2440 connectés
  Probléme de chute de fps sur nouvelle config
 Page :   1  2
Page Précédente
n°11029219
tiro27
Posté le 02-08-2021 à 11:23:22  profilanswer
Bonjour à tous et merci de vouloir m'aider!
J'ai une nouvelle config que voici
RTX2070
AMD Ryzen 5 3600
CM: Gygabyte B450
Alim Thermaltake Smart series RGB 700W
RAM 2*8G Corsair
1DD 3TO barracuda venant de mon ancien PC
2 SSD 225 GO
je ne suis pas un gros gamer en soit donc j'ai formaté le pc notamment le DD venant de mon ancien PC que j'ai récupéré
j'ai tout remis à neuf j'ai refais les mises à jour windows ( la derniére ayant planté lors du redémarrage windows l'a supprimé pendant 30 jours)
ma CG est à jour et tout mes équipements également (vérifier sur toutlesdrivers.com)
Je lance le seul jeu que j'ai téléchargé et qui n'est pas gourmand à savoir League Of Legend et je suis à 240 IPS (limite que j'ai mise) à la base mais dés que les animations du jeu rentre dans la partie (en mode entrainement avec bot) les fps descendent en dessous de 100IPS passe même à 60 et après varient énormément.
J'ai été un peu choqué au vu de ma config.
J'ai DL HW monitor et mon proc monte à peine à 50°C et ma CG à 35.
J'ai fait un stress test OCCT qui s'est bien passé même si mon Ryzen flambe à 90°C + avec le ventirad d'origine (j'en ai commandé un nouveau)
Mais mon pc ne pousse pas du tout sur le jeu et pourtant les performances sont vraiment pas folles.
Vous avez des idées?
Cordialement et merci à vous   :)
n°11029278
tiro27
Posté le 02-08-2021 à 14:02:05  profilanswer
https://www.userbenchmark.com/UserRun/45128225
Je rajoute le benchmark de mon pc, dans pc statuts ils disent bien comme quoi mon pc tourne moins bien que 61 % des gens ayant la même config...
mais ca viendrait d'ou?
n°11029351
Thierrylal​saco
Posté le 02-08-2021 à 15:31:13  profilanswer
tu as un usage en arrière plan de 79%  :ange:
refait le benchmarks mais en ayant tout fermer car là tu devais avoir plein de chose ouvert
n°11029390
tiro27
Posté le 02-08-2021 à 16:21:10  profilanswer
J'ai refais le test mais je comprends pas il me remet que mon arrière plan est chargé alors que je n'ai rien qui tourne sur mon gestionnaire de taches  :??:
https://www.userbenchmark.com/UserRun/45131218
n°11029394
Thierrylal​saco
Posté le 02-08-2021 à 16:30:17  profilanswer
relance ton ordi, attend qu'il soit bien démarré, puis lance le benchmarks directement
tu dois avoir une apps qui doit tourner en caché
si tu as toujours autant en background, c'est que tu as peut-être un malwares qui tourne en arrière plan
n°11029404
tiro27
Posté le 02-08-2021 à 16:44:45  profilanswer
toujours le même resultat
donc malware?
étonnant quand même vu que j'ai tout formaté à 100%
EDIT: j'ai fais un malwares bytes et adw cleaner et rien de trouvé
Message édité par tiro27 le 02-08-2021 à 16:52:45
n°11029407
tiro27
Posté le 02-08-2021 à 16:52:25  profilanswer
a supprimer
Message édité par tiro27 le 02-08-2021 à 16:53:11
n°11029413
Thierrylal​saco
Posté le 02-08-2021 à 17:00:10  profilanswer
donc malware?
même après reboot tu as toujours autant en background?
alors là tu as un malware sur ton pc car normalement après un reboot ton background devrait être faible et non à 67%
n°11029417
tiro27
Posté le 02-08-2021 à 17:04:18  profilanswer
Ouais j'ai attendu 5 min j'ai lancé direct le bench et j'ai eu le même résultat.
n°11029423
Thierrylal​saco
Posté le 02-08-2021 à 17:13:24  profilanswer
5 min après un boot et 67% de background c'est qu'il y a un soucis
en faisant Ctrl+Alt+Suppr et en classant par usage du CPU, tu as pas par hasard la ligne WMI Provider Host ?
si oui c'est que ton windows essaye de faire une update
n°11029426
tiro27
Posté le 02-08-2021 à 17:25:12  profilanswer
https://ibb.co/6ysZTp7
Non rien de tout ca mon CPU n'est pas du tout utilisé...
