2327 connectés
  Problème carte graphique
n°7351144
lau594
Posté le 03-03-2010 à 17:57:33  profilanswer
Je rencontre depuis quelques temps un problème sur mon pc portable Acer 20 pouces (intel core 2 duo processor T5450, Nvidia Geforce 8600 MGT) :
- L'écran présente des milliers de "vers" de toutes les couleurs ce qui empêche la lecture
J'ai fait des recherches malgre mes compétences limitées et le système m'indique : "windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes code 43" lors de l'expertise de ma carte graphique.
Pouvez m'aider s'il vous plait
Je vous remercie
Lau
n°7355450
napseis
Homo informaticus
Posté le 06-03-2010 à 21:22:02  profilanswer
vérifie les températures avec hardware monitor
http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
Les 8400 et 8600 sont connues pour avoir souffert de problèmes de fabrication.
Mon feedback - Mon topic d 'achat/vente
n°7364263
walda
Posté le 13-03-2010 à 18:10:49  profilanswer
Bonjour, est-ce que votre souci est réglé ?
J'ai le même problème sur mon Acer Aspire 9920g, mais l'écran fonctionne parfois (comme tout de suite) mais si non des droles de lignes / formes / etc ... Problème de CG ou autre chose ?
Merci par avance,
Jeroen
Probleme jeux et carte graphiqueProblème de connexion ethernet, rapport avec la carte graphique ?
Problème carte graphiqueProblème de mise en veille suite à un changement de carte graphique
Probléme carte graphique GAINWARD Nvidia 250 GTS 512moProbleme entre CPU et Carte graphique ?
Carte graphique ? (commande ce soir)problème carte graphique nvidia geforce 8400gm
Problème carte graphiqueproblème après changement de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique
