4188 connectés
  Probleme température/sonde
n°5338003
charles_c
Posté le 04-02-2007 à 15:41:14  profilanswer
J'ai un probleme avec l'affichage de la température du CPU.
-Sous Speedfan, j'ai une température CPU de 43°C, une temp3 (cpu aussi aparement, en comparaison avec celui de Aida) de 71°C.
-Sous Aida, il m'indique aussi 71°C
-Sous le BIOS, il m'affiche environ 30°C
Alors j'avou ne pas comprendre toutes ces températures, sachant que lorque que je pose le doigt sur le bas du zalman, je ne ressens aucune chaleur (mais vraiment aucune...). Je ne comprend pas comment sous le BIOS je ne peux pas obtenir les même valeurs que sous aida et speedfan  :pt1cable:
Aussi, lorsque je pose le doigt sur la parti "dissipatrice" du dissipateur de ma carte graphique, je me brule les doigts ou presque pour être honnête alors que la sonde des pilotes NVIDIA ne m'affiche "que" 60°C. D'ailleur pendant que j'y pense, lorsque j'ouvre le panneau de configuration NVIDIA, mon écran fais semblant de changer de résolution/fréquence, vous savez, ce CLIC (ecran noir) CLIC (écran qui se rallume) alors qu'aucun changement n'est fait.
J'ai de plus, des problemes de reboots aléatoire du PC, sans message d'érreurs... j'ai testé sur 2 carte mères, mais étant donné que sur celle que j'utilise en ce moment le dissipateur passif fourni avec est loin d'assurer son role (dissipateur brulant cette foiE, mais vraiment brulant, j'ai été obligé de fixé un ventillo au dessu, depuis ca va, température correcte), je ne sais pas si ce test est fiable... (je ferais tester la carte grapique ce soir chez un ami)
Bien entendu j'ai vérifié les voltage de l'alim qui semblent correct, anti-virus/anti-spyware/anti-trojan/anti-tout, formatage de windows, démontage de PC (4 foiE depuis ce matin) etc...
Je suis aussi allé fouré un coup d'oeil dans les évenement windows, ennormément de probleme sur le cdrom (qui est en faite un graveur DVD double couche), mais bon, de la a planter mon PC, j'ai un doute.
Enfin bref... depuis que j'ai commencé ce message, ca n'a pas encore planté, bon signe ?
Ma config :
Athlon64 3700+
MSI Geforce 7800GTX
1Go corsair xms
2 DD, dont 1 SATA2 et 1 IDE (dont les températures semblent normales)
Donc si qu'lqu'un a une idée de genie...  :jap:
Message édité par charles_c le 04-02-2007 à 15:44:42
n°5338012
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 04-02-2007 à 15:43:09  profilanswer
Bonjour
C'est quoi comme carte mère?
n°5338018
charles_c
Posté le 04-02-2007 à 15:46:17  profilanswer
-L'actuelle : Gigabytes GA-K8NMF-9   (k8 triton series)
PS:
Je viens de reboot et de virer par la même occasion 2 barrettes de 512 (1 kingston, 1 Elixir) pour ne laisser q'une barrete de 1Go Korsair, on sait jamais... :p
Message édité par charles_c le 04-02-2007 à 15:48:03
n°5338023
Posté le 04-02-2007 à 15:47:49  answer
peut être qu'une mise a jour du bios...
n°5338026
burn2
Posté le 04-02-2007 à 15:48:17  profilanswer
Bon alors 30° sous le bios me parrait plausible tout comme les 43° sous windows pour le processeur, les 71° pourraient correspondre à la température des mofset qui allimente ton processeur ou à la température de ton chipset si c'est comme je le pense un nforce 4 en passif.
Aprés pour ta 7800GTX utilise riva tuner pour avoir la température ;) et dis nous ce qu'il te donne.
