pour l'instant c fou [:westlake]
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°2454286
svoufff
Posté le 19-05-2003 à 11:57:56  profilanswer
Bon ca y est j'ai craqué : Acheté IC7-G + P4C 2,4 + 2x512mo Winbond pc3200.Le tout OC à 3Ghz (dans un 1er temps  :D )sans aucun problème.
Fanmate sur le ventilo du NB = très bon pour les oreilles.:)
Le Gigalan : marche impec bien que je n'ai pas encore de carte réseau à ce debit en face pour estimer le gain de perfs.
Seul petit accroc : il arrive au bios (1.1) de planter même sans OC.Ca vous le fait aussi ?
J'avais jamais vu un bios planter sur d'autres CM :??:
Et les relevés de temperatures n'ont pas l'air très fiables mais j'ai vu sur le forum d'abit qu'ils y travaillent.
Rexet -> T'as testé une config music déjà sur ton IC7-G ? Sinon pour le boitier , je confirme, le Textorm est nickel pour la ventil des DD. 120mm de très bonne facture en façade en plein devant la cage des HD.Nickel.Tu peux même reduire sa vitesse de rotation avec un fanmate par ex sans toutefois aller jusqu'à 5 volts sinon il ne veut pas demarrer à l'allumage.
n°2454295
Dirk1
Posté le 19-05-2003 à 12:01:43  profilanswer
 :??: bios qui plante :??: je ne vois pas très bien ce que tu veux dire par là. T'arrive pas à aller dedans ou il ne réagit pas quand tu veux bouger à quelque chose??
n°2454311
svoufff
Posté le 19-05-2003 à 12:10:06  profilanswer
Ca freeze comme ça sans raison.Ca me la fait 2 fois quand j'étais dans le PC Helth Status et une fois lorsque le bios se charge.Il s'arrête net avant d'afficher complètement le menu.Je peux redemarrer avec ctrl+alt+supp.
n°2454322
lovingbenj​i
Posté le 19-05-2003 à 12:15:52  profilanswer
pas bon ça ... [:alph-one]
Alim ??
Chic not Geek
n°2454344
svoufff
Posté le 19-05-2003 à 12:26:38  profilanswer
Alim ??
 :heink:  Enermax eg301p-ve.Elle a tjs été très stable sur d'autres mobos.
Par contre j'ai un s2 dans le boitier qui tourne en 5 volts avec une resistance.Les rpm recueillies par le bios ou même Hardware Doctor sont assez affolantes : ca passe de 16 000 à 42 188 comme ça.C'est peut être ça ?
n°2454352
lovingbenj​i
Posté le 19-05-2003 à 12:31:31  profilanswer
nan ça me le fait aussi quand les ventilos tournent pas assez vite ..
ton ventilo de chipset est à combien sinon ?? c'est ptete ça non ??
Chic not Geek
n°2454353
ixo
Posté le 19-05-2003 à 12:31:53  profilanswer
Effectivement, j'obtiens des écarts de 10°C avec ma sonde placée entre le rad et le CPU. Hardware Doctor m'affiche systématiquement 10°C en plus que ma sonde (au dégré près). Qui croire ? (j'aimerais tellement que ma sonde ait raison :D )
n°2454355
svoufff
Posté le 19-05-2003 à 12:35:00  profilanswer
3000 à 3200 rpm avec le fanmate au mini.
n°2454363
daffy02
Posté le 19-05-2003 à 12:38:40  profilanswer
ce qui est curieux, c que avec ma premier IC7 (en reparation actuellement) ça faisait pareil avec les T°C, de 5 à 10° au dessus, mais avec ma nouvelle ça ne le fait plus, les T° sont plus fidèles, 42 au repos, 55 en full...
n°2454366
svoufff
Posté le 19-05-2003 à 12:40:17  profilanswer
Oui c'est souvent une différence de 10° que rapportent les abit-users sur le forum ,temperatures prises sous différents logiciels.Mais bon y'en a aussi qui ont pas de problèmes.
n°2454399
svoufff
Posté le 19-05-2003 à 12:56:21  profilanswer
Pour mes crash de bios , peut être je pourrais monter le voltage ddr à 2,7 v.J'ai lu quelquepart que ça résolvait les crashs avec IC7-G + Corsair twinx...Ca pourrait être ça non ?
 :??: Dangereux de monter le vddr à 2,7v ?
n°2454421
rexet
Posté le 19-05-2003 à 13:06:47  profilanswer
salut,
non je n'ai pas encore testé, j'intall tous mes soft de zic aujourd'hui même et je vais faire des tests :) ! Sinon, pour le boitier j'hésite vachement car :
1. je ne sais pas si le ventilo de 120mm en 7V va me permettre de mettre mes DD SCSI directement devant... surtout le 15k/min qui chauffe pas mal...
