7330 connectés
Quelle marque de ram value pour moi?
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
[Topic Unique] Les ram de type "value" - BDD des forumeurs
n°4762328
tilky69
Posté le 12-04-2006 à 20:12:58  profilanswer
oops je suis trops bete!!!  timing de la corsair 2.5/3/3/8
si j'augmente le voltage   j'augmente donc la fréquence?
mais vaut il mieux tourner avec de timing 2.5/3/3/8
ou augmenter la tension de 10 pour cent soit 2.75 au lieu de 2.5 et atteindre un timing de 3/3/4/10  ???
n°4762332
tilky69
Posté le 12-04-2006 à 20:14:11  profilanswer
Fouge a écrit :
Pourquoi ta RAM est à 180MHz ?
Coef CPU, FSB et désynchro STP
je suis novice dans l'O/C donc voila les parametres
FSB 270
Koeff 10
v core 1.42
et pis viola je crios...
n°4762366
Fouge
Posté le 12-04-2006 à 20:22:20  profilanswer
Apparemment t'as désynchro ta RAM à 133 (DDR266).
Essaye de désynchro ta RAM à 166 (DDR333) et d'augmenter le Vdimm à 2.75 (voire un peu + si c pas stable).
Normalement tu devrais etre à 225MHz.
n°4762376
tilky69
Posté le 12-04-2006 à 20:25:49  profilanswer
merci du conseil!
je vais essyer ça! je te tiens au courant! je peux faire un test avec quoi par contre prim 95 ou Cpu stab?
n°4762387
Fouge
Posté le 12-04-2006 à 20:28:02  profilanswer
Prime95 (mode Blend) peut etre un bon début.
n°4762392
tilky69
Posté le 12-04-2006 à 20:29:15  profilanswer
merci! :jap:
n°4762527
tilky69
Posté le 12-04-2006 à 21:11:59  profilanswer
j'ai fait les modifs et lancer prim 95 sur les 2 cores!
mais petit suouci sur l'un des core (mise en marche 2 min puis ereur)
FATAL ERROR:Rounding was 0.496582061, expected less than 0.4
Hardware test ren 2 minutes  errors, 0 warning
voila qu'est ce que ça veut bien voiloir dire?
n°4762530
Fouge
Posté le 12-04-2006 à 21:13:18  profilanswer
Avant les modifs ça passait ou t'avais pas testé ?
n°4762533
tilky69
Posté le 12-04-2006 à 21:14:35  profilanswer
non pas testé je faisait le test de stab sur Cpu stab et la ça pasait sans probleme...
n°4762538
Fouge
Posté le 12-04-2006 à 21:16:57  profilanswer
Essaye sans les modifs alors, p'tet que c'est ton CPU qui passe pas :D
n°4762546
tilky69
Posté le 12-04-2006 à 21:18:16  profilanswer
je veins de reessayer sans les modifs... c'est pareil... c'est bizarre....et je ne vois pas ce que c'est que cette erreur!
n°4762555
Fouge
Posté le 12-04-2006 à 21:21:00  profilanswer
Baisse la fréquence de ton CPU ou augmente un peu le Vcore. Prime95 est un très bon test de stabilité (surtout CPU).
n°4762590
devinci_06​7
Don't worry Be happy !
Posté le 12-04-2006 à 21:35:05  profilanswer
devinci_067 a écrit :
Bonjour à tous !
Je viens de m'acheter 2Go kingston value ram avec chipset samsung dessus... ref. k4h510838c-uccc :ange:
j'envisage oc d'ici peu  :D  et j'aimerais savoir si je peux metre des heatsink (dissipateur de chaleur) dessus ? et lesquel ?
faut-il absolument mettre de la pâte thermique ?
ils tiennent combien vos barrette kingston en dual ?  :bounce: moi en single elle tenait à 265mhz mais en dual je ne sais pas encore je viens tout juste d'acheter son âme soeur avec le même # de ref....  :p
merci  :jap:
vous avez des réponses pour moi ???  :cry:
n°4762677
tilky69
Posté le 12-04-2006 à 22:17:09  profilanswer
ok c'est fait et ça ne plante plus merci bien!
n°4762799
Fouge
Posté le 12-04-2006 à 23:11:41  profilanswer
T'as fait quoi exactement ? Avec l'ancien réglage RAM (désynchro 133) ?
n°4762876
Epikoienko​re
Posté le 12-04-2006 à 23:50:29  profilanswer
Fouge a écrit :
Epikoienkore> Essaye les 4 combinaisons (DDR400-1T, DDR400-2T, DDR333-1T et DDR333-2T) et dis-nous laquelle plante et laquelle rame. J'espère que tu trouveras la combinaison gagnante !
