4685 connectés
  Probleme sonde
Probleme sonde
n°6253194
Diablozaun​e
Posté le 01-03-2008 à 17:26:41  profilanswer
Salut a tous,
j'ai un souci qui me rend perplexe. Everest, Speedfan et HWMonitor m'affiche des température bizarroïdes. Il me disent que les deux cores de mon Athlon 64 X2 5200+ sont a 5° et 8°. De plus, mon processeur fait des bond de température, de repos à full use, de l'ordre de 30° a 75° ! Le tout en 1 seconde. Puis redescend a 30° en 1 seconde une fois de retour au repos.
Je précise que j'ai un NoctuaNH U12F comme fan et que ma pate thermique est montée selon les recommandations habituelles (une couche epaisseur feuille de papier sur le proco et une couche invisible sur le ventirad pour les micro rainures).
Mon alim est neuve, franchement je vois pas la et ca inquiete un peu surtout cette histoire de 75°.
Merci d'avance pour les réponses !
Message édité par Diablozaune le 01-03-2008 à 17:27:25
n°6253229
redbull911​1
Posté le 01-03-2008 à 17:54:18  profilanswer
essaye avec un autre soft du style everest
n°6253266
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 01-03-2008 à 18:09:51  profilanswer
T'es con ou tu ne sais pas lire ?  :sarcastic:
@diablozaune : essaye Core Temp en dernier recours (lecture des sondes internes). Si les valeurs sont toujours hors-normes, ça vient des sondes :spamafote:
n°6253277
Diablozaun​e
Posté le 01-03-2008 à 18:16:29  profilanswer
Salut Anvil, j'ai testé Core temp y'a un demi heure après quelques recherche, il m'indique des températures de core similaire (entre 3° et8°)
Donc souci de sondes j'imagine, il y a t il un moyen de regler ca ?
n°6253380
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 01-03-2008 à 19:15:39  profilanswer
Malheureusement non (à ma connaissance).
Ceci il reste le classique système D : puisque tu ne peux pas te fier à  la T° des sondes, fies-toi à celle du ventirad (si la T° du CPU passe réellement @ 75°C, tu le sauras tout de suite)
n°6253386
Posté le 01-03-2008 à 19:20:37  answer
toi tu sais lire mais t es plus con que lui vu ta remarque... [:cerveau fission]
pour le sujet, essaies de voir les t° du bios...
sinon le logiciel de ta carte mere, si tu en as un...
  Probleme sonde
probleme de sonde ou hardwareGros probleme de sonde :( Help please!
Probleme sonde :(gros probleme de temperature : sonde foutue ou pas?
Probleme température/sondeProblème de sonde ?
Problème de sonde du processeur pentium D ?Probleme activation sonde MSI
probleme sonde sur D805 ?Problème de sonde de température CPU
Plus de sujets relatifs à : Probleme sonde
