4246 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  39  40  41  ..  79  80  81  82  83  84
probleme avec le ventilateur chipset de l a8n?venez grossir la liste
n°4313502
souilly
Posté le 07-09-2005 à 11:02:57  profilanswer
kikiboo1 a écrit :
euh salut,
moi j ai acheté le ZALMAN ZM-NB47J radiateur pour remplacer ce putain de ventilo, vous pensez que ca suffira ou pas ? il vaut mieu le TITAN ??
Mon avis c'est qu'il ne faut pas utiliser le Zalman seul. Rajoute un petit 40mm dessus ou bien un 80mm posé dans le fond du boitier et dans la direction du Zalman.
Le Titan je n'ai jamais essayé ...
n°4313650
fredxx
Posté le 07-09-2005 à 12:47:28  profilanswer
dites, y'en a pas un de vous qui pourrait m'aider ?
voilà, je ne parle pas un traitre mot d'allemand et j'ai trouvé le ventilo que je cherchais (papst 412/2) sur un site allemand à 8,90 € au lieu de 18€ chez materiel.net ... qu'ils n'ont même pas en stock (et j'ai dû faire annuler la commande, ça faisait des plombes que j'attendais)
http://www.promarkt.de/online/cata [...] 1706152998
quelqu'un germanophone peut-il regarder sur ce site et me dire combien ça coute TTC envoyé en france, s'il est dispo et livré sous combien de temps ?
merci de votre aide
Message édité par fredxx le 07-09-2005 à 12:50:47
n°4313695
djayef
Posté le 07-09-2005 à 13:13:32  profilanswer
J'ai remplacé mon ventilo chipset par celui-ci: Akasa AK-210  http://www.ldlc.be/fiche/PB00028592.html
Voici quelques photos:
http://img140.imageshack.us/img140/4351/akasaak2106hw.th.jpg
Comme vous le voyez c'est un radiateur surmonté d'un ventilo 40mm
http://img365.imageshack.us/img365/342/img00424bf.th.jpg
L'installation s'est faite sans problèmes avec ma Leadtek 6600GT. C'est juste l'ancien ventilo qui a souffert, j'ai pris ma revanche  :fou:
http://img72.imageshack.us/img72/8602/img00555im.th.jpg
Je l'ai mis sur fanmate. Il tourne au maxi à 5100rpm au mini à 2050rpm. L'intensité de la led est fonction de la vitesse.
Comme je n'ai pas encore de sonde, je le laisse au maxi. Le bruit est tout a fait acceptable:
- Au max c'est comme l'ancien à 4000rpm. Presque silencieux.
- Au mini, inaudible
Voilà installé depuis hier, tout va bien pourtant je l'ai déjà bien torturé :sol:
n°4313713
OlivierdeN​ice
Posté le 07-09-2005 à 13:17:40  profilanswer
fredxx a écrit :
oui, la question avait déjà été posée, mais c'est la solution qui était contestable : un ventilo, petit comme celui d'origine, donc qui ne souffle pas beaucoup, et qui tourne à 8000 tours.... le réduire réduit aussi sa capacité à refroidir, donc risque de griller le chipset. chez moi, il tourne à près de 10.000 tours et je préfère changer de ventilo plutot que de mettre un fanmate (papst 412/2, j'ai de la place, j'ai une Asus 6600GT)
J'ai installe mon Fan mate et regule le ventilo a 4400 rpm depuis 3 mois, sas aucun pb pour le moment...
Cela etant, depuis mon prcedent Post, j'ai remplace le ventilo d'origine de ma carte graphique par un Zalman VF700 AlCu (Genial !), et maintenant ce satane ventilo meme a 4400 rpm est le plus bruyant de ma config. J'appelle Asus cette aprem'
n°4313933
serialplay​er
Posté le 07-09-2005 à 14:42:13  profilanswer
http://img140.imageshack.us/img140 [...] 6hw.th.jpg
http://img365.imageshack.us/img365 [...] 4bf.th.jpg
http://img72.imageshack.us/img72/8 [...] 5im.th.jpg
Je l'avais repérer aussi celui-là. Par contre il se fixe comment ?
