4535 connectés
  Probleme stuttering sur nouvelle config
n°10817336
brrk
Posté le 05-09-2020 à 18:04:57  profilanswer
Bonjour
ma config:GPU:Rtx 2070 super oc 8g
CPU:I7 9700kf
CM:mag z390 tomahawk
RAM:ddr4 crucial 16gb 2400mhz + ddr4 corsair 8gb 2132mhz
DISQUE DUR: ssd M.2 crucial mx500 250gb + ssd crucial mx500 2.5 250gb
Windows 10 famille
Ecran Gamer Asus VG279QM 280hz 1ms compatible gsync
Pc monte en juillet 2020 et des les première partie j'ai senti des saccades aléatoire surtout sur les jeux open world donc j'ai envoyer le pc chez gros bill pour dépannage
test effectuer sur la ram cpu gpu aucune anomalie détecté pourtant j'ai toujours des perte de fps a 30 alors que généralement je suis toujours au-dessus de 120fps
J'ai remarque sur heaven benchmark que mes saccade venait quand je passait sur des point précis et pas aléatoirement
une idée du problème ?
n°10817423
zonka
x58 forever!
Posté le 05-09-2020 à 19:52:23  profilanswer
Ta carte-mère a un étage d'alimentation pas terrible = regarde avec HWinfo les températures VRM et CPU en charge, et si le processeur baisse sa fréquence ainsi que les infos du genre 'thermal throttling'
Et l'alim c'est quoi au fait ?
Message édité par zonka le 05-09-2020 à 19:52:44
n°10817640
Chib@X
Posté le 06-09-2020 à 07:54:15  profilanswer
En effet comme dit zonka, quelle alim ? Quel ventirad ? Drôle de mix RAM en tt cas.. Pour la Z390 Tomahawk, j en ai moi mm une avec un I9, VRM jamais plus "chaud" que 70°C.
n°10817659
brrk
Posté le 06-09-2020 à 09:20:04  profilanswer
Mon alim est une Corsair tx850m
a vrai dire une des ram viens de mon ancienne config j'ai juste racheté celle de 16gb
https://www.noelshack.com/2020-36-7 [...] 091724.png une capture d’écran hwinfo avec heaven benchmark qui tourne en extrême
n°10817665
brrk
Posté le 06-09-2020 à 09:26:09  profilanswer
n°10817673
brrk
Posté le 06-09-2020 à 09:34:31  profilanswer
https://www.noelshack.com/2020-36-7 [...] 093309.png la les fréquence de mon cpu en charge elle reste constante
n°10817739
zonka
x58 forever!
Posté le 06-09-2020 à 11:17:35  profilanswer
1) j'avais pas vu le mix de RAM, c'est pas terrible même si ça peut marcher, ça fait quand même un facteur d'incertitude : on verra à la fin si tout le reste est OK.
2) pour les screens, n'heberge pas chez Noelshack (cf le message en rouge en haut de chaque image
3) les screens HWinfo ont été faits après une "charge max"? probablement pas : le CPU ne monte pas haut => lance un OCCT CPU en gardant HWinfo64 derriere, et regarde à quelle fréquence max monte le CPU, sa température, et bien sûr celle des VRM.
n°10817844
brrk
Posté le 06-09-2020 à 13:23:20  profilanswer
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/36/k58j.png
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/36/o3v8.png
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/36/g14p.png
les screens sont pris avec occt cpu qui tourne derrière
celle du vrm je ne trouve pas la ligne qui donne les infos donc j'ai pratiquement mit toute les infos
n°10817846
brrk
Posté le 06-09-2020 à 13:26:02  profilanswer
oui je sais que les barrettes ne vont pas vraiment ensemble j'ai voulu les changer pour une cadence plus élevée mes chez gros bill on ma dit que sa ne servirai a rien et que le mixe des deux barrettes ne causerai pas de problème
Config pour simulation de volConfig PC Gamer 700-800€
Config Pro graphiste + station de calculAvis nouvelle config, avant sortie nouvelles CG
[Nouvelle config] Ecran noir au premier boot, puis OK après resetproblème PC - pas de signal vidéo - de temps en temps
Config PC 2500 €
Plus de sujets relatifs à : Probleme stuttering sur nouvelle config
