4928 connectés
  Quelle type de Ram choisir pour un portable?
n°3418158
glop1
Posté le 16-08-2004 à 11:45:23  profilanswer
Bonjour
Je dois rajouter de la mémoire vive sur mon portable (fujitsu amilo D 7830, PIV 2,53), mais je ne sais pas trop quelle type de mémoire mettre, au niveau format (pour le type, c'est de la DDR-SDRAM 2700).
J'ai démonté pour voir la tête de la barette, et apparemment, ce n'est pas de la so-dimm, vu que la barette est assez alongée (13cm de long) et ne ressemble pas aux photos des So-dimm vues sur les sites marchants;
est ce que je peux acheter sans risque de la mémoire classique pour PC de bureau, ou existe t'il d'autre formats de barettes à part la "classique" et la So-Dimm ?  J'avoue ne rien y connaitre. :pt1cable:
sur la barette en place, il est marqué:
Samsung
PC 2700U-25331-z
M368L3223ETN-CB3
256MB DDR PC2700 CL2.5
voila voila, si quelqu'un peut eclairer ma lanterne... :)
n°3418696
pareil
Posté le 16-08-2004 à 15:09:38  profilanswer
en general, la memoire de portable est au format SO-DIM.
Mais quelques portables ont de la memoire au format DDR standard.
C'est le cas de certain fujitsu comme le tien.
n°3418790
glop1
Posté le 16-08-2004 à 15:37:56  profilanswer
ok, merci de m'enlever ce doute.
Et une autre question: Puis je rajouter une barette de 512 Mo ? (ce qui fera au final 256+512)ou les barettes doivent elle etre identiques ?
n°4083482
Sim3
Posté le 19-05-2005 à 15:25:50  profilanswer
Petit up pour ce post, j'ai moi aussi un amilo D 7830 et je veux également changer de barette mémoire. Je voudrais rajouter une de 512 ou 1Go, je pense prendre une générique
"1 Go - non ECC- DDR-SDRAM 333 MHz - DIMM 184 broches - PC 2700"
Vous pensez que c'est bon ? De plus est-ce qu'il y a un petit risque de surchauffe en augmantant la taille de la mémoire ?
Aussi je voulais savoir, ça fais quoi de mettre de la 3200 à la place de 2700 par exemple ? (parce qu'en fait la 3200 est moins cher que la 2700...  :pt1cable: )
Message édité par Sim3 le 19-05-2005 à 15:47:23
n°4465942
eros11
Posté le 24-11-2005 à 16:26:32  profilanswer
up du topic car j'aimerai me renseigner sur l'ajout de RAM sur mon portable.
Voila mes barrettes, (je vous ai laissé les autres caractéristique au cas où) :
http://img363.imageshack.us/img363/9121/ram5zm.jpghttp://img358.imageshack.us/img358/2425/ram6ta.jpg
j'ai vérifié à l'intérieur c'est un modele tout petit (en taille)
merci!! :)
Message édité par eros11 le 24-11-2005 à 16:37:02
n°4465971
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 24-11-2005 à 16:36:42  profilanswer
tu vas sur le site de www.crucial.com/eu, tu entres ton modele de pc et il te dit ce qu'il faut acheter
Eros11 : il te faut de la DDR PC2700 format SODIMM
n°4466129
eros11
Posté le 24-11-2005 à 17:40:31  profilanswer
n°4466266
eros11
Posté le 24-11-2005 à 18:31:53  profilanswer
en fait j'en cherche une de 1Go pas trop cher et bonne parce que j'ai un budget limité et le moins cher possible mais pas de la daube non plus serait le bienvenu :D
n°4466521
eros11
Posté le 24-11-2005 à 20:24:39  profilanswer
personne?
n°4466867
eros11
Posté le 24-11-2005 à 23:06:04  profilanswer
up
n°4467143
Jovial
Posté le 25-11-2005 à 08:37:22  profilanswer
ca doit le faire ;)
n°4468113
eros11
Posté le 25-11-2005 à 18:13:42  profilanswer
ouai mas je me suis renseigner et apparement le fournisseur n'est pas top :/
n°4471338
eros11
Posté le 27-11-2005 à 10:53:48  profilanswer
Qu'est ce que vous pensez de celle ci ?
http://www.microchoix.com/fiche.asp?id=68799
Que choisir en DDR ?Question sur l'Ajout de Ram ???
Quelle 6800 choisir ?quel graveur choisir??
DD portable mort :\Athlon 64 3200+ que choisir entre 2.2Ghz + 512Ko L2 et 2.0Ghz et 1Mo?
quel cg choisir ?détection de la RAM
value ramRAM peut etre incompatible avec XP
Plus de sujets relatifs à : Quelle type de Ram choisir pour un portable?