Tu utilise le pad thermique fournit  ou tu as mis ta propre pâte?
n°4314026
djayef
Posté le 07-09-2005 à 15:42:30  profilanswer
Un pad thermique autocollant est fourni avec.
J'aurai bien mis mon artic silver mais pas d'autre moyen de fixer.
n°4314045
serialplay​er
Posté le 07-09-2005 à 15:52:23  profilanswer
C'est bien ce que je pensais mais je trouvais cela bizarre. En tout cas il me parait très intérssant voire plus que le titan (gène moins l'accès au connecteur du ventilo) excepté le débit d'air qui est plus faible...
Edit: le fait qu'il soit autocollant est un peu dommage aussi (si il se décolle :lol: )
Message édité par serialplayer le 07-09-2005 à 15:55:49
n°4314236
OlivierdeN​ice
Posté le 07-09-2005 à 17:35:34  profilanswer
Je viens juste d'avoir Asus au numero de tel indique dans le post au dessus. Avis au amateurs:
- Il faut indiquer RMA A8N dans le titre et non pas juste RMA
- Il faut envoyer le mail a savmb@asus.fr et non composant@asus.fr
Ils m'ont promis de me l'envoyer par retour de courrier...
n°4314402
elric_621
Posté le 07-09-2005 à 18:53:57  profilanswer
skarf a écrit :
Houla , il y a toujours des blems a ce que je vois ..... :fou:
Bon apres une petite absence , je reitere 1 coup de chapeau a criimo75 : tu vois ce topic tu avais bien raison de le faire !  ;)
bon pour info ma config tourne toujours nickel avec le TITAN ( 24h/24h) ....
http://membres.lycos.fr/skarfaceob [...] CN5216.JPG
TTCCUV3AB  monté sans les caches de couleur qui passent pas avec ma HIS X850XT PE  :sweat:
bon courage a tous .......
tu as combien en t° ?
Perso, avec sonde sous le titan, j'ai 41° en idle avec 24.4° dans la pièce.
En burn (démo de FEAR par exemple) je mont à 45°
J'ai une 6800 ultra sans nvidia silencer qui rejette pas mal d'air chaud dans ma tour hélas !!.
n°4314550
elric_621
Posté le 07-09-2005 à 20:24:38  profilanswer
kikiboo1 a écrit :
euh salut,
le zalman suffit largement, mais tu dois rajouter un ventilo tout près pour le refroidir
A moins que ton boitier soit deja tres bien ventile.
Avant le titan j'avais un zalman, et j'étais à 37° en idle et 41 en burn, avec un ventilo de 12cm à coté  :)
mais un 4cm collé dessus suffit
n°4314623
fredxx
Posté le 07-09-2005 à 21:34:27  profilanswer
merci de votre aide
personne ?
n°4315194
dufff
Posté le 08-09-2005 à 11:04:11  profilanswer
merci de votre aide
je l'ai acheté chez materl.net, un peu plus cher mais en francais, en revanche je te deconseille de e prendre car il est livré sans vis et comme ce ventillo n'est pas standart impossible de trouver des vis a la bonne taille (+ de 2cm de hauteur).
n°4315242
dufff
Posté le 08-09-2005 à 11:33:21  profilanswer
pour ma part cela fait 3 jour que j'essaye de les avoir, 2 jours soit disant demenagement du service composant et aujourd'hui j'ai attendu 10 min pour finalement n'obtenir personne, l'appel a été coupé et maintenant plus personne ne réponds.
les techniciens asus sont affiliés a la poste ?
n°4315248
rad_922
loi de Talion
Posté le 08-09-2005 à 11:37:22  profilanswer
salut a tous
cela fait 3 semaine et je viens de recevoir mon new ventirad  pour ma carte mere je vous conseille de les appeler et de ne pas laacher le morceaux je l'ai ai fais chier tous les jours la semaine derniere
bonne journé a tous
n°4315480
serialplay​er
Posté le 08-09-2005 à 14:29:24  profilanswer
Le nouveau est arrivé ce matin (moins d'une semaine d'attente) dans une petite boîte en carton (enfin plutôt grande pour lui quand même). Quand je l'ai vu dans la boîte au lettre je n'y croyait pas.
