4377 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  45  46  47  ..  79  80  81  82  83  84
probleme avec le ventilateur chipset de l a8n?venez grossir la liste
n°4481349
djso94
Posté le 01-12-2005 à 20:54:09  profilanswer
oué C sure si ta une solution passive efficace fais moi signe :-)
n°4481614
masterviet​95
Posté le 01-12-2005 à 22:38:16  profilanswer
:hello: , j'ai installé le Zalman ZM-NB47J qui est un rad passif. Il faut mettre un ventilo qui souffle dans sa direction ou une boite bien ventilée sinon il chauffe trop!!!
J'ai un installé un ventilo de 14cm qui souffle dessus, et j'obtiens 28°C.
Mais surtout plus de bruit, en tout cas 1000 fois moins qu'avant :lol:
n°4481718
ruthlessta​ctics
Posté le 01-12-2005 à 23:20:20  profilanswer
Heu.... ça peut ètre une solutions, mais le flux d'aire doit se disspercé de partout nan ?????
Et puis, faut il encore pouvoir le faire, moi je pourrais pas, premièrement ma tour est dans un meuble et sur les coté ya pas de place, et puis il faudrait que je découpe ma tour alors  :( ....
n°4484371
Arkaz6
Posté le 03-12-2005 à 12:38:02  profilanswer
Bonjour à tous, je voudrais vous exposer mon problème pour savoir si c'est le même:
J'ai acheté ma CM A8N-E chez LDLC en début septembre (problème réglé normalement?). Et depuis 2-3 jours, il commençait à faire un bruit de malade et à tourner à 2 tours par secondes!! Je me suis rendu compte que je pouvais le relancer à la main, donc je me disais que c'était juste un accident...
Le problème c'est que maintenant c'est toutes les heures qu'il le fait, j'ai pas passé une super nuit (au bout de 4 relances à la main, je l'ai éteint...).
Donc en gros, 2 tours par secondes et en plus, le bas du ventilo en fer est super chaud...
n°4484404
djso94
Posté le 03-12-2005 à 12:57:27  profilanswer
salut , tu est ptete tombé sur un venitilo qui n'a pas eté changé sur la mienne (mois de novembre) le probleme a eté résolut. donc fia la demande sur le site de asus et il te l'enveron
n°4484418
ruthlessta​ctics
Posté le 03-12-2005 à 13:05:28  profilanswer
Salut, deja le "fer" qui est super chaud, c'est de l'alu et c'est le rad (faut preciser, parceque sa peut ne pas ètre clair).
Ensuite, ton rad c'est celui que l'on vois sur cette photo ??
http://sitedemonstration.free.fr/Ventilo/DSCN0862.JPG
Je pensse que c'est celui là, parceque tu à le meme problème que tout le monde
PS: Merci à nikko20287 77 pour les photos.
n°4484459
Arkaz6
Posté le 03-12-2005 à 13:30:13  profilanswer
Non ce n'est pas celui la. (Fer = Métal on va dire :p )
Je n'ai pas trouvé d'images sur le net, mais la forme du rad est un carré  incliné en diagonale par rapport au tiens et c'est vraiment pas le même (à part le Asus et sa taille)
Message édité par Arkaz6 le 03-12-2005 à 14:03:09
n°4484648
ruthlessta​ctics
Posté le 03-12-2005 à 15:29:01  profilanswer
HA OUAIS ????????????
Bas m****, si meme le nouveau déconne, sa va pas allé du tout !!!
Donc c'est celui là ???
http://sitedemonstration.free.fr/Ventilo/DSCN0873.JPG
n°4484824
Arkaz6
Posté le 03-12-2005 à 17:28:02  profilanswer
Oui exactement! C'est bien celui la (dont je n'ai pas trouvé la photo)
Juste au cas ou, mon problème c'est pas juste un ventilateur bruyant... C'est qu'il s'arrête presque de tourner en faisant un bruit énorme.
