8354 connectés
  Problème ordinateur crach et écran noir
n°7352011
fiakance
Posté le 04-03-2010 à 10:54:08  profilanswer
voila je poste ce sujet car j'ai un problème avec mon ordinateur j'avais une ancienne configuration qui été :
AMD Phenom 9950 X4
4 giga de mémoire vive Balistix Tracer (4.4.4.12)
GTX 275 Triple fan
MSI K9A2 Platinum
1 Hitachi 320 go
1 Western 160 go
Alim Advance 650 W (^^)
La configuration tournée bien mais bon j'ai voulu faire du changement, installer une 4870 X2 pour remplacer ma GTX 275 Triple fan mais l'alimentation n'était pas suffisamment puissante donc en croyant que le problème venait d'autre part j'ai essayé, au passage en 3D l'ordinateur couper, j'ai donc acheté une alimentation plus grosse une Corsair TX 650 W donc celle-ci supporte ma configuration (je pense ?!).
Voila le réelle problème quand je lance mon ordinateur c'est soit il marche bien toute la journée (cela est très rare), où il fais que buggé, quand il bug l'écran devient noir et on entend le ventilateur de la carte graphique faire un bruit et le seul moyen est de redémarrer manuellement donc je voudrais savoir ou est le problème et comment le résoudre (je pense peut être que cela vient de ma carte mère qui a peut être pris un coup lorsque l'alimentation été trop faible mais j'en suis pas sur)
Merci d'avoir lu mon problème et de vos réponse
n°7352032
yanhoupa
Posté le 04-03-2010 à 11:12:12  profilanswer
Petite question, ton pc beug dès le démarrage (écran noir dès le BIOS) ? ou seulement sur Windows ?
Ventes Matos PC / Apple
n°7352040
nicoboss92
Posté le 04-03-2010 à 11:18:44  profilanswer
Ta peut-etre ton proco ou la CG mal ventiler
n°7352053
fiakance
Posté le 04-03-2010 à 11:28:36  profilanswer
Merci de vos réponse rapide
yanhoupa => cela arrive au niveau du bios et de windows
nicoboss92 => mon proco est à 30° et ma CG à 38° avec le ventilateur réglé à 70 %
n°7352238
yanhoupa
Posté le 04-03-2010 à 13:36:10  profilanswer
Quand un beug arrive dès l'allumage, c'est qu'il y a un problème niveau du matériel.
Quand cela n'arrive que sur Windows, ca peut être logiciel ou matériel...
Pour que l'ecran soit noir dès l'allumage, ca doit venir de la CM ou de la CG.
As tu un autre CG (de base) pour essayer ?
n°7352566
HPIR40
Posté le 04-03-2010 à 17:04:04  profilanswer
Pour la carte graphique essaye en branchant la premiere prise de la CG (la 8 broches par exemple) sur une ligne PCI express de l'alimentation et la deuxieme ligne (la 6 broche) sur l'autre ligne PCI express de l'alimentation.
Message édité par HPIR40 le 04-03-2010 à 17:06:26
n°7352904
fiakance
Posté le 04-03-2010 à 20:46:04  profilanswer
yanchoupa => non je n'ai pas d'autre CG :(
HPIR40 => la CG est branché de cette façon   :(
n°7353414
yanhoupa
Posté le 05-03-2010 à 10:19:02  profilanswer
J'ai la même CG que toi et une alim de 700W, mais avant j'en avait une 600W et j'ai pas eu de pb (ma config complète est dans mon profil).
Je pense pas que ca vienne de ton alim (bonne marque et suffisamment puissante), j'opterai pour une CG défaillante.
Si ta CG est neuve, fait un retour SAV.
n°7355798
fiakance
Posté le 07-03-2010 à 10:00:24  profilanswer
Cela viendrait de la CG et pas de la CM ?
n°7355942
yanhoupa
Posté le 07-03-2010 à 12:11:29  profilanswer
dur de dire avec certitude.
le plus simple serait que tu essaye avec une autre CG ^^
Probleme d'affichage. CG HS?gros problème d'UC..
Problème d'alim ?Problème PC - Après montage, il ne s'allume pas!
Taille ecran / Puissance carte graphiqueproblème activation Nvidia 9600M GT sur pc portable
Problème carte graphiquevibration écran dans un jeux
probléme d'affichage lors de jeuEcran noir, pc continue a tourner.
Plus de sujets relatifs à : Problème ordinateur crach et écran noir