2. je me demande si je vais vraiment gagner en silence
Sinon, pour le voltage à 2.7, ça dépend de ta ram je crois mais à prioris y'a pas de soucis... moi j'y suis à 2.7v pour la DDR.
Autre chose, je sais que quelqu'un a posé la question mais je ne trouve plus le post : est-ce que je peux changer le ventilo du chipset par le radiateur Zalmann sans ventilo sans risquer de cramer mon chipset ? quelqu'un a fait cette manip ? merci
Et puis, est-il possible de sauter la séquence de vérification de la config SATA au démarage parce que je suis tout en SCSI et mes lecteurs de CD en IDE donc pas besoin de me faire perdre 10 sec de plus au démarage...
Message édité par rexet le 19-05-2003 à 13:07:57
n°2454430
ixo
Posté le 19-05-2003 à 13:10:12  profilanswer
Et ils ont trouvé une solution ???
n°2454432
ayachi
Posté le 19-05-2003 à 13:10:49  profilanswer
Est-ce que vous savez si la carte son intégré de la IC7 peut remplacer une Audigy 1 ?
n°2454437
ayachi
Posté le 19-05-2003 à 13:12:24  profilanswer
et aussi si le spdif out peut aller sur les DTT3500 ?
n°2454492
svoufff
Posté le 19-05-2003 à 13:42:07  profilanswer
rexet --> En 7v sur un 120mm tu gagnes en silence ca c'est sûr.Et le courant d'air suffit largement a refroidir mon 10 000 tours.Pour le 15k je pourrais pas te dire mais bon ça devrait pas poser problème.Tu peux relever les temps des dd scsi avec les dernières versions de mbm.
Pour la detection des dd ide et sata ca se desactive dans le bios-->Integrarted peripherals :tu desactives tout ce que t'utilises pas.
 Bon t'installes Cubase+giga stp vite vite :p
Ixo --> Non pas encore et ça les enerve... :lol:
http://forum.abit-usa.com/showthre [...] genumber=6
n°2454496
lovingbenj​i
Posté le 19-05-2003 à 13:45:42  profilanswer
pour ma part j'ai testé et ya pas photo, je garde l'Audigy !!
Ixo >> normal pour la temp, la sonde Abit est + pessimiste de 10°.
Rexet >> oui tu peux remplacer par un zalman (voir si les SLK900 et consor passeront toujours). Pas mal de gens l'on fait sur d'autres forums et aucun soucis. Pour faire sauter la verif des disques SATA et IDE suffit de désactiver les "onchip IDE controller" ds le bios.
svouff >> 3200 c'est peu, remonte le à 4500 (même bruit) et voit si t'as encore des probs.
Chic not Geek
n°2454504
rexet
Posté le 19-05-2003 à 13:49:46  profilanswer
Je vais installé mbm pour voir... et je te tiens au courant pour cubase, giga et compagnie :D
n°2454508
rexet
Posté le 19-05-2003 à 13:51:02  profilanswer
merci benji, je pense que je vais le faire alors... c'est de la pâte thermique adhésive que je dois acheter pour monter ça, c'est ça ?
Sinon, le fait de désactiver les "onchip IDE controller" ça change rien pour mes deux lecteurs de CD qui sont eux en IDE ?
n°2454515
lovingbenj​i
Posté le 19-05-2003 à 13:55:20  profilanswer
dedans ya une partie dédiée au SATA, faut la mettre sur disable.
Pour le montage du zalman moi je recommande de trouver un rad que tu pourras monter avec le système d'accroche actuel (histoire que tu puisses y foutre de l'ASIII plutôt que cette pate thermique collante de merde)
Chic not Geek
n°2454552
ixo
Posté le 19-05-2003 à 14:09:22  profilanswer
Ca semble une tellement bonne nouvelle que j'ai du mal à y croire :D
Tu as d'autres sources que celles citées ?
Ou alors c'est un bug récurrent des cartes Abit et tu le sais par expérience ????
n°2454556
svoufff
Posté le 19-05-2003 à 14:10:25  profilanswer
Est ce qu'il y a un moyen de ralentir l'affichage des informations au boot , ou alors par confirmation comme quand on boot Win en mode "avec demande de confirm" passque là ca va vraiment trop vite :pt1cable: , j'ai le temps de rien lire , même "pause" j'ai pas le temps.  :lol:
n°2454559
lovingbenj​i
Posté le 19-05-2003 à 14:12:45  profilanswer
Ben TOUS les possesseurs d'IC7/IC7-G que ce soit en France ou ailleurs on le même prob  :D (c'est une ptite protection d'Abit semble t'il, un peu comme les compteurs de bagnoles qui affichent toujours 10km/h de plus)
Chic not Geek
n°2454561
lovingbenj​i
Posté le 19-05-2003 à 14:13:18  profilanswer
Quick Power On Self Test > "Disable"
Chic not Geek
n°2454570
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 19-05-2003 à 14:17:31  profilanswer
tu vires le lecteur disquette et tu mets:
error on disk
n°2454577
ayachi
Posté le 19-05-2003 à 14:20:02  profilanswer
A ce point! c'est quoi le pb ?