Message édité par Arkaz6 le 03-12-2005 à 17:32:14
n°4484873
ruthlessta​ctics
Posté le 03-12-2005 à 17:56:10  profilanswer
:fou:  :fou:  j'éspère que t'est un cas isolés, parceque si mème celui là déconne, sa va gueuler !!!
n°4484905
rachon
Posté le 03-12-2005 à 18:18:44  profilanswer
Bonsoir,
j'ai enfin recu mon ventilo de remplacement, après 2 semaines d'attente, j'ai viré l'ancien (c t dur à enlever cette saloperie). Le nouveau tourne a 5600 t/minute il est assez silencieux mais je l'ai monitoré pour le descendre a moins de 5000. Pour l'instant je dirai que ca fonctionne bien, mé c embetant qu'il faille enlever la carte mere pour le remplacer. Derniere chose faites attention en le fixant a le mettre du bon coté pour pouvoir le brancher le connecteur PIN a la carte mere...  :hello:
n°4485053
Arkaz6
Posté le 03-12-2005 à 19:45:19  profilanswer
y a pas moyen de controler sa vitesse de maniere "logiciel"?? (sans acheter un ptit boitier de commande)
sachant que SpeedFan a pas l'air de vouloir marcher chez moi
Message édité par Arkaz6 le 03-12-2005 à 21:20:12
n°4486669
Arkaz6
Posté le 04-12-2005 à 16:24:07  profilanswer
Bon j'ai "peut être résolu" mon problème, j'ai graissé avec de l'huile d'arachide au bout d'un coton tige (On a pas forcément tout ce qu'on souhaiterait sous la main ;) ) le ventilateur. Ca marche depuis 1heure, j'espere que ca tiendra le coup!
n°4488015
wend
Celtic insane live from asylum
Posté le 05-12-2005 à 09:36:20  profilanswer
Bon je viens me méler à la bataille...
J'ai reçu et monté mon A8N-SLI (nouveau ventilateur) il y a deux semaines dans une config silencieuse en changeant au passage un des PAPST du boîtier par un Textorm noisekiller et en passant à une carte 6600GT en refroidissement passif...
Et j'avais quand même un bruit bizarre et une espèce de vibration qui se transmettait dans mon Wavemaster...
Je prend mon courage et ma lampe torche à deux mains et je rampe sous le bureau voir ce qui se passe, parceque moins de ventilos et plus de bruit... Et je m'aperçois que c'est l'éspèce de bout de machin du chipset qui produit  ça...  Ce truc est tout sauf silencieux ! Et on a franchement l'impression que ça ne tourne pas rond...
Mais néanmoins ça refroidit et c'est assez stable en vitesse de rotation.
Malgrès tout il est hors de question de laisser ce truc polluer ma config !
Deux jours d'épeluchage de forums et j'avais finit par opter pour un Zalman + un petit PAPST 40x40 plutôt que pour plutot que pour le Titan qui ne me semble pas apporter toutes les garanties de silence voulues si il n'est pas controlé par un fanmate...
Et voilà que presque par hasard je tombe sur le Swiftech MCX159-CU... La voilà La Solution ultime, la vraie solution conçue pour... et la seule existante à ma connaissance, car tout le reste vous en conviendrez tiens tout de même du bricolage...
http://www.materiel.net/details_MCX159-CU.html
Bon j'ai commandé la chose vendredi soir, je vous tiens au courant dès que j'ai reçu et monté la bête...
Bon je voulais mettre une photo de l'intèrieur de ma bête et on ne peut mettre que des URL, tant pis... Grrr  :fou:
Bienvenue sur le forum du bichonnage automobile / detailing - I don't agree, but I respect your right to be stupid.
n°4488411
floy
Posté le 05-12-2005 à 13:39:36  profilanswer
c'est cler tiens nous au courant pour ce petit ventilos parce que il a lair de passer avec ma 7800 parce que les autre ne rentre pas et j'ai pas envi de m'embeter à en redemander a asus a cause de l'attente et surtout si il y a encore des probleme avec apparement :fou: .
n°4488429
wend
Posté le 05-12-2005 à 13:48:38  profilanswer
Pas de souci...
