3297 connectés
  gros probleme de temperature : sonde foutue ou pas?
n°5380491
sporik
Posté le 24-02-2007 à 18:02:48  profilanswer
J'ai un autre petit soucis : le bios affiche 60° pour la temperature systeme. Cette derniere est celle de la carte mere, ok?
Seulement, c'est des le demarrage, apres une nuit eteint, que cette temp apparait. Si j'ouvre le pc, et que je touche le rad du chipset de la cm, il est a peine tiede, et encore, treeees legerement. C'est un pb de sonde?
Il n'y a pas de ventilo sur la carte mere, elle est refroidie passivement.
Qu'en pensez vous?
(sujet cree poru avoir l'avis du polus grand nombre ;))
Merci d'avance.
n°5380503
oRkiWieSt
Posté le 24-02-2007 à 18:06:23  profilanswer
60° au boot, même si c'était une température cpu, c'est énorme, il y a donc pas mal de chances que la sonde soit morte.
la durée de vie d'une sonde de température est hélas souvent inférieure à celle d'une carte mère...
si tu es bricoleur, monte un thermocouple pour vérifier...
n°5380514
sporik
Posté le 24-02-2007 à 18:10:37  profilanswer
Surtout qu'au toucher, le rad n'est pas chaud.
La carte mere n'a que quelques semaines :/ Je ne sais pas faire de thermocouple :/
ha oui, aussi, je sais pas pourquoi, mais sous les soft comme aida32, everest, speed fan ou cpu z, seule la temp du dd est affichee..
Message édité par sporik le 24-02-2007 à 18:11:51
n°5380535
oRkiWieSt
Posté le 24-02-2007 à 18:16:01  profilanswer
de toute façon les softs vont chercher les températures au même endroit que le bios, donc dans un premier temps fie toi au températures du bios, mais si j'étais toi je ne me prendrais pas la tête, tu n'as pas eu de reboots intempestifs, ton pc n'a pas l'air chaud...
laisse le comme ça (sauf si tu veux envoyer ta mobo en sav), du moment que tu ne fais pas d'overclocking et que tu t'assures régulièrement que ton pc ne chauffe pas, que tes ventilos ne s'encrassent pas trop, ça roule...
n°5380545
sporik
Posté le 24-02-2007 à 18:17:46  profilanswer
Beh TAT et le bios ont pas malk de degres de differnece, car TAt prend les temps dans le core, alors que le bios prend les temps azutour du proco nn?
n°5380569
oRkiWieSt
Posté le 24-02-2007 à 18:23:10  profilanswer
ce que je voulais dire c'est que les logiciels tout comme le bios ne peuvent relever des températures que là où il y a des thermocouples, c'est à dire en général: cpu, pcb de la mobo, gpu...
n°5380575
sporik
Posté le 24-02-2007 à 18:24:47  profilanswer
Au final comment savoir si la sonde est defectueuse?
Probleme de son asus P5Bprobleme de lecteur.
Probleme de Drivers et d'affichage Geforce 7900 GSProbleme chargement windows iterminable
Problème d'ouverture d'un disque dur externeprobleme de driver avec 6600 GT sous vista.
Probleme de formatage d'un disque durprobleme de formatage d'un disque dur
probleme avec un raptor 74 GO sous vistaTempérature
Plus de sujets relatifs à : gros probleme de temperature : sonde foutue ou pas?