Ca y est c'est fait. C'est pas trés compliqué a changé mais les tétons de l'ancien ne sont pas évident à faire sortir. J'ai utilisé une pince épilé.
Premières impressions: il tourne moins vite  et fait moins de bruit.
http://img211.imageshack.us/img211/1588/asusprobe0gw.gif
Espérons qu'il vivera plus longtemps.
Bonne chance à ceux qui l'attendent encore.
Message édité par serialplayer le 08-09-2005 à 18:28:02
n°4316111
googou
Posté le 08-09-2005 à 20:05:08  profilanswer
Hello tout le monde
tout d'abord bravo pour le topic
Come la pluspart d'entre vous je souffre affreusement des nuisances sonores dues au ventilateur du chipset de mon a8n-sli deluxe
j'aurais voulu savoir si quelqu'un aurait une sorte de "message type " pour demander l'envoi du nouveau ventilateur.
merci d'avance
PS: désolé si il y en a déja un sur le forum je ne l'ai pas vu.
n°4316121
criimo75
Posté le 08-09-2005 à 20:11:13  profilanswer
merci je le precise au debut du topic(asus change tout le temps :fou: )
http://www.tetesaclaques.tv/    A regarder de toute urgence
n°4316225
serialplay​er
Posté le 08-09-2005 à 21:09:25  profilanswer
googou a écrit :
Hello tout le monde
merci d'avance
Ben tu remplis le formulaire et tu décris ton problème. Moi j'ai écris que mon ventilo tournait moins vite qu'avant tout en éméttant un son plus audible et dérangeant, que cela m'inquiétais car j'avais peur que le chipset surchauffe et je leur ai demandé quoi faire. Après j'ai reçu le fichier excel. Dedans j'ai décris à nouveau le problème et préciser que je voulais un nouveau ventilo. (j'ai mis cette précision dans le mail aussi)
C'est tout, pas la peine de te compliquer la vie.
n°4316283
criimo75
Posté le 08-09-2005 à 21:35:55  profilanswer
ou tu leur explique que ton ventilo ne fonctionne plus,avec un peu de chance ça devrait accélérer l envoi ;)
n°4316743
calagan_je​di
Posté le 09-09-2005 à 07:48:54  profilanswer
Ca accelère rien du tout, rma envoyé fin mai, puis debut juillet, puis debut aout, puis debut septembre, et toujours rien.  :fou:  :fou:  :fou:
n°4316772
ragnar
Posté le 09-09-2005 à 08:36:32  profilanswer
j'ai eu aussi le akasa et je l'ai mis tres bien pendant 2 semaines mais depuis hier plus de son sur ma carte mere et je viens de m'aperceveoir que c'éait parce que le chipset chauffait trop !!!
n°4316835
fredxx
Posté le 09-09-2005 à 09:48:18  profilanswer
je vais aujourd'hui dans un magasin de modélisme pour savoir si j'en trouve (2mm de diamètre sur 25 de long), je te tiens au courant. Mais personne ne parle allemand ici ??
Et puis voila du nouveau ! solution complète Rad cuivre+ventilo sunon 18db !
http://www.matbe.com/actualites/11 [...] ch-mcx159/
voilà ce que j'attendais !
Message édité par fredxx le 09-09-2005 à 16:08:40
n°4318827
ragnar
Posté le 10-09-2005 à 10:24:31  profilanswer
moi j'ai ptrouvé ce modele
ttc-cu2vab/rhs http://wvw.monsieurprix.com/listin [...] 52481.html
mais y a pas de cache et pas de led ? est ce que c'est le bon ventilo ?
de plus qu'elle tige j'utilise pour l'a8n-sli deluxe ? et surtout la question primordail est ce que ça passe avec une  7800gtx ?
merci a tous
Message édité par ragnar le 10-09-2005 à 10:32:09
n°4319497
fredxx
Posté le 10-09-2005 à 14:57:43  profilanswer
oui, c'est l'un des 3 modèles dont on parle beaucoup dans ce forum, mais a t-il une sonde de remontée de la vitesse de rotation ? et son débit d'air ?
n°4319614
netimagus
Posté le 10-09-2005 à 15:40:18  profilanswer
C'est le ventilateur que j'ai installé (petit compte rendu et problémes rencontrés en page 37).