Message édité par burn2 le 04-02-2007 à 15:49:09
n°5338027
charles_c
Posté le 04-02-2007 à 15:48:45  profilanswer
Mise a jour du BIOS déjà effectué ;)
Message édité par charles_c le 04-02-2007 à 15:48:55
n°5338046
charles_c
Posté le 04-02-2007 à 15:55:08  profilanswer
Hum, ou voit-on la température sous rivatuner v2 ?
n°5338050
burn2
Posté le 04-02-2007 à 15:56:12  profilanswer
Y a une sorte de loupe sur une puce au premier onglet du log en clickant sur le triangle prés du nom de ta carte graph.
EDIT:  première page main ---> y a marqué customise juste à côté de ce triange.
Message édité par burn2 le 04-02-2007 à 15:57:04
n°5338061
charles_c
Posté le 04-02-2007 à 15:59:17  profilanswer
Core temperature 51°C, c'est raisonnable...
n°5338073
burn2
Posté le 04-02-2007 à 16:02:19  profilanswer
Dans ce cas si tu n'as pas de problème de plantage ne t'inquiette pas ;)
n°5338083
charles_c
Posté le 04-02-2007 à 16:05:41  profilanswer
50 minutes sans plantages on verra bien... (mais je n'est pas encore tenté de lancer un jeux gourmant... je vais lancer oblivion pour voir xD)
Mais je n'ai toujours pas résolu ce 71°C mysterieux... (qui n'aparaissait pas avec mon autre carte mère...)
EDIT:
Apres 30 secondes de test sous oblivion, le détail frappant c'est que sa rame BEAUCOUP moins que sur mon autre carte mere... (j'avais remarqué une mauvaise gestion de la ram sur l'autre)
Message édité par charles_c le 04-02-2007 à 16:12:02
n°5338088
burn2
Posté le 04-02-2007 à 16:08:57  profilanswer
Enfin c'est bizard quand même car normalement un pb de surchauffe soit c'est une perte de performance si c'est la carte graph ou extinction du pc si c'est le processeur. Et pas de reboot. Les reboots sont généralement due a une mauvaise alimentation ou mauvais timming. C'est quoi ton alim?
S'il n'apparaissait pas avec ton autre carte mère c'est comme je te dis c'est le chipset ou les mofset.
Message édité par burn2 le 04-02-2007 à 16:09:26
n°5338115
charles_c
Posté le 04-02-2007 à 16:19:59  profilanswer
Et bien apres quelque minutes de jeux, la temp3 ne varient absolument pas... contrairement à celle qui indique "CPU"....
Mon alim est une Antec True Power 480W (neuve, j'entend par la qu'elle a 4 mois a peine)
Quand aux timing, le bios de la carte mere ne permet AUCUN changement, du coté du proc comme de la ram.
Sachant que je n'est rien installé pour pouvoir overclock, les timings son "par défaut".
Je constat quand même que depuis que j'ai laisse la corsair seule, je n'ai pas eu de reboot... (j'espere que ca va continuer)
EDIT:
Toujorus pas de reboot apres 30 minutes d'Oblivion, tout graphismes a fond... May it Be comme ils disent.
Message édité par charles_c le 04-02-2007 à 16:37:50
n°5338273
charles_c
Posté le 04-02-2007 à 17:15:50  profilanswer
Bon toujours un probleme de reboot, mais moins fréquent.
Je me suis repenché sur le voltage, et la, j'ai vu des trucs assez bizzar sous le log de speedfan. Je ne sais pas si speedfan est fiable en ce qui concerne les voltage parce que la, sa me fais un peu peur...
Je vous met le lien de mon log :
http://slumgud.free.fr/SFLog20070204.csv
(le fichier s'ouvre avec note pad)
n°5338276
burn2
Posté le 04-02-2007 à 17:17:39  profilanswer
Il faut tester au voltmêtre pour être sur mais ça peut effectivement être ton alim qui a du mal c'est quoi comme alim?
n°5338279
charles_c
Posté le 04-02-2007 à 17:18:37  profilanswer
"Mon alim est une Antec True Power 480W (neuve, j'entend par la qu'elle a 4 mois a peine) "
Elles sont censé être de bonnes alims, c'est pour ca que je ne m'étais pas penché sur la question du voltage avec plus d'ardeur.  :sweat:
Mais la quand même, les valeurs font du yoyo  :heink:
Message édité par charles_c le 04-02-2007 à 17:24:11
n°5339658
burn2
Posté le 05-02-2007 à 12:41:09  profilanswer
Peut-être une alim déffectueuse?
