4204 connectés
  Alimentation
  Montage PC problème
Montage PC problème
n°10371083
lord edy
Posté le 17-05-2018 à 16:43:42  profilanswer
Bonjour à tous
Excusez moi de vous déranger mais j'ai un soucis avec mon ordinateur.
C'est mon premier montage et mon PC ne démarre pas.
Je pensais avoir tout branché mais rien ne se passe quand j'appuie sur le bouton power de ma CM.
Cette dernière s'allume bien mais le ventilo de l'alimentation se lance et s'arrête aussi tôt.
J'ai branché le x24 pin et le x4 et x8 pour la CM et le CPU.
Les 2x 8xpin pour le gpu sont aussi branchés.
Et le ventirad est branché sur le CPU  Fan.
Si vous avez une idée, merci de m'éclairer.
Je vous glissé quelques photos.
Si vous en avez besoin d'autres, n'hésitez pas à me le demander !
merci d'avance
Cordialement
https://image.noelshack.com/fichier [...] 161746.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] 161807.jpg
n°10371126
yous_f
Posté le 17-05-2018 à 18:25:36  profilanswer
Le dos de la carte mère est en contact direct avec le boitier métallique  :non: . Il faut placer les entretoises (hexagonales) entre la carte mère et le boitier. Le web regorge de tutoriels pour apprendre à monter un PC.
Cordialement
Message édité par yous_f le 17-05-2018 à 18:29:15
n°10371127
gdym
Posté le 17-05-2018 à 18:26:08  profilanswer
Effectivement il semble y avoir un problème! Pourquoi les entretoises de fixation de la carte mère sont au dessus et non en dessous antre le boîtier et la carte? Il doit y avoir des court-circuits!
Autre chose il faut passer les câbles dans la partie du boîtier prévue pour le cable-management et les faire ressortir par les passe-câbles en face de leur raccordement sur la carte mère. Ce n'est pas ça qui empêche le fonctionnement mais ça facilite la circulation d'air dans le boîtier.
n°10371131
Pachparla
ou par ici.
Posté le 17-05-2018 à 18:45:14  profilanswer
 :ouch:
n°10371132
maxougreno​ble
Posté le 17-05-2018 à 18:47:59  profilanswer
+1 pour les entretoises. Et le front panel ne semble pas branché.
n°10371145
lord edy
Posté le 17-05-2018 à 19:06:21  profilanswer
Bonsoir merci pour vos précieuses réponses.
Pour les entretoises  on ne voit pas bien mais j'en ai déjà mise en dessous de la CM, au dessus J en ai mis aussi en attendant que je me rachète des vis adaptées.
Faut il qu il y ait un anneau genre matiere isolante entre l'entreprise et la CM ?
Pour le câble management je referais ça au propre.
c'était juste histoire de voir si ça marchait bien.
n°10371174
Pachparla
ou par ici.
Posté le 17-05-2018 à 19:59:25  profilanswer
OK
La base c'est de lister tous les composants qu'on sache à quoi on a affaire.
Pour un test tu peux aussi tout monter hors boitier sur une surface isolante.
Pas besoin d'isolant entre carte mêre et vis.
n°10371489
lord edy
Posté le 18-05-2018 à 17:17:51  profilanswer
D accord okey je vais essayer ça
CPU: Ryzen 7 1800x
CM: asus crosshair VII x470
Ventirad: Dark rock pro 4
Ram: 2x 8gb ddr4 Hof extreme 4000 mhz
GPU: msi gtx 1080 ti gaming x trio
Alimentation: evga nex 750b supernova
boîtier: aerocool strike-x air
Après je me demande si c'est pas un défaut sur mon alimentation mais le câble 8 pin n'a pas les mêmes detrompeurs que sur la CM
https://image.noelshack.com/fichier [...] 171056.jpg alim
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/20/dhwh.jpg  CM
Message édité par lord edy le 18-05-2018 à 17:27:13
n°10371499
Pachparla
ou par ici.
Posté le 18-05-2018 à 17:36:31  profilanswer
Tu essaye de brancher le cable de la carte graphique, normal que ça marche pas, les cables scindable 6+2 = carte graphique, pour le cpu c'est 4+4.
Ne branche que le 4+4 pour l'instant, tu verra ça devrait aller mieux :)
Edit, je viens de regarder le manuel de l'alim, tu as 2x 4+4 et donc tu dois pouvoir tout brancher en scindant le deuxiéme ...
Message édité par Pachparla le 18-05-2018 à 17:41:10
n°10371540
lord edy
Posté le 18-05-2018 à 19:17:38  profilanswer
Merci pour ta réponse oui j'ai bien 2x 4+4 pour le CPU.
Le seul problème c'est que les detrompeurs ne correspondaient pas, c'est à dire qu'il y a des rond quand c est des carrés mais ça rentre sans forcer.
Donc la j'ai branché le 8x pin avec le deuxième câble cpu2.
Donc tout est branché mais l'ordi ne démarre toujours pas.
au niveau du q code j'ai juste une lumière rouge qui apparaît est disparaît toute de suite quand je lance le power.
Je n'ai pas de speaker donc je ne sais pas au niveau des bip.
muh..
n°10371850
Pachparla
ou par ici.
Posté le 19-05-2018 à 17:18:11  profilanswer
Tu es peut être un peu trop sortie des clous avec ta ram, il n'est question que de fréquences jusqu'à 3200mhz pour ta CM+CPU donc pas dans la QVL http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] essors.pdf  :(
n°10371886
lord edy
Posté le 19-05-2018 à 19:35:46  profilanswer
J'ai testé mon alimentation avec la technique du trombone et un ventilo et c est bien le psu qui ne fonctionne pas.
Donc j'attend de recevoir une nouvelle alim pour tester tout ça.
Sinon concernant la ram c'est de.la Samsung b die donc pas de soucis au pire j'aurais boote a 3200 mhz
  Alimentation
  Montage PC problème
Probleme montage PC Alim prise 24 pins[RESOLU by Artouillasse] Problème Montage PC
Problème montage PCMontage PC problème démarrage
Montage PC - Problème - Carte graphique/écranProblème Montage PC / Pas de Bip / S'éteint au bout 10sec
PROBLEME MONTAGE PCProblème montage Pc
[Montage] PC ne démarre pas (problème de RAM - CM)Montage nouveau PC - problème de démarrage
Plus de sujets relatifs à : Montage PC problème
