4975 connectés
  Problème PC - Après montage, il ne s'allume pas!
n°7351587
brioche22
Posté le 03-03-2010 à 22:02:53  profilanswer
Le pc ne s'allume pas!
J'ai tout monté...
Je mets l'alim; je branche, et rien ne se passe. A part que les boutons situés à gauche sur l'image, de "power" et "reset" clignotent.
http://img.hexus.net/v2/news/asus/ [...] -large.png
Bref, je ne sais pas quoi regarder et vérifier en plus pour mes branchements
Alim 24 pins
Alim 8 pins
CPU_Fan
le Panel
USB 1152, SATA_E1, AAFP(hd audio)
DD en sata avec son alim
DVD en sata avec son alim
Configuration: Asus P7P55D deluxe, Gskill kit Extreme3 2 x 2Go PC 10600 NQ (F3-10666CL9D-4GB NQ), intel Core i5 750
n°7351622
friteman
Posté le 03-03-2010 à 22:22:14  profilanswer
tu as quoi comme alim ? Est-ce que le voyant vert de la CM est allumé quand l'alim est branché (sur le secteur sans que le pc ne soit démarré...) ?
TU devrais essayé de vérifier de chose en plus :
1. Que ta prise secteur marche (avec une lampe par exemple) ou qu'elle n'est pas controlée par un interrupteur (ne rigolez pas c'est une erreur classique :)).
2. essaye de boot avec juste CM+CPU+1 barrette de RAM et rien d'autre.
Reviens vers nous apres cela :)
n°7351668
brioche22
Posté le 03-03-2010 à 22:46:31  profilanswer
C'est fait :(
Rien ne se passe. En fait je mets sous tension, les boutons clignotent et c'est tout.
Pas de réponse quand j'appuie sur le bouton power en façade.
Materiel.net Medi Kit ( http://www.materiel.net/ctl/Kits_d [...] i_Kit.html )
alim: Silverpower SP-SS650
graveur/dvd: LG GH22LS50 - OEM
DD: Western Digital Caviar Black 640 Go - 32 Mo
boitier: Cooler Master CM-690
ventirad: Cooler Master Hyper 212 Plus
Sapphire RADEON HD 5850
Message édité par brioche22 le 03-03-2010 à 22:53:33
n°7351690
giloine
Vivre tue
Posté le 03-03-2010 à 23:04:39  profilanswer
As tu relié ta carte graphique avec les connecteurs d'alimentation PCI-E ?? ;)
n°7351699
brioche22
Posté le 03-03-2010 à 23:12:16  profilanswer
J'ai relié ma carte avec les 2 connecteurs d'alimentations 6 broches.
Sans la CG rien ne se passe non plus.
Message édité par brioche22 le 03-03-2010 à 23:13:26
n°7351702
giloine
Vivre tue
Posté le 03-03-2010 à 23:14:09  profilanswer
Tu as essayé la fonction MEM OK sur ma carte mère ?
Sinon, tu as peut-être un faux contact au niveau de la carte mère..
Message édité par giloine le 03-03-2010 à 23:15:27
n°7351721
brioche22
Posté le 03-03-2010 à 23:24:11  profilanswer
La Mem OK ne fonctionne pas. J'appuie et rien ne se passe.
Que dois-je faire?
n°7351722
giloine
Vivre tue
Posté le 03-03-2010 à 23:24:36  profilanswer
Sinon, l'alim est peut-être defectueuse.
Pour vérifier que celle-ci demarre normalement, il faut avec un trombone relier le fil vert à un fil noir au niveau du connecteur 24pin.
n°7351723
giloine
Vivre tue
Posté le 03-03-2010 à 23:27:34  profilanswer
Un shema est mieux :
http://ups.imagup.com/08/1267702924.jpg
n°7351728
brioche22
Posté le 03-03-2010 à 23:29:45  profilanswer
Je ne comprend pas comment faire?
n°7351736
giloine
Vivre tue
Posté le 03-03-2010 à 23:36:30  profilanswer
j'ai rééditer mon post audessus avec un shema : tu relie simplement les 2 bornes (verte et noire) a l'aide d'un trombone et regarde si elle tourne ;)
N'oublie pas de mettre l'interrupteur àl'arrière sur ON bien sur  :D
Message édité par giloine le 03-03-2010 à 23:37:20
n°7351753
brioche22
Posté le 03-03-2010 à 23:48:53  profilanswer
Ok!
