2006 connectés
  Montage PC - Problème pas de signal écran
n°10439763
linkod78
Vive la vie
Posté le 05-10-2018 à 16:48:28  profilanswer
Bonjour à tous  :)
J'ai décide de monter mon premier PC hier, après avoir épluché tutos et vidéos, j'ai cru avoir réussi.
Malheureusement mon PC se met sous tension, les ventilateurs GPU, CPU fonctionnent  , la carte mère fait de la lumière mais je n'ai aucun signal à l'écran, pas moyen d'accéder au BIOS.
J'ai revérifié mes branchements ALIM , ainsi que mon GPU, RAM étaient bien positionnées, j'ai changé de cable HDMI, j'ai essayé le port HDMI de la CM et de la GPU mais rien n'y fait toujours pas de signal à l'écran... :(
J'ai remarqué des petits LED rouge sur la CM au niveau des 2 barettes de RAM qui semblent être là pour indiquer une erreur.
Voici ma config afin que vous puissiez s'il vous plait m'éclairer  :jap:
CPU : Ryzen 5 2600 X
RAM : G.Skill Aegis 16 Go (2 x 8 Go) DDR4 3000 MHz CL16
GPU :  SAPPHIRE NITRO+ Radeon™ RX 580 8GD5
Alim:  Seasonic M12II-620 EVO 80PLUS Bronze
Carte mère : MSI X 470 Gaming Plus
Boitier : Corsair Carbide 600 Q
2 SSD : Crucial 1 TO
Je vous partage les photos de mon montage :
http://image.noelshack.com/fichier [...] 162901.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] 162908.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] 162914.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] 162924.jpg
Merci à tous  :hello:
n°10439869
linkod78
Vive la vie
Posté le 05-10-2018 à 19:32:22  profilanswer
Personne...?  :sweat:
n°10440126
linkod78
Vive la vie
Posté le 06-10-2018 à 11:36:14  profilanswer
Hello merci pour ta réponse.
Non malheureusement je n'ai pas d'autres pc sous la main afin de tester mes composants.
La CG c'est 2 Pcies 1x8 et 1x6.
J'ai remarqué qqc d'assez étrange sur le processeur, en remontant la totalité ,j'ai vu que le processeur avait 2 pins légèrement noircies ce qui semble très mauvais signe :(
J'ai bien peur que mon soucis vienne de la, dans le doute j'ai fait un ticket de retour de la CM et du CPU.
Encore merci pour ta réponse
Message édité par linkod78 le 06-10-2018 à 11:36:50
Problème avec pilote Intel contrôleur IDE ATA/ATAPI après installlatioPc msi sans os neuf écran n'affiche rien
PC fonctionne en dessous de ses performancesMontage du premier pc
1070 Ti...Boot en DP mais écran noir...à froid !Problème ports SATA - SSD
PC qui redémarre en boucle après installation d'une CGProbleme corsair h150i pro pas reconnu par windows ,icue...
probleme triple écrans avec bordure
Plus de sujets relatifs à : Montage PC - Problème pas de signal écran