Mais si tu veux des infos plus rapidement il y a quelqu'un il y a une ou deux page qui a déclaré en avoir monté un.
D'ailleur je pense que c'est grâce à lui qu'ils l'ont sur materiel.net
Sinon dès que je l'ai monté je vous en parle, et je voudrais bien mettre des photos si quelqu'un a un tuyau sur la méthode à suivre...
n°4488546
Excelsior
Intel Inside, prout outside !
Posté le 05-12-2005 à 15:08:46  profilanswer
Ouais, enfin il a intérêt à être performant le Swiftech, à 40 euros le ventirad de chipset ça fait mal aux parties charnues tout de même  :ouch: . Quand je pense que le ventirad de mon processeur m'a coûté à peine quinze euros de plus ( Tt Big Typhoon ), je suis pas très chaud pour en faire l'acquisition... :heink:
n°4488558
wend
Posté le 05-12-2005 à 15:18:36  profilanswer
Oui moi aussi ça me fait mal mais bidouille Zalman + ventilo PAPST ça fait environ 27€ le swiftech est à 37€, ça fait 10 € de différence pour le must du ventilo de chipset d'après la plupart des sites anglosaxons...
Et au moins ce n'est pas une bidouille. Et comme j'ai fait un peu dans le gros matèriel sur mon PC qui se doit être une station de travail son et image... Et comme je veux un PC silencieux sans tomber dans le watercooling passif...
Donc ça me paraît être la meilleure solution tout de même, mais du coup je me dis que j'aurais dû prendre une premium...
Sinon j'ai une alim seasonic S12-500 une carte graphique ASUS Extreme 6600 gt/HTD silencer (avec un énorme rad en cuivre orientable) et un rad de proc Thermalright SI-120 (monstrueux) + ventilo Textorm TM12... Alors au point où j'en suis... Je préfère mettre 10€ de plus et être tranquille une bonne fois pour toutes...
Mais je comprend tout à fait que ça en rebute plus d'un...
Message édité par wend le 05-12-2005 à 15:20:32
n°4488560
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 05-12-2005 à 15:19:16  profilanswer
40euros!!!! oui en effet ça fait un peu cher le ventirad de chipset!
un fanmate et un titan ça revient 2x moins cher et le silence est au rendez-vous!
n°4488577
HysterX
Posté le 05-12-2005 à 15:36:37  profilanswer
mouais, passe pas avec ma his x800xl :(
moi j'ai le nouveau ventilo, il est quand même bien bruyant, et desfois il se desaxe, je suis obligé de l'arreter d'un coup sec, et quand il se relance il fait moins de bruit...
Peut etre qu'un jour j'acheterais quand meme le titan :jap:
n°4488649
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 05-12-2005 à 16:21:58  profilanswer
Faites comme moi : faites la brute !
En enlevant le ventilo d'origine délicatement avec une pince, j'ai pourtant rayé le PCB (une piste toute proche du trou). J'ai monté mon Zalman et tout testé : nickel, même en SLI !
Sauf que ... je me suis aperçu plus tard que les ports PCI ne répondaient plus. Hé oui, tout le reste est OK pourtant, mais plus de PCI !
J'ai retouché la piste avec du gel d'argent, et ça remarche comme avant.
Attention donc, même si votre carte mère semble à priori bien marcher ...
n°4488661
LoDeNo
Posté le 05-12-2005 à 16:25:07  profilanswer
Si tu ventiles bien ton boitier (et tu as tout intérêt avec une carte video passive !), ton zalman n'a pas besoin de ventilo dédié.