Alors, j'ai fait ce que tu m'a dit
Les ventilos ont tous démarés et ca a marché.
Du coup le problème se situe sur la carte mère?
n°7351764
giloine
Vivre tue
Posté le 03-03-2010 à 23:58:00  profilanswer
Ca écarte du moins le problème d'alimentation....
Les RAM sont sur les bon SLOTS ?
Suivant les modèles ça créé des problèmes : J'ai une P7P55D et mes barettes sont placées de la manière suivante : Une sur deux en commencant par le slot le plus éloigné du socket.
Message édité par giloine le 03-03-2010 à 23:58:32
n°7351766
brioche22
Posté le 04-03-2010 à 00:00:49  profilanswer
Oui j'ai fait la même chose. Slot A1 et slot B1 comme dans le guide de la carte mère.
Le truc, c'est que rien ne s'allume. J'ai même pas un écran noir ou autre. Le cpu ne démarre pas, les ventillos non plus.
Et toujours c'est foutu boutons qui clignotent!
Message édité par brioche22 le 04-03-2010 à 00:02:55
n°7351774
giloine
Vivre tue
Posté le 04-03-2010 à 00:08:35  profilanswer
C'est un peu con, mais si tu es sur de tes branchements  il faudrait que tu retires l'enssemble de ta platteforme de ton boitier afin de vérifier si ce n'est pas un faux contact...... ça arrive souvent. J'ai vu aussi des gens visser la carte mère dans le boitier sans entretoises.... ça le fait pas.
Ensuite, Tu prend un stylo bic ou un tournevis et tu relies les deux PIN POWER (PW+ je crois)
Message édité par giloine le 04-03-2010 à 00:09:08
n°7351779
brioche22
Posté le 04-03-2010 à 00:12:01  profilanswer
En gros si c'est un faux contact, je suis bon pour ramener ma CM chez matériel.net :/
n°7351797
giloine
Vivre tue
Posté le 04-03-2010 à 00:21:35  profilanswer
Essaye de tester au niveau du system panel : avec un tournelis essaye de faire connection entre le pin power OK et un gnd (ground) profite et vérifie que tes connecteurs soient bien mis.
Message édité par giloine le 04-03-2010 à 00:23:06
n°7352000
brioche22
Posté le 04-03-2010 à 10:42:34  profilanswer
Hmmm, je ne suis pas très fier de ce que je vais dire mais... j'avais oublié les entretoises ;/
Du coup j'ai tout refait ce matin, et là, par magie, il a booté.
Je branche la carte graphique je regarde si je peux install et je viens vous redire :p
merci bcp pour tous les conseils que j'ai pu avoir cela m'a bien aidé et rassuré.
n°7352059
giloine
Vivre tue
Posté le 04-03-2010 à 11:33:20  profilanswer
giloine a écrit :
C'est un peu con, mais si tu es sur de tes branchements  il faudrait que tu retires l'enssemble de ta platteforme de ton boitier afin de vérifier si ce n'est pas un faux contact...... ça arrive souvent. J'ai vu aussi des gens visser la carte mère dans le boitier sans entretoises.... ça le fait pas.Ensuite, Tu prend un stylo bic ou un tournevis et tu relies les deux PIN POWER (PW+ je crois)
T'inquiète pas ça arrive souvent .......c'est en faisant des petites erreurs comme cà qu'on apprend ;)
Content que ça remarche.
Message édité par giloine le 04-03-2010 à 11:42:20
Pc qui coupe lorsqu'il est solicité plus de 5 min mais alim okPC qui s'eteint après ~30s
PC de base avec un peu de jeuxGros prob Pc
problème activation Nvidia 9600M GT sur pc portableProblème carte graphique
PC pour moins de 500€ ????probléme d'affichage lors de jeu
Pc qui bloque !!!!!!
Plus de sujets relatifs à : Problème PC - Après montage, il ne s'allume pas!