Il y a de forte chance qu'avec 4 barettes le DDR400-1T ça passe pas (instabilités) et c'est normal.
Bon ces tests une fois effectués il semblerait donc que mes 4x512 en Kingston Value 3200 soient parfaitement stables en 400 T2 ce qui n'est pas le cas en T1. Idem en 333...
Vala  :)
n°4762951
Fouge
Posté le 13-04-2006 à 00:31:02  profilanswer
Et en 400-2T tu ressens le gain des 2Go ou pas ?
n°4763024
devinci_06​7
Posté le 13-04-2006 à 01:33:38  profilanswer
Personne n'a installer des heatsink sur ses value ram ??   :??: utilise-t-on de la pâte thermique ??
Message édité par devinci_067 le 13-04-2006 à 01:33:51
n°4763067
Posté le 13-04-2006 à 02:13:01  answer
Si moi devinci !
Ben c'est pas mieux que sans mais c'est joli ;)
Les puces gagnent 2-3°C et encore, avec un ventilation correcte du boîtier.
Pour avoir mieux il faut mettre en plus un ventilateur qui souffle dessus comme j'ai fait : un 60mmx20mm @2000tr/min
Et là c'est presque 10°C de mieux que sans radiateur ni ventilation :sol:
Tout çà environ :jap: vu que c'est pas facile de mettre une sonde sur de petits radiateurs comme ceux des puces mémoires...
http://img.clubic.com/photo/00084084.jpg EDIT : c'est autocollant ;)
Message édité par Profil supprimé le 13-04-2006 à 02:54:50
n°4763093
devinci_06​7
Posté le 13-04-2006 à 04:30:01  profilanswer
merci bierman !!! ;) mais il y en a comme des clips ?? et est-ce qu'il faut mettre de la pâte thermique ?
c vrai que c'est beau  :D
Message édité par devinci_067 le 13-04-2006 à 04:30:31
n°4763125
tilky69
Posté le 13-04-2006 à 07:54:14  profilanswer
j'ai tout simplement augmenter le vcore comme tu me la conseillé !  ;)
n°4763192
2-Lx
Posté le 13-04-2006 à 09:09:51  profilanswer
BIERMAN -> t y a gagné quelque chose ?
Vends : DDR - Carte Mere
n°4763244
Fouge
Posté le 13-04-2006 à 09:49:45  profilanswer
Tu vas donc pouvoir réessayer les modif RAM que je t'ai conseillé, ou rester comme ça qi t'as pas envie de te prendre la tete.
n°4763246
Epikoienko​re
Posté le 13-04-2006 à 09:50:30  profilanswer
Ah ben clairement oui, au niveau de l'utilisation de XP déjà c'est flagrant ; le multitâche vit pépère, j'ai essayé des applications assez lourdes lancées simultanément et ça tourne impec (genre encodage + traitement photo + ACDSee 6 sur un gros répertoire de photos + Oblivion qui tourne derrière), réagit au quart de poil. La fermeture comme l'ouverture de Véranda s'en trouve clairement accélérée. Le traitement num d'une photo est également hyper rapide sur des filtres assez laborieux même à 1 Go, l'encodage d'un mp3 ou d'un Divx également (même si pour le Divx c'était vraiment pour le test, n'utilisant pas du tout ce format si ce n'est parfois pour encoder un film pour des potes). Bref, un gain de confort très loin d'être négligeable quand son pc est utilisé au quotidien pour différentes applications ; après c'est clair que si on ne fait que de la bureautique ça présente un intérêt minimum voir ridicule.