n°4488675
djso94
Posté le 05-12-2005 à 16:29:49  profilanswer
ruthlesstactics sur la photo C l'ancien car le nouvo kil mon mit sur ma carte kan je l'ai acheté c t pas celui la mais il fai tjr trop de bruit j'en ai marre.. j'attend ke WEND nous en dise plus avec sa methode pr courir l'acheté n'oublie pas de ns tenir o courant WEND. :-)
n°4488795
Slhoka_91
Posté le 05-12-2005 à 17:10:09  profilanswer
Lu,tt le monde
Bon ce chipset soule vraiment beaucoupe de monde
J'aimerais un petit avis sur le choix de remplacement
J'hesite entre les deux modèmes titans CUV3AB et CUV2AB
Je pense que c'est a peu pres idem
2AB plus epais (a voir si cela fait la difference avec ma carte graphique)
2AB debite plus elever
mais 3AB surface plus grande
Alors dileme???????
Montage sur A8n SLi Deluxe + 6800GS avec zalman VF700Cu
Merci de vos réponses
Message édité par Slhoka_91 le 06-12-2005 à 01:25:50
n°4488856
wanou85
Posté le 05-12-2005 à 17:48:06  profilanswer
Le ventilo de cette CM est un complot d'ASUS : ils veulent pousser les utilisateurs à le changer pour faire péter la garantie !
Plausible ?
Mieux vaut un tiens que deux tu l'auras
n°4489269
ruthlessta​ctics
Posté le 05-12-2005 à 20:14:23  profilanswer
Bon moi j'en est ras le bol, je pensse que je vais opter pour le rad de Zalman, vue que ma tours est plutot bien ventillé (12 cm aspiration, 12 cm extraction) et mes cables sont trés bien rangés... je vais essayer de me le trouver rapidement :(
n°4490844
ruthlessta​ctics
Posté le 06-12-2005 à 17:30:41  profilanswer
Salut tout le monde, bon mon ventillo me fait toujours ch***
Que penssez vous du Coolermaster Blue Ice http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] e-mere.htm
Parceque je pensse que je vais me faire plasire et faire une commande sur RueDuCommerce.com
Alors dite mois se que vous en penssez ?
Je pensse aussi prendre le Coolermaster Hyper 48 avec de l'Artic Silver 5
n°4491025
Slhoka_91
Posté le 06-12-2005 à 18:27:38  profilanswer
Ba il doit etre bien, un peu chere je trouve
Mais il est enorme, tu ne dois pas avoir une carte graphique tres grosse
Moi vais prendre titan CUV3AB, fait la meme taille que celui d'origine environ
n°4491041
Arkaz6
Posté le 06-12-2005 à 18:34:03  profilanswer
Franchement vous embetez pas, je vous donne la recette :
- Appliquez de la margarine au bout d'un coton tige
- Insérer le coton tige entre 2 pales du ventilo
- Faire tourner le ventilo jusqu'à réaliser un tour complet
Et voila, c'est prêt! Votre ventilo fait plus de bruit!
Merci Maïté!
PS: j'ai vraiment fait ça, je ne vous le conseille pas, c'est peut être nocif, j'en sais rien :) En tout cas, ca fait 2 jours et j'ai plus aucun problème
n°4491055
IvanleFou
Posté le 06-12-2005 à 18:37:23  profilanswer
Je l'ai monté il y a quelques temps et j'avais donné mon feedback ici même. Il se monte sans probleme avec une 6600GT.
n°4491063
IvanleFou
Posté le 06-12-2005 à 18:39:04  profilanswer
Merci Maïté!
Astuce qui ne vaux rien, ca va marcher 2 fois et apres c'est reparti comme en 40... je le sais j'ai essayé. Prenez un bon rad et arretez de vous prendre la tete :sarcastic:
n°4491164
ruthlessta​ctics
Posté le 06-12-2005 à 19:02:31  profilanswer
Bon alors, je vais faire ma commande RDC (rue du commerce) je ne sais pas quoi faire Je prend le rad ou le Bule Ice ???
