3591 connectés
  Probleme de démarage nouvelle config
n°11010322
buzneit1
Posté le 07-06-2021 à 17:39:47  profilanswer
Bonjour a toutes et tous,
je sollicite votre aide pour une nouvelle config pc que je viens de monter.
Apres avoir fait tout les branchements, lors de la premiere mise en route, rien ne s'affiche à l'écran.
Je vous mets la config en question:
AMD Athlon 3000G Processeur avec Radeon Vega 3 2C/4T, Horloge de Base 3,5 GHz
Asus PRIME A320M-K Carte mère pour Processeur AMD Micro ATX Socket AM4
HyperX FURY Black HX426C16FB3K2/16 Mémoire 16Go Kit*(2x8Go) 2666MHz DDR4 CL16 DIMM 1Rx8
Alimentation Corsair CV Series CV450Watt, 80 Plus Bronze
Crucial BX500 480Go CT480BX500SSD1 SSD Interne-jusqu'à 540 Mo/s (3D NAND, SATA, 2,5 pouces)
J'ai essayé de refaire tout les branchements, de démarrer en débranchant le ssd, en enlevant les ram, en changeant d'écran, rien ne se passe.
Je précise que les 2 ventilos tournent (tour + cpu) que la carte mere est alimentée (led allumée).
Si vous avez des idées, je suis preneur, merci a vous :)
n°11010324
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-06-2021 à 17:45:31  profilanswer
Bonjour
Tu peux essayer un Ccmos à tout hasard, parfois ça débloque une situation.
Rien pour le moment
n°11010331
GgGroby
Posté le 07-06-2021 à 18:06:18  profilanswer
Sur le site du fabricant de la carte mère, on voit qu'il faut le bios 5603 pour ce processeur.
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] pDesk_CPU/
A voir si ton bios est à jour. Sinon, il te faut un proc compatible pour démarrer la mise à jour (à partir du bios) pour ensuite pouvoir utiliser ton cpu.
GgG
n°11010347
buzneit1
Posté le 07-06-2021 à 18:54:43  profilanswer
Merci pour vos réponses, en enlevant une ram sur 2 j'arrive a acceder au bios. Du coup je sais pas encore si une de mes barettes est morte ou si c'est le port d'une des 2 barettes. En attendant je vais quand meme flasher le bios avec la maj 5603 et je reviendrais dire se que ca donne :)
n°11010748
buzneit1
Posté le 08-06-2021 à 15:55:07  profilanswer
La config est installée, apres le flash du bios et l'install de W10 j'ai pu remettre la 2 eme RAM sans soucis... merci pour vos aides :)
Probleme son NVIDIA Hight Definition AUdioNouvelle config ?
Problème Asus ROG G20AJProblème son sur jeux
Problème alimentation ventilateur[Avis] Config traitement 4k
Besoin d'aide - Config pour rendu 3D ArchvizConfig gamer avec deux carte graphique pour miner possible ?
Probleme demarage nouvelle config ![Résolu] Abit AN8 32x + X1950XTX code erreur 25
Plus de sujets relatifs à : Probleme de démarage nouvelle config