Pour les jeux idem. Temps de chargement réduits, sortie du jeu immédiate sans que XP ne donne l'impression de reprendre ses esprits. Sans parler de la fluidité qui y gagne énormément ! Attention je parle bien de fluidité et non de gain au niveau des FPS hein, là ça ne dépend pas de la ram une fois le Go atteint.
Bref, il s'agit avant tout d'une question de confort, ça n'est pas essentiel mais c'est plus mieux mieux. Sans oublier que c'est également un choix pour l'avenir, dans la mesure où ma config' est récente pour la CM, la CG et le proço et que je ne compte pas en changer avant un moment. Une fois Vista arrivé je ne me sentirais sans doute pas trop étouffé, et si la DDR2 prend la main comme les indicateurs le laissent penser la DDR classique risque de grimper au niveau des prix l'an prochain, donc je pense que ça reste un choix plutôt intelligent...
Sinon Fouge, pourquoi posais-tu cette question ? Je n'aurais pas dû, avec 1 Go supplémentaire, ressentir de grands changements en T2 ?
Le seul truc qui me surprend c'est que lorsque je n'avais qu'une Kingston Value 3200 en 512 Mo, et deux autres barrettes de 256 Mo toujours en 3200 mais d'une marque fiable dont j'ai zappé le nom mais vendues par un pote tout aussi fiable, ben là ça tournait en 400 en T1 sans soucis de stabilité.
Précision aussi que j'avais zappée précédemment : Je suis passé désormais en dual channel, ce qui n'était pas le cas aupréalable, j'ose espérer que le gain (très marqué) que je constate aujourd'hui ne vient pas seulement de là...
n°4763253
Fouge
Posté le 13-04-2006 à 09:55:20  profilanswer
1) tant mieux, problème résolu alors !
2) je posais la question puisque t'avais des problème de "performances" quand t'étais en 166, malgré le fait que t'aies 2Go
3) ça tournait en 1T car t'avais pas 4 barettes (4 barettes sur A64 -> 2T ou DDR333)
4) non ce n'est pas le dual channel, c'est bien les 2Go
Message édité par Fouge le 13-04-2006 à 09:56:05
n°4763339
tilky69
Posté le 13-04-2006 à 10:45:40  profilanswer
t'inquites la modifs ram est faite!
j'ai continué aussi à monter le proc je suis 2750 Mhz!
et ça tient sur prim 95 em blend! mais par contre pas le premier test je ne sais plus le nom (le test qui exploite le proc en full). il y a une erreur au bout d'2 min ça doit aussio etre le v core
n°4763347
Fouge
Posté le 13-04-2006 à 10:49:47  profilanswer
En gros ya 3 modes, l'un orienté RAM, un orienté CPU et le Blend qui est un mélange des 2. Il faut absolument que ton PC puisse passer les 3 tests sans problème.
Si yen a un qui passe pas, faut modifier des paramètres (Vcore, Vdimm, fréquence RAM ou CPU) en fonction du mode qui pose pb, et afin que ton PC soit à nouveau stable.
Quand tu penses avoir trouvé un OC stable, n'hésite pas à lancer Prime95 en blend pendant au moins 1h, voire plusieurs heures !
n°4763518
reivax59
Posté le 13-04-2006 à 11:56:11  profilanswer
et comme c un dual core, on lance 2 prime ou 2 sp2004 à la fois ;) (pour les tests proco)
Message édité par reivax59 le 13-04-2006 à 11:56:28
Strava
n°4763522
tilky69
Posté le 13-04-2006 à 11:57:01  profilanswer
ok bien reucu!
peux tu me dire combien de tps je dois le alisser tourner sur test 1,2 et 3
n°4763523
tilky69
Posté le 13-04-2006 à 11:57:31  profilanswer
oui merci on m'a expliqué ça
n°4763563
Fouge
Posté le 13-04-2006 à 12:07:22  profilanswer
tilky69> Dans un 1er temps tu peux faire 1h de chaque. Si tout passe, pour valider ton OC, une nuit de memtest86 + prime95 *2
edit: ça dépend aussi de tes exigences et du temps que tu veux y consacrer.
