2398 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  20  21  22  23  24  25
[Topic Unique] Abit IS7 / IC7 (Intel i865/i875) [BIOS 1.3 !!]
n°2451915
Dirk1
Posté le 18-05-2003 à 01:38:00  profilanswer
SiXPAcK a écrit :
Ouais memtest c'est un test de chien mais au moins quand tu l'a fini a une frequence donné, au moins t sur que t rock stable et ton plantage vient pas de la :D
Puis ya pas encore de bios pour la IS7 ;)
Pour te donner une idée, j'avais plus de 15000 erreurs en moins de 2 minutes à 200 de fsb :??:
Et à propos, tu la trouve à combien chez toi??
Ici à Bruxelles elles sont plus chère que l'IC7. (197 pour IS7 et 192 pour la IC7).
Par contre la MSI Neo 865P est à 135? alors que sa grande soeur(lol) est à 244. A mon avis il manque des pièces :lol: ou elle est livrée en kit :)
n°2451918
sixpack
Posté le 18-05-2003 à 01:40:40  profilanswer
Je suis aussi [:pentier] mais je commande chez ldlc.be sa fait 149? la IS7
n°2451920
Dirk1
Posté le 18-05-2003 à 01:46:43  profilanswer
Ok mais pour les cartes mères je préfère acheter dans un magasin à Bruxelles que via le net à l'étranger.
Trop compliqué en cas d'ennui. Et cela arrive plus souvent qu'on le crois. Si tu rate un flash par exemple, retour
et échange immédiat. (si elle n'a pas 6 mois bien entendu ;) )
n°2451923
sixpack
Posté le 18-05-2003 à 01:51:06  profilanswer
J'ai jamais rater de flashage.
Je touche du bois. Sur une config complet ya 150? de dif entre dans le commerece et sur le net. Moi j'ai vite fait le calcul meme si ya une piece qui va pas il faut 2 semaine maxi pour l'aller retour en SAV (ok sa rest bcp).
Toute facon a Tournai il ont pas encore de P4-B alors...
Message édité par sixpack le 18-05-2003 à 01:51:38
n°2451926
Dirk1
Posté le 18-05-2003 à 01:52:56  profilanswer
 :lol:  :lol:  :lol:
Par contre j'ai acheter un P4 2.5G chez ldlc.be aussi ;).
Pas de soucis, il tourne toujours à 3200 (25x128)
Je crois que mon prochain, le P4C je commanderais chez eux aussi.
Message édité par Dirk1 le 18-05-2003 à 01:57:02
n°2451927
sixpack
Posté le 18-05-2003 à 01:55:03  profilanswer
En fait y'en a au Carrfour mais avec de la SD-RAM.
Y'en a qui on tjs pas tout compris
n°2451943
rexet
Posté le 18-05-2003 à 02:47:20  profilanswer
avec un FSB de 222 3DMark fini le bench sans pb au moins donc je vais en rester là :)
n°2451987
csmurf
Posté le 18-05-2003 à 06:02:18  profilanswer
[:drap]
n°2452024
Dirk1
Posté le 18-05-2003 à 09:04:38  profilanswer
C'est ce que j'ai écrit plus haut, cool mon gars, profite un peu de ta machine à 222(mais pas trop longtemps quand même ;))
et ensuite tu rattaque les tests.
Faut pas y aller trop fort c'est tout.
n°2452113
ixo
Posté le 18-05-2003 à 10:59:38  profilanswer
Bon les amis, une petite question !
Avez vous installé le driver du chipset Intel fourni avec le CD de la carte Abit ???
Pour ma part, l'installation bloque a 60 % Rien a faire
J'ai un 3,0C.
Une proposition ? :D
n°2452137
rexet
Posté le 18-05-2003 à 11:10:06  profilanswer
Bon en plus il vient de passer 6h de prime95 (torture test) sans pb avec 54° seulement :) !!
n°2452138
rexet
Posté le 18-05-2003 à 11:10:30  profilanswer
J'ai un 3,0C.
moi j'ai installé...
n°2452146
cpulloverc​lock
Posté le 18-05-2003 à 11:17:53  profilanswer
J'ai un 3,0C.
ouai
dl le sur clubic
n°2452147
doudou1305
Posté le 18-05-2003 à 11:18:10  profilanswer
quel est le meilleur choix pour l'overclocking ?
