5601 connectés
  problème apres montage pc
n°10472931
edraniin
Posté le 22-11-2018 à 21:06:07  profilanswer
Bonjour je viens de montrer un pc aprés avoir tout branchée il y a que le les ventilos qui tourne et pas de bip/
ma config:
processeur: AMD AMD - RYZEN 3 1200 WITH Wraith Stealth Cooler
ram: BALLISTIX Ballistix Sport LT DDR 4 UDIMM 8 Go DDR4 2666 MHz (PC4-21300) CL16 DR x8 Unbuffered DIMM 288pin blanc
carte graphique: SAPPHIRE TECHNOLOGY SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570 4G
 alim: XIGMATEK NRP-VC400 400W 80Plus
carte mere :GIGABYTE B450M DS3H
DD : Seagate Abi Diffusion Dd 3,5 Sata Iii Video 3,5 Hdd - 2To
Et vu que il y avait que les ventillo qui tournais j'ai tout enlever sauf le prosseceur et toujour pareil.
merci de vos réponse part avance
Adrien
n°10473147
chermositt​o
Posté le 23-11-2018 à 07:50:50  profilanswer
bjr
citez les cables que vous avez branchés
quelle est votre expérience en montage de pc ?
pas de soucis au montage du cpu ?
votre CM a un connecteur cpu 2x4, votre alim a aussi un 2x4 ? C'est pas obligatoirement un problème mais avec les nouvelles cm , c'est un peu la loterie.
quel boitier ?
Les entretoises sous la carte mère, si il y en avait, cela dépend des boitiers, sont bien mises ?
Message édité par chermositto le 23-11-2018 à 07:53:45
n°10473181
edraniin
Posté le 23-11-2018 à 08:39:32  profilanswer
Sur la carte mere il y a les 24+6 pin .
J'ai déja monter un pc gaming il y a 5 ans
Non pas de soucis pour le cpu.
Oui elle etait mise.
n°10473191
Pachparla
ou par ici.
Posté le 23-11-2018 à 08:54:34  profilanswer
8 pin tu veux dire ?
L'alimentation est neuve ?
n°10473192
edraniin
Posté le 23-11-2018 à 08:58:30  profilanswer
Oui 8 pin et oui l'alim est neuve.
n°10473218
Pachparla
ou par ici.
Posté le 23-11-2018 à 09:37:09  profilanswer
C'est quoi la référence exacte de ta ram ? (ref constructeur écrite dessus)
Tu as regardé si elle était dans la QVL de la carte mère ? Tu peux regarder chez crucial aussi pour voir si la carte mère est compatible.
Message édité par Pachparla le 23-11-2018 à 09:41:03
n°10473233
edraniin
Posté le 23-11-2018 à 09:59:14  profilanswer
Je regarderais ça se soir.
 mais même en enlevant la ram rien ne se passe .
Je trouve ça bizarre que j'ai qu'un ecran noir
n°10473612
lesabreur
Posté le 23-11-2018 à 16:53:40  profilanswer
+1 avec Pachparla sur la RAM.
Sinon 400W c'est juste ce qu'il faut, et en plus Xigmatek aurait pas trop ma confiance en matière d'alim (en boitiers oui). Autre hypothèse la RX 570 (là il faudrait une autre carte pour tester).
n°10474126
edraniin
Posté le 24-11-2018 à 13:49:00  profilanswer
La ref de la ram: BLS8G4D26BFSC.16FB LEAD-FREE. W/XMP MX 2666kHz 16-18-18-36 1,2v
Et je viens de renvoyer ma carte mere car se matin elle ne demarrais même pas. Avoir si c'est que ça
Problème mise sous tension après montageMontage PC - Problème pas de signal écran
Problème montage ordinateurProblème résolu
Problème montage PCUpgrade PC 2010 - orientation jeux/DAO - CM+RAM pour R5 2600 ?
Problème d'ecran noir pc après montage de graphiqueMontage PC problème
Premier montage, problème au démarrage !Probleme montage PC Alim prise 24 pins
Plus de sujets relatifs à : problème apres montage pc