Message édité par Fouge le 13-04-2006 à 12:08:13
n°4763635
goahould
Posté le 13-04-2006 à 12:35:45  profilanswer
Mes gskill (2x1go)value tiennent 217(3.3.3.7 en 1T)
n°4763638
tilky69
Posté le 13-04-2006 à 12:36:32  profilanswer
merci bien pour ttes ces infos!
n°4764732
whishmaste​r95
Posté le 13-04-2006 à 20:03:12  profilanswer
je suis pas trop d'accord sur ca. Pour moi, le 1er utilise le plus le CPU et tres peu la RAM, le 2ème utilise aussi beaucoup le CPU mais avec un ptit peu plus de RAM, et le blend stresse aussi beaucoup le CPU mais en utilisant beaucoup de RAM.
J'ai un P4 avec HT et pour stresser un max le pc je fait un large FFT + un blend et ben la tout est a fond : le CPU a 100% et la RAM toujours au dessus de 90%. ET j'ai essayé un blend tout seul ben la RAM est tres sollicitée, entre 92% et 98% de RAM occupée a peu pres (1 Go).
Et quand je fait un ou meme deux large FFT, ma RAM dépasse pas les 30% d'occupation.
Donc dites moi si jme goure mais pour moi les 2 premier sont vraiment pour tester le CPU  et le blend permet de stresser la RAM en meme temps.
n°4764781
Fouge
Posté le 13-04-2006 à 20:18:08  profilanswer
A vrai dire j'ai jamais réellement testé jusque là. J'utilise quasiment que le mode Blend bien est, chez moi, plus fiable pour détecter les instabilités.
n°4764809
whishmaste​r95
Posté le 13-04-2006 à 20:32:56  profilanswer
ok ok :)
bon avis aux possesseurs de P4 avec HT quel tests utilisez-vous? (combinaisons etc...)
Autre chose : dans le gestionnaire des taches, quand prime95 ne travaille pas sa priorité est sur normale, mais dès que je lance un torture test, sa priorité passe en basse...est-ce normal et est-ce que ca pose un probleme?
(euh j'ai comme l'impression de deriver du sujet initial de ce topic si tel est vraiment le cas dites-le et j'irai poster ailleur)
n°4765837
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 14-04-2006 à 12:15:27  profilanswer
T'as pas eu de chance, moi c'est plus de 235 sur nforce 2 en 11/3/3/2.5 et 2.75v . Pas testé mieux encore.
n°4765947
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 14-04-2006 à 13:17:27  profilanswer
t en synchro??
paske moi meme si mes barettes tenaient + le chipset dema an7 s'arrete a 228Mhz qqe soit le voltage....
n°4766125
burn2
Posté le 14-04-2006 à 14:29:33  profilanswer
Oui j'étais en synchro :) C'étais sur ma msi qui est décédé, a 245 ça bouté encore, là je suis passé à une epox, je testerais ça.
Et sur ma vieille msi k7n2 delta-L je passe à 227 mhz sans pouvoir toucher au voltage du chipset ;) Le nforce2 monte bien en synchro quand même ;)
Message édité par burn2 le 14-04-2006 à 14:30:43
n°4766187
neodam
Posté le 14-04-2006 à 14:56:04  profilanswer
ah oui jme rappelle que t'avais du changer de CM y a pas tres lgtps.
Tu t'etais decidé pr l'epox.
Alors content??
n°4766190
Arkatror
le yéti de l'espace
Posté le 14-04-2006 à 14:57:47  profilanswer
moi j'ai de la ram 3x 512 corsair value
pour mon asus a7n8x e deluxe et mon amd 2500+
avec comme cg 9800 pro
ça tourne impec
configuration type[TOPIC UNIQUE] AMD Sempron | Intel Celeron D
MB I815, quel type de sdram supporté (chip 32mo ?)Ram Corsair, que choisir? value cas 2.5 ou cas 2
Quelle type de Ram choisir pour un portable?[Topic Unique] HDD externe AluICE
value ramKmt connaitre le type de RAM dans mon pc ??
Quels type de barette mémoire pour un mobo avec bus 400 mhz et I845G ?[Topic Unique] MSI K8N Neo2 Platinum - Athlon 64 socket 939 - nForce 3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ram de type "value" - BDD des forumeurs