2.4c / 2.6c / 2.8c / 3.0c ?
merci  :jap:
n°2452151
cpulloverc​lock
Posté le 18-05-2003 à 11:19:54  profilanswer
merci  :jap:
pour le fsb 2.4c
apres c kifkif pour la freq
les 4 se valent
seul le fsb changera car coef different
n°2452160
doudou1305
Posté le 18-05-2003 à 11:23:15  profilanswer
cpulloverclock a écrit :
pour le fsb 2.4c
les 4 se valent
ok merci :)
tu parle plus sur icq ? j'essaye mais sans reponses :(
n°2452169
cpulloverc​lock
Posté le 18-05-2003 à 11:26:30  profilanswer
ok merci :)
ah
je recois rien
yen a qui essaye de rentrer dns ma contact list mais je sais jamais qui c
ignore list direct
n°2452175
doudou1305
Posté le 18-05-2003 à 11:29:27  profilanswer
ah
je recois rien
ignore list direct
ah tu es drole ! tu me connais en plus...
n°2452202
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 18-05-2003 à 11:43:52  profilanswer
54° ??? c'est tout ??  :ouch:
rad ? ventilo ? vitesse de ventilo ??
sinon pour la RAM on dirait qu'on a vraiment les mêmes barettes, et je te rassure, pour monter plus haut en CAS2, le passage à 2.8v ne change rien chez moi au delà de 223, j'ai les meilleurs perfs à 2.7.
Chic not Geek
n°2452283
Dirk1
Posté le 18-05-2003 à 12:20:30  profilanswer
pour le fsb 2.4c
les 4 se valent
Dit j'ai une petite question, je suppose que t'as fait pas mal de tests, mais quand est-il pour les perfs en ratio 5/4 par exemple?? (cpu fsb 250 et ram à 200) C'est encore honnête la bande passante mémoire?? ou elle prend une solide claque??
Je te demande cela car j'ai du mal à faire un choix concerant le P4.
Bon, le 3.0 est très bien mais sera déjà plus difficilement o/c à un bus de 250 avec un refroidissement pas trop violent.
Donc ce cas si il serait plus judicieux de laisser le ratio 1/1 en fsb ± 225 (si t'as un peu de bol avec la ram évidemment :( )
Par contre le 2.6 ou à la limite le 2.8 pourrait peut-être arriver sans trop devoir forcé mais dans ce cas là il faudra obligatoirement jouer sur le ratio car de la ram qui mouline à 250 ne court pas encore les rues ;)
Message édité par Dirk1 le 18-05-2003 à 12:29:43
n°2452306
lovingbenj​i
Posté le 18-05-2003 à 12:30:07  profilanswer
Donc ce cas si il serait plus judicieux de laisser le ratio 1/1 si t'as un peu de bol avec la ram évidemment :(
en ratio 4:5 les perfs restent globalement très satisfaisantes du côté de la mémoire, j'hésite personnellement bcp à le faire  ;)
Chic not Geek
n°2452317
Dirk1
Posté le 18-05-2003 à 12:34:32  profilanswer
En faite ce que je cherche, c'est un clock vers les 3400-3500 avec si possible un max de perfs.(bande passante ram) et très bon résultat dans les jeux et les benchs :D
C'est pas vraiment simple quoi :(
Oups, avec un refroidissement à air en +
Je sais que je demande peut-être beaucoup mais je t'avoue que je sais plus très bien quoi faire.
Message édité par Dirk1 le 18-05-2003 à 12:37:35
n°2452590
ixo
Posté le 18-05-2003 à 14:41:50  profilanswer
Personne n'a une Geforce 4 TI 4200 Leadteak ici ??
Mon windows refuse de se lancer après la page du logo depuis que j'ai installé les drivers de cette carte. Faut que je passe par le mode sans echec puis que je relance.
Cela le fait a quelqu'un d'autre ?
Ce n'est peut etre pas du a ma carte, etant donné que j'ai acheté une config complète, donc avec plein d'éléments susceptibles de tout casser (carte son, graveur, etc) même si il me semble que c'est la carte graphique
Un petit flashage de bios pourra t il m aider ??
Message édité par ixo le 18-05-2003 à 15:00:20
n°2452780
cpulloverc​lock
Posté le 18-05-2003 à 16:02:56  profilanswer
mod vddr faite
je devrais avoir acces a + de 3.3v
ce que je veux c + de 2.8
n°2452783
LaPointe
Roule toujours
Posté le 18-05-2003 à 16:04:14  profilanswer
mod vddr faite
 :pt1cable:
tu penses pouvoir replacer la R50 ?
