3339 connectés
  Réglages et optimisation new pc / Phanteks eclipse
n°10965043
konkissado​r
Posté le 13-03-2021 à 09:25:35  profilanswer
Bonjour
Je viens de monter un nouveau pc à base de :
Aorus b550M PRP P
Rysen 5 3600 + bequiet pure rock 2
2x8 ram 3200
Seasonic 650w
Boitier Phanteks Eclipse p600s
Et ma vieille gtx 970
J'avais quelques questions concernant tout ça:
- J'ai mis de la pâte thermique et en température max sur le proco j'ai 69° (avec hardware monitor). C'est une bonne valeur ?
- Dans le bios, j'ai vérifié que ma ram fonctionnait à 3200 et j'ai mis le profil 1 pour la gestion xmp.
J'ai mis des courbes ''silent'' pour le fan du cpu et les ventillos aussi.
J'ai besoin de bidouiller autre chose pour avoir des réglages aux petits oignions ?
- La version du bios est la F2, sachant que la plus récente est F13c. Nécessaire de Qflash ?
- J'ai envie de vérifier mes performances générales, quel logiciel de bench utiliser et ou comparer les résultats ?
- Dans mon boitier phanteks eclipse p600s (qui est d'ailleurs assez génial), j'ai un câble que je ne connais pas et je ne sais pas où le brancher.
Ca a la taille d'un cable sata mais ça fait comme un H ... Si quelqu'un a une idée ... ? :o
Merci beaucoup pour vos réponses éclairées :)
Konkiss
Message édité par konkissador le 13-03-2021 à 09:49:04
n°10965304
kabyll
Posté le 13-03-2021 à 21:04:07  profilanswer
- 69°C dans quelle situation?
- tres bien. Vérifie en installant cpuz, onglet memory. Si tu lis 1600 c ok
- je laisserais en normal, sauf si ca fait du bruit, auquel cas je ferais une courbe custom
- evite les bios betat (xxx,B, C , D = beta), prends le dernier stable, genre F12, F13
- userbenchmark (general), cinebench R23 (cpu), 3Dmark (cg/gaming)
 - cable > photo, sinon là comme ca, aucune idée..
Message édité par kabyll le 13-03-2021 à 21:12:26
n°10965421
konkissado​r
Posté le 14-03-2021 à 10:07:06  profilanswer
- 69° en pleine charge sinon je tourne entre 30 et 40°
- oui j'ai bien 1598 dans cpuz pour la ram
- j'ai download le bios F12, je le flash quand j'aurai le temps
- je viens de choper cinebench r23, je le lance ce soir
- pour les photos :
>http://rehost.diberie.com/Uploads/0/20210314-094937-51955c3b-8999-4db4-a3e4-e9c063778c38.0.min.jpg
>http://rehost.diberie.com/Uploads/0/20210314-095053-e0713f8e-f1b3-41ef-a675-61a42ab5de5e.0.min.jpg
n°10965479
kabyll
Posté le 14-03-2021 à 12:08:56  profilanswer
le cable c'est de l'usb c,
a brancher sur le connecteur interne usb c de la cm, ms sur la B550M Pro P y'en a pas
Message édité par kabyll le 14-03-2021 à 12:09:37
n°10965582
konkissado​r
Posté le 14-03-2021 à 17:13:05  profilanswer
Ok merci, il me semblait bien que j'avais pas les connecteurs sur la cm.
9488 pts sur cinebench r23
Message édité par konkissador le 14-03-2021 à 17:27:35
Réglages nVidia 2080Ti & FPSPhanteks P500a n'a qu'un connecteur POWER SW ?
Phanteks eclispe P360A - soucis ventilateur facadei9 10850k 4x8go ou 2x16go ? quel est la meilleur optimisation svp..?
Réglages I7 10700K + ROG STRIX Z490-F GAMINGNe démarre pas avec la ram compatible
RAM ne tient pas la fréquenceAide achat et optimisation
Optimisation d'une configuration choisie + Questionsconseils optimisation ram / cpu / gpu pour 3d et rendu?
Plus de sujets relatifs à : Réglages et optimisation new pc / Phanteks eclipse