Message édité par tiro27 le 02-08-2021 à 17:35:09
n°11029453
Thierrylal​saco
Posté le 02-08-2021 à 18:03:30  profilanswer
par contre tu as ton système d'interruption qui consomme
c'est permanent ou juste temporaire? car là tu monte carrément à 80% d'usage en background
va dans le gestionnaire des tâches, puis dans performances, puis tu clic sur processeur, puis en bas tu ouvre le moniteur de ressources, ensuite tu sélectionne processeur
puis tu classe par usage du processeur (colonne processeur) et tu me dis si tu en as en usage élevé
n°11029460
tiro27
Posté le 02-08-2021 à 18:18:12  profilanswer
oui il est toujours dans les premiers en consommation mais toujours entre 0 et 7% à peu près.
je te mets le screen mais je ne vois rien en usage élevé.
https://ibb.co/7126c4p
en tout cas merci pour ton aide, car je ne comprends vraiment pas le problème  [:athome]
n°11029463
Thierrylal​saco
Posté le 02-08-2021 à 18:26:21  profilanswer
hum toujours là le system interruption
je pense que ton ordi doit avoir un blocage avec la màj qui a échoué
va dans windows update et fait une recherche de mise à jour
n°11029467
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 02-08-2021 à 18:28:30  profilanswer
Lance un test 3dmark Timespy
Ton score CPU devrait être autour de 7000
Et ton score graphique autour de 8000
Si pas le cas tu as un soucis de configuration bios, drivers, Windows, malware ou virus
Message édité par Miky 2001 le 02-08-2021 à 18:29:05
n°11029487
tiro27
Posté le 02-08-2021 à 18:43:51  profilanswer
j'ai une mise à jour facultative rien d'autres : "2021-07 Aperçu de la mise à jour cumulative pour Windows 10 Version 21H1 pour les systèmes x64 (KB5004296)"
Impossible de le télécharger sur steam ca ouvre une fenêtre et la ferme immédiatement et rien ne se passe  :??:
n°11029492
Thierrylal​saco
Posté le 02-08-2021 à 18:54:20  profilanswer
ok, regarde toujours dans windows update, ton historique de mise à jour voir si rien d'anormal
tu as quoi comme USB branché sur ton pc? car un pilote d'un périphérique peut causer le blocage aussi
n°11029501
tiro27
Posté le 02-08-2021 à 19:05:06  profilanswer
j'ai une manette xbox, écran, clavier, souris, enceinte rien de particulier.
J'ai regardé mon historique de mises à jour rien de particulier à signaler je te mets ca en lien
https://ibb.co/KX0tTst
n°11029507
Thierrylal​saco
Posté le 02-08-2021 à 19:14:14  profilanswer
ok, vérifie si ils ont tous leur driver à jour
n°11029519
tiro27
Posté le 02-08-2021 à 19:33:18  profilanswer
j'ai vérifié sur tout les drivers.com et tout semble à jour
j'ai réussi à faire le test avec 3D mark et voici le score qui semble bon du coup?
https://ibb.co/8Pc1GWG
n°11029530
Thierrylal​saco
Posté le 02-08-2021 à 19:41:18  profilanswer
ben ton score CPU est assez faible il devrait être proche des 7000
et ça doit aussi provenir de ton usage important en arrière plan
surtout que là ton CPU fonctionne à sa vitesse de base et ne boost pas à 4.2Ghz
n°11029534
tiro27
Posté le 02-08-2021 à 19:44:20  profilanswer
et ca viendrait de l'interruption systéme?
Je viens de penser mais réguliérement pendant les mises à jour du pc par windows le pc freeze au chargement (la roue cesse de tourner et le cpu se met en sécurité) généralement un démarrage manuel fonctionnait ca pourrait venir de là?
Message édité par tiro27 le 02-08-2021 à 19:47:34
n°11029543
Thierrylal​saco
Posté le 02-08-2021 à 19:50:29  profilanswer
ben c'est la seule chose qui consomme des perf de ton CPU
n°11029559
tiro27
Posté le 02-08-2021 à 20:08:47  profilanswer
je pense aussi surtout que pendant une seconde à l'ouverture du gestionnaire il est à 50%
n°11029587
Thierrylal​saco
Posté le 02-08-2021 à 21:00:36  profilanswer
le problème c'est trouver pourquoi il tourne en permanence
n°11029599
tiro27
Posté le 02-08-2021 à 21:39:57  profilanswer
j'avoue ne pas savoir je fouillerais sur le net demain  :pt1cable:
n°11029610
Thierrylal​saco
Posté le 02-08-2021 à 22:07:47  profilanswer
refait une install de windows histoire de partir sur une base clean
n°11029713
tiro27
Posté le 03-08-2021 à 10:44:36  profilanswer
ouais ca fait 5 fois que je reformate en 4 jours mais rien ne change
n°11029736
Miky 2001
Posté le 03-08-2021 à 11:48:43  profilanswer
Essaie d’enlever tout les drivers de périphériques superflus genre souris, led...
Et les applis fourni avec la carte mère par ecemp’e
n°11029751
tiro27
Posté le 03-08-2021 à 12:37:09  profilanswer
Re!
J'ai reformaté à neuf.
1er chose que je remarque c'est qu'un de mes disques dur n'est pas reconnu par windows (un disque ou je mets des jeux normalement)
2éme chose toujours l'interruption système présente avant même le téléchargement de quelconque drivers ou mises à jour windows)
j'ai testé de débrancher les périphériques 1 à 1 et de les rebrancher mais ca ne change pas grand chose au niveau de l'interruption systéme.