Il marche impeccable. J'ai cependant acheter un rhéobus pour surveiller sa température et contrôler sa vitesse.
En fait, la température indiqué dans Asusprob ou Nvidia monitor est de 11° inférieure à celle indiquée par la sonde de température du rhéobus.
(actuellement 41 et 52).
J'ai réglé la vitesse à la moitié (3780 TPM) (je ne l'entend pas, ma carte graphique couvre le bruit) mais je pense que je pourrai descendre au minimum sans problème, vu que j'ai lu quelque part que le chipset pouvait supporter 90° et que la température annoncée par asus est de 69° en pleine charge (pour la Premium je crois).
Le ventilateur est bien un 3 fils qui permet de réguler la vitesse.
n°4320590
fredxx
Posté le 10-09-2005 à 23:13:20  profilanswer
dufff: je suis allé dans un magasin de modélisme : ils n'avaient plus de 2 x 25 mm pour les vis, ils en commanderont. je fais l'essai avec une 2,6 x 25 que j'ai en stock pour savoir si ça passe dans les ailettes du rad.
Vas dans la magasin de modélisme le plus proche, je pense que tu pourras trouver ton bonheur !
n°4321357
dufff
Posté le 11-09-2005 à 13:43:30  profilanswer
Merci pour l'info, j'irrais voir dès demain.
Concernant le SAV asus, je vous donne quelques infos.
J'ai reussi apres 3 jours a avoir un technicien (le seul tech d'ailleur) du service composant asus france, celui-ci me dit qu'il en ai au réponse de RMA du 2 septembre et qu'il ne peux pas aller plus vite car il ne peux envoyer que 45 ventillo par jour (c'est enorme !) qu'il ne peux pas me faire passer avant les autre, blablabla... sauf que ma RMA date du 1 septembre, (evidement l'adresse mail etait aps la bonne voir le post plus haut). Du coup je joue la carte du désésperé et lui demande ou je peux me fournir le ventillo qu'il envoi, et la surprise, il me propose de passer a champs sur marne pour en recuperer un, ou d'amener la carte mere pour qu'il l'install directement. Je vais donc aller les voir demain lundi, je vous tiendrais au courant.
n°4321503
Hubert Sel​by Jr
kess ke tu me wacontes là?
Posté le 11-09-2005 à 14:50:13  profilanswer
bonjour,
petite question...
si on choisit l'option de recevoir un nouveau ventilo, faudra-t-il renvoyer le défectueux?
Last.fm
n°4321768
ragnar
Posté le 11-09-2005 à 17:01:36  profilanswer
j'ai mis le titan, nickel j'ai retrouvé mon son par contre je peux pas brancher la pinoche de pour alimenter le ventilo sur la carte mere (obliger d'utilser l'adaptateur) et du coup au démarrage et dans asus probe la MB rale car pour elle il y a pas de ventilos ! que puis je faire ?
n°4322053
serialplay​er
Posté le 11-09-2005 à 19:07:28  profilanswer
Hubert Selby Jr a écrit :
bonjour,
petite question...
Non
Content pour toi
Au démarrage tu as un message qui te dis comment faire. Il faut aller dans le bios: dans POWER il y a une rubrique HARDWARE MONITOR dans laquelle il y a une ligne "chipset fan warning". La valeur est [enabled], met [disabled].
Pour asusProbe, dans l'onglet "monitoring"/"monitor summary" essaie en décochant la case à côté de chipset fan. Tu peux aussi essayer en mettant 0 pour "chipset fan threshold" dans "settings".
Message édité par serialplayer le 11-09-2005 à 19:08:20
n°4322064
Hubert Sel​by Jr
Posté le 11-09-2005 à 19:10:03  profilanswer
merci :jap:
Last.fm
n°4322328
subrally
Posté le 11-09-2005 à 21:39:26  profilanswer
j'ai poa tout lue :p (y a trop lol)
juste savoir une tit info.. je compte acheté un A8N SLi Deluxe
est-c e que j'aurais ce probleme avec le chipset ?
n°4322365
bNji
Posté le 11-09-2005 à 22:06:05  profilanswer
Suis je le seul à ne pas avoir de problème avec ce ventilo de chipset ?!
