5907 connectés
  Problème nouvelle config
n°11074864
Akane-hime
Posté le 13-12-2021 à 19:41:40  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous  :jap:
J'ai acheté une nouvelle config car mon ordinateur était en train de me lâcher : tout de neuf sauf la carte graphique (qui sera pour plus tard au vu des prix actuellement). Branchement et tout, sauf que au lancement, ça s'allume, ça fait du bruit, mais écran noir et rien de plus. Autres symptômes :
- pas de bip speaker (carte mère en rade ou autre ?)
- les lumières carte mère ne s'allument pas (carte mère en rade ?)
- les ventilateurs reliés à la carte mère et la carte graphique elle-même s'allument cependant...
- test sans barrettes de RAM : speaker muet aussi (alors que normalement il devrait gueuler), test fait en enlevant l'une des barrettes, en les échangeant de place : que dalle
- clear CMOS fait sans résultat
Carte mère : Gigabyte B450 AORUS Elite V2
Processeur : AMD Ryzen 7 5800X
Carte graphique : Nvidia GTX 970 (oui ça date)
RAM : Crucial Ballistix BL2K8G36C16U4R 3600 MHz
Alim : Seasonic FOCUS GX-650
Refroidisseur : ARCTIC Liquid Freezer II (mal de chien à l'installer celui-là)
Des idées ? Je désespère...   :(
Message édité par Akane-hime le 13-12-2021 à 19:42:27
n°11074873
spocki
Posté le 13-12-2021 à 19:57:40  profilanswer
tu dis pas de bip speaker , tu as un speaker sur ton boitier?
revois tes branchements
le cpu est bien alimenté avec de 2*4 broches de ton alim ? en haut à gauche sur la cm
n°11074878
Akane-hime
Posté le 13-12-2021 à 20:02:32  profilanswer
Oui il y a un speaker bien sûr. Les branchement j'ai tout revu, normalement c'est bon... C'est pour ça que je bugue totalement.
n°11074880
spocki
Posté le 13-12-2021 à 20:06:01  profilanswer
il faut pas une mise à jour du bios pour ton proc?
n°11074884
spocki
Posté le 13-12-2021 à 20:09:37  profilanswer
carte mère compatible avec ton proc  à partir du bios F61
n°11074886
Akane-hime
Posté le 13-12-2021 à 20:12:04  profilanswer
Comment je peux savoir quel est le bios sans pouvoir y accéder ? A partir du serial ?
n°11074888
spocki
Posté le 13-12-2021 à 20:24:20  profilanswer
regarde la doc de ta carte mère ,des fois c'est sérigraphié quelque part .
va voir sur le site gygabyte si ton model permet de flache le bios sans processeur ,
dans le cas contraire , faudra trouvé un cpu compatible , puis mettre à jour le bios.
n°11074891
Akane-hime
Posté le 13-12-2021 à 20:35:44  profilanswer
Epluché la documentation, rien trouvé. Mon modèle ne permet par ailleurs pas de flasher le bios directement. Donc, soit j'achète un CPU pas cher pour la mise à jour, soit je change de carte mère directement... Mais tout en gardant en tête que mon pb peut tout autant être - carte mère défectueuse OU - processeur défectueux ? Ai-je bien résumé ? :D
n°11074946
kabyll
Posté le 13-12-2021 à 22:27:59  profilanswer
quoi qu'il arrive, autant aller directement sur du B550, c'est pas forcement hors de prix,
100€ une µatx correcte,
https://fr.alternate.be/AORUS/B550M [...] ct/1647992
110€ en ATX chez MSI
https://fr.alternate.be/MSI/B550-A- [...] ct/1647937
115€ si tu veux du Gigabyte,
https://fr.alternate.be/GIGABYTE/B5 [...] ct/1693451
130€ pour déjà du haut de gamme
https://fr.alternate.be/AORUS/B550- [...] ct/1693452
ms si ta cm ne s'allume pas, t'es sûr de tes branchements niveau cable d'alim ?
Message édité par kabyll le 13-12-2021 à 22:30:18
n°11074948
Tartifless
Posté le 13-12-2021 à 22:30:46  profilanswer
Desfois il y a aussi une étiquette sur la rom de la carte mère avec la version.
Mais en effet cela m'étonnerait que le bios livré sur ta carte mère soit compatible.
C'est quand même un peu scandaleux ce fonctionnement quand on y pense pour le commun des mortels !
n°11074949
Tartifless
Posté le 13-12-2021 à 22:32:12  profilanswer
Sinon question bête tu as bien branché le bouton power du boîtier au bon endroit ?
Et tu as bien allumé l'alim ?
n°11074963
Akane-hime
Posté le 13-12-2021 à 22:50:14  profilanswer
Oui j'y ai pensé, d'autant que plusieurs modèles en B550 possèdent le "Q-flash" qui permet de flasher un BIOS sans processeur.
