5325 connectés
  Problème de sonde du processeur pentium D ?
n°5120504
mimi783
Posté le 22-10-2006 à 13:41:52  profilanswer
Bonjour a tous je n'arrive pas a connaitre la temperature de mon processeur sous everest j ai toutes les temperatures sauf celle la et sous speed fan sa me met temperature cpu 0° je me demandait si la sonde n'était pas en cause si quelqu un aurait une idée je suis preneur
n°5120735
mimi783
Posté le 22-10-2006 à 15:30:25  profilanswer
UP  :cry:
Personne n'a une idée a mon probleme ?
n°5120741
Biscroute
Posté le 22-10-2006 à 15:35:24  profilanswer
C'est quoi ta carte mere?
n°5120768
RomainD2
Posté le 22-10-2006 à 15:47:28  profilanswer
Moi aussi j'ai des problèmes de sondes avec mon pentium d.
Regarde ici : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5446-1.htm
On m'as dit de flasher ma carte mere mais je ne l'ai pas encore fait cause de peur de tous foirer.
n°5120775
mimi783
Posté le 22-10-2006 à 15:48:45  profilanswer
Apparement c est une :
Identifiant de la carte mère 04/20/2006-LakePort-P5LP-LE-00
(c'est un pc compaq presario SR 1860 FR)
n°5120839
Biscroute
Posté le 22-10-2006 à 16:17:33  profilanswer
C'est peut etre le logiciel qui n'est pas compatible avec ta carte mere.
Et quand tu fais chauffer ton proc avec par exemple le logiciel PRIME95, est ce que tu as une température qui monte ?ou toutes les température afficer sont constante?
le meilleure moyen de voir tes températures c'est encore d'aller dans le BIOS lui ne peut pas se tromper.
n°5120965
mimi783
Posté le 22-10-2006 à 16:51:03  profilanswer
J ai essayer prime 95 et la temperature CPU sous speed fan est toujours a 0° et sous everest il n y a pas de temperature processeur d afficher.
n°5120979
mimi783
Posté le 22-10-2006 à 16:54:32  profilanswer
Sinon question bête  :pt1cable:  comment fait on pour aller dans le bios et voir la temperature du proc ?
n°5120991
boubouse2
Posté le 22-10-2006 à 16:57:53  profilanswer
en appuyant sur suppr au démarrage de la mchine
Problème de son avec ASUS PTGD1-LAProblème de vis abimée: help!
Probleme Lecteur DVD ROMProblème de lecture dvd...
probleme de lecture sur clef ubsProblème de freeze, ATI Radeon X800 GTO
problème video avec ma 7900gtxProbleme : Vitesse limité sur HDD IDE, ralentissement systeme.
Problème bruit d'étincelles venant du pc !!!
Plus de sujets relatifs à : Problème de sonde du processeur pentium D ?