Message édité par LaPointe le 18-05-2003 à 16:04:28
LaPointe
n°2452817
cpulloverc​lock
Posté le 18-05-2003 à 16:22:07  profilanswer
LaPointe a écrit :
 :pt1cable:
voir le forum oc ou tas pose la meme question
n°2452963
rexet
Posté le 18-05-2003 à 17:23:34  profilanswer
euh je pige pas là... j'étais persuadé d'avoir répondu et je trouve plus mon post :heink:...
Bref, je disais que oui c'est tout avec un SLK900+S2 (en plus tu as mis un S3 toi je crois :D) mais faut dire que ma tour est bien ventilé par 4 ventilos S3.
n°2452984
ixo
Posté le 18-05-2003 à 17:35:44  profilanswer
Bon, j'ai dis des bétises. En fait, l'incompatibilité vient de mon modem Sagem 800 reçu de Free. Quelqu'un d'autre à ce problème ????????
n°2452986
ixo
Posté le 18-05-2003 à 17:36:22  profilanswer
Tu as quoi comme ventilo sur ton SLK ? Un volcano ?
n°2452990
sixpack
Posté le 18-05-2003 à 17:39:16  profilanswer
EH g pas envie de mettre 60? en plus d'un cpu qui coute deja 230?.
Y'a quand meme moyen d'oc avec le rad d'origine?
n°2453054
rexet
Posté le 18-05-2003 à 18:10:56  profilanswer
S2 et S3 ce sont en fait des ventilateurs de marque Noiseblocker... Bref, j'ai mis un Noisblocker S2...
n°2453062
golgoth57
Chanteur-Nez
Posté le 18-05-2003 à 18:13:06  profilanswer
 :sarcastic:
g le tube devant moi c 2.7 grammes, y a de quoi faire 8 pross environ ...
concerts a bloc sur region parisienne et Panam: http://www.facebook.com/stageoneband + http://www.warmachines.fr
n°2453371
rexet
Posté le 18-05-2003 à 20:37:24  profilanswer
Vous pensez que c'est trop ou pas 31° pour le système ?
n°2453404
ixo
Posté le 18-05-2003 à 20:58:15  profilanswer
Ca doit faire un boucan d'enfer
n°2453411
rexet
Posté le 18-05-2003 à 21:00:45  profilanswer
hein :??:
de quoi tu parles ?
n°2453582
ixo
Posté le 18-05-2003 à 22:32:21  profilanswer
rexet a écrit :
hein :??:
de quoi tu parles ?
Ben tous tes ventilos pardi !
n°2453597
rexet
Posté le 18-05-2003 à 22:36:58  profilanswer
ah j'ai cru que c'était le fait d'être à 31°, je voyais pas le rapport :lol:
Ouais là c'est devenu un énorme problème chez moi... je veux le SILENCE et je suis en train de réfléchir à la meilleure façon d'y parvenir mais c'est pas évident car j'ai des DD SCSI (2) qui demande une ventilation en conséquence... dont un Cheetah à 15000tr/min... tu vois le genre.
D'ailleurs en passant, personne ne connait de boitier avec des emplacements pour ventilo de 120mm par hasard ?
n°2453606
HappyHarry
Posté le 18-05-2003 à 22:39:14  profilanswer
textorm 69U6
n°2453621
rexet
Posté le 18-05-2003 à 22:46:33  profilanswer
HappyHarry a écrit :
textorm 69U6
pas mal... pas très beau par contre... est-ce que le ventilo de 120mm en façade vient souffler directement sur les DD ? car comme ça je pourrais mettre mes deux DD SCSI sans leur rack...
ça fait chier quand même car j'ai un bon boitier Antec déjà :(... mais bon, je veux vraiment le silence :(...
n°2453629
sebazard
Posté le 18-05-2003 à 22:49:51  profilanswer
Bin mon boitier Enermax 3051 a un emplacement 120mm (oui 80mm si on veut.) devant les 4 emplacements DD.
n°2453631
doudou1305
Posté le 18-05-2003 à 22:50:14  profilanswer
2.4 = 12*300 ? 3600 possible ?
BIOS ID errormettre a jour bios
Pb install win xp - Bios ?Est-il vrai que le proc Athlon chauffe plus que intel ?
Bios A7N8Xabit KT7A rev 1.0 <---> Athlon XP ?? possible ?
[Topic unique] SPD, CPU-Z et autres horreursimpossible de flasher le bios de ma MSI KT3 Ultra 2 ... HELP
Envie de changer le ventilo Box intel par ça, bonne idée ?version bios ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Abit IS7 / IC7 (Intel i865/i875) [BIOS 1.3 !!]