Sans partage internet n'est rien.
n°4322638
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 12-09-2005 à 02:10:36  profilanswer
ba on dirait que oui!
n°4322705
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 12-09-2005 à 08:22:57  profilanswer
J'ai reçu le nouveau chipset depuis quelques mois mais je viens seulement de l'installer. Il fonctionne bien et est plus silencieux que le précédent.
Merci criimo75 pour ton initiative heureuse.
Message édité par LoDeNo le 12-09-2005 à 08:23:15
n°4322847
nickdavos
Posté le 12-09-2005 à 10:36:54  profilanswer
+1, j'ai le même pb depuis le début (mai 2005), j'ai suivi la procédure et envoyé un mail au SAV, ils ont répondu fin juillet qu'ils n'avaient plus de ventilateur de rechange.
Depuis plus dee nouvelles, ils ne répondent plus aux mails.
J'ai activé le plan B (goutte d'huile) ça marche bien, maais depuis ce matin le ventilateur recommence à faire un peu de bruit.
A+
n°4322872
Magic_twin
Posté le 12-09-2005 à 10:58:29  profilanswer
moi j'en suis au plan C : le ventilo ne tourne plus du tout  :pfff:  (même en l'aidant et en retirant la grille)
si le tech que j'ai eu mardi dernier au téléphone m'a bien envoyé le ventilo.... je devrais le recevoir sous peu  :heink:
n°4323109
dufff
Posté le 12-09-2005 à 13:18:23  profilanswer
ce matin 10h30 je me suis déplacé chez asus france, a champs sur marne, j'ai patienté 30 min et je suis reparti avec un nouveau ventillo sur mon chipset.
Le ventillo est silencieux, tourne a 5200-5400RPM pour une temperature moyenne de 30°c
Pour ceux qui n'ont plus la patience d'attendre et qui sont en région parisienne voici l'adresse:
ASUS FRANCE
27 boulevard Albert Einstein
77420 CHAMPS SUR MARNE
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h45
Pensez a prendre votre facture avec vous !!!
Message édité par dufff le 12-09-2005 à 13:19:27
n°4324634
NohNo
Posté le 13-09-2005 à 05:33:39  profilanswer
bjr a tous
alors voila , moi aussi j'ai le probleme avec ce foutu ventilo :kaola: et du coups j'ai une question a vous posez :)
j'ai acheté ma config complete a mongallet (yes-micro) au mois d'avril , et etant novices c'est eux qui m'ont monté le pc completement!!
du coups je me retrouve avec aucune facture de mes composant vu que j'ai payé la totalité  :pt1cable:
comment ce passe la garantie et le remplacement de ce ventilo dans mon cas ????
merci de m'eclairez  :jap:
n°4324741
calagan_je​di
Posté le 13-09-2005 à 09:14:06  profilanswer
Tu as juste besoins du numero de serie de la carte mere (sur le port parralelle), et de la date d'achat.
Ou bien tu repasse par ton revendeur.
n°4324825
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 13-09-2005 à 10:25:28  profilanswer
ma tour a été montée par un assembleur aussi.
plusieurs solutions
soit tu emmenes ta tour chez ton assembleur en lui explicant bien le probleme et il se debrouille de se faire echanger la carte par une nouvelle, equipée du nouveau ventilo (montre lui les photos du nouveau ventilo)
soit, tu commandes ailleurs un autre ventilo (titan par exemple) et tu lui fais monter à la place du ventilo d'origine (c'est ce que j'ai fait)
soit tu commande le ventlio chez asus et tu le remplace toi meme.
bon courage
Problème de disque durProbleme a7n8x-e deluxe et SATA!!!!
Problème de redémarrage continu avec une A8N-SLI DeluxeMSI K8N SLI Platinum -5V pour le chipset son creative
Problème PC avec la 3d???grave probleme suite a mon post d'hier...
pb ventilateur asus v999 gt 256 mo (6800)Problème avec mon nouveau graveur NEC 3520
Problème lorsque je ferme l'écran de mon portable
Plus de sujets relatifs à : probleme avec le ventilateur chipset de l a8n?venez grossir la liste