n°5339709
charles_c
Posté le 05-02-2007 à 13:18:59  profilanswer
Le +5V sert a l'alimentation de quels périphs ? parce que avec occt ma tension +5v varient entre 2v et 5.17v :s
n°5339720
burn2
Posté le 05-02-2007 à 13:24:14  profilanswer
ça dépend des machines et c'est difficile à dire :/ Sur les amd en socket A le barton tire dessus d'ou le rajout de la prise p4 pour tirer sur le 12V mais sinon je crois que c'est du 12V pour le proco maintenant donc aucune idée :/
n°5339737
charles_c
Posté le 05-02-2007 à 13:33:16  profilanswer
Bon, j'aimerai tester au voltmetre, mais je trouve pas trop de topic concret sur la "réalisation" du test, j'ai pas envie de faire voler le voltmetre en fumé :D
n°5339747
burn2
Posté le 05-02-2007 à 13:36:52  profilanswer
http://www.wpc-fr.net/images/faq/quest-ce-quune-prise-molex/molex.jpg
Un cable + masse et ça roule ;)
Message édité par burn2 le 05-02-2007 à 13:37:07
n°5340311
charles_c
Posté le 05-02-2007 à 17:58:14  profilanswer
ouai, j'ai vérifié au niveau de l'alim 20 pin, et apparement, y a rien d'anormal :s
Me reste la carte graphique et le proc a tester, mais le preobleme c'est que j'ai rien pour, donc pour l'instant, je suis bloqué...
Message édité par charles_c le 05-02-2007 à 17:59:45
n°5362277
charles_c
Posté le 15-02-2007 à 20:22:52  profilanswer
UP
Je remets ca à jour parce que j'ai toujours le probleme de reboot, par contre, je suis allé faire un tour dans l'observateur d'évenements windows et j'ai découvert qu'à chaque reboot, j'avais les 2 même erreurs système qui apparaissaient dans cette ordre:
"Le service NVIDIA Display Driver Service s'est terminé de façon inattendue pour la 1ème fois."
(j'ai désactivé ce service qui ne sert pas a grand chose apparement, par la suite je n'avais donc plus ce message d'érreur au reboot)
"Le service DirectX Service s'est terminé de façon inattendue pour la 1ème fois."
J'ai mis a jour directx (version de février), toujours le même message et reboot...
Si quelqu'un a une idée...
n°5362474
Posté le 15-02-2007 à 22:06:27  answer
hum
mise à jour ou réinstall des drivers s'impose
Message édité par Profil supprimé le 15-02-2007 à 22:06:51
n°5362587
charles_c
Posté le 15-02-2007 à 22:58:38  profilanswer
Ca faisait référence a directx.exe ==> Trojan
Enfin, je vient juste de coriger ca, du coup, plus d'erreur, je verais bien si sa reboot encore... (je suis septique, sa fait 2 mois que j'ai un pc qui reboot xD )
Message édité par charles_c le 15-02-2007 à 22:59:02
n°5374789
charles_c
Posté le 21-02-2007 à 23:07:50  profilanswer
UP
Et le dénoument: Changement de proc, et depuis tout va bien... pourquoi chercher la petite bête (dans une meule de foin), c'était si simple (ou pas) :D
Probleme SyncMaster 915N Samsung[Résolu] Problème de démarrage nouvelle config
Gros problème ordinateur s'éteint au bout de 15sProblème de sonde de température CPU
[RESOLU] Problème sonde température carte mereLe problème de sonde température des Athlon 64 CG sur les Gigabyte
[Sonde rebelle]Probleme de températureEpox 8k3a et sonde temperature probleme ???
problème de sonde ou bien koi? température élevé... :/
Plus de sujets relatifs à : Probleme température/sonde
