3784 connectés
Quelle marque de ram value pour moi?
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
[Topic Unique] Les ram de type "value" - BDD des forumeurs
n°4766190
Arkatror
le yéti de l'espace
Posté le 14-04-2006 à 14:57:47  profilanswer
moi j'ai de la ram 3x 512 corsair value
pour mon asus a7n8x e deluxe et mon amd 2500+
avec comme cg 9800 pro
ça tourne impec
n°4766195
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 14-04-2006 à 15:00:06  profilanswer
Pour le moment j'ai pas poussé mais ça va c'est autre chose surtout avec enfin le réglage chipset :D Pour le reste je touches plus à la synchro, je veux pas me re prendre ce bug nforce 2 mdr. Aprés j'ai la chance d'avoir un port de jeux comme sur les vielle mobo et carte son, donc je peux enfin réutiliser mes joystik et manettes :) Aprés le proco, carte graphique et chipset sont bien aéré au niveau de la disposition de la carte mère.Bref que du bohneur pour le moment :)
n°4766245
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 14-04-2006 à 15:28:15  profilanswer
Ma contribution @ ce topic:
Je dispose de 2 x 1Go e Kingston Value CAS 3.
Je leur ai monté des dissipateur thermaltake Cuivre et elle tiennent jusqu'à 230Mhz en synchro  :)
n°4766288
lolotwingo
NCC-1701
Posté le 14-04-2006 à 16:06:43  profilanswer
Je connaissais même pas ce topic, voici mes infos sur ma ram :
2x512 Mo MDT PC3200, 236Mhz en 2.5/3/3/8, voltage non modifié.
Stabilitée validée par memtest86+ sur deux passes complètes des tests (environ 45mn). Aucun plantage depuis deux semaines à ce rythme.
Je suis très content, je pensais pas qu'elle serait stable à cette vitesse. J'ai pas testé jusqu'à combien elle peut monter de manière stable par contre (j'ai testé en synchro avec le cpu au max quoi soit fsb 236Mhz).
Path Of Exile addicted | LG K11 | BeQuiet! 500DX, Corsair RM850x, Gigabyte B550M DS3H, Ryzen 5 3600 @stock, 2x16Go Corsair Vengeance LPX 3200, Nvidia 3060TI Founders Edition
n°4766291
burn2
Posté le 14-04-2006 à 16:08:33  profilanswer
Oui les mdt sont pas mal niveau oc pour ceux qui ont de la chance, surtout elle ne nécéssitent aucun voltage suplémentaire :) Mais moi avec la mienne j'ai eu moins de chance elle prend pas plus de 225mhz sur mon nforce2 :(
n°4766300
lolotwingo
NCC-1701
Posté le 14-04-2006 à 16:13:30  profilanswer
J'essaierai bien de baisser les timings pour voir si ca tient ma ca va encore me prendre des heures pour tester, déjà que j'ai passer 2 jours à o/c  cpu et gpu ..
On gagne vraiment en baissant les timings ou c'est surtout pour bencher ?
n°4766313
burn2
Posté le 14-04-2006 à 16:22:25  profilanswer
Pas immence tout dépend ;) Tu as mis quels timming?
n°4766318
lolotwingo
NCC-1701
Posté le 14-04-2006 à 16:24:57  profilanswer
Justement j'ai rien touché, c'est ceux d'origine indiqué plus haut.
Un screen 3dmark ou on voit tout ca dans cpu-z : http://img109.imageshack.us/img109/8111/3dmark05oc6fu.th.jpg
Je sais même pas si je suis en 1T ou 2T  :p
Message édité par lolotwingo le 14-04-2006 à 16:25:51
n°4766324
burn2
Posté le 14-04-2006 à 16:28:53  profilanswer
Tu gagneras pas immencément ;) C'est à toi de voir si tu as assez de temps pour gagner 1 ou 2% de plus dans les benchs et 1 ou 2 fps en plus voir plus mais c'est pas immence ;)
n°4766334
lolotwingo
NCC-1701
Posté le 14-04-2006 à 16:34:42  profilanswer
Ok, bon je verais ca plus tard alors.
Merci ;)
n°4766342
burn2
Posté le 14-04-2006 à 16:42:56  profilanswer
De rien :hello: ceux qui s'y connaisent plus te confirmerons sur les chiffres exactes.
n°4774079
solx
All in the game
Posté le 18-04-2006 à 19:52:56  profilanswer
Dans cette page du guide de l'o/c de matbe, on voit le gain de perfs apportés par l'optimisation des timmings ;)
Message édité par solx le 18-04-2006 à 19:55:28
n°4792478
whishmaste​r95
Posté le 27-04-2006 à 19:41:31  profilanswer
bijouratous :)
Je re-sollicite votre aide...