Attention, les LEDS de la CM ne s'allument pas, en revanche indubitablement le courant passe au travers : j'appuie sur Power, l'ordinateur réagit, fait du bruit, les LEDS s'allument (sauf celles de la carte mère), les ventilateurs tournent tous... Par contre le speaker est muet et l'écran se s'allume pas (écran testé par ailleurs et fonctionne). Par ailleurs l'alim passe le test du "Power supply" sans problème. Donc je pense pour le coup que l'alim est à éliminer de liste des suspects. Et les branchements évidemment, j'ai tout revérifié... Bon de toute façon j'ai demandé un échange pour la CM que je vais recevoir dans quelques jours, et j'ai commandé en plus une B550 "Q-flash", je garderai la meilleure des deux... ou celle qui fonctionnera  :D
n°11074969
kabyll
Posté le 13-12-2021 à 23:07:07  profilanswer
le test de l'alim, je suppose que c'est le trombone ?
faut savoir que ce test a des limites, des grosses
si ca demarre pas, c'est HS
si ca demarre, ca veut pas dire qu'il y a pas un pépin sur un rail
vu la config haut de gamme, autant pas s'emmerder et aller sur du B550 plus qualitatif que le B450 et avec des options sympa,
meilleurs VRM de maniere générale,
pcie 4.0
Qflash sur la majorité des cm,
voire usb C et ethernet 2.5G (selon la cm choisie)
Message édité par kabyll le 13-12-2021 à 23:08:15
n°11074996
Akane-hime
Posté le 14-12-2021 à 07:22:58  profilanswer
Nan le "power supply" c'est un test avec une petite pièce fournie par le fabricant de l'alim, je saurais plus dire en détail mais en gros tu mets cette pièce au bout de la partie 24 pin de l'alim (ce qui relie l'alim et la carte mère) et tu allumes, et tu vois si ça marche ou pas. Et là le test était OK.
n°11074999
kabyll
Posté le 14-12-2021 à 07:42:05  profilanswer
oui, c'est pareil que le trombone sauf que c'est un bidule fourni par seasonic, ms le principe reste le mm, ca connecte la pin PS_on avec une masse ;)
bref, ce test faut s'en méfier, mais c'était plus une remarque générale qu'un doute sur ton alim, (mm si ca peut arriver une alim hs)
n°11075002
Akane-hime
Posté le 14-12-2021 à 07:50:57  profilanswer
Bah au pire j'ai toujours mon ancienne alim, donc si vraiment je teste avec carte mère n°2 et 3 (mises à jour correctement évidemment) et que j'ai aucun résultat, je pourrais tester avec elle. Et si l'alim et la carte mère sont éliminées, il restera le processeur...
n°11075017
kabyll
Posté le 14-12-2021 à 08:43:33  profilanswer
t'auras logiquement pas besoin de maj une B550, ms au pire y'a le qflash oui, (t'as pris quelle cm ?)
n°11075019
Akane-hime
Posté le 14-12-2021 à 08:58:39  profilanswer
Une Gigabyte B550M AORUS Elite : prix équivalent à celle que j'avais, très similaire.
Message édité par Akane-hime le 14-12-2021 à 08:59:47
n°11075020
Tartifless
Posté le 14-12-2021 à 09:04:08  profilanswer
Pendant un moment en regardant l'arrière j'ai cru qu'il n'y avait pas de bouton pour maj le bios, mais en fait il est sur la CM directement ...
n°11075021
kabyll
Posté le 14-12-2021 à 09:08:35  profilanswer
bonne petite carte,
oui ca depend des modeles, parfois c'est derrière, parfois sur la cm ;)
Message édité par kabyll le 14-12-2021 à 09:08:58
n°11075032
gallean
Posté le 14-12-2021 à 09:26:41  profilanswer
sinon pour info, la mobo est compatible à partir du bios F61, on a pas un toulousain pas loin qui puisse y aller avec un zen/zen2 pour flasher son bios ? ça éviterai de tout démonter ;)
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11075033
Akane-hime
Posté le 14-12-2021 à 09:28:14  profilanswer
Je suis plus toulousaine ça marchera pas :D  Cépagrave, de toute façon je vais mettre la CM B550M, je flasherai le BIOS avant le montage et ça sera good
n°11075042
gallean
Posté le 14-12-2021 à 10:03:06  profilanswer
hs on : j'aimais bien cette ville ;)
bah l'avantage du 450 c'est qu'avec le bon bios il accepte toutes les génération de zen (1/1+/2/3)
chose que ne fait pas le 550 (zen 2 et +)
"l'inconvénient" c'est l'absence de pcie gen 4...si tant est que ça en soit un pour toi.
sinon tu as les x470 pcie gen 4, toujours avec maj de bios...
pour les séries 3xx niveau chipset la, je ne sais pas du tout ^^
n°11075071
Akane-hime
Posté le 14-12-2021 à 11:05:03  profilanswer
En fait si j'en crois ce que je lis il n'y a pas beaucoup (ou alors très chères) de CM "ready Ryzen 5000" non ?