Message édité par ruthlesstactics le 06-12-2005 à 20:29:39
n°4491231
Slhoka_91
Posté le 06-12-2005 à 19:27:52  profilanswer
oui effectivement ca rentre
moi aussi j'ai la SLI deluxe
masi fais gaffe avec ta crte graphique, elle risque de ne plus rentrer avec un gros ventirad comme ca
par exemple moi j'ai une 6800GS, avec ce ventirad c'est mort
n°4491234
twoangle
Posté le 06-12-2005 à 19:30:11  profilanswer
Salut à tous! Je viens recevoir mon Asus A8N-E... elle n'est pas encore montée mais j'espère que j'aurai pas de problème de venti... Autre chose aussi, je viens d'acheter une alim Antec TruePower 480W et c'est une 20 broches... l'alim de cette carte mère c'est une 24 broches je me trompe? Qu'est ce qu'il faut faire dans ce cas? Aidez-moi svp... snif ^^
n°4491257
ruthlessta​ctics
Posté le 06-12-2005 à 19:40:33  profilanswer
Rien, tu branche comme tel, laisse les 4 port en trop c'est pas grave, ou au pire tu achete un adaptateur 20=>24 pins, mais c'est pas vraiment utile avec une 480 W
n°4491292
twoangle
Posté le 06-12-2005 à 19:52:58  profilanswer
A ok! Merci beaucoup! Tu me rassure parce que j'ai déjà du racheter une alim en plus (l'autre était une Advance foireuse...). Donc je branche avec la 20 broche et ça ne change absolument rien? Par contre a koa servent les 4 autres alors?
n°4491317
ruthlessta​ctics
Posté le 06-12-2005 à 20:00:42  profilanswer
sa fait rien, c'est pour les alim plus récentes
n°4491557
ruthlessta​ctics
Posté le 06-12-2005 à 21:21:32  profilanswer
S'il vous plait !!!!
J'hésite entre le rad : http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] 422|369616
Le Cool Blue AK-210 : http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] 422|369616
Mais vous penssez que je peut prendre se ventillo Titan TTC-CUV2AB pour mon chipset (c'est un ventillo pour CG) ???
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] 812|368427
Et pour ma Carte Graphique (Asus En 6600 Gt) qu'est ce que je pourrait mettre ??? Parcequ'elle fait elle aussi beaucoup de bruit
Message édité par ruthlesstactics le 06-12-2005 à 21:21:54
n°4491578
djso94
Posté le 06-12-2005 à 21:27:38  profilanswer
salut .. 6027 tjr ce nouvo ventilo  chip tourne bcp trop vite ca fai plus de bruit de jour en jour dc en gros on va tous le changé comme ca yora plus de pb en effet le soir c'est lourd et ca empire de jour en jour
n°4491588
djso94
Posté le 06-12-2005 à 21:30:00  profilanswer
salut ruthlessta ctics juste le disspateur C pas une bonne idé par contre T venilo a 3€ ou 9€ t sur ca fera moin de bruit ke le asus ??
n°4491633
twoangle
Posté le 06-12-2005 à 21:43:07  profilanswer
Oula alors là je n'en ai aucune idée... En revanche j'ai la réponse à ma question: il est tout à fait possible de brancher une alim 20 broches sur une carte mère 24 broche. En fait c'est la norme ATX qui évolue de la 1.3 à la 2.0 et qui fait passer le nombre de broches de 20 à 24. Mais cette évolution est rétrocompatible. Donc pas de souçi! Il existe des adaptateurs (dans les 2 sens d'ailleurs) mais ceux-ci sont superflux! Merci quand même à ceux qui m'ont apporté des réponses! +++ TwoAngle
Problème de disque durProbleme a7n8x-e deluxe et SATA!!!!
Problème de redémarrage continu avec une A8N-SLI DeluxeMSI K8N SLI Platinum -5V pour le chipset son creative
Problème PC avec la 3d???grave probleme suite a mon post d'hier...
pb ventilateur asus v999 gt 256 mo (6800)Problème avec mon nouveau graveur NEC 3520
Problème lorsque je ferme l'écran de mon portable
Plus de sujets relatifs à : probleme avec le ventilateur chipset de l a8n?venez grossir la liste