J'ai essayé de désinstaller les applis superflu via la désinstallation windows mais je n'ai que NVIDIA PILOTE GRAPHIQUE 456.71, microsoft edge, chrome et one drive
Message édité par tiro27 le 03-08-2021 à 12:38:50
n°11029782
Miky 2001
Posté le 03-08-2021 à 14:03:06  profilanswer
J’ai déjà eu le cas d’un pc très lent lié à un ssd mort
Donc essaye de débrancher aussi les DD non indispensables pour voir
n°11029802
Thierrylal​saco
Posté le 03-08-2021 à 14:57:40  profilanswer
tiro27 a écrit :
Re!
tu as fais une réinstall de windows?
n°11029807
tiro27
Posté le 03-08-2021 à 15:35:47  profilanswer
oui j'ai refais à neuf windows
j'ai fais une install sur mon HDD et sur un SSD rien n'y fait j'ai toujours une perf vraiment basse en jeu avec des lags et une baisse de fps importante.
J'sui vraiment perdu pour le coup
Message édité par tiro27 le 03-08-2021 à 15:36:31
n°11029817
tiro27
Posté le 03-08-2021 à 16:06:31  profilanswer
Oui mais moi c'est surtout un probléme d'fps mon pc n'est pas lent hors jeu
n°11029822
zonka
x58 forever!
Posté le 03-08-2021 à 16:24:53  profilanswer
Dégage physiquement le barracuda et/ou fais un crystaldiskinfo dessus pour voir... (débrancher le câble SATA suffira)
Message édité par zonka le 03-08-2021 à 16:25:26
n°11029840
Thierrylal​saco
Posté le 03-08-2021 à 17:11:35  profilanswer
ton problème vient surtout que tu as interruption système qui te bouffe les perf de ton processeur
donc oui fait le test juste avec le SSD pour voir si toujours présent ou non
car avoir toujours le même problème même après réinstall de windows c'est pas normal
n°11029864
zonka
x58 forever!
Posté le 03-08-2021 à 18:30:20  profilanswer
Un disque dur défectueux peut générer des freezes monstrueux = le contrôleur ne rend pas la main et ça boucle au niveau de l'interruption système = Bref. Vire le HDD pour voir
Et sinon lance 'latencymon' en tâche de fond pour voir quel pilote bloque.
https://www.resplendence.com/latencymon
Message édité par zonka le 03-08-2021 à 18:31:02
n°11029940
guig2000
Posté le 03-08-2021 à 23:53:23  profilanswer
Pour info ton CPU a 6 cœurs physiques, dont les registres sont doublés ce qui donne 12 cœurs logiques.
Si tu as un cœur qui est utilisé à 100%, cela fait 100%/(6*2)=8.3% de la puissance totale du CPU. C’est pour cela qu'un processus qui consomme 6% de ton CPU ça peut être beaucoup.
Dans le gestionnaire des taches, un niveau d'utilisation CPU élevé de pars d'interruption système est symptomatique d'un problème de pilote ou d'une défaillance matérielle (et donc certainement de ton disque dur).
Voir sur malekal.com
Accélérer (dé-ralentir en fait) windows (proprement), étape par étape sur assiste.com.
Message édité par guig2000 le 04-08-2021 à 00:01:26
Guig Esprit du Sage
n°11030122
tiro27
Posté le 04-08-2021 à 16:27:04  profilanswer
Bonjour à tous et merci pour vos messages!
Bon j'ai tout lu je vais répondre à tout le monde
j'ai démarré sans le barracuda et le problème est resté inchangé j'ai ensuite testé crystaldiskinfo que j'ai dl sur le site officiel et là bizarrement je n'ai aucun disk detecté (j'ai fais plusieurs install et plusieurs sources différentes au niveau des sites)
du coup je comprends pas bien  :heink:
je mets le lien du crystaldisk https://ibb.co/g49FVGn pourtant quand j'ouvre le gestionnaire de disque via l'application je vois bien mes disques  https://ibb.co/WpSYKkK
J'ai essayé avec le hdd en moins mais rien n'a changé par contre aucune info trouvable via crystaldisk info
j'ai été sur le site il me demande de login pour accéder au logiciel mais je n'ai pas de login et impossible de m'enregistrer c'est inscrit nulle part  :??:
j'ai fais la technique de malekal chaque étape mais ca n'a pas fonctionné j'essaye la deuxiéme solution
Message édité par tiro27 le 04-08-2021 à 16:33:02
n°11030452
tiro27
Posté le 05-08-2021 à 16:45:29  profilanswer
le problème ne serait pas lié au fait que mes DD ne sont pas reconnu par crystaldisk?
 Page :   1  2
Page Précédente
Nouvelle config: pas d'imageProblème PC
Problème code 62 et B2Problème carte mère ?
Besoin d'avis sur une config gamer ASUS / CORSAIR| résolu ] Problème températures rtx 3090fe
Nouvelle config gamer (base RTX 3060 Ti)Problème carte mère port usb qui éteint le pc et pas que...
Plus de sujets relatifs à : Probléme de chute de fps sur nouvelle config