Pensez-vous qu'il soit possible sans trop de risques de monter la tension de la ram (je rapelle  que j'ai de la Vdata) a 2.75V?
Pourrais-je la garder encore 3-4 ans? c'est pas sur mais c'est pour se faire une idée...
Je n'ai qu'un ventilo d'extractation a l'arriere (+ celui de l'alim) et pas de ventilo en aspi, vaut-il mieux que j'attende d'en mettre un (-> meilleur flox d'air) ? ou ca vas pas changer grand chose...
n°4793057
Posté le 27-04-2006 à 23:46:50  answer
Si ta carte mère le permet, c'est qu'ELLE peut le faire
La vdata je ne sais pas mais 2.75Volts pour de la DDR, c'est peu encore
Tu aurais parlé de 3.00V et plus là je ne dis pas ! Mais 2.75V s'rien :D
n°4793154
metm
metm
Posté le 28-04-2006 à 00:40:20  profilanswer
certaine ddr sont d origine a 2.75V
pour tes v....donc c'est al aize pas de problaime
n°4793195
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 28-04-2006 à 01:21:54  profilanswer
y en a qui montent a 3.4v voir plus, arrete de te stresser pr un peu de voltage, dans 4ans si tu devait changer ton pc, on en sera a la DDR3 voir 4 au rythme ou on est alors te fait pas de bile.
Et au pire tu trouvera de tres bonnes DDR 1 pr que dalle en occase...
n°4794702
whishmaste​r95
Posté le 28-04-2006 à 18:17:16  profilanswer
ok ok bon je vois crois vous avez certainement plus d'experience que moi...Mais ce que je redoutait un peu c'est pas que 2.75V ce soit enorme mais c'est la capacité de ma RAM a encaisser ce voltage :/  et aussi que pour l'instant la ventilation de mon boitier n'est pas optimale...
Mais bon la récemment le pc a reboot en plein jeu donc jvais lui faire payer  :kaola:  :D
n°4794707
whishmaste​r95
Posté le 28-04-2006 à 18:18:34  profilanswer
et sinon quelqu'un pourrait me dire un logiciel pour verifier les gains/pertes de perf suites aux modifs de fréquence et timings de la ram?
Merci ;)
Message édité par whishmaster95 le 28-04-2006 à 18:18:50
n°4794715
Fouge
Posté le 28-04-2006 à 18:22:40  profilanswer
Pure bench théorique : Sandra ou Everest
Bench "applicatif" : SuperPI, PiFast
Autre : Quake3 en 640*480
n°4794869
whishmaste​r95
Posté le 28-04-2006 à 19:29:16  profilanswer
ok j'ai everest et sandra mais pour sandra il me semble qu'il y a des réglages particuliers a mettre pour tester la RAM mais je ne m'en souvient plus...si vous pouviez me les redonner :jap:
PiFast je ne connait pas...c'est du meme style que superpi?
j'ai désinstallé quake 3 pour mettre UT2004 a la place, ca marche aussi? Et quel est l'intert de mettre en 640*480? Comment s'aperçevoir de la diff de perf?
Merci :)
n°4794879
burn2
Posté le 28-04-2006 à 19:36:07  profilanswer
Parce qu'en 640*480 ce n'est plus normalement ta carte graph qui te bride mais ton couple ram+proco; tu pourras donc voir la différence. ;)
n°4794894
Fouge
Posté le 28-04-2006 à 19:45:08  profilanswer
Préfère Evrest à Sandra, et tests les débits mémoire + les temps d'accès. Le problème est que tout cela est théorique et tu ne sauras pas s'il faut privilégier fréquence ou timing.
SuperPI et PiFast dépendent pas mal du CPU, du débit et temps d'accès de la RAM. Tu pourras ainsi choisir la meilleur combinaison.
Et pareil pour Q3 mais si tu l'as pas, c'est pas grave.
http://olivier.fouge.free.fr/Bench/Pifast50M.zip
http://olivier.fouge.free.fr/Bench [...] od-1.5.zip
n°4794930
whishmaste​r95
Posté le 28-04-2006 à 20:05:34  profilanswer
euh j'ai UT2k4 ca va pas?
La performance de la RAM est-elle representée uniquement par son débit? Quand on augmente la fréquence ou/et qu'on baisse les timings, tout ca ca lui permet de traiter les infos plus rapidement et donc d'augmenter son débit non?...
Je crois que j'ai superPI "normal", quel est la difference avec "superPI mod 1.5" ?
sinon sympa ton site, sobre (très :D ) mais efficace :jap:
n°4794959
Fouge
Posté le 28-04-2006 à 20:24:05  profilanswer
Je ne pense pas qu'UT2004 soit un bon test, essaye toujours.
