4589 connectés
  Probleme sonde :(
Probleme sonde :(
n°5575143
vi-ling
Posté le 07-06-2007 à 11:47:20  profilanswer
Bonjour a tous!
Voila je vous explique mon petit pb.
J'ai une carte mere Gigabyte avec un COre2duo E4300. Alors voila le pb, je boot je rentre dans le bios et je vois la temperature du Cpu : 23° je me di que c'est cool. Mais voila sous TAT j'ai comme valeur 38° et 39° =/ c mon premier pb... dc si quelquun sais pourquoi... .
Deuxieme pb j'ai mon ratio a 9 ( pas toucher ) dans pano de config / system j ai bien core2duo @ 1.8. Mais voila sous Cpuz , j ai comme ratio 6 ! du cou l'affichage sous cpuz, mais proc n'est plus a 1.8 mais @ 1.2. Voila si qq pouvai m'aider s'il connaissai la reponse je lui en serai reconnaissan
Merci!
Message édité par vi-ling le 07-06-2007 à 11:47:31
n°5575156
Boite de P​4
Pourquoi doesn't marche???
Posté le 07-06-2007 à 11:51:17  profilanswer
pour ton ratio je crois que c'est normal, quand ton proc tourne pas a fond il diminue son coeff pour consommé moins... attends confirmation de quelqu'un qui possède ca.... essaie un super pi est regarde pdt ;)
pour ta sonde, ben je dirai qu'en chargant l'os etc il chauffe...donc rien d'anormal...
Message édité par Boite de P4 le 07-06-2007 à 11:58:15
GTI's powa !!!
n°5575169
seb97133
Posté le 07-06-2007 à 11:53:46  profilanswer
pour le ratio c'est parce que tu as laissé activé le CE1 dans le bios (diminue le coef du proc lorsqu'il n'est pas utilisé)
pour les temp, fie toi à TAT :jap:
Q6600@3.8GHz / Asus P5E3 WS Pro / 4Go DDR3 G.Skill / HD4870 512Mo / 2*500Go Caviar Black Raid 0 + F3 1To / M12 700W / Full WC - Feed Back
n°5575184
vi-ling
Posté le 07-06-2007 à 11:58:16  profilanswer
Dak merci de vos reponse!
j'ai fai des test avec superpi
san overclok : 30s et qq
a 2.8  21s et qq
voila =)
sinon a 3.2 avec la ram desyncro au max : sou TAT j ai 68° 70°
c'est cho comme temperature ?
n°5575192
seb97133
Posté le 07-06-2007 à 11:59:47  profilanswer
70° (en full) pour un E4300 ça va
n°5575197
vi-ling
Posté le 07-06-2007 à 12:01:19  profilanswer
okay c'est cool alors =)
quel est la temperature a ne pas depasser?
( au fait j ai le radbox )
n°5575202
seb97133
Posté le 07-06-2007 à 12:02:21  profilanswer
75° :jap:
n°5575207
vi-ling
Posté le 07-06-2007 à 12:03:13  profilanswer
loool okii
  Probleme sonde :(
gros probleme de temperature : sonde foutue ou pas?Probleme température/sonde
Problème de sonde ?Problème de sonde du processeur pentium D ?
Probleme activation sonde MSIprobleme sonde sur D805 ?
Problème de sonde de température CPUproblème everest ou sonde ???
[RESOLU] Problème sonde température carte mereProbleme de sonde HD WESTERN DIGITAL Caviar 200 Go Sata2 ? (54° ...)
Plus de sujets relatifs à : Probleme sonde :(
