8645 connectés
  Problème de sonde ?
Problème de sonde ?
n°5134684
Posté le 29-10-2006 à 19:25:00  answer
La sonde de ma carte mère (asus p5b-vm) m'affiche une température de CPU en idle de plus de 60°C pour mon e6600 tout neuf, pas du tout overclocké.
Lorsque je touche le radiateur du proc, il est froid.
J'ose espérer que c'est la sonde qui délire ?
Posté le 29-10-2006 à 19:25:00  profilanswer
n°5134712
kanef61
Posté le 29-10-2006 à 19:38:36  profilanswer
telecharge TAT  (Intel Thermal Analysis Tool)
il va lire la sonde interne du cpu , beaucoup plus fiable que la sonde externe de la cm
http://www.presence-pc.com/actuali [...] duo-18934/
n°5134758
Posté le 29-10-2006 à 19:56:24  answer
merci beaucoup !
n°5134776
Posté le 29-10-2006 à 20:04:14  answer
Les 2 sondes correspondent. Une idée de la raison pour laquelle mon processeur chauffe autant ? J'ai ajouté de la pâte thermique en plus de celle sur le radiateur.
j'insiste le radiateur est froid. :??:
Message édité par Profil supprimé le 29-10-2006 à 20:04:49
n°5134790
kanef61
Posté le 29-10-2006 à 20:14:22  profilanswer
faut pas metre 36 couche de pate
soit tu laisse la pate d intel , soi tu met la tienne
tu vire tout sa et tu met la tienne en fini couche
n°5135657
Posté le 30-10-2006 à 11:49:11  answer
Immédiatement après le boot, les sondes proposent une température de plus de 50°C. C'est pas possible. Si ?
n°5135690
kanef61
Posté le 30-10-2006 à 12:05:18  profilanswer
si tu a laisser ton melange de pate thermique sur le cpu OUI
Message édité par kanef61 le 30-10-2006 à 12:09:04
n°5135691
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 30-10-2006 à 12:06:42  profilanswer
Tu a fait ca ?
il faut pas plus de 3-4 secondes pour tuer un XP si il a pas de radiateur, donc il monte a plus de 70° dans ce laps de temps.
n°5135711
Posté le 30-10-2006 à 12:14:45  answer
Je retarde l'échéance car j'ai la flemme de tout démonter.
Au début la sonde du bios m'annonçait 88°C. (radiateur toujours aussi froid) Ensuite j'ai ajouté de la pâte thermique et là ça a un peu baissé. Je frotte le radiateur pour virer leur espèce de poudre thermique ?
n°5135732
kanef61
Posté le 30-10-2006 à 12:32:16  profilanswer
retarder pas trop sinon le cpu lui va pas attendre pour crever  :non:
ui tu vire tout , avec un chiffont sec et un peux d acool a 90°c ou acetone
tu remet une fine couche et tu re installer bien le radiateur  :)
Message édité par kanef61 le 30-10-2006 à 12:32:41
n°5135739
Posté le 30-10-2006 à 12:38:27  answer
C'est parti. Merci beaucoup :)
n°5135781
Posté le 30-10-2006 à 13:05:35  answer
J'ai frotté jusqu'à ce que le haut du processeur et la partie cuivrée du radiateur soient intactes puis j'ai mis un peu de pt sur le proc. Je gagne quelques degrés mais je suis à environ 52(proc1) 46(proc2) sur TAT et 48 sur la sonde de la mobo.
n°5135810
kanef61
Posté le 30-10-2006 à 13:22:02  profilanswer
c est + ou -les température d origine avec e6600 et le ventirad d intel  :)
  Problème de sonde ?
Problème de sonde du processeur pentium D ?Probleme activation sonde MSI
probleme sonde sur D805 ?Problème de sonde de température CPU
problème everest ou sonde ???[RESOLU] Problème sonde température carte mere
Probleme de sonde HD WESTERN DIGITAL Caviar 200 Go Sata2 ? (54° ...)Probleme de sonde
Problème sonde cpu !Probleme de sonde ou logiciel?
Plus de sujets relatifs à : Problème de sonde ?