Concernant la RAM, non c'est pas si simple, d'autant plus que le bench mémoire de Sandra ne dépend QUE de la fréquence et non des timing. En plus ça reste très théorique.
SuperPI mod apporte notament les résultat au 1/1000s près.
Et mon site est ultra sobre, c vrai :D
n°4794970
whishmaste​r95
Posté le 28-04-2006 à 20:32:51  profilanswer
ok ben c intéressant tout ca :D
Mici M'sieur :hello:
n°4795262
whishmaste​r95
Posté le 28-04-2006 à 23:18:05  profilanswer
quelqu'un pourrait me dire si le fait de passer de 2.5-3-3-8 a 2.5-4-4-8 entraine une baisse notables des perfs?
je demande paske dans memtest quand je met ces réglages je vois le taux de transfert de la ram qui chute pas mal alors ca m'inquiete un chti peu...
Merci :)
Message édité par whishmaster95 le 28-04-2006 à 23:19:13
n°4795435
fred52
Posté le 29-04-2006 à 07:51:20  profilanswer
bonjour, je me suis acheter de la nomane , il n'y a pas longtemp, c'est une barette elixir de 512mo, pas contre les timing je ne peut pas les modifier, il reste bloquer sur 3/4/4/8 en 2T en syncro je monte justequ'a 240mhz stable.. ;) avec un voltage max de 2.75v .
c'est dommage que je ne pet pasq passe en 2.5/3/3/8 :fou:
n°4795816
neodam
Posté le 29-04-2006 à 13:31:43  profilanswer
en meme temps la elixir c'est pas réputé pr etre de la RAM de top qualitay!!
n°4795853
Posté le 29-04-2006 à 13:54:04  answer
Je confirme !
J'ai aussi une Elixir en 512Mo eh ben :/
@200 2.5.3.3 au mieux @2.75V
Donc un peu mieux mais pas top du tout du tout :sarcastic:
Message édité par Profil supprimé le 29-04-2006 à 13:54:53
n°4795866
Wilfried28​28
Posté le 29-04-2006 à 14:01:25  profilanswer
Gskill Value 2x1024mo PC 3200 =
235MHz cas 2.5-3-3-6 1T@ 2.60v
Et je tourne actuellement (désyncro oblige) @ 220MHz cas 2.5-3-3-6 1T@ 2.65v (j'ai mit 2.65v pour etre mieux ds la marge de certif 2.60-2.75v, et vu que mon pc tourne 24/24 avec folding@home) est c'est parfaitement stable !!!
Et la fréquence ram à etait validé avec plusieur test (3-4 pass)de memtest86+ sous dos !!!
Et en mettant des timmings genre 3-4-4-8 sa monte pas bcp en fréquence genre ont va passer de 235MHz à 240MHz sa vaut pas le cou !!!  :)
Voila voila j'en suis satisfait sauf que j'avait payer sa 190.90€ alors que maintenant y'a les ZX avec les timmings de cas 2-2-3-5 1T pour le meme prix !!! mais bon peut etre qu'elle ne monte pas à 235MHz... avec le cas 2.5-3-3-6 comme les value !
Message édité par Wilfried2828 le 29-04-2006 à 14:02:04
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°4796148
lolotwingo
NCC-1701
Posté le 29-04-2006 à 17:10:59  profilanswer
Apparemment limité en montée sur 3dmark par le reste de ma config (je gagne plus grand chose en boostant ma gtx), je viens de passer ma RAM en 1T au lieu de 2T. Ca passe !!
2x512 Mo MDT PC3200, 236Mhz en 2.5/3/3/8/11/16 1T, voltage non modifié.
Stabilitée validée par memtest86+ sur 7 passes (2h15) pendant les courses  :D
Passé de 10956 à 11066 (+110 pts donc) au 3dmark05 juste en passant en 1T  :ouch:
Qu'est ce que je peux tester comme amélioration des timings ? Passer en cas 2 il y a une chance que ca marche, ou c'est les params suivants qu'il faut changer ?
Edit : cas 2 plantage direct.
J'ai finalement pu valider la stabilité avec memtest en 2.5-3-3-5 @236 Mhz.
Par contre je ne peux pas fixer les autres valeurs via le bios (comme dans l'article o/c de matbe : x4 en x7, 8x en x16, etc, y a pas les options), quand on reboote ca les perd, quel est alors l'intérêt ? a64tweaker peut les mettre automatiquement au lancement de windows ?