n°2454593
svoufff
Posté le 19-05-2003 à 14:26:13  profilanswer
Merci :jap:
Bon j'ai mis le NB fan à 4500 mais aucun changement.En fait je me rends compte que le bios crash systématiquement quand je suis dans la page PC Health Status.Je comprends rien là...
Tiens comme par hasard ca me le fait plus...:heink:
Ah si paf ,et merde... :cry:
n°2454614
svoufff
Posté le 19-05-2003 à 14:32:19  profilanswer
error on disk
Ah oui pas mal, mais le lecteur de d7 j'en ai un peu besoin ces temps ci quand même (memtest86 powa)... :wahoo:
n°2454627
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 19-05-2003 à 14:36:19  profilanswer
tu vires le clavier et tu mets error on key [:joce]
n°2454643
rexet
Posté le 19-05-2003 à 14:50:13  profilanswer
tu en connais des radiateurs avec ce genre de montage ? parce que moi non :(
n°2454651
svoufff
Posté le 19-05-2003 à 14:57:37  profilanswer
Oui mais j'en ai besoin pour foutre le bordel dans le bios :D
n°2454667
svoufff
Posté le 19-05-2003 à 15:05:17  profilanswer
Ben ils le font les rads de nb zalman normalement.
Sur le ZM-NB32J les accroches sont réglables.
n°2454675
rexet
Posté le 19-05-2003 à 15:09:26  profilanswer
ah je ne savais pas...
en ce moment je suis en quête de silence pour la MAO mais c'est vraiment pas évident :(... puis ça coute cher :(...
n°2454885
Yoko
Posté le 19-05-2003 à 15:24:25  profilanswer
Yoko a écrit :
Ca sert à quoi le paramètre "Performance Mode" dans le bios de l'IC7 ? Si je le mets à "Disable", no problem, mais si je mets "Ultra", "Turbo" ou "Fast", mon PC ne démmarre plus (j'ai un FSB de 165 avec un ratio de 1:1 et de la DDR OCZ PC3500) !!
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le paramètre "performance mode" du bios ??
merci.
n°2454887
kento
Posté le 19-05-2003 à 15:26:47  profilanswer
où as tu acheté ta winbond et quelle revision , pliz ?
elle tiens bien la route , car je vais changer mais je ne veux pas me ruiner dans 400 ? de ram.
j'ai aussi un 2.4C et 3.0 Ghz m'irait bien.
n°2454891
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 19-05-2003 à 15:28:48  profilanswer
merci.
A ton avis a quoi sert une option avec marquée performance dedans ? :]
n°2454920
lovingbenj​i
Posté le 19-05-2003 à 15:44:25  profilanswer
merci.
C'est pour ceux qui trouvent que le démarrage est trop rapide  :whistle: , avec cette option c'est sûr ils pourront la relire une bonne centaine de fois la page du boot  :D
En gros, personne n'a jamais réussi à la faire marcher une fois que c'est o/c (plantage party)
Message édité par lovingbenji le 19-05-2003 à 15:44:55
Chic not Geek
n°2454952
svoufff
Posté le 19-05-2003 à 16:00:42  profilanswer
elle tiens bien la route , car je vais changer mais je ne veux pas me ruiner dans 400 € de ram.
Achetée chez Silicon Hardware à Montgallet.Rev bh5.
Elle tient 212,5 de FSB totalement stable (aucune erreur a memtest).
n°2454970
kento
Posté le 19-05-2003 à 16:08:39  profilanswer
une petite derniere pour la route :)
avec tes 2 barettes , CPU-Z t'affiche bien en Dual DDR ?
BIOS ID errormettre a jour bios
Pb install win xp - Bios ?Est-il vrai que le proc Athlon chauffe plus que intel ?
Bios A7N8Xabit KT7A rev 1.0 <---> Athlon XP ?? possible ?
[Topic unique] SPD, CPU-Z et autres horreursimpossible de flasher le bios de ma MSI KT3 Ultra 2 ... HELP
Envie de changer le ventilo Box intel par ça, bonne idée ?version bios ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Abit IS7 / IC7 (Intel i865/i875) [BIOS 1.3 !!]
