4838 connectés
  Problème montage pc
Problème montage pc
n°10479472
metalheade​r
Posté le 02-12-2018 à 10:29:26  profilanswer
Bonjour à tous,
Nouveau sur le forum ceci est mon premier topic.
Je suis en train de monter un pc pour mon petit cousin sauf que lors du démarrage de celui ci après montage rien ne ce passe.
Je m'explique
Carte mère neuve z270 asrock avec un i5 8500.
Alim d'occase mais fonctionnel. Je me suis aperçu par la suite que je mettais trompé de carte mère et que pour la 8 emes génération de processeur Intel c'était le chipset 370 qu'il fallait. Cependant j'aimerai être sur que le problème vienne de la. Quand j'essaie de l'allumer je n'ai rien qui s'allume. J'ai même essayé un autre bouton d'alimentation.
n°10479535
Pachparla
ou par ici.
Posté le 02-12-2018 à 12:16:56  profilanswer
oui ta carte mère n'est pas compatible, tu n'es pas le premier ni le dernier :)
Message édité par Pachparla le 02-12-2018 à 13:23:13
n°10479548
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 02-12-2018 à 12:36:21  profilanswer
oui
Z170/Z270 Intel 6ème et 7ème génération
Z370/Z390 Intel 8ème et 9ème génération
Message édité par ralf69 le 02-12-2018 à 12:37:39
http://www.ralfmicro.fr
n°10479619
metalheade​r
Posté le 02-12-2018 à 14:33:14  profilanswer
Oui mais pensez vous que c'est le problème du fait que rien ne démarre ? Même pas les ventilos ?
n°10479622
pirocrazy
Posté le 02-12-2018 à 14:40:26  profilanswer
Bin oui clairement
Message édité par pirocrazy le 02-12-2018 à 14:40:42
n°10479629
metalheade​r
Posté le 02-12-2018 à 14:49:00  profilanswer
OK je pensais pas que le proce aurait pu empêcher ça.. En même temps c'est la première fois que j'ai pas la CM compatible... Merci les gars.
n°10479633
pirocrazy
Posté le 02-12-2018 à 14:51:48  profilanswer
S'il n'est pas trop tard , fais une rétractation pour ne pas perdre de sous
n°10479658
ralf69
Posté le 02-12-2018 à 15:23:01  profilanswer
le proco est juste pas reconnu pour ça que le reste démarre mais sans rien faire.
il existe des modds pour faire passer les 8ème génération sur les Z170/Z270 mais dans ton cas rétractation direct ;)
n°10479697
metalheade​r
Posté le 02-12-2018 à 16:13:43  profilanswer
Non justement rien ne démarre. D'où ma question de savoir si c'est vraiment que ça le problème ou un problème partiel.
n°10479709
orion
Posté le 02-12-2018 à 16:25:05  profilanswer
je te confirme que dans ce cas rien ne démarre
j'ai un jour monté un 8086k sur une z170 , aucuns signes de vie le néant ... mais en aucuns cas le gpu ou la mobale étaient morte..
Message édité par orion le 02-12-2018 à 16:26:16
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10479797
metalheade​r
Posté le 02-12-2018 à 18:56:54  profilanswer
Bon on verra quand je recevrai la New carte mère mais appriori j'aurai pas d'autre soucis.
n°10483708
metalheade​r
Posté le 08-12-2018 à 15:57:28  profilanswer
*Re j'ai recu la carte mere bon du coup aintenant les ventilos tournes sauf que je n'ai pas d'image . Que je me mette sortie carte graphique ou sur les sortie de la carte mere je n'ai rien . J'essai de changer ma ram de place j'ai qu'une barette de 8 gigas mais quelques fois le pc démarre puis s'éteint et redémarre .
Donc je me pose la question de . Le proce a t'il mal vécu d'aller dans la carte mere en H270 ou ma barette de ram fait chier ??
n°10483756
ralf69
Posté le 08-12-2018 à 17:30:04  profilanswer
Dans un premier temps sur quelle connectique es tu branché, car le DVI nécessite un redémarrage, pas de changement à chaud ;)
aux cas ou tu changes de branchement pc allumé ;)
n°10483832
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 08-12-2018 à 19:17:08  profilanswer
Si tu te mets sur une sortie carte mère il faut déconnecter la carte graphique.
n°10483839
ralf69
Posté le 08-12-2018 à 19:25:14  profilanswer
ou basculer dans le bios sur le GPU intégré ;)
n°10483866
artouillas​sse
Posté le 08-12-2018 à 20:03:29  profilanswer
Sauf si la carte mère est réglée automatiquement sur "PEG ou IGP" et que le BIOS voit la carte graphique dédiée sans qu'elle soit fonctionnelle.
  Problème montage pc
problème apres montage pcProblème mise sous tension après montage
Montage PC - Problème pas de signal écranProblème montage ordinateur
Problème résoluProblème montage PC
Upgrade PC 2010 - orientation jeux/DAO - CM+RAM pour R5 2600 ?Problème d'ecran noir pc après montage de graphique
Montage PC problèmePremier montage, problème au démarrage !
Plus de sujets relatifs à : Problème montage pc