==> Ok j'ai trouvé dans le menu d'a64 tweaker  :jap:
Message édité par lolotwingo le 29-04-2006 à 18:54:19
n°4812613
whishmaste​r95
Posté le 07-05-2006 à 23:24:47  profilanswer
re-salut tous :)
ca fait un pti bout de temps alors je revient donner des news de ma Vdata :D
je l'ai donc passé a 2.75V suite aux différents conseils, et actuellement je tourne comme ceci :
FSB 240 Mhz et 2.5-4-3-7 @2.75V pour la ram
mon proco tourne donc a 3.6Ghz avec 1.55V (tension d'origine) demandé dans le bios et environ 1.584V-1.6V mesuré dans le bios
finalement chui assez content de ces barettes, un peu de voltage par ci, un peu de timings par la et hop :jap:
Qu'en pensez-vous?
n°4917864
m0zart
Lurk Skywalker
Posté le 06-07-2006 à 01:18:30  profilanswer
Yop !
J'ajoute mes 2x 512Mo Kingston Value RAM en Dual Channel bien entendu !
2x512 PC3200 2.5-3-3-7 @218Mhz et 2.6V
Ici pour vérifier : CPU-Z Validator
Et sinon ca veut dire quoi KVR400X64C3A ? :D
Message édité par m0zart le 06-07-2006 à 01:22:25
Topic Achats/Ventes - Mon Feed-Back - LastFM
n°4919187
Posté le 06-07-2006 à 21:04:48  answer
Allez, 2 postes pour la même journée alors que depuis 2 mois presque rien :( :o  [:voxel63]
Bref,
512 PC3200 KINGSTON + 512 PC3200 TWINMOS + 1Go PC3200 TRANSCEND, le tout @193,33 MHz 2,5-2-2-11
Voire mon profil :jap:
n°4919189
Fouge
Posté le 06-07-2006 à 21:06:33  profilanswer
Enorme pour de la PC3200 :D
n°4919198
Posté le 06-07-2006 à 21:15:26  answer
Monte @203 et qqs 3-3-3, pas mieux ou en sacrifiant les timings encore plus :/
CpuMark32 = 240 çà va encore :D
Système propre bien sûr (et pas qu'un peu) ;)
TRL mode "NextGen" tranquille (enfin presque j'ai tenu 3 heures :D )
Voilà :o !
n°4919210
Posté le 06-07-2006 à 21:23:58  answer
Bref,
EDIT : pour Fouge :o ;)
2Go sur NForce2U oui c'est exceptionnel vu qu'elle ne prennent pas la tension même @3.2V elles ne veulent rien savoir (la KINGSTON et la TRANSCEND), on s'en serait douté ;) mais la TWINMOS prend @3.05, 213 2,5-2-2-11 mais @fond et ce n'était pas vraiment stable !
Tandis que là avec 2Go, si :o ;)
n°4919479
reivax59
Posté le 06-07-2006 à 23:51:57  profilanswer
les mélanges c'est le mal, mon ami  [:al_bundy]
Strava
n°4919485
neodam
Posté le 06-07-2006 à 23:53:41  profilanswer
moi je me plait avec ma 512Mo PC 3200 Corsair et ma 512Mo de PC3200 A-DATA a 220Mhz et 2.5-2-2-11 pour 2.92V...
:whistle:
Message édité par neodam le 06-07-2006 à 23:54:02
n°4919504
tartopron
Tarte... au pron !
Posté le 07-07-2006 à 00:07:53  profilanswer
Et 2*1go de Crucial 3200, on va bien voir ce que ca va donner. La j'ai la flemme.
n°4919530
Posté le 07-07-2006 à 00:41:29  answer
Euh, çà passe aussi @196,3 2,5-3-3-11 aussi hein :ange:
D'ailleurs j'ai laissé comme çà avec une légère optimisation du refroidissement (en clair un peu plus de bruit et un réglage plus fin des ventilos ;) ) ce qui me fait 2650 MHz au CPU (13,5 x 196,3)
J'en suis content quand même, même si j'aurai préféré avoir mieux mais au moins je gagne sur le fait que tous les bancs mémoire sont occupés ce qui apporte une gestion plus fluide de l'ensemble de la machine.
Je ne saurai trop expliquer pourquoi d'ailleurs mais tout est plus réactif qu'avant avec 2x256+512, simplement et à mon avis, pas seulement du fait que je sois passé de donc, 1Go à 2Go :??:
Çà marche vraiment bien pour du NForce2 ;)
configuration type[TOPIC UNIQUE] AMD Sempron | Intel Celeron D
MB I815, quel type de sdram supporté (chip 32mo ?)Ram Corsair, que choisir? value cas 2.5 ou cas 2
Quelle type de Ram choisir pour un portable?[Topic Unique] HDD externe AluICE
value ramKmt connaitre le type de RAM dans mon pc ??
Quels type de barette mémoire pour un mobo avec bus 400 mhz et I845G ?[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ram de type "value" - BDD des forumeurs
