4840 connectés
  Réglages CM par défaut ?
n°11205185
Qloy
Posté le 01-01-2023 à 13:51:57  profilanswer
J'ai fait l'acquisition d'un nouveau PC chez CSL-Computer voici quelques jours et il se trouve que j'ai bidouillé quelques options (sans noter lesquelles :sweat:) dans le BIOS pour tenter de régler un problème de crash/écran noir de mon GPU AMD (non encore résolu, d'ailleurs). J'ai également flashé le BIOS vers une version plus récente.
J'ai donc dans l'idée de remettre les paramètres du BIOS dans leur état d'origine car je ne sais plus quels paramètres j'ai modifié.
Voici ce qu'on me propose lorsque je fais "Default(F5)" puis "Save & Exit(F10)" :
https://i.ibb.co/Cznx5fX/unnamed.jpg
1) Dois-je accepter ces modifications ?
2) Pensez-vous que ces réglages "par défaut" du BIOS correspondent à ceux que j'avais lors de mon achat ?
(et le cas échéant, par quel moyen pourrais-je les retrouver ?)
Voici également les caractéristiques du PC en question (hé oui c'est de l'allemand :D)
https://i.ibb.co/wgWmnFR/carac.png
PS : J'ignore à quel ventilo correspond ce Châssis Fan, ma tour a trois ventilos RBG (deux en façade et un derrière) (+ le ventilo de l'alim).
PS 2 : Je suis sous Win10.
Merci !
Message édité par Qloy le 01-01-2023 à 14:30:10
n°11205219
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 01-01-2023 à 15:55:23  profilanswer
Oui tu peux faire défaut, après ça n'empêche pas d'affiner quelques réglages.
Fréquence ram surtout.
Ils ont du le régler le bios avant de te donner la pc, le par défaut ne te ramènera pas forcément aux réglages qu'eux ont fait, s'ils en ont fait.
n°11206736
Qloy
Posté le 05-01-2023 à 13:24:04  profilanswer
Pour la RAM, j'ai deux valeurs différentes :
https://i.ibb.co/3cmzXK0/freq.png
(alors que ma RAM fait en principe 3200 Mhz comme affiché dans le screen des caractéristiques de mon PC)
Même le BIOS se plante de valeur :
https://i.ibb.co/20JsrYG/IMG20230105144032.jpg
PS : à part la RAM qu'est-ce qui pourrait être important de régler ?
Message édité par Qloy le 05-01-2023 à 14:43:41
n°11206806
gallean
Posté le 05-01-2023 à 14:46:52  profilanswer
le docp est bien activé dans le bios ? (j'imagine que oui mais bon ^^)
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11206813
Qloy
Posté le 05-01-2023 à 14:54:46  profilanswer
On dirait que non :
https://i.ibb.co/LkG32k2/IMG20230105145102.jpg
Profil 1 ou 2 du coup ?  :)
Message édité par Qloy le 05-01-2023 à 14:57:25
n°11206815
gallean
Posté le 05-01-2023 à 14:57:22  profilanswer
tente profile 1, vois à combien tu es dans windows, si pas encore 3200 profile 2
n°11206817
Qloy
Posté le 05-01-2023 à 15:01:07  profilanswer
Problème réglé. Merci bien !
J'me demande à côté de quels autres paramètres j'ai bien pu passer, à part la RAM ... si t'as une idée je suis preneur.  :) (les paramètres les plus essentiels)
Message édité par Qloy le 05-01-2023 à 15:08:42
n°11206826
gallean
Posté le 05-01-2023 à 15:08:26  profilanswer
normalement non, enfin si tu as une cg recente peut être activer le resizable bar....perso j'ai pas vu la différence avec et sans mais bon :)
n°11206827
Qloy
Posté le 05-01-2023 à 15:09:22  profilanswer
Yep j'ai déjà activé, et j'ai toujours autant de crashs/black screens (et 0 ips supplémentaires en jeu :D)
Message édité par Qloy le 05-01-2023 à 15:09:57
n°11206839
gallean
Posté le 05-01-2023 à 15:18:58  profilanswer
tu as déjà fait un testmem 5 ? au cas ou...ram sur les slots 2&4 ?
n°11206849
Qloy
Posté le 05-01-2023 à 15:30:35  profilanswer
Je ne connais pas Testmem5, à quoi cela sert-il ?
Sinon mon problème de GPU est hélas très célèbre (le fameux crash "Default Radeon WattMan settings has been restored due to unexpected system failure" ) et je ne pense pas que ça vienne de la RAM.
n°11206863
gallean
Posté le 05-01-2023 à 15:48:43  profilanswer
la ça fait des années que j'ai pas eu d'ATI, une version antérieure des pilotes ça donne quoi ?
n°11206878
Qloy
Posté le 05-01-2023 à 16:07:19  profilanswer
J'ai pas essayé mais à mon avis c'est voué à l'échec.
Personne n'a vraiment résolu le problème sur les différents forums que j'ai pu lire. :(
Message édité par Qloy le 05-01-2023 à 16:07:48
n°11206905
gallean
Posté le 05-01-2023 à 17:11:42  profilanswer
visiblement il y a quelques fofo us qui en parlent...
n°11206950
Qloy
Posté le 05-01-2023 à 18:17:27  profilanswer
D'accord je vais tester ça. [:charlest]
n°11206988
gallean
Posté le 05-01-2023 à 19:19:38  profilanswer
par exemple ici chez amd
Mauvais paramètrages ou défaut de fabrication ?Carte mere serveur, problèmes lag & réglages VGA onboard
CM doit être séchée __ eau humidité / défaut BiosRéglages 5800x?
Réglages et optimisation new pc / Phanteks eclipseRéglages nVidia 2080Ti & FPS
Réglages I7 10700K + ROG STRIX Z490-F GAMINGDÉFAUT D’ORIGINE DU RYZEN 7 3700X?
Gigabyte RTX 3070 - Défaut connecteurs alimentation[Imprimante] Epson EPL 5800 : réglages par défaut
Plus de sujets relatifs à : Réglages CM par défaut ?