n°11075089
kabyll
Posté le 14-12-2021 à 11:38:25  profilanswer
la plupart des B550 en vente actuellement devraient être dejà à jour, sauf si ca fait 6 mois qu'elle traine au fond d'un stock,
sauf pour deux cpu, 5600G et 5700G plus récents,
ms de tte facon, quasi toutes les b550 ont un quick flash
n°11075174
Akane-hime
Posté le 14-12-2021 à 15:13:44  profilanswer
Pénible quand même que la version du BIOS ne soit pas systématiquement affichée quelque part sur la carte mère ou l'emballage... Là concrètement, quand j'aurais la B550 en main, il faut que je fasse le flash BIOS dans le doute, parce que si je monte tout et qu'au final c'est pas à jour, bah paye ton démontage quoi :(
Edit : je me rends compte que c'est p'têtre une connerie ce que je viens de dire, on peut faire la MAJ du BIOS avec la CM déjà vissée au culcul de l'ordi ?
Message édité par Akane-hime le 14-12-2021 à 15:14:53
n°11075180
kabyll
Posté le 14-12-2021 à 15:22:54  profilanswer
oui, si c'est pas à jour tu peux flash avec le cpu dessus, c'est pas un souci
Message édité par kabyll le 14-12-2021 à 15:23:03
n°11075200
gallean
Posté le 14-12-2021 à 16:29:16  profilanswer
mais pour flash sans cpu il faut un bios flashback, que seul certaines gigabyte "pro" ont
n°11075202
Akane-hime
Posté le 14-12-2021 à 16:33:23  profilanswer
Celle que j'ai choisi a ce truc là (Gigabyte appelle ça "Q-flash" ).
n°11075203
gallean
Posté le 14-12-2021 à 16:37:24  profilanswer
tom's hardware en parlait, faut demander un "toolkit" à amd.
lien sur le fofo de tom's hardware
et ici tu as la liste complète des cartes mères B450 avec bios flashback, comme tu peux le voir, aucune carte mère gigabyte dans le lot.
Message édité par gallean le 14-12-2021 à 16:53:32
n°11075212
kabyll
Posté le 14-12-2021 à 17:17:08  profilanswer
@gallean : ici on parle de la B550
sur B450 en effet, y'a peu de cartes qui ont ca,
peut-etre un Asus Strix si je me souviens,
(edit: non, c'est la ROG Crosshair VII Hero qui a ça)
Message édité par kabyll le 14-12-2021 à 17:18:27
n°11075296
Tartifless
Posté le 14-12-2021 à 22:13:05  profilanswer
@gallean :
Q-Flash Plus Update BIOS without Installing the CPU, Memory and Graphics Card
C'est dans le descriptif du modèle de CM
n°11076086
Akane-hime
Posté le 17-12-2021 à 14:27:45  profilanswer
Bon, du nouveau : on a reçu les 2 cartes mères et comme c'est un ordinateur pour Monsieur (qui est casse-bonbons), il chougnait parce que la B550 elle était "trop petite" et "trop chiante pour mettre une grosse carte graphique" et qu'il aimait bien la B450 qu'on avait en premier lieu. Donc, on est allés chez un informaticien qui moyennant 20€, a fait la mise à jour du BIOS (car c'était effectivement ça le souci), et depuis il y a un ordinateur qui fonctionne et QUI.EST.SILENCIEUX (parce que l'ancien je vous jure, c'était un hélicoptère chauffant vu le bordel qu'il faisait). Donc tout est bien qui finit bien :D
n°11076110
kabyll
Posté le 17-12-2021 à 15:58:55  profilanswer
je vois pas en quoi une B550M est trop petite pour mettre une cg,
ms le principal c'est que ca fonctionne sur la B450 si tu preferes
n°11076114
gallean
Posté le 17-12-2021 à 16:12:51  profilanswer
je penses que c'est le côté µatx qui a fait douter son copain, il a du se dire "ouh la trop petit ça"
pas contre, à cause du facteur de forme, les constructeurs ont tendance à foutre le pci-e 1x sous le connecteur 16x, bilan un connecteur non utilisable
n°11076116
Akane-hime
Posté le 17-12-2021 à 16:18:45  profilanswer
Oui c'est exactement ça en fait le souci...
n°11076118
gallean
Posté le 17-12-2021 à 16:24:23  profilanswer
j'ai le même sur une B450-M que je garde au chaud...pour une carte wifi il faudrait utiliser un format M2. et...vu les incompatibilités c'est un peu chiant ^^
Probléme de chute de fps sur nouvelle configProbleme de démarage nouvelle config
[Résolu] Nouvelle config, problème de freeze lorsque peu sollicitée !Problème nouvelle Config.
[Resolu] memtest 8000 erreurs, problème RAM ? CM ? CPU ?. SOSProblème nouvelle config
Probleme stuttering sur nouvelle configProblème liés à ma nouvelle config
Problème de performance nouvelle configProblème de démarrage aléatoire avec une nouvelle config sous Win 10
Plus de sujets relatifs à : Problème nouvelle config
